Keresek egy VT R999F rádióba kimenőtrafót, ha kallódik esetleg valakinél.
Képet majd csatolok, ha szükséges.
Attee
Attee
Tiszteletem!
PÜ ment.
Üdv : Kocsis Gy
Nem kaptam. De azok is elkallódtak, amiket én küldtem, pl. Öreg Tomnak.
Csak nálam nem oké valami?
Nézd meg a tanyán az üzeneteket ott van....
Nézd meg a mail fiókodat is(amelyiken regisztráltál ide). Lehetséges hogy csak ott láthatod.
Egyébként privát üzenet érkeztekor a lap tetején meglehetősen feltűnően ott látható az Üzeneted érkezett v. valami hasonló kiírás amíg el nem olvasod.
Két helyről lehet üzenetet/levelet indítani. Vagy az üzeneteim fülről (új üzenet írása) vagy a címzett adatlapjának kapcsolat fülére kattintva.
kozakg
Szerintem tudok segíteni.
Holnap megnézem.
OK van.
Van egy szép eredeti fényezésű ,R946
Ha nem feltétlenül a korhű restaurálás a cél, más típusé is szóba jöhet.
EBL21 van benne, a primer egyben "anódfojtó" szerepet is betölt.
A készülékben közelítőleg 5700 ohm illesztő ellenállásra dolgozik az EBL21 adatai szerint.
kozakg
Választ nem kaptam.
Szerintem , mint írták azonosak. Csak a dobozok változtak főleg.
A 946 -tal összehasonlítottam és azonos.
Pedig küldtem pm-et...
Valahol elveszett, mert az elküldöttekben sem látom.
Vagy elbénáztam valamit. Még egy pü ment.
Bocs hogy csak most válaszolok. El voltam foglalva.
Az általad felsorolt, és még jó pár típusban van olyan kimenő ami alkalmas lehet számodra.
A lényeg: hogy EBL21-el legyen a végfokban, mert ahhoz fog jó illesztést adni az adott trafó.
Az R946 -nál találtam trafó adatokat, mely szerint a primer 3200+85 menet D=0,1mm, a szekunder 95 menet D=0,6 mm tekercsekkel van tekerve.
A trafó, mint kimenő trafó 3200/95=33,7 menetszám, avagy feszültség áttétellel bír.
Ha találsz bármilyen más, de hasonló (akár 33+/- 20%) áttételű és legalább az eredetivel azonos vasmagkeresztmetszetü trafót, az alkalmas lesz a céljaidra. A fojtó funkciót kihagyhatod a "játékból" hiszen nagyon sok egyéb típusban ilyesmivel nem élnek. Tulajdon képen nem is hagyományos értelemben vett fojtó tekercsről beszélhetünk ez esetben hanem az egyéb fokozatok anódárama ellentétes irányban mágnesezi a vasat, ergo kisebb légrés () is elegendő. (> nagyobb primer induktivitás > jobb mélyátvitel)Viszont lényeges hogy a trafó "egyoldalról" legyen bevasazva kb.0,05 mm légrést biztosítva (papír v. egyéb közbetéttel) hogy az anódáram ne mágnesezze telítésbe a vasat (ne vigyen be ezáltal plusz torzítást)!
kozakg
Igazából nem ragaszkodnék feltétlenül az eredetihez, szerintem (elnézve a Kádár-könyveket) egyébként az R636 Velence, az R946 Szimfónia, az R035F rádiókba ugyanez a trafó van...Esetleg át is lehetne építeni a kapcsolást, az anódfojtót kihagyva/helyettesítve...de ha van, csak ragaszkodnék az eredeti kapcsoláshoz :)
Legvégső esetben át is lehetne tekercselni az eredeti trafót (leégett), de ehhez se kedvem, se időm, se energiám, se türelmem :(
A cél az lenne, hogy szóljon a rádió:)
