Szevasztok!
A problémám a következő.
Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem,
ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött
2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal
kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is.
Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát?
Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába?
ikarosz
2014, April 2 - 21:29
#1
A problémát szokta okozni az objektív motor hibája is. Én már többel találkoztam (több típusban), aminek az volt az elem vagy akkumulátor gyors lemerülésének az oka.
Figyelj oda, hogy az elem típusa megfelelően legyen beállítva a gép menüjéből. Tehát, ha NiMH akkut használsz, akkor azt válaszd ki, ahogy az a dokumentáció 13. oldalán is szerepel.
Mielőtt bármit is tennél a fényképezőgéppel, mindenképpen próbáld ki azt egy pár megbízható akkumulátorral. Nagyon valószínű, hogy az egyik akkumulátorod megadta magát.
Én is az Eneloop-ot javaslom, mint megbízható márkát.
üdv:
Ikarosz elrepült, a Napba szállt.
Szevasztok!
""Ikarosz elrepült, a Napba szállt.""
ikarosz nem szállt a napba,csak a gépe.Most minden rendben.
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékú hozzászólást,az unokámnak adtam a gépet,aki elektrotechnikus.Ö még látja ezeket a miniatűr smd alkatrészeket,a keze is stabil és nem utolsó sorban olyan eszköze is van amivel egyáltalán
neki lehet állni az ilyen típusú javításoknak.Hiányozni nagyon nem fog,hiszen a telefonomban már jóval komolyabb fényképezőgép van.
Majd referálok,ha jutott vele valamire.
ikarsz
Szia, egy olympussal viszont ugy jártam, magátol meritette le az akkut, használat nélkül.Mivel az még garis volt, gariba cserélték az alaplapot.
Szia, egy Canon Ixus600-al jártam én is igy, annak saját akksija volt.Bekapcsoláskor kiirta: akku lemerült.ott hézagolnom kellett, az akkufedél, és az akku között, mert vsz nem volt rendes kontakt. Tudom, nem szép megoldás, de már 3 éve igy használjuk, és tökéletesen müködik.
Hello.
Ha a Tanya keresőjébe beírjuk: "fényképező+akku" , rögtön kiderül, hogy már szántalan topic tárgya ez (Pl.) a "titokzatos" jelenség...de eddig mintha mégsem sikerült volna megfejtenünk az OK-ot, pedig már éppen ideje volna!
http://pixinfo.com/cikkek/voltcraft_cm410_nizn_charger
"közvetlenül külső tápról 3V-ot"...de vajon menyire csökkent le ez a feszültség mondjuk a bekapcsolás pillanatában, mikor a "feneketlen" étvágyú készülék jócskán "nyeli" az amperokat!?
Üdv: uniman
Üdv! Milyen 2700-as akku? Új? Vagy használt? Márkája? Milyen töltővel volt töltve? Az elem Digitális gépbe való,nagy energia leadására képes, vagy hagyományos? Ezek a gépek nagyon kényesek rá, régebbi típus, és elég nagy áramfelvételük van, amikor töltik a vakut + mozog az optika. Esetleg egy elemtartó érintkezőtisztítást is meglehet próbálni, hátha...
Üdv.![](http://kepfeltoltes.hu/140403/T_lt__1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Eredetileg a géppel együtt vásároltam ezt a töltőt:
Ez viszonylag jól bírta a strapát kb 5 év.Miután kiöregedtek az akkuk és egyre gyakrabban kellett tölteni őket,vásároltam másik,hasonló paramétereket mutató akkukat a hozzá való töltővel. http://kepfeltoltes.hu/140403/T_lt__2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ez már korántsem volt olyan strapabíró.Sőt most már közvetlenül a töltés után lemerült akkut ír ki a gép.Most adtam neki közvetlenül külső tápról 3V-ot és így is lemerült elemet jelez.Valószínű,hogy az elektronikában valami megadta magát.
Jut eszembe még,hogy egy ideje nem takarja le az optikát mikor kikapcsolom.
ikarosz
szia: látom, nem olvastad el, amit írtam.
ÁRAMFELVÉTELT MÉRNI KÜLSŐ TÁPRÓL:
UFF!
Helló!
Osztani tudom véleményed először mérni aztán ha kell venni 2 db Enelop akkut és happy.
Üdv.: ÉN
szia: ezekhez fotóakkut vagy fotóelemet kell használni.
Meg kell nézni a kezelési utasításban, hogy egyáltalán alkalmas-e az akkuról való üzemeltetésre?
Régebbi gépek általában nem.
Másik: meg kell mérni az áramfelvételt kikapcsolt és bekapcsolt állapotban.
A tápbemenetnél szokott lenni egy-két elkó, ami átvezethet.
