Hiba:A monitor lekapcsolt azonnal.Szét szedtem átkondiztam low sr-rel a táp-inverter panelt de nem segített rajta. A táp adja szépen az 5v-t és az inverter feszét. Gondoltam lehet cső hiba ,rákötöttem a kijelzőt egy 19"-os monitor inv.-re szuperül mükszik. Következőben átkondiztam a scalert és mikor lepróbáltam szétszedve(nem javult meg)és megérintettem a fesz.stabokat tűz forrók voltak. Zárlat van az 1.8fesz.stabon 4db újonnan betett kondin és 3smd nem tudom min.
Kondikat kivettem zárlat maradt,fesz.stabokat cseréltem zárlat maradt.
Realtek ick vannak benne. Ha valaki ezek tudatában tud ötletet adni vagy megtudja javítani akár, megköszönném.
Üdv:Karcsi
Hello!
Most értem a végére a méricskélésnek és sajnos a scaler ic adta meg magát.Ha lenne valami ötlet hogy hol tudnám beszerezni azt megköszönném,tip:Realtek RTD 2545 LH
Maradok továbbra is tisztelettel:Karcsi
Külföldről sikerült ilyet beszereznem.
üdv
Dr.Távadó
Hello!
Áruld el légy szíves honnan.Előre is köszönöm.
Üdv:Karcsi
Hello.
Akkor már ketten vagytok...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/realtek-rtd2545lh-ic-t-keresek
Üdv: uniman
Nézd ezt meg! http://hu.imendit.com/item/new-spot-hot-power-alc5625-alc271x-rtd2545lh-...
Nem arról karatyolnak, hogy a sok név egyet takar????
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Valami ötlet merre induljak?
Hello.
...emeld tekinteted a Távol(i)- kelet felé (virtuálisan): http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Realtek+RTD2545LH&catId=&...
Üdv: uniman
Köszönöm, most már csak azt kell kitalálnom melyik helyről "egyszerűbb" megrendelnem,és megtörténik a csoda a lányom monitora elindul.Még egyszer köszönöm az információkat további szép napot!
Üdv:Karcsi
Nézd meg, mi az ami melegszik még. Totál zárlatos az 1,8V, vagy csak nagyon alacsony?
Üdv: Jácint
A típusa benq g2110w.csak nagyon alacsony 0,6v-0,9v ra esik le.Csak a 2 fesz.stab melegszik kb. 5mp alatt tűzforróra.Realtk ick hidegek.Ha kikapcsolva mérem a 3.3v-os fesz.stab minden irányba jónak tűnő értékeket mutat,viszont az 1.8v fesz.stab totál zárlatos az egyik irányba.Kicseréltem de az is ugyan olyan zárlatos ha beforrasztva mérem. Kivéve a régi is jónak tűnik.
Talán nem a stabilizátort kellene mérned.. Amikor kivetted a helyén is kellett volna méricskélni..
Ezentúl így csináld majd!
Keress zárlatos alkatrészt! Sziszimuszi meló, de meg lesz...
Esélyes egy tantál vagy kerámia kondi vagy valami soklábú proci...
Köszönöm a gyors válaszod.Előszedem a panelt és elkezdem előröl.Kiveszem a stabot és úgy is mérek,remélem nem a proci szállt el,mert azt nem tudom kicserélni mert csak szétégetném.Mégegyszer köszönöm a törődést.
készülék típusa?
Hello.
"Karcsi" már megírta....csak türelmetlen?!...netán elfelejtette?
Üdv: uniman
