Huawei mobil Wi-Fi vétele gyenge
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Most szembesültem, hogy P8lite mobilom wi-fi vételkézsége nem a leg combosabb. Ott ahol a laptopom gyorsan kommunikál és jelerőssége jó indexet ír ki és mások is kielégítően wifiznek ott az enyém akadozik. Azt tudom, hogy a Play áruházban lévő appok csak reklám spamok nem csinálnak semmit és nem is csinálhatnak. Mivel nem vagyok telefon guru, ezért kérném a tanácsotokat van e valami módja, hogy javíthassam a vételkézségét. Szervizben gyanítom semmit nem tudnának ezzel kezdeni mivel nincs rá mérési lehetőségük. Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
uniman
uniman picture
Hello! Talán ki kéne egészíteni a címet a készülék típusával...mert ebben a formában nem igaz!  A kezemben tartott (más típusszámú) "Huawei mobil Wi-Fi vétele"  kifogástalan ...
Oscarrr
Oscarrr picture
Budapesten a VIII. kerületben a József körút 17. alatt található meg a Huawei Costumer Service Center, amely a hét minden napján nyitva van reggeltől estig (10:00-20:00).
Ide vidd el, semmi TMX.
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a címet.
Laci
-1
feci
feci picture
Szia.
Ahogy írták, aktiválj a routeren másik csatornát.
A telefonon megnézheted ki lóg rajta.  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.wifiinfo
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
Természetesen manuális a csatornabeállításom otthon és a bluetooth is ki van kapcsolva.
Utána kérdezek a szervizben akkor hogy van e érdemleges megoldás mert még van rá kiterjesztett garancia.
Laci
-2
Edmundson
Edmundson picture
Egyrészt a szervizben van lehetőség a Wi-Fi mérésére és hangolására is. Persze márkaszervizre gondolok (TMX) nem himihumi szervizre ahol a legnagyobb beruházás a csavarhúzó. Lehet burkolati elem vagy antenna probléma is. Viszont hardver hiba esetén valószínűleg alaplap cserével javítják, tehát ha már nem garos, akkor nem gazdaságos.
Problémát okozhat az is ha a BlueTooth be van kapcsolva. Mivel ezek időosztásban dolgoznak lassítják egymást. Kapcsold ki.
Ha a telefon beállításaiban van lehetőség a Wi-Fi sáv manuális kiválasztására próbáld meg manuálisan 2,4GHz-re vagy 5GHz-re állítani hátha valamelyik stabilabb. Ha nincs, akkor a routerben állítsd be.
A router csatornabeállítását a legtöbben AUTO állásba hagyják. Ilyenkor az inteligensebb eszközök kiválasztják azt a csatornát amin a legkevesebben lógnak, de sajnos a legtöbb router nem foglalkozik ezzel és a 6-os csatornát használja. Ezért ha egy hálózati analizátorral megnézed a felhasználók 80%-a a 6-os csatornát használja. Lépj be a routered felületére és manuálisan válassz ki egy olyan csatornát amit kevesen használnak.
melyon
melyon picture
Szia
a P8 Lite topicjában sokan paanszkodnak a WiFi -re.......
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezt add el és vegyél másik telefont!
3
