Miért nem lehet a com portot megnyitni az asztali PC-n? (megoldva)
15 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Adott egy asztali gép a tipus szerintem lényegtelen de talán MSI. Az a gondom hogy egy com portot használó programot kellene futtatnom de azzal a hibával áll le hogy a com port nem nyitható meg. Már mindent megpróbáltam a mi eszembe jutott bios-ban megnéztem a beállítást az eszköz kezelőben is. Eltávolítottam a drájverjét és újra raktam de semmi. Mi lehet a gond? Válaszokat előre is köszi Tibor
Lefuttattam egy pár vírusírtot meg hasonlót meg letöröltem egy pár felesleges programot és azóta nincs gondom a soros porttal. Megy rendesen. A hozzászólásokat Köszi Tibor
piki75
piki75 picture
Szia, nem tudom használtad-e más célra, programokhoz a COM portodat, és azt hogy működött-e. Ha igen akkor csak beállítá problémáid vannak. Ha pedig nem akkor elsősorban ellenőrizd BIOS alatt hogy nincs-e letiltva a PORT-od.Utána a második dolog hogy fel vannak-e installálva a szükséges driverek a gépedre.
Jaca
Jaca picture
Próbálkozz valami port teszter programmal.
Esetleg a hyper terminállal.
https://www.google.com/search?q=program+mpcs&oq=program+mpcs&aqs=chrome....
Igazából olyan kevés infót osztottál meg, hogy az alapján nem igazán tudunk ötletelni.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nálam win7 alól működik a COM csati . A vas egy 6 éves DELL gép . Szerintem telepítsd újra , javítás céllal , a win7-et ! Szerintem . Üdv jano
csakyt
csakyt picture
Szia.
Jó lenne tudni, milyen programot szeretnél megnyitni. Különben halott a kérdés. (szerintem)
Tibi
mtibi55
mtibi55 picture
Egy parancssorban futó program mpcs ha tudod mi az.
skorpio
skorpio picture
szia
az mpcs mukodik a win7...
milyen a belteri?
mtibi55
mtibi55 picture
Tudom hogy működik win7 alatt mert egy másik gépen is próbáltam csak ezen a gépen nem akar.
skorpio
skorpio picture
szia
helyes,mukodik
a programmban a port ugy van kivalasztva ahogy kell?tehat a 0 az egyes,az egyes az kettes...
mtibi55
mtibi55 picture
Szia
Igen a beállítások jók de más program sem indul el aminek a com port kell.
ty
ty picture
A COM port tesztelésének az első lépése, hogy megnyitod egy terminálból, összezárod a 2-es, 3-as lábakat (Rx,Tx) és megnézed, hogy a kiküldött karakterek visszaérkeznek-e.
Amíg ez nem történt meg addig kár a többiről beszélni.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nem tudom mi az az "mpcs", de bevallom, nem is igazán ez végett kérdeztem. Tudod, nekem win8.1 van és előtte nekem is volt Win7.-em. Egy régi Metex M-3850.-et használok a win8.-1-el, és simán megy az RS232.-es com portomon. Sőt. Van egy com serverem is, és az is simán használja a com portot. Igaz az I/O tartományt be kellett állítani, valamint a port beállításnál is beállítottam.
Nem akarok okoskodni és okos lenni, de talán ha te ismered és tudod mi az az mpcs vagy micsoda, akkor nézd meg, hogy milyen tartományban dolgozik, vagy mik a port beállításai és illeszd össze a gépeddel. Tudod a Metex M3850 még win98.-as driver-rel jött ki és még is működik!
Tibi
Gépklinika
Gépklinika picture
Van rá egy pezsegőm, hogy Win7 vagy hasonszőrű alatt akarsz egy régi COM-portos dolgot futtatni.
Nem fog sikerülni. Ennyi.
mtibi55
mtibi55 picture
A win7 stimmel viszont egy másik gépen ugyancsak win7 alatt csak USB-s com átalakítóval simán megy. Másik programot is próbáltam ami szintén com portot használ és az is a com port megnyitásra panaszkodik.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tedd alájuk az USB>COM átalakítót! Ha felismerik, akkor menni fog..
Nem fogom elmagyarázni, hogy miért is nem lehet a hardvert közvetlenül elérni win7 alatt.
Kérjél meg rá mást!!!
