Sziasztok. Vettem egy mosogepet wf8704fpa tip. Panel volt javitva latszik ,kijelez mindent indit ,vizet engedne,de utana leall. Motor meg se mozdul. Rajz nelkul bele se vagtam. Van otlet,tapasztalat a tipusal? Koszonom elore is.
      2019, January 11 - 20:53
    #1
A panelről (mindkét oldaláról) kérek szépen fotót!
Üdv jano
Milyen márka?
Hibakódot kijelez?
Hallasz kattanást amikor a motort indítania kellene?
Ha igen, akkor kap a motorrelé vezérlést ( persze attól még lehet hibás a relé, pl. nem adja át a 230 V-ot a motornak mert belül beégtek a kontaktusai, vagy nem kapja meg a 230 V-ot, így nincs is mit átadni ), ilyenkor a szénkefék elkopása, fennakadása szokott az ok lenni az esetek többségében.
Én a helyedben először a motor szénkeféit ellenőrizném, valamint kompresszorral kifújnám a motorból a felgyűlt szénport és ezután a többi perifériát is leellenőrizném ( fűtőszál, szivattyú, vízszintszabályzó stb. ) bár ha vizet beenged, akkor az ajtózár és a szelepek is működnek.
Persze meglehet, hogy inverterpanellel ( frekvenciaváltó ) hajtott 3 fázisú aszinkron motor van a gépben szíjhajtással, vagy ha a motor közvetlen a dobra van felszerelve, akkor egy 3 fázisú léptetőmotor szintén frekvenciaváltóval meghajtva.
Utóbbi két esetben természetesen nincs szénkefe.
Ebben az esetben vagy a főpanel nem ad ki feszültséget a motorvezérlő panelnek, vagy nem tud kommunikálni vele ( motorvezérlő panel meghibásodása miatt ( processzor elhalálozás, motor panel táp hiba, adatvonali alkatrészek hibája stb. ).
Ha megírod milyen márkájú a készülék, talán lehet találni szerviz üzemmód leírást hozzá.
Ezzel a szerviz móddal le lehet tesztelni a perifériák működőképességét és ha hibát talál valamelyiknél, akkor kivillogja az arra vonatkozó kódot ( vagy valamilyen kódot ami talán közelebb visz a megoldáshoz ).
Sok sikert!
Üdv: Ladakölyök
