Tisztelt szakemberek!
Megtudná valaki mondani mit jelent ez a hiba ennél a mosógépnél! Centri funkcióban nem forgat semmit a kefék jók.
Szia
a kapcsolat a tachogenerátorral, nyitott vagy rövidzárlatos.
Inspect the engine of the engine itself and process it. Review the engine triac on the board itself ... it can be one of the errors
Xвала!
![](https://elektrotanya.com/files/forum/2015/10/Rotor_comm.jpg)
![](https://elektrotanya.com/files/forum/2015/10/Carbon.jpg)
Real pictures:
A hiba oka egyértelmű!
Üdv.:Uniman
Hello.
Ez a topik nem fejeződött be... :szetver:
Szintén F4-et "dob" egy 50089-es gép...a szivattyú teszi a dolgát, a dobot nem láttam "moccanni"... :help:
Tán elkophatott a szénkefe ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy háztartási gép szerelő túl az üveghegyen, de még a hibakódok előttről. Ugyan vakarta a fejét de logikus és módszeres vizsgálattal a végére jutott a dolgoknak. Pottyant a sült galamb és volt nagy nagy boldogság. Azóta is él ha meg nem halt. :)
Sikerült beázni a motornak (vagy fordítva feldugni a csatit), és elszállt a tacho érzékelőáramköre, de lehet, hogy a tacho is.
Sanyi
Szia !
Pedig motorköri hiba lesz.Vezetékszakadás,álló-,forgórész,relék,triak ...
Üdv:András.
Hasonló hibát produkált egy FAGOR is, a panelen a relé lábánál volt egy hibás forrasztás, nem érintkezett rendesen, ennek javítása ott megoldotta a problémát.
Én is a relé körül, vagy a Triac körül keresném a hibát, egyet értve András hozzászólásával.
