Hali mindenkinek
A fent említett samsungnál a kép nem nyit ki teljesen ,a tápban 130Volt helyett 155Volt van jelen mintha a sorkimenő tranyó nem nyitna ki eléggé és vertikálisan is alólról kb egy 20mm-es csík jelenkezik .A vertikális IC tápja a +-16,5 Volt helyet +16,5 és-13,5volt van.Egy pár kondit már cseréltem de eredménytelenül.
Ha van valakinek valami tipje előre is köszönöm.
Lali
Szia Lali!
Ebből a nyitószövegből az jön le, hogy nem igazán vagy otthon a TV javításban. Műszereid (DVM, oszcilloszkóp, ESR mérő) vannak? Ezek nélkül vakmerőség nekiállni!
Nem kell mindent elhinni, ami a rajzra rá van írva! Általában csak irányadó értékeket tüntetnek fel!
Az Usys (a rajzon A2) feszültség értéke a képcsőméret függvénye.
Nagyságát az R815 ellenállás határozza meg:
21"-os képcsövekhez 127K, ekkor 130V
25"-30"-os képcsövekhez 152K, ekkor 155V
Mekkora a készülékedben a képcső?
Mekkora az R815 névértéke (csíkok), és a mért értéke?
A függőleges végfok (LA7845) negatív tápfeszültségének a -13,5V megfelelő érték (nem kell a két tápfeszültségnek teljesen szimmetrikusnak lenni), de azért ellenőrizd le az alábbi elemeket:
R409 (1R/1W), C410 (470uF/25V)
A függőleges pozíció a szervizmenüben beállítható.
A sorméret lecsökkenését vagy az EW fokozat, vagy a visszafutás kondenzátorok okozzák.
Ellenőrizd és/vagy cseréld:
R404 (0,68R/2W), R422 (0,68R/2W), Q401 (KSD73Y)
C405, C414, C415, C416, C417, C427
A nagyfeszültségű kondenzátorok meghibásodása olyan is lehet, ami mérésükkel nem állapítható meg, mert csak üzemi körülmények között jelentkezik.
Ellenőrizd (nagyítóval) a forrasztásokat!
Fülesmester
Lehetséges hogy az EW fokozatnál lehet valami mert a kondikat kicseréltem és semmi változás de a kép csak középtájt nincs kinyílva kétoldalról befelé ívelt és jobboldalt enyhén visszahajlott .Ha csökkentem az RE02 ellenállás értékét szélesedik a kép de az ív megmarad.A KSD73Y nem cseréltem ki csak kivettem és lemértem ohm mérővel.
LALI
ICE01 kap megfelelő tápot? (pin8)
Érkezik megfelelő EW korrekciós meghajtó jel a TDA8844 pin45-ről ICE01 pin6-ra? (szkóp)
ICE01 pin5 megkapja a 2V-os előfeszítést? (A6 8V-ból előállítva)
Ha adsz egy mélcímet (kódolva) küldök anyagot. (ide nem lehet csatolni)
Fülesmester
lay02kukacyahoo.com
Köszi Fülesmester ,igazad van nem ez a szakmám,72-ős az átmérő ,amúgy egy kidobott tv csak megsajnáltam,tehát nekilátok és elszórakozok vele.Más elmegy horgászni.
Lali.
