Miért nem találok negatív kimenetű párt az LM2596S-Adj IC-hez? Nem létezik?
13 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Kettős kimenetű jó hatásfokú tápot szeretnék csinálni, de nem találok negatív kimenetű párt hozzá.
Talán nem is létezik?
jakyg
jakyg picture
A RECOM-nak és a TRACO-nak is vannak ua78xx kompatibilis kapcsolóüzemű fix stabilizátorai, igaz csak 15V-ig.
Jaca
Jaca picture
A RECOM-os doksi 6. oldalán a felső ábra egy picit zárlatos :)
gyimi1
gyimi1 picture
Szia. A 7.oldalon meg az alsónak nincs testje.
zsugori
zsugori picture
üdv
2596 adj pdf alja
Fülesmester
Fülesmester picture
Bővebben?
Melyik oldal, melyik alja?
A 31. oldal alján a gyártó elérhetőségei találhatók.
zsugori
zsugori picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Olyan kellene, aminek negatív stabilizálatlan feszültségű bemenete van, és negatív stabilizált kimenete.
Például minusz 36V-ból kellene csinálni minusz 16,7V-ot, 1A terhelhetőséggel, jelentős disszipáció nélkül.
A uA7916 erre nem alkalmas, mert nagyon nagy a disszipációja, 1A-nál közel 20W
De, ha például ha a a uA7816-uA7916 páros kiváltására gondolunk, akkor erre sincs megfelelő kapcsolóüzemű megoldás, ami még be is férne a viszonylag szűk helyekre?
zsugori
zsugori picture
az a 19 oldalt található ki kell próbálni mit bír
az csak példa rajz szerintem de lehet tévedek
Jaca
Jaca picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Értem én, de ez így túl bonyolult, nem igazán fér be egy stabkocka helyére, mint például az LM2596S-Adj panel.
Az LM2577 alapból STEP-UP konverter IC.
Negatív be- és kimenetű STEP-DOWN IC-k nem léteznek?
Jaca
Jaca picture
Ilyet találtam még, bár ez fix kimenetű:
Viszont ha van két független trafód, vagy két független szekundered, akkor két egyforma pozitív tápot csinálsz, és utána közösíted az egyik negatívját a másik pozitívjával.
Megvan:
http://projectcircuit4u.blogspot.com/2011/07/negative-output-switching-r...
Fülesmester
Fülesmester picture
A 2. ábra használhatónak tűnik.
Kipróbálom.
