Sziasztok!Szeretném kérni a tanácsotokat a következőre nézve!
Hoztak egy Pioneer SA 950 tip erősítőt,"Erősen torzít" címmel.Szétszerelve látható volt hogy egy "kolléga" már egyszerűsített: Kiiktatta a védelmet és a jobb oldali végfokot.Kiszerelte a diódás határoló párost,és beépítette a bal oldalhoz.Próbálom újra éleszteni de az eredetei alkatrészek már nem szerezhetőek be. Leírom a csere alkatrészeket
Végfok- eredeti(Q1,Q2)2SC2525 Csere 2SC3280(Q3,Q4)2SA1075 Csere 2SA1301
Diódák(D314,312) eredeti US1035 csere 1N4148. ZENER(D318,316) eredeti MZ 043 csere ZPD 4,3. A bal oldal a régi alkatrészékkel (azok sem eredetiek) müködik de a jobb végfok erőteljesen melegszik terhelés nélkül,mindegy melyik (régebbi ill az új alkatrészekkel )A rajz megtalálható a tanyán a Pioneer 940 bejegyzésnél.Ha valaki tud segíteni az legyen olyan kedves és tegye meg mert rajtam kifog.Köszönettel belfi!
      2010, February 17 - 13:03
    #1
Halihó!Először is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét.Úgy fest feléled a kicsike.A trimmereket 0-ra állitottam de elkövettem azt a hibát hogy nem figyeltem a hőkompenzátor diodára(D309,D310) és hűtő borda nélkül hajtottam a végfokot.A hűtő tönk nem ért hozzá a diódához illetve a thermisztorhoz.A nyugalmi áram természetesen változott mi mást tehetett volna :jawdrop: !Most ott tartok hogy megszólalt csak egy pár alkatrészt kell még azonos tipusúra cserélnem és ugy nézki hogy kész!
Még egyszer köszönöm!
Üdv belfi!
Szia,
akkor hőmegfutás, azért itt látszik, hogy 4-5W is melegít.
Üdv,
Oszi
URAIM!A siker teljes!!A nyugalmi feszkót(áramot) az erre kijelölt tesztpontokon 10' melegedés után 10mV-ra beállítva elég szépen szól.Köszönet a sok segítségért.
Üdv belfi!
Szia,
a végfok melegedését vagy a magas nyugalmi áram okozza, vagy a kimenetét beterheli a relés védelem. A végtranyók emitterellenállásán mérd meg a feszültségeket ill. azt, hogy a kimenet beáll-e 0-ra
Üdv,
Oszi
Hali! Megmértem a feszkót az emitter ellenálláson 10mV->és emelkedik a tranzisztorok hőfokával egyetemben 60mV-nál kikapcsoltam mert nem bírta a kezem.A kimenet nem áll be 0-ra 20mV de az is változik.
Szia,
a 20mV az a maximálisan megengedett érték a doksi szerint az ellenálláson. Nagyon olyan mintha hőmegfutás lenne. A thermisztort meg kell nézni jó-e. Össze lehet hasonlítani a másikkal, ill. a Q310, Q312, Q314, Q316 tranzisztorokat és a környező alkatrészeket, van-e egy rossz ellenállás esetleg. Valamiért nem szabályoz ez a kör.
Próbáld meg a VR2 potit 0 ohmra állítani. Így nem nyitja ki annyira a végfokot, Ha jól működne szinte teljesen le kellene zárni a végtranyóknak.
Üdv,
Oszi
Szia ! Köszi, mérem, ez eredményről beszámolok!
Üdv belfi!
Szia ! Ez egy aránylag egyszerű végfok, szinte bármilyen tranyóval elmegy, ami birja a tápokat, nem kell hozzá eredeti. A diódás határolón a DC védelmet, vagy a munkapont beállitást érted ?? Ha alapban melegszik, akkor vagy el van billenve a vége, vagy gerjed. Inditásnál a tápokba szoktam tenni egy 100 ohm 5W ellenállást ,hogy ne kelljen rakásra venni a végtranyókat , A nyugalmi áram nem lehet több mint 30mA. Tipikus hiba ezeknél, a bemeneti diferencál erősítő, az nagyon meg tud tréfálni. Ha váltóban gerjed, a bemenetre rövidzár, és a kimeneten 10 ohm 47 nF ellenőrizni R407 C403, ill elkók . Sok sikert !
Szia!A DC védelmet!A halható tartományban nincs gerjedés de ez nem jelenti azt hogy nem gerjed.A nyugalmi áramot még nem mértem most fogom.Köszönöm a tanácsot.Üdv belfi! (az eddig javított erősítők azonnal elindultak az alkatrészek cseréje után csak ez szivat.)
Szia ! Ha a potin állitassz, akkor változik a végtranyók bázisán a fesz ?
