Herkules monitor helyére (MDA) hogyan lehet v.mi mást kötni?
:help:
Régi CNC gépeken még ilyenek vannak és már nem beszerezhetőek....
:help:
szia
asszem ezekben is közönséges pc van nem?(olyan 386-os) meg kéne keresni és kicserélni a kártyát vga-ra. Amugy cga monitort is ráköthedet.
Létezik konverter:
http://portal.scanmagnetics.com/eng/pp8.htm
Magad is megpróbálhatsz valamit rákényszeríteni: H:18.425 kHz és V:50Hz. Sajnos a legtöbb VGA monitor képtelen ennyire leereszkedni, 30kHz alatt nem nagyon működnek. A videójellel nem lenne gond, 5V TTL, úgyhogy csak le kellene osztani és beetetni az RGB-nek
A kiosztás:
http://pinouts.ru/Video/MDA_pinout.shtml
Egyébként szerintem elég sok herkules monitor pihen még raktárak mélyén, aukciós oldalakon rendszeresen találkozni vele. Még nekem is van valahol egy papírfehér a szekrény mélyén becsomagolva, hamarosan érték lesz...
DM
Az EGA monitoros témánál már írtam, hogy van egy szép zöld képcsővel szerelt eredeti Herkules monitorom. Kb 5 éve nem volt bekapcsolva, elvileg jó. Adok hozzá egy narancssárga képcsövet, is tartalékba.
Ára: el kell vinni! :p
Üdv: Laci
Mert cipőt a cipőboltból...
(Van három megoldás:
1. Hercules - PAL konverter azoknak akik mondjuk a televízióban akarnak villogni. 0 HUF
2. Hercules - VGA konverter azoknak akik mondjuk a meglévő VGA monitorjukat akarják ezzel fárasztani. 25000 HUF
3. Hercules - CGA - EGA - VGA TFT monitor azoknak akik mondjuk akik mindent egy "lapra" tesznek fel. 95000 HUF)
szia gbenyov! :D
engem érdekelnének ezek a konverterek.....
Mit tudsz? Ki gyártja? Kipróbált kapcsirajz is érdekelne, persze ellentételezve.
üdv: pomek
