Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
      2018, November 7 - 15:41
    #1
Az F23 a legtöbb esetben tápcsere után a nem eléggé bedugott presszosztát miatt van.
F05 NTC hiba, de akkor is kidobja, ha hiányzik a -5V-os táp. A domino panel +12 és -5V-ot ad ki, az NTC a -5V ra van kötve.
Ellenőrizd a tápfeszeket!
Szia.
Ez a F05 NTC hiba, szakadt vagy zárlatos.
J.
Az NTC a fűtőszál mellett van benne igaz? Azt cseréltem a fűtőszállal együtt és kimértem a panel csatlakozójánál hidegen 220R ot mérek rajta, lehet hogy a panelen annak a környékén nézzek szét?
Az ntc bemenetre tegyél egy 10Kohm ellenállást,csak a hecc kedvéért.
Kb 8-12Kohm hidegen egyébként,úgyhogy akár cserélheted is a patront....:)
Szia, én mértem rosszul az NTC-n 13kOhmot mérek a rég fűtőszálnál meg 15Kohmot.
Szia.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/mosogep-vezerlok-es-altalanos-prob...
281. oldal eleje.
J.
Szia, köszönöm a linket sajnos másik gépet nem tudok beszerezni de a fűtőszálat cseréltem, próbáltam lehízni a védőt meg a motort is. Ha a vezérlőre cssak a feszültség volt kötve akkor is ezt a hibát adta vissza sajnos.
Szia. Meg mérted a testhez is, mert az a 220ohm nem volt véletlen. :)
Nem tudom miért kell másik gép, a linkben is azzal kezdődött, hogy állandóan F05.hibakód. Aztán cserélte a betétet az NTC-t, a motort grátisz, és jó lett.
Nálad is az NTC viccel, lehet hogy jó de a gép nem látja.
J.
ui: Lapozz vissza egyet a linken.
Szia, néztem de nekem az NTC hibát csak a teszt menünél hozza és cseréltem benne NTC-t, nem zárlatos és az előzővel megegyező értékű a kábelét is teszteltem az sem zárlatos most kivettem a panelt nem e szakatt azon a részen valmilyen ellenállás de nem, éppnek tűnik.
Nekem mosási programnál F23 at hoz, akkor is ha nyitva a dob.
Nem dugtad el véletlen a szintszabályzó csatlakozóját a vez panelen?
Szia.
Akkor kezdjük elölről ha már nem megy hátulról. :)
F23-Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat). Ezt a dob nyitva nem értem.
J.
Szia,
Szerintem nem dughattam el, összejelöltem mindent filcel. Ha a vezérlőre csak a 230AC csatlakozót dugom rá és próbálok indítani programot akkor is az F23 as hibát hozza ha mindent rádugok és pl a vízcsapot elzárom vagy nyitva hagyom a mosógép tetejét, tehát nincs becsukva a dob akkor is F23 ad vissza.
Szétszedtem a vízszint szabályozót az kapcsol és az elektronika is jónak tűnik, ha engedek a dobba vizet leereszti és a végén ki is kapcsol.
Komplett fűtőbetétet termosztáttal cseréltem és az odavezető összes még a motor kábeleket is kimértem testzárlatra.
 Arra gondolok, ami ezen az oldalon alul csatlakozik a kerek lukba. 2 csavar tartja. egy cső megy a vízszintmérőbe.
 A rozsda vezeti az áramot.
F23: https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogep-f23-hibakod/
A testzárlat mérést szigetelési ellenállásmérővel mérted? (Pl.: BM500A)
A vízszint mérő csöve, a csatlakozó légzsák tiszta? A csőbe belefújtál, átjárható?
Vízfolyás nem látszik valahol?
A motor átvezetés is okozhat ilyet.. De maga a vezérlő is lehet hibás. Lemostad a panelt?
Szia.
Azt ajánlom, hogy húzd ki a falból és hagyd egy napig pihenni. Neked is és a gépnek is jót tesz.
ui: Ez a gép a családhoz tartozik, mert ha nem akkor inkább add vissza. Néztem az adatlapod, és félek hogy erősítő lesz belőle.
Szia
Ha még aktuális akkor cseréld ki a fűtés relét a panelon főleg ha made in china és fehér.(kiforrasztva mérve valószinüleg müködni fog a relé de ne foglalkozz vele)
Meg fog javulni a gép.
