| SMPS táp stanby IC-je. S101 kódszámú ( ST9S101-T6G )vagy IN1M101 High Voltage Regulator vezérlõ sot 23-6 tokozás. Tudtommal más DELTA DPS tápegységen is fellelhetõ. Ha valakinél akad ilyen és megválna tõle kérem írjon pm et. Köszönöm. |
Ez egy low voltage komparátor, a bejövő AC feszültség alacsony volta esetén letilt. (Ezért megy nélküle is, ahogy Shizo írja)
Ne bajlódj vele, cinezd ki enélkül is működik, én is sokat szenvedtem mire rájöttem hogy nem is kell bele.
funkciója hogy: (to protect Power Supply when AC vltage is low)
Egy régebbi topikom elején meg is van..
https://elektrotanya.com/content/lcd-toshiba-32lv933g-standby-5v-nak-nin...
