A problémám a következő:
Adott egy Eliwell ewpc 971-es vezérlő, ami bármit is csinálok "e1" hibát jelez. A hőszondák jók, másik vezérlővel szépen írják a hőfokot. A beállítások menüből nem lehet kilépni, mert "err" jelzést ad. A másik vezérlő egy AKO 14123, ami szépen megjeleníti a hőfokadatokat, viszont nem kapcsol benne a relé. A visszajelző ledje jelzi, hogy bekapcsolt, de mégsem. A relé a készülék bekapcsolásának pillanatától kezdve meghúzva marad.
A kérdés az, előbbit hogyan kéne átállítani, hogy működjön is, illetve a másodiknál ez elektronika vagy beállítási hiba?
20.oldal
http://www.aquatek.gr/vb/attachment.php?attachmentid=10424&d=1190921764
http://www.100y.com.tw/pdf_file/28-eliwell-id961~985.pdf
Köszönöm a választ, de sajnos ezen már túl vagyok. Más ötletet is várnék, esetleg egy ötlet hogy melyik alkatrész adhatta meg magát benne. A megjavítása nem okozna gondot, csak a rossz alkatrész megtalálása macerás...
Nos ez az ami szakértelmet kíván!
Hisz amikor az user látja, hogy a technikus csak kicserél 1-5 db alkatrészt és mindezért elkér x forintot, hát tajtékzik, dühében, hogy "de miért oly drága, hisz csak 5-1000 ft értékű alkatrészt cserélt ki" No de kérem! A tudás, hogy melyik is az a 1-5 db rossz alkatrész, no azt kell megfizetni!
Hát ezt felejti el a sok user.
Itt és most te vagy at user! Ingyen távjavítással kérnéd a tudást! Hisz, ha értenél hozzá, akkor mégsem született volna ez a topik.
Szia Gépklínika!
Teljes mértékben igazad van! Ha ez így működne, akkor az ügyvédek nem hogy jól nem élnének, hanem már kihaltak volna. :-)
Hiszen sokszor még papírt sem használnak, csak néhány "jó" (???) tanácsért akasztanak le tízezreket.
Üdv Tibi.
Valahogy úgy!
És, ha itt most megmondjuk, hogy mit is kell cserélni, azzal csak a tudásunkat qurvuljuk el.
(Egyébként meg a fene sem tudja. Hisz a lelki szemeim előtt a hűtőről nem a panelja, hanem a hűtött seritalja jut eszembe)
A kicseréléssel nincs is gond. Sőt a lokalizálással sem. Csak azzal hogy kb hol keressem a rossz alkatrész, ami a reléért felel. Nyilván nem azt kérem, hogy pontosan írja le valaki, hogy a jobb felső sarokból nézve a 3.-ik ellenállás és az alatta lévő ic a rosz....
szia: gondolom, nyomtatott áramkörön van.
A relé egyik lába vagy tápfeszültségen van, vagy testen.
A másik láb kapja a vezérlést, a nyomtatáson követni kell, hova megy.
Mielőtt ennek hozzákezdenél, ki kell forrasztani a relét, megvizsgálni, hogy működik-e. Megmérni zárt állapotban az érintkezők átmeneti ellenállását, jóval 1 Ohm alatt kell legyen.
Megmérni a relétekerccsel párhuzamos védődiódát, nem zárlatos-e
Szia Bálint!
"A relé a készülék bekapcsolásának pillanatától kezdve meghúzva marad."
Idézve, a topik nyitóból.
Üdv Tibi.
szia:
"idézve
A beállítások menüből nem lehet kilépni, mert "err" jelzést ad. A másik vezérlő egy AKO 14123, ami szépen megjeleníti a hőfokadatokat, viszont nem kapcsol benne a relé."
"...viszont nem kapcsol benne a relé."
Hanem feszültség alá helyezve behúz, és úgy is meredt. :-)
Tehát, ha elérte a beállított hőfokot, akkor sem enged el a relé!
R-go, állandóan feszültséget kap a behúzó tekercse.
Hogy miért? Na ezt keresse meg a kérdező ;)
Az Ő kezében van az eszköz, és a mérőzsinór...
Üdv Tibi.
