Hello,
Egy számítógép alaplapon SOT23 tokozásban a jelölés rajta "15h19". NPN vagy N csatornás fet lehet a mérések és funkciója alapján. Valószínűleg inkább fet, max terhelés olyan 650mA (12V).
Valaki tudja esetleg mi lehet ez pontosan?
Köszönöm.
Hello,
Köszönöm.
Köszönöm. Zárható/törölhető...
Irtad volt, hogy:
Nekünk viszont elarulhatnad a megoldasod is_ hatha jol jön valakinek...
Kari
Hello,
egy TSM2302CX (SI2302)-t raktam be helyette, tökéletesen működik...
Miért is kellene törölni? Ilyen alapon (szinte) az egész fórum "törölhető" lenne.
"Egy számítógép" helyett az alaplap pontos típusát írd le...úgy "illik" !
Asus ROG STRIX B250F GAMING alaplap.
szia:
ha a kapcsolás megengedi, lehet 15 V-os Zener is, elsőre ez jött
15H BZX84-C15-V Z-diode 14.33..15.11V, Izt=5mA, Zzt=15>, 300mW SOT-23
Általában a számmal kezdődő jelzés diódaféléket takar
Köszönöm a választ, nem zener, egy RGB ledszalagot vezérel. 3-ból egy rossz. A 2 és 3. láb zárlatos (S-D). Egyébként "S" GND-n, a szalag -ugye- közös anódos, így elég nagy valószínűséggel N csatornás. Szkóppal megnéztem, vezérlést kap(na), de a zárlat miatt az a csatorna folyamatosan világít. Manuál alapján kb. 650mA amit el kell(ene) bírnia.
Igazából ki tudnám cserélni, de mégis jó lenne tudni körülbelül mit tud az eredeti....
