A fent nevezett elöltöltős mosógéphez keresnék hiba kód táblázatot.
2018, May 10 - 11:02
#1
Köszönöm mindenkinek az építő jelegű hozzászólást,a tanyán nem fellelhető hibakód táblázat erről a géptípusról,ezért kértem a segítségeteket.Tudomásom szerint a különböző hibakódokat a kezelő egységen lévő ledek más sorrendben való felvillanása határozza meg. Erről a kezelő egységről van szó.
Tudtommal nem a sorrend a lényeg,hanem a villogások száma,mely kis szünetekkel periodikusan ismétlődik.
Igen, de a kezelőpanelon melyik ledek villognak és hányszor amelyen meghatározzák a hibát.
Erre lettem volna kíváncsi, erre keresem a megoldást.Erre szeretem volna választ kapni,hogy a kezelő panelról egy olyan sematikus rajz ami ábrázolja a kezelő panelon lévő ledek felvillanását amely hozzá van rendelve a hiba kód táblázat.
"A hibakódok FIRST LED- je és az ELSŐ OPCIÓ GOMB LED-jének egyidejű villogása révén jelennek meg.
Az egyes kódok megjelenítésének ideje 15 másodperc. Ez alatt az idő alatt mindkét LED villog 1 Hz frekvencián (egy vaku / másodperc), a hiba számának megfelelő számú alkalommal. Ezután mindig 15 másodperces időtartam végéig maradnak ki. A szekvencia megismétlődik a szervizbeavatkozásig vagy a gép kikapcsolt állapotáig .
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.ukwhiteg...
J.
Úgy van.Konkrétabb megfogalmazása az általam leírtaknak.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Mielőtt teljesen szét lesz trollkodva a topikod,írd le ,melyik hibakód érdekel.
Üdv:András
0- Hibás vezérlő panelek.
– Újra kell programozni a vezérlőpanelt.
– Cserélni kell a vezérlőpanelt.
1- Ajtó biztonsági zár hiba.
– Ellenőrizni hogy az ajtó be van e zárba.
– Ellenőrizni a vezetékeket.
– Ellenőrizni az ajtózárat.
– Ellenőrizni a dobrögzítőt ha van.
2- Nincs adott időre feltöltve vízzel a mosógép-nem tölt vízzel.
– Ellenőrizze a hálózat víznyomását.
– Ellenőrizze a bekötőcsőn nincs e törés.
– Ellenőrizze a bemeneti szűrőt.
– Ellenőrizze a vízbeeresztő szelepet.
– Vízszintszabályzó hiba,vezetékhiba.
3- Nem engedi le időre a vizet-egyáltalán nem enged le.
– Ellenőrizze szűrőt nincs e eltömődve.
– Ellenőrizze a lúgszivattyút.
– Ellenőrizze a vízszintszabályzót, hozzá menő vezetéket,csatlakozását.
4- Elárasztásgátló hiba.
– Ellenőrizze hogy nincs e habzás vagy vízfolyás.
– nem kapcsol a vízszintszabályzó.
– Ellenőrizze a vízszintszabályzót hozzá menő vezetéket csatlakozását.
– Ellenőrizze az elárasztásgátlót hozzá menő vezetéket.
5- NTC hiba hőmérséglet érzékelő szenzor szakadás vagy rövidzár.
– Ellenőrizze a szenzorhoz menő vezetéket nincs e szakadás vagy zárlat.
-Ellenőrizze a szenzort.
6- EEPROM hiba hibás vezérlőpanel.
– Ellenőrizze a vezérlőpanelt.
– Ellenőrizze a vezetékeket.
7- Ajtózár hiba.
– Ellenőrizze hogy az ajtó be van e zárva rendesen.
– Ellenőrizze az ajtózárat.
7a-Motorhiba.
– Ellenőrizze nincs e idegen tárgy a dobban.
– Ellenőrizze a motor csatlakozóját.
– Ellenőrizze a hozzá menő vezetéket.
– Ellenőrizze a motor szénkeféit.
– Ellenőrizze a tacho kapcsolatát tengely végén lévő mágnest.
8-Motor tacho forgásszenzor hiba-rövidzár vagy szakadás.
– Ellenőrizze a tacho forgásszenzort.
12-Kommunikációs hiba a vezérlőn belül.
– ellenőrizze a vezérlőt hozzá menő vezetékek csatlakozását.
13-kommunikációs hiba a vezérlő és a kiszolgálószervek közötti kapcsolatban.
– Ellenőrizze a vezérlőpanelre csatlakozó vezetékek csatlakozását.
– Ellenőrizze a vezérlőt.
14-Fűtéskör hiba-szakadás.
-Ellenőrizze a fűtőszálat és a hozzá menő vezeték csatlakozását.
-Ellenőrizze a fűtőszálat nem e szakadt.
15-Hibás panel-lásd 0. hibakód.
16- Fűtéskör hiba-rövidzár.
-Ellenőrizze a fűtőszál szigetelését.
-Ellenőrizze a fűtőszálat hozzá menő vezetéket.
17-rossz vagy gyenge jel a Tacho generátortól.
– Ellenőrizze a motor csatlakozását.
– Ellenőrizze a motor vezetékelését.
– Ellenőrizze a Tacho kapcsolatot.
– Ellenőrizze a motort.
Respect !![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
Ennyi kellett volna,se több ,se kevesebb .
....bár kimaradt a 18 ,ami nem megfelelő hálózati frekvencia ...
Jó napot!Az elöltöltős mosógép olyan mint egy TV. Van rajta kép (színes) és hang. Ha elindítják látni, hallani mi történik és mi nem. Ezekből a hibát illetően messzemenő következtetéseket lehet levonni.
Te is leírhatnád mit tapasztalsz. Tudom, nehéz elhinni de hibakódok nélkül is el lehet jutni egy hiba okához.
Üdv. Laci
Szia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
..és mi célból szeretnéd, netán generálnál bele.
Inkább mond el a baját, fél perc alatt találtam a neten kódokat.
ui: Sőt a tanyán még rajz is van, és ha szerencséd van akkor az is megtalálható.
https://elektrotanya.com/candy_go4_1064d-l.pdf/download.html
azé? ..azé! De van magyarul is.......
http://mosogepszervizes.hu/candy-3/
Laci.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Ne kezdj el már te is mosógépet javítani.
És akkor legközelebb is meg lesz ha szükség lenne rá.Nem bonyolultabb mint egy videomagnó, csak nehezebb. Ha megvannak a kódok, akkor minden elintézve, akár le is lehet(ne) zárni a topikot. A többi csak üres szócséplés.
A kérdező azt kezd a kódokkal amit akar. Bekeretezi és kiteszi a falra vagy beüti a burkolat oldalába (itt nincs küszöb).
Laci
