Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
2015, August 1 - 12:53
#1
Jó éjszakát Mindenkinek! Szereztem az Orion gyárból Westel tápokból kiműtött "COSMO 1010 817" opto-kat. Lássanak csodát, a cucc müxik velük. Egy Sharp tv pont Sharp opto-kkal ne menjen! Tehet egy szívességet a gyártó... Mellesleg a helyettesítőként kapható PC126-tal próbálta már valaki?
Szeva!
Örülök, hogy újta megy a szerkezet, nem okvetlenül a "SHARP" optóval van a gond, hanem a kereskedőkkel.
Lehet, hogy Te is alkatrészhamisítás áldozata lettél, én optóból és TL431-ből, csak bontott ellenőrzött példányokat építek be.
Én sem magamtól vagyok okos. Egy életre megtanultam, hogy a CTR fontos.. A legtöbb helyen nem. De vannak tápok, ahol igen. Sharp meg mindig mindenben külön utakon jár. Ezért ugrott be rögtön, hogy ez szivat. Jártam már úgy, hogy a másik véglet volt, nem az volt a baj, hogy nem indult el az új optoval, hanem az, hogy megszaladt... Az spec. nagyobb bibi volt. Erről a COSMO gyártóról sosem hallottam, bár biztos volt szerencsém hozzá. :)
Szép estét az Uraknak! Amennyiben ötször letilt eme cucc a háttérvilágítás -vagy egyéb hibája- után és csak villog a készenléti led, miképp lehet újraéleszteni? Ugyanis újabb opto próbálkozás után, -most B-t raktam bele, előzőleg meg egy D-t és egy B-t, elkezdett villogni, én marha meg méregetve újra és újra bekapcsoltam, nos most csak villog. Amúgy az eredeti opto-k COSMO 1010 817, és nincs rajtuk egyéb betű ott, ahol A B C D-nek kellene lennie. Amúgy sehol nincs, a helyettesítővel meg ki tudja mit tenne?
Készüléken: hangerő le és input gomb egyszerre történő megnyomása közben indítani. (ha jól emlékszem)
Üdv,Z.
Üdv'! Majdnem jól emlékszel. Mellé kell még nyomni a power gombot is, szintén a kezelőn. Azaz három ujj kell hozzá egyszerre, mint a lajhárnak. És utána hang mínusz és csatornaváltó mínusz és ott a szervizmenü. Lássanak csodát, "lamp error 5". Ezt reset és már müxik is. No és most ott vagyok ahol kezdtem, azaz melegítésre azonnal leáll.
Volt ilyen problémám konkrétan ezzel a típussal.
Az optocsatoló volt nálam a hibás, időszakosan elindult, gondolom hibás széria lehetett.
Üdv,
Jimmy
SZia!
A régi, meg az új opto CTR-je azonos? (betű azonos a végén?) Mert ha nem, ez a bibi..
Adatlap:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43371/SHARP/PC817.html
2. oldal alja...
Üdv'! COSMO 1010 817. Betű nyet! Már legalábbis ott, ahol -az egyes lábat jelölő pötty felett- lennie kellene. Azaz "no mark", CTR 50-600%. No ezt osszam be...
szia: ez sokakat becsap, ha nem figyelnek.
(CTR: a kimenő áram változása a bemenő áram változására,általában 3-4 csoport van, mint a tranzisztorok bétájánál)
A csoportok gyártófüggőek!
