Üdv, vadmalacka varga jano ne szóljon hozzá!
Kaptam ezt a telefont és hiába rakom bele a sim-et nem látja. Kérdésem, ez mechanikus hiba vagy függő a telefon és nem kell neki a telenor. A szolgáltatót hogy tudnám felkutatni, nézegettem már a használatiját de nem segít.A készülék nem lopott stb,
Tiszteletem.
Udv!
Valószínű hogy alaplap hibás lesz az a telefon! Nálam Xperia Z5 dual csinálta ugyan ezt, amiben kicseréltem a kártyaolvasót. Látta a kártyát utána, de nem látott hálózatot. Nem próbáltunk új sw-t, pedig a hálózatlistán csak Dél-Amerika volt látható. Ebay-en vettem hozzá egy használt alaplapot, az működött rendesen. Szakértő barátom állítja hogy az sw csere is megoldotta volna a problémát.
Bocsánat a nem szakmai megnevezésekért!
Minden jót! halk
Szia !
Ha a kártyád normál esetben kér SIM Pin-t, ebben meg nem, akkor a készülék nem érzékeli a behelyezett kártyát.
Ebben a típusban már láttam hibás SIM foglalatot, néha megesik hogy sérülnek a foglalt érintkezői.
Nézd át a foglalatot.
Luki
Szia, Te nyertél, de mindenkinek köszönöm a segíteni akarást. A kártya foglalat volt a ludas azt forrasztották át. Hozták vitték forrasztották mindezt ötezerért.
Köszönök mindent mégegyszer.
T...
Azt hittem elég okos vagyok már, hogy megérdemlek egy okostelefont....tévedtem. Legalább annyit segítsen valaki, hogy miért nem látja a kártyát. Micro sim kell bele amit az én standard kártyámból kilehet venni. Hiába rakom bele a kijelzőn piros x van a kártya ikonján, ez érintkezési hiba vagy a telefon függ valakitől. Ennyi lenne egyenlőre a kérdésem.
T...
PS Közben nézegetem és a jelerősség ikonon is van egy hasonló x. Ez a buta telefon ezek szerint még hálózatot se talál. Na ilyenkor mi van, kuka?
Azért kikérdezhetnéd azt is akitől kaptad! Nem valami jóképű, napbarnított fiatalember volt?
Változik valami attól függően, hogy van-e sim benne vagy nincs?
Vártam hogy értelmet adj a kérdésednek, mert én nem értem. De ha a szellemi képességemre gondoltál akkor nem, ha a telefonra akkor igen. Ha működne akkor igyekeznék hozzá fejlődni, általában még eddig mindig sikerült. D e van fejlemény! A szomszédban van a Lőrinc centerben egy mobil szerviz, kijöttek elvitték és felmérik a kárt. Ha a kártya foglalatot kell cserélni az hatezer, ha nem akkor alaplap. Ha háromezer forintnál drágább a javítás akkor felhívnak, még nem csörögtek pedig több órája náluk van. Ha megtudok valamit akkor jövök..
F...
Igyekeztem humoros oldaláról felfogni a bejegyzésed. Szeriontem túlgondoltad a kérdést, és félek, a további magyarázkodás csak nehezítené a helyzeted.
így utólag én se értem miért estem hasra hogy okos, ha ezt tudom hogy csak mondják rá, simán megforrasztom a bádogos pákával. Azért neked is köszönöm, hogy nem engedtél elaludni.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
F...
PS. Telefonban maradi vagyok voltam, amióta vannak a mobilok négy darabom volt kezdve az Ericsson 178-al, most egy Samsung gt valamit cseréltem le.
Az okostelefon sem csak úgy okos. Tudni kell kezelni, mint a személyi számítógépet. Van, akinek még telefonálni is nehéz vele, mint ahogy sokaknak probléma az egér kezelése.
Telefonálásra én is csak nyomógombost használok, igaz, van benne net, és GPS.
T...
Töltsd fel az akkut teljesen, és utána vedd ki.
szia: szobahőmérsékleten, a lényeg, hogy 50- 80% legyen a töltöttsége (több nem)
Vartás mondta
Óh majd' el felejtettem, köszönöm!! Add át Jacának is.
T...
