Érdeklődnék, lenne Valakinek infója eme motor vezérlő elektronikájáról?
http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate%20Moving/Egyeb/MASCO_VDS...
Bekötés, rajz, bármi.
p.s.
Egy pár fotó a panelről.
p.s.1
Fotok a rádió vevőröl
Hi!
Tudnátok segíteni? Megépítették hozzá a kaput, de fordítva működik az egész. Ha be van zárva akor kis idő múlva kinyit, tehát az a zárt állapota, ill. a fotocellába belépek mégjobban bezár, tehát ez a nyitot állapota Át lehet ezt állítani valahogy?
köszi
Hello Vadmalacka.
Igen! Most vagy a kapu másik oldalára átszerelik a motort...vagy a motor (három+földelés) vezetékéből a két szélső vezetékét felcseréled:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/04/motor.jpg)
(meg természetesen ha vannak, a végálláskapcsók vezetékeit is. De ha jól látom nincsenek?)... De, ha van motor vezetékeiről egy fotód, azt megnéznénk...
Üdv: uniman
Hi!
Úgy kell ahogy írod:)
Köszi
Hi!
Köszi. Hogyan kell ezt rátanítani, ill. mik a jumperek a rádió résznél?
Hello.
Jahh...persze ilyenem is van...DIP-kapcsolók azonosan legyenek beállítva RX is, TX is. Az impulz/bistabil "jumper" legyen csak "impulsive" állásban...
Üdv: uniman
Hi!
Köszi, van sejtésem de a modulon 10+2 jumper van mig a távin 10. Ilyenkor mi van?
Hello.
Hmmm....fel sem tűnt. Akkor azt vegyük úgy, hogy a +2 az off...
Üdv: uniman
Hello.
Akkor azt vegyük úgy, hogy a +2 az off...Köszi, most már tudom mire valók. Hozzám eredetileg egygombos távirányítóval került...persze a 3-gombos tudja a 4. csatornát: az 1-es és a 3-as gomb egyidejű megnyomása által...Üdv: uniman
Ezt olvastam a általad lejjebb linkelt termékleírásban:
Kódolás: 12 bit, melyből az első tíz bit mikrokapcsolóval
állítható, míg az utolsó két bitet a nyomógombok
(csatornák) határoznak meg.
Tehát mi az utolsó kettő?
Az utolsó kettő a csatornameghatározás.
11-on 12-off 1-es nyomógomb (bal oldali)
11-off 12-on 2-es nyomógomb (jobb oldali)
11-on 12-on 3-as nyomógomb (középső)
11-off 12-off nem értelmezhető
A jobb és baloldal fogalma, úgy értelmezendő, hogy a távirányítót magad felé fordítva, a gombok felül vannak.
Üdv! Kalex
Ez a tuti meghatározás, amit Kalex leírt
Ez Mascó-s cucc az egész. A főpanel valsz. beázott. Már találkoztam olyannal ami ennek következtében átvezetett, és ettől hüjült meg
Hi!
![](http://www.masco.hu/kepek/largepic/masco_proteco_ptx_433405.jpg)
Esetleg ez? Proteco
Üdv! Kalex
Hi!
Köszi, sokat segítettek!
Van hozzá egy rádió modul. visszafejthető milyen távi kell hozzá, vagy komplett modul távival hol kapható?
Hello.
![](http://www.stadigabi.com/kapunyitok_kapunyitok/proteco_tx433.jpg)
![](http://www.bellstarshop.hu/img/data/termek/masco_tecno_tctxpanel.jpg)
Az a rádióvevő ismerős...TECNO TCRX12R "Termékleírás"-t töltsd le róla...
http://www.bellstarshop.hu/kapuautomatizalas/t%C3%A1vvez%C3%A9rl%C5%91k/...
Üdv: uniman
Hi!
Bekötöttem az elektronikát infra sorompó, meg villogó nincs rajtra . Rádió sem. a 16-14 összekötöttem. a 16-15 közé tettem egy nyomógombot. Azt csinálja, ha hosszan nyomom a gombot elindul az egyik irányba a motor, majd elengedem, ekkor a másik irányba forog. Röviden megnyomom megáll. Hogyan kéne ennek mennie?
Kösd még össze a 8-12 is. (infrasorompó bontó kontaktusa, nyugalmi helyzetben átad.)
A gombot nem kell hosszan nyomni!
Üdv! Kalex
Hello.
Az infra sorompó kontaktusa alapból zárva kell, hogy legyen...át kell kötni.
Rövid nyomásra: nyit - stop - zár - stop - nyit...na de, ha az infrasorompó nyitott kontaktusa akadályt jelez, akkor visszanyit!...vagy nem?
A 12+13-as kapcsokat kéne összekötni:
Üdv: uniman
A 13 és a 8 egyaránt -. Mindegy melyikkel köti össze.
Részlet a belinkelt leírásból:
"- Ha valamelyik bontó kontaktusú bemenet nem kerül felhasználásra, azt rövidre kell zárni
a 8., 13. vagy a 16-os sorkapocshoz."
Üdv! Kalex
Csatlakozom zsugorihoz. Ez leginkább a Futura-ra hajaz. Viszont mi a kérdés? A panelon rajta van minden ábra. Igaz a vezetékektől nem látszik az összes, de annak alapján beköthető. csatolom a Futura UCR leírását. Gyakorlatilag, csak abban különbözik, hogy az Általad belinkeltben nincs beépített rádióvevő.
Üdv! Kalex
Üdv Sziasztok
egy infonak
http://automata.unas.hu/spd/KTMV_101/FUTURA-USR-egymotoros-tolokapu-veze...
http://automata.unas.hu/shop_ordered/1873/shop_pic/big/KTMV_101.jpg?time...
http://www.biztonsagabc.hu/webaruhaz/pic/termek/origsize/TECNO_FUTURA_UC...
FUTURA-UNIVERSALE Vezérloelektronika 1 motorhoz
http://www.masco.hu/files_tc/Taviranyito--Remote%20Control/TECNO%20Futur...
Ez csak a motor. Többféle vezérléssel is használható. Add meg a vezérlőpanel típusát, vagy egy fotót és biztos akad az archívumban.
Üdv! Kalex
