Sziasztok ! Ez egy talán 10 éves mosó úgy látszik kifogott rajtam . Program indítás után ajtó zár vesz fel vizet húromat teker a motor azt megáll . Hiba kód nincs az idő áll .
Centrifugát végig viszi leszivattyúz pörög , centizik és a végén 1 percen áll sokáig lezárt ajtóval , hogy kilép é onnan nem tudom , mert helyszínen nem akartam ülni mellette hosszú perceket .
Motor szénkefék jók , mágnes szelepek jók , vízszint érzékelő próbára cserélve , ha elzárom a vizet , dobja a hiba kódot , fűtőszál jó , szivárgásra is mérve .
Érdekes , hogy csak "vizes" programoknál , bele értve az öblítést is nem működik , a centrifuga meg jó rajta . Valami ötlet ?
2017, December 22 - 08:25
#1
Üdvözlet !
A gépnek nem működik az irányváltása és letilt. A software kicsit érdekes rajta azért hagyja az alapprogramon 3x egy irányba forgatni, és üresen centrifugálni. A forgatás hibakód E3 sokszor nem jelenik meg, vagy csak hosszú idő után.
Köszönöm szépen , így már könnyű volt , egyik relé be volt ragadva .
Kibontottam a panelt és tettem mind a két relére 12V rizsszem égőt és ahogy kapta a vezérlést még az egyik világított , motor forog , másik világit a motor áll.
Szia.
A fűtést nézd meg mert hiába méred jónak a betétet, valamiért nem akar fűteni.
Egy próba panellel mit csinál?
Üdv jano
http://mosogepszerelo-javito.hu/
Őt kérdezd!
De én látatlanban elárulom! Próbálkozik. :)
J.
Közöd?
