Szisztok
Javítottam egy WITL 106 EVO elektronikát, táp IC kilyukadva,fojtó, 10R szakadás  mert a hálózati puffer elkó lába kirohadt...
Csere után panel elindul, igaz halk sziszegést hallani a táptrafó felől. Tápfeszek stabilak 5.1V , meg a 12V (11.7V) is.
Program is elindul,hibakód nincs, tölti a vizet, de utána átvált "energomat centrire" majd kiugrik az ablakon. teljes fordulaton forgatja a motort.
Triac nem zárlatos, a tacho ák átnéztem, 1K, meg 5,6K , 4148, BC tranzi. OK.
Lehet elszállt a proci, vagy EPROM tartalom sérült?  Csere is jó, vagy újra kell írni a régit ill üreset beletéve megírja ?
Köszi
Szabi
Attól, hogy téged nem zavar az a halk sziszegés, a panelt lehet, hogy zavarja.
De a te dolgod!
Sok sikert!
Köszi
Akkor valami tudsz , vagy volt már ilyen eseted...
Előkapom a szkópot rámérek...
Sokat segítettél.
Szerintem felesleges a szkóp! Cserélj kondikat meg a táp IC-hez mindent.
Ha szkópolsz! Nincs leválasztva a panel...
Ez indesit
Emlékeim szerint ebben TNY264 van talán.
A panelcsatlakozón mérhető a tachotekercs akkor is ha mozgatod a kábelt?
Ha nem megy,azt hiszem van panelem hozzá.
Köszönöm a segítséget. TNY264PN a táp.
Igen, nem leválasztott.
Kikondiztam, meg mindenféle ravaszság megvolt... Zenner csere meg BC tranzi a TNY szabályzó körében.
Szkóppal rálestem, 10mVAC állás/(10 osztó) semmilyen tüske, vagy zavaró jelet nem láttam egyik tápfeszen sem, csak amit összeszedett a trafó mellett. DC-k stabilak.
Van másik hasonló panelem, az is sziszeg minimálisat. Véleményem szerint a trafó okozza, talán impregnálás öregedése? ...
Lényegen nem változtat.
Egy eeprom cserét megpróbálok. A kérdés, hogy az eredetit kell felülírni, vagy egy másik is jó? (ID miatt)
Amatőrműszaki, ha nem megy kereslek privátban.
Szabi
Másik is jó,az eredetit elteheted.
Ok megpróbálom.
