Most került hozzám a készülék, hogy nem csinál semmi, még készenlét sem volt. Szétszedve a tápjában volt egy pár alkatrész ( 2db dióda a gratzben, 0,27R , 470pf, 3,15A bizti,CB115-101 1KV ) de most mértem ki a UB101 pozicióban lévő 6 láú alkatrész ami zárlatos lett, ezt szeretném beazonosítani. Az alkatrészen a felírat: PHt 30R 55 ennyi szerepel rajta ( rendelt alkatrész LD5530 ). Ha valakinek volna rajza? A komplett panel száma TP.S506,PB801.
Megoldás lentébb le van írva, a segítségeteket köszönöm szépen!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Megrendeltem kintről, ha megjön akkor jelzem az eredményt. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Megjött a hiányzó alkatrész, de most csak villog a készenléti led. Át mérve a táp részét a következő feszültségek vannak: 350V a 400V-os kondin, a másik helyen 5V-10V között ingadozik, a harmadik helyen 26V-27V ingadozik! Most mi lehet a gond, valamelyik kondi, vagy valamelyik smd ellenállás lehet gond, és még egy kérdés, a kijelzőre menő csatit hogyan kell csatlakoztatni? A segítségeteket előre is köszönöm!
Szervusz!
Ilyenkor kell kondi kapacitásvesztésre gyanakodni. Esetedben: EB106 Zsugori kollega által csatolt rajz poziciószámának megfelelő helyen lévőt.
DB104-t , RB114-RB115-t szakadásra ellenőrizni
Megoldás
Az ExGelkás által felírt dolgokat átmértem EB106 kodi csere ( 10uf ) a többi dióda és ellenállás jók voltak. A JCS7HN65F fet hütőjét levéve, átmértem az smd ellenállásokat, QB102 smd tranzisztor mellett megvolt szakadva egy 68 ohmos ellenállás, ezt cserélve ( most csak 75 ohm volt itthon ) összerakás után, kipróbáltam a gépet! A készenlét meg volt, a tápokat átmérve 5V, 12V, 26V stabilak voltak.A készülék már 3 órája működik!
Üdv fényképek jól jönnének a kijelző csatlakozóról és a kábelről.
sajnos a táphoz nem tudok hozzászólni.
Bocs,de ezt nem értem:2019-2021??
Hello
Most teszek fel fényképet, a fekete kábelt melyik felére kell eltolni?
TP.S506.PB801
A leti 12V-os méréseket megcsináltam a csatlakozón, és a piros kábelek estek oda, úgy ahogy a fényképen is van, próba útán a kép is megjelent tvén.
Az előző mester fordítva dugta rá a csatlakozót? :)
A piros vezeték csomó legyen a +12V-nál, műszerrel mérd ki melyik a +12V, vagy látszik a lapon hol a tápfesz.
Volt egy balesetem, ami miatt csak most kezdtem újra javítással foglalkozni, de köszönöm mindenkinek a válaszát. A lap típus számát is kijavítottam!
Hali!
Te még sosem tettel félre egy javitandot? :-)
Kari
Biztos jó az a panel szám?
Üdv, Z.
Szia, Ez a panel szám.
https://www.google.com/search?q=tp.s506.pb801+service+manual&ie=utf-8&oe...
T...
A táp rész megegyezik, de nincsenek oda írva az alkatrészek nevei, illetve az értékek. Nekem az UB101 kellene hogy mi ez?
Szia
vegyétek a fáradságot és írjátok rá legközelebb
Jogos..
Üdv, Z.
Pár éve ezt a táp ic-t már azonosítottuk itt, de nem találom a bejegyzést.
Üdv, Z.
LD5530 szerintem https://www.leadtrend.com.tw/tw/product_info.php?id=178
https://www.chinahao.com/product/553319067842/
szia: erre gondolsz?
https://elektrotanya.com/content/tpvst59spb801-smps-ic-tipusa
Nem, mert az kimondottan sencor volt. Itt van előttem egy komplett lap, más jelzéssel csak a 30R stimmel, vagyis (szerintem) ez lehet a típus jelölés. Arra rákeresve már eljutottam(?) a megoldásig.
Üdv, Z.
"Arra rákeresve"
Köszi, így már legalább az adatlap is itt lesz, biztos jól jön az még a későbbiekben is.
Üdv, Z.
Ü... Fotózd ár le, de gyanítom hogy valami dual fet lesz. Van rajz a tanyán azon sincs semmi?
T...
