Ma az asszonyt meghivtam szegedre a vadasparkba.
Persze a kedvenc autommal mentünk egy 1981 tc3 ford taunussal.
Semmi baj nem volt odáig,mig a vadaspark parkolojához nem értünk,ott fogta magát az auto és leállt.
Probáltam inditani nem indult.
Motorháztetö felnyit,gyujtáselektronika bordáját megfogom,és majdnem ráégett a kezem!!!!
Kicsit vártunk 10-15percet ,ráinditok és beindul de egyenetlenül jár,leparkoltunk.
Estefele indulnánk és ugyanaz a szitu,egyenetlenül jár,la akar állni,szaggat.
Észrevettem hogy mikor kihagy a fordulatszámmérö egyböl leesik 0-ra,mintha nem kapna áramot.
Probáltam fixen az akkurol a 12voltot adni az elektronikának,de ugyanaz.
Igy szaggatva eljutottunk opusztaszerig,utána haza huztak.
Néztem hogy mennyire meleg de semmi teljesen hideg vilt a borda.
Végleg megadta magát,beindul de le is áll.
Neten még rajzot sem találtam hozzá.
Képeket mellékeltem:
Még elado elektronikát sem találtam.
üdv:atis
Sikerült szereznem egy motorcraft elektronikát,felszereltem és tökéletesen müködik az öreg.
Köszönöm mindenkinek a hozzászolásokat.
üdv:atis
Szia, keresd a Bárdi Autónál, be tudják szerezni neked. Egy ilyen elektronika ~7500 Ft-ba kerül.
Közben szerintem meg is találtam neked:
http://www.bardiauto.hu/webshop/autoalkatresz/szemelygepjarmu/FORD/GRANA...
De inkább kérdezd meg őket...
Ilyet találtam itthon.
De a neten semmit rola.
Szisztok!!!!
Szétszedtem a gyujtástornyot ÉS NEM hallos hanem INDUKTIV!!!!!!!
Kezd a tököm kilenni vele!!!!
Samara elektronika kihuzva!!
Ez a chrysler lehet hogy jo lenne de nincs bekötés!
üdv:atis
Azt elfeledtem, hogy csak öt lába van!
- test
-plusz elektronika táp
-trafóról a kapcsolandó+
teljesítény test (tranyó emitter)Vagy előgyújtás szabályzás ha nem a HALL elemes gyújtás adónál van megoldva (röpsúly)
-vezérlő jel
Ezeket a kábelek alapján valószínűleg beazonosíthatod, asztalon egyszerűen elindíthatod és minden kiderül!
Szia! A kapcsoló tranyó vagy a védődiódája! Ha ennyire melegedett!!! A gyújtásban felületszerelt elektronikát látok, ez már nem az eredeti.
A környezetemben volt ilyesmi hiba egy Miccun, a márka szervíz számítógép hibát közölt (25O eFt+ munka). A kapcsoló tranyó csere (pár száz Ft) negoldotta.
Nagyon lényeges információ a kezdeti melegedés. Ezt vezérlés hiba ne okozhatja! Tranyó (gyújtás elektronika) vagy trafó, vagy most már mind a kettő!!!
Szia !
A gyujtáselektronika 100%ban eredeti.
Az ötletek alapján lada samara elektronika lesz.
Onnan tudom hogy biztosan elektronika hibás mert az elektronikábol a trafora megy a vezeték,és ide van még kötve a fordmérö vezérelt szála is.
Mikor szakadozik az elektronika akkor a fordmérö azonnal 0ra leesik.
üdv:atis
Szevasz!
Ha a trafó zárlatos, akkor is leesik a fordmérőn a feszültség!
Üdv: Gyula
Másik trafoval is ugyanez a hiba.
üdv:atis
A gyújtótrafót megnézném a helyedben...
Egy hülye kérdés. Miért vagy biztos benne, hogy az elektronikád a rossz?
A jeladót és a gyújtó trafót ellenőrizted már? Ránézésre ez tranzisztoros gyújtásnak tűnik.
Ha valóban az, akkor akár egy Lada Samara elektronikáját is belerakhatod próbára, ha föl tudod deríteni az eredetinek és annak a bekötését és valamennyire passzol.
Bocs, ha rossz irányba terelgettelek, de hátha sikerül valami!
Üdv: Zoli
Üdv! Hallos jeladóra simán rákötheti azt a bosch gyujtást , a trafót elviszi és már jár is .
Escort XR3i-hez van egy komplett gyújtásom, elosztóval, dobozzal, trafóval, kábelköteggel. A doboz nem ilyen, mint ez, de ha a motorodra ráillik, elcsereberélhetjük, mert az enyimbe már rég beleesett egy diesel motor, Pesten már nem lehet benzinnel autózni...
Szia! A nagy NDK-s pártvezér mondta, mikor szóvá tették, hogy az NDK-ban tíz évnél többet kell várni már a gyártósoron leselejtezett autókra: Miért nem mennek az emberek villamossal? (Ezt csak viccnek szántam!)
szia!
eloszto az sajnis storno mert ez 6 hengeres,de a többi lehet hogy jo lesz.
a gyujtás hall elemes?
képet tudsz küldeni?
üdv:atis
Akkro storno, mert ebben a modul rá van építve az elosztóra
Akkor azt mondd meg nekem, milyen jeladója van? Induktív? Hallos?
szia!
hallos.
Ha hallos, akkor nincsen semmi baj, Lada samara elektronikát simán rá lehet bütykölni, csak a csatlakozót kell kicserélni. A Lada kapcsolási rajza fönt van a neten, ki lehet belőle silabizálni, hogy hova kell a +, hova a hall, hova a trafó. Nekem is benne volt a 850-es fiatomban 15 éve.
sziasztok!
a fedelen találhato cikk szám: 1 227 022 001
üdv:atis
Szia atis76!
A 777 es képeden látszik egy párdarab dióda , azokat nézted már ?
Ha olyan meleg volt az egység , valami nagy /gebasz / zárlat lehetett .
Első körben őket gyanúsítanám.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11!
A diodákat kimértem jot mutatnak.
üdv:atis
Mintha Szegeden találtam volna valami hasonlót, ha nem is ugyanaz, de az Ember hátha tud valami infót...
Üdv: Zoli
Szervusz atis76!
Ezekből csemegézhetsz, de elsőkén érdemes az eredeti modulod rendes földeléséről gondoskodni.
https://www.google.hu/search?q=bosch+ignition+module&espv=2&tbm=isch&tbo...
exGelkás
Szia exGelkás!
Sajnos az én elektronikám nincs köztük.
Vagy 4,vagy 6-7 csatlakozosak,az én elektronikám pedig 5.
üdv:atis
