Philips 42 PFL5603D12 SQ522.1E_LA nincs kép.Megoldva.
12 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2.
AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak.
Válaszokat köszi előre is.
proci gyilok
T-con cserével a hiba megszűnt.
BUBU
BUBU picture
A leírt hiba kísértetiesen hasonlít egy nálam járt készülék hibájára.
"Homogén kék derengés" kijelzőcserével oldódott meg a probléma.
BUBU
agressiv
agressiv picture
Esetleg ellenőrizd az LVDS-t, hogy van-e rajta jel.
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem okozhatja, találkoztam más készüléknél ilyen hibával.
(vagy kijelző)
Üdv, Z.
proci gyilok
Szia.
Ha kiforrasztanám AS 15, akkor kapnák valamilyen szintű képet?
Csak azért kérdem, mert nem szeretnék hozatni feleslegesen.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, meg kell jelennie... persze "felépítéstől függ, de eddig én mindig csináltam egy próbát "AS" nélkül, hogy tudjam a meghajtó (táp) rész nem-e sérült a t-con panelon. (sajna kijelző hibát úgysem tudod kizárni)
Üdv, Z.
proci gyilok
Szia.
Kiforrasztva AS 15 IC,semmi változás.
LVDS- jelek OK.
Hjoco
Hjoco picture
Ellenállásmérővel ellenőrizd test felé az AS15 kimeneteit. A kimenetek: 1-6, 9-12, 13,18,20 -as lábak.
Ha valamelyik zárlatos akkor túlterheli az As-t és azért izzik. De nem hinném, én már sok ilyen gamma korrektort cseréltem de mindig az ic volt a hibás.
proci gyilok
Szia.
Ez már megtörtént,sajna az IC halott.De ilyenkor is kellene kapnom képet.Én is egy pár gamma korrektort cseréltem. De,ilyennel még nem volt dolgom,sőt olyannal sem aminek a kijelzőjén semmilyen képinfó nem látni ha a T-con-on megvannak a feszültségek.
Vagy csak nem volt ilyen szerencsém.
Hjoco
Hjoco picture
Rendben, valójában kiforrasztott ic-vel gondoltam a mérésre. Ha a panelen mérhető zárlat van, az esetleg visszakövethető egy zárlatos kondiig vagy rossz esetben a COF csatlakozásáig. Sok javítható dolog van a kijelző paneljén vagy a t-con-on is.
De ha belegondolok olyant tényleg nem láttam hogy teljesen eltűnt a kép a gamma ic miatt. Még a menü sem látszik halványan?
proci gyilok
Szia.
A menü előhívásakor mintha világosabb lenne a fénytartalom,de ezen kívül semmi változás.
A main biztosan dolgozik,mert Av keresztül egy másik tv-t meg lehet hajtani,ott a kép rendben is lenne.
Vagyis a T-con vagy a kijelző maradt.
Merésesek után írok.
As-nél nincs zárlat,de biztosan rossz.
Lehet,hogy DISPLAY kódot kellene beütni??
( Cserélhették a T-cont??)
