Samsung UE48H8000 kép nincs!! MEGOLDVA!
27 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Van nálam egy Samsung UE48H8000 ívelt LED TV az a hibája hogy bekapcsol de semmi kép csak hang van.
A standby led 5 öt villan bekapcsolás után és ennyi.
Távirányítóval lehet ki be kapcsolni....
Kondenzátorok nem púposak sehol...
Aki tud segítsen mit érdemes ilyenkor megvizsgálni?
Csatoltam pár képet a belsejéről...
Attilase71
Attilase71 picture
Megoldott a hiba!!!
A T-CON panelt kellett kicserélni és most jó a TV...!
A hiba az lehetett hogy a T-CON panelre a gyári hűtő panel nem volt rendesen feltéve csak félig ért rá a T-CON központi chipjére a pasztán szépen lehetett látni, ezáltal nem tudta rendesen átadni a hőt...így csak ennyit bírt kb 2 évet!
Köszi mindenkinek!
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Gratulálok,kérlek írd be a címbe,hogy Megoldva.
üdv:
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!A temat mar koruljartuk tobbszor:ha van hang de nincsen kep,kapjal mar magadhoz egy jo eros fegyu elemlampat es rezsut vilagitsd meg a diszplajt(persze nezooldalrol).Ha dereng rajta a kep mindjart maskepp latod at a hejzetet.
Amugy egy firmware update csodakat tesz ilyen esetekben is,holnap utanaturkalok,hatha van.
Udv:Feri
Attilase71
Attilase71 picture
Mondom a háttér világítás az jól működik.
A mainboard nem indul el....ill tiltja a háttér világítást
Így hogy frissítesz firmwaret???
proci gyilok
Szia.
Úgy próbáltad már,hogy a T-conról lehúzód az LVDS csatlakozott. Mert ha zárlatos (T-con) vagy maga a kijelző,akkor is letilt.
üdv:
Attilase71
Attilase71 picture
Úgy látszik igazatok lesz hogy T-CON mert ha lehúzom a LVDS kábelt a T-CON ról akkor is megjön a háttér fény.
Viszont ha minden marad és a T-CON ról csak a kijelzőt húzom le akkor marad a hiba.
Tehát remélhetőleg a kijelző jó csak a T-CON halt meg...
Köszi
proci gyilok
Mielőtt vennél egy t-cont azért érdemes lenne rápillantani.Én tápegységről szoktam lepróbálni.Így meg tudom állapítani,hogy javítható-e.
Attilase71
Attilase71 picture
Ilyen van benne...
File csatolás:
Attilase71
Attilase71 picture
Main Board tápját húztam ki és akkor beindul a háttérfény...a T.con bedugva maradt akkor is táp stb..
Ezért gondolom hogy Main Board rossz azt meg nem igazán lehet javítani csak csere...
proci gyilok
Szia.
Ha a tv bekapcsol Tcon panelen mérd meg a segédtápok feszültségeit.T-con vagy +5V vagy +12v ról üzemel.(kijelzőfüggő).Ha ez rendben van akkor nézd meg a Main panelen
hogy a Led driver ami indítja a háttér világítást On feszültség meg van-e.
Attilase71
Attilase71 picture
Új fejlemény:
Ha lehúzom a tápról a Main board ot...tehát csak a tápegység és a LED vezérlő megy akkor világítanak a ledek van háttérvilágítás...tehát táp és a LED vezérlő jó!
Akkor mi lehet így a hiba...hol keresem?
t.guru
t.guru picture
Valószínű, main hiba.Nem nézted meg külső bemenetről, hogy hangja van-e sötét képnél?
Üdv.: Laci
Attilase71
Attilase71 picture
Igen van hangja de sőtét akkor a kép!
Mainbooard csere lesz....
zoltan35
zoltan35 picture
No megint tanulok valamit... az eddig általam ismert gépeknél a háttérfény csak akkor indul, ha amin kapcsolja. Itt viszont main nélkül van fény.
Jó tudni, hogy ezeknél eltér a megszokottól az indítás.
Üdv, Z.
balage
balage picture
Helló! A Samsung LED-ek így működnek, a tápot, háttért lehet vizsgálni main nélkül is.
Attilase71
Attilase71 picture
De ez jó is igy mert legalább sok mindent ki lehet zárni egy ilyen hibánál....
Attilase71
Attilase71 picture
Nos ilyen kell bele...
http://www.ebay.ca/itm/BACKLIGHT-BN95-01375A-30654A-30655A-CY-VH048DSLV1...
Esetleg valakinek nincs véletlenül..nem baj ha bontott csak jó legyen...
zoltan35
zoltan35 picture
Adódik (ismét) a kérdés: miért nem cseréled "csak" a rossz ledet/ledeket? Persze ha van komplett akkor egyszerűbb, de nem hinném, hogy sok ajánlatot kapsz.
Üdv, Z.
Attilase71
Attilase71 picture
Ezen nem igen lehet cserélni max roncsolással elég komplett egység....
agressiv
agressiv picture
Nem kell mindjárt rajz miatt aggódni. Mérd meg, hogy a ledek kapnak-e feszültséget a csatlakozójukon például. Keress doksit a kijelzőhöz és megtudod, hogy mekkore fesz kell a ledeknek.
Attilase71
Attilase71 picture
Megmértem ott van feszültség 2db széles kábel megy a ledekhez egyik csatlakózoin van 140-150V ill mérhető 40-50V is ott...nem tudom mi a jó de szerintem a feszek rendben vannak.
Annyi van még mikor bekapcsolom egy pillanatra felvillan a háttérvillágitás és utána semmi...
Lehet jobban szét kell bontanom és a LED eket is megvizsgálni? Valamelyik elszállt és azért nem indul be?
File csatolás:
Attilase71
Attilase71 picture
Még annyi innen kívüröl sehogy sem tudom tesztelni ahhoz szét kell szednem és a ledeket egyenként megnézni?
Hjoco
Hjoco picture
Háttérfény működik? Ha nem akkor meg kellene mérni a led driver kimeneti feszültségét. Lehet led szakadás is.
Ha van háttérfény akkor ellenőrizd a t-con tápellátását.
Attilase71
Attilase71 picture
Kár hogy ehhez a Power Board hoz sehol sem találok rajzot...
BN44-00727A...
Attilase71
Attilase71 picture
Nincs háttérvilágítás sem...
Lehet a kondikat ki kellene szórnom belőle attól függetlenül hogy fizikailag nem látszik rajtuk semmi?
SzBálint
SzBálint picture
szia: már sokszor volt róla szó, hogy a kondenzátor paramétereit nem a külalakja határozza meg!
Okulásul: múltkor volt nálam 6 db sokat használt monitor.
Kettőben voltak púpos elkók, mégis működtek.
