Whirlpool AWE 2320 mosógép panelen(BITRON) R020 értéke kellene
18 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál,  ilyet még nem láttam)
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: valószínű, hogy megtaláltam a hiba okozóját-
Tegnap az alkatrészek ellenőrzésekor az IC test és 3. lába (BP) között levő 47 uF/50V elko (C024) kiforrasztásakor az egyik lába benn maradt a panelon.
Mosószaki
Mosószaki picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
Mosószaki
Mosószaki picture
Cserélj mindent, ami a kitben van! Felesleges mérni ,fele jó. De akármikor elszállhat oszt mehetsz vissza gariban, mert sajnáltál kb 100 forintot!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az LNK is röpül, ha a fuse R  röpül.... Meg nem árt a tekercset megmérni, mert az is zárlatosodik az "ízzadástól", néha.
varga jano
varga jano picture
Mérjél rá az LNK 5.-7.;8.  lábaira ! 300Vdc megvan ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az  470 és 520 uH, két műszeren
Közben találtam egy ilyen rajzot is
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Igen , ez az .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha sérült , akkor 470 UH-t tegyél !
vadmalacka
vadmalacka picture
Az jó.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen pirosnak látom, majd megnézem a nagy monitoron
varga jano
varga jano picture
Szia !
33 Ohm . Biztosíték ellenállás . Angyalföldön kapható .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 22R 1W fuse.
varga jano
varga jano picture
Bocs ! Nem 22R . 33 Ohm .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Rákeresel a neten, össze-vissza raknak bele 22-47R 1-3W mindent.
Ezt a rajzot is Te tetted közzé, ott is 22R 1W van eredetileg
https://elektrotanya.com/comment/411550#comment-411550
varga jano
varga jano picture
Bocs ! Lásd fotó .
