![](/files/story/2011/06/villám.jpg)
Avagy hogyan fogok én neki egy villámkáros készülék javításának.
Ezeknél a készülékeknél legtöbb esetben a tápegység teljesen, vagy részlegesen halott.
Legtöbb esetben meg kell javítani a tápegységet, hogy megállapíthassuk, hogy van-e, vagy milyen mérvű a károsodás, az egyéb lehetséges hiba. Sokszor járhatunk úgy, hogy komoly, befektetett munka után derül ki, hogy az adott készülék gazdasági totálkáros, vagy egyéb okból nem javítható.
Mint bizonyára mindenki tudja, hogy a most használatos kapcsoló üzemű tápok javítása adott esetben nem egyszerű, mert a szekunder oldali nagyobb terhelésre már akár el se indul. Nagyon sokszor nehéz eldönteni, hogy mi okozza a működésképtelenséget.
A fölöslegesen elvégzett munkát próbálom úgy elkerülni, hogy a jól működő készülékeken méréseket végzek. Ezek a mérések nagyon jó szolgálatot tesznek, mert így a villámos készülékeknél pár méréssel eldönthető, hogy az adott készülék károsodása várhatóan milyen mérvű.
A mérések gyorsítása, és egyszerűsítése miatt a következő módon szoktam eljárni.
A méréshez egy 0-30V-ig szabályozható tápegységet használok, ami 1mA pontossággal mutatja az áram fölvételt is.
A készüléken a méréseket a készülék kikapcsolt állapotában végzem.
Külső tápegységről, minden szekunder oldali diódának a katódjára külön-külön DC 12V-ot kapcsolok, mérve ezeken a pontokon a 12V-ról felvett áram nagyságát.
(Ha van olyan extrém helyzet, hogy üzemszerűen az adott dióda által egyenirányított feszültség jóval kisebb 12V-nál, akkor kevesebb mérőfeszültséggel mérek, illetve negatív tápoknál természetesen, fordított polaritással.)
Utána a kapcsolási felépítéstől függően a stabilizátorok kimenetén is, (természetesen azoknak a kimenőfeszültségének megfelelően) az áramfelvételeket megmérem.
Ez a 10-15 perces mérés a későbbiekben nagyon sokszor, jó szolgálatot tett már, akár több órás munkát spórolhatunk meg vele. Amennyiben a javítandó készülékről, vagy készülékcsaládról rendelkezünk ilyen mérési adatokkal, könnyen ellenőrizhetjük érdemes-e egyáltalán a tápegység megjavításához hozzáfognunk.
Ha nincs is mérési adatunk, de a hasonló felépítésű készülékeknél nagyságrendileg hasonló áramfelvételeket feltételezhetünk. A tapasztalatom szerint azonban vigyázni kell, mert tetemes különbségek lehetnek a készülékek áramfelvétele között, így könnyen betévedhetünk az erdőbe.
Mintaként mellékelek, egy pár mérési adatot, 1-2 sűrűn előforduló készülékről.
Ha hasonló módon többünk készít, és felvesz minél többféle készülékről adatokat, az bizonyára segíthetné mindnyájunk munkáját.
Beko_12.4-12.5:
Grundig_K1:
Vestel_11AK37:
Vestel_11AK30
Nagyon jónak tartom az ötletet.
A tápegységem sajnos nem mér ilyen pontossággal csak 20ma-es pontossággal.
De majd ha időm lesz segítek rajta és szivesen gyűjtök adatokat.
Üdv:Gaál Imre
Hali!
Ezzel a módszerrel azon túl hogy teszik csupán egy aggodalmam van.
Álmoskönyv szerint is a stab IC k kimenet felől érkező villanyt rosszul tűrik,
mi a tapasztalat ezzel?
Vagy ott vágod a fóliát a stabkocka után?
szia
nem hiszem hogy karosodjanak a stab IC-k.
Hát.............
Nem tudom az "álmoskönyv" mit ír, de nagyon sok és sokféle készüléket méregettem ily módon, és semmiféle problémát a gyakorlatban nem tapasztaltam.
Az 1-1 ponton való mérés nem tart, és nem tartott 1-2mp-nél tovább, de se a normál, se az SMD táp IC-k ettől nem károsodtak.
Kösz a felvetést.
Azért ha lesz időm, utána nézek az általad felvetett dolognak.
(A hályogkovács is utólag döbbent rá hogy mit csinált.)
üdv
Szevasztok!
Még egy nagyon gyakori Vestel, az 11AK19.
Ez egy 28" verzió, majd hozom a 21"-ost is, (ha szükséges). Vannak eltérések az áramfelvételnél.
üdv
Szervusz Dr.Távadó!
Nagyon praktikus, és igen jó a csatolmányban található adathalmaz.
Érdemes lenne, a kollegák által bővíteni.
Köszönjük szépen, hasznos anyag.
exGelkás
Szevasz exGelkás és Fülesmester!
Köszönöm,és szívesen.
Ha lesz időm szemezgetek még a felírásaimból és közzéteszem.
Sajnos az időt, meg a pénzt a legnehezebb beosztani. :(
üdv
GRATULÁLOK! :bow:
Köszönjük, hogy közreadtad!
Nagyon jó módszer, nagyban segítheti a hibakeresést, csak egy kis időt kell rászánni.
A nagy szervizek rohanó világában nem biztos, hogy meg tudják valósítani, de egy olyan kis szervizben, ahova a kuncsaftok várhatóan visszajárnak, megéri foglalkozni vele.
Fülesmester
