Udv
A fent említett Monacor PA 888 hoz szeretnék segítséget kérni mivel az R 417 R418 és az R419 ellenállálok "elégtek" nem lehet azonositani őket.
Ha valakinek lenne ötlete hol találhatnék rajzot,képet róla.
Köszönöm.
Szia !
Feltöltöttem egy nagyon hasonló készülék végfok részének a rajzát.
A fájl neve : monacor_pa-902tp_sch.pdf Most még a rendezetlenek között található.
Üdv : Laci
Szia
Köszönöm igen ezt én is megtaláltam sajnos ezzel az a baj,hogy a képen látható felső két fehér ellenállástól pont nem látszanak azok amiket én keresek,pont mögöttük van.
Szia
Igen tag vagyok csak fel evig nem voltam aktív és nem tudtam belépni.
Ezért kérdeztem itt.
Utána nagynehezen sikerült jó jelszót megannyi.
Köszönöm.
Szevasztok !
Ami biztos : Ez egy "őskori" , trafós kapcsolás (a fázisfordító is).
Nem biztos hogy 100%-ban azonos, de véleményem szerint sokat fog segíteni a csatolt kapcsolás.
Üdv : Laci
P.S. Gáz van ! Valószínűleg az oldal karbantartása folyományaként eltűnt a fájl csatolási lehetőség.
Ha valaki tudja az okát vagy a megoldást segítsen ha tud.
Szia !
Az általam küldött erősítő rajzával szinte tökéletes az egyezés.A két kérdéses ellenállás a meghajtók emiterében van.
Részemről 47ohm 0,5W -ot tennék be.(Persze ellenőrizendő a tranzisztorok nem hibásodtak-e meg)
Üdv : Laci
Szia !
Köszi az infót.Pedig éppen az imént küldtem ez ügyben üzenetet Pihének.A megoldás az lesz hogy ha nincs fenn a Tanyán akkor feltöltöm ha fenn van akkor csak felhívom rá a figyelmet.
Üdv : Laci
Monacor PA-888:
R417: 560 ohm (5%)
R418: 56 ohm (5%)
R419: 56 ohm (5%)
Please can you send me the values from RESISTENCES...
P404:______________
and
P411:______________
THANK YOU!!
Szia !
Most még a rendezetlenek között található.Üdv : Laci
Hello.
"Képet"...azt látok...
Üdv: uniman
Szia
Hello.
Most akkor ki-kicsoda...??? Anonymous az nem Tanyatag...Az 1 éves Tanyatag meg nem Anonymous ! ...vagy igen?
Üdv: uniman
Szia
Köszönöm.
Szia.Jancsi8511!
Most már engem is érdekelne mire vagy kíváncsi?
Szerintem minden rajta van a felső kettön ami a javításhoz szükséges.
T. Laci
Hello.
A fehér "kockacukorok" mögött "elbújva" vannak azok a kicsi ellenállások...: http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-pro/Monacor%20PA-888/amp.htm
A két végfoktranyó típusát azért elárulhatná topicnyitónk...aztán már csak egy minta-rajzot kéne találnunk.
Üdv: uniman
Szevasztok !
Üdv : Laci
Hello DINO54.
Az üzenőfalon sosem létezett a fájl csatolási lehetőség.
Ebbe a topicba irsz egy sor és csatolod hozzá amit itt nem tudsz megtenni...
Üdv: uniman
Hello.
Talán valamelyik RIM évkönyvben benne lehet a (vagy hasonló) kapcsolási rajza...
Azonban ez az erősitő 12 voltról is üzemeltethető...
Üdv: uniman
Üdv mindenkinek.
Linkelel pár képet a panelról,hátha többet mond.
http://kepfeltoltes.hu/140707/IMG_20140707_110524_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140707/883247524IMG_20140707_110730_www.kepfeltol...
http://kepfeltoltes.hu/140707/IMG_20140707_110916_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És köszönöm.
Szia !
Üdv : Laci
Szia !
Üdv : Laci
