Thomson 21DG170G Időszakosan ki/be kapcsol...( TX807CS CHASSIS)
11 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
maszek
maszek picture
A sok tiszteletkör közepette le kéne már venni a hátlapot. Nem?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia József!
TX807CS sasszi.
(Ezt a címbe is be kellene írni!)
Csatolmányok!
Milyen processzorra épül? (Többféle változat létezik.)
A hiba helyének behatárolásáhz javaslom, hogy hajtsd meg RGB és CVBS jelekkel is az AV bemeneten keresztül, és úgy vizsgáld a viselkedését.
Amikor a kép és a hang eltűnik, OSD van, vagy az sincs? A kék háttér marad, vagy az sincs?
A processzor pin49 (ABL) feszültsége hogyan változik? (DL004? DL015?)
Fülesmester
Lengyel József
Szia,Fülesmester!
A készüléket a hétvége felé fogom tudni ellenőrizni az általad javasoltak szerint. Ha elakadok és nem gond akkor jelentkezem. A csatolmányokat köszönőm , le töltöttem őket.
Az,hogy megmarad a kék háttér nem tudom a készülék nem nálam van még egyenlőre. Én arra gondoltam,hogy a +8V valahol kontakt hibás. Az elméletem csak akkor igaz,ha a processzor a +8V táp hiányában nem tilt le. Már pedig nem tilt le.DE A MÉRV ADÓ az amit egy tapasztalt szakember mint te javasol. Igazán nagyon köszönőm.Át kell tanulmányoznom amit küldtél.
Amit javasoltál mindenképp megvalósítom ,ha lesz valami fejlemény jelentkezem. Mint említettem a készülék nem nálam ,van így méréseket csak a hét vége felé tudok csinálni.
Nagyon szépen köszönők minden fáradozást és informácíót. Legyen szép napod!
Fülesmester
Fülesmester picture
Haragudni szoktam, mikor valaki úgy kérdez, hogy a készülékbe még bele sem nézett! :evil:
Fülesmester
maszek
maszek picture
Szia.
Minden melegedő alkatrész, (telj. tranyó, stab ic, több wattos ell. trafólábak, függ.ic stb.)forraszd át vizsgálódás nélkül.
Ha csak egyet "találsz" és megjavul, egy hét múlva keresheted a másikat.
Lengyel József
Szia, maszek!
Nagyon szépen köszönőm a tippeket,ezeket át fogom forrasztani amit javasoltál mindenképpen.Vizsgálodás nélkül,ovatosan átforrasztok minden ami teljesítmény eszköz.
Köszönőm ,szépen mégegyszer és szép napot kívánok!
Üdv : Lengyel Jozsef
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Hello!
Minden kép valami kontakt hibát keress.
Lengyel József
Szia !
Nagyon szépen köszönőm a tippet! Legyen szép napod!
csakyt
csakyt picture
Szia.
A sorkimenő nagyfesz lábán szokott kontakt hibás lenni. Nagyítóval nézd át a lábakat, és ha repedéseket találsz, azokat forraszd át. Ez a hideg forrasztási hiba. Azt nevezik hideh forrasztásnak, ahol az alkatrész lábai nem melegednek annyira fel a forrasztásnál, hogy rendes tapadást érjen el rajta a cinezés.
Tibi
Lengyel József
Szia, Tibi (csakyt)!
Köszönőm,szépen a tippet, mindenképp ezt fogom csinálni amit javasoltál. Legyen szép napod!
Üdv :Lengyel Jozsef
