Megkerestek, hogy mi lehet a bekötése, csak fényképet kaptam.
Ráírtam a jelöléseket. 230V-os motor, U1 Z2 közös pont. Kondenzátor értékét nem tudjuk. A tekercsek ellenállását holnapra tudom megméretni.
Üdv !
Szervusz Jaca !
Látom hogy már nem aktuális ,de most találtam.
Ha jól emlékszem a képeden lévő motor , még a szögletes horganyzott üstű mosógép motor, mivel fekvő motor.
De a bekötés talán hasonlít.
Üdv !
Üdv Janó !
Tudom , megemeltem pár darabot.
Mint írtam , Jaca motorja a kialakítás miatt, (motor test ), az általam említett gépben lehetett.
A tekercselésre és a bekötésre értettem az azonosságot, hasonlóságot.
Ott a segédfázist relé kapcsolta.
Üdvözlöm !
Édesanyám első mosógépe , az emlegetett , szögletes , horganyzott belsejű , oldalán a keverőtárcsa , típusú mosógép volt . (1958)
Üdv Jano
Elnézést az off témáért !
Az MO3 mosógép
Meglett az ellenállás érték is:
https://m.blog.hu/li/linknaplo/image/Motoradatok-12.-oldal.jpg
https://linknaplo.blog.hu/2014/03/07/hajdusagi_iparmuvek_relikvia_haztartasi_m_01_mosogep_hasznalati_leiras
Háromnapi gyorsolvasás után nem is olyan rossz.
https://elektrotanya.com/comment/423988#comment-423988
Bocs, a bejegyzésben az első linket megnéztem, aztán közbejött valami, és nem jutottam el a harmadikig. Köszi!
Hm!
Van egy a padláson. Majd lefotózom!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! innen már remélem menni fog!
szia
IMI villanymotor 1400 ford/perc
szia zsugori
ezt te találtad 6 és fél éve
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=120756
https://elektrotanya.com/content/keverotarcsas-hajdu-mosogepmotort-imi-vox-544-hogyan-kell-bekoetnimar-mukoedik
szia
 nem rémlett
szia: mondhatnám, hogy fehér ember nem felejt (Winnetouból) de a gugli találta meg
szia
ezt a gugli se találja csak így
Hi.
Ez régi Hajdú keverőtárcsás gép motorja. Elvileg, emlékeim szerintem relés indítású volt, nem állandókondis az biztos.
Igazad van! A zsugori vaterkás képe sokat segített.
De volt már ez téma itt is: https://elektrotanya.com/content/keverotarcsas-hajdu-mosogepmotort-imi-v...
Meg itt is: https://www.hobbielektronika.hu/forum/imi-villanymotor?pg=14
És itt a leghitelesebb helyről származó bekötés: https://linknaplo.blog.hu/2014/03/07/hajdusagi_iparmuvek_relikvia_haztartasi_m_01_mosogep_hasznalati_leiras
Köszönöm. Valóban felesleges a kondit megkeresni. :D
Háromfázisú tekercselésre utaló jelöléssel?
Bocsánat, de ez nem háromfázisú jelölés. U V W -> X Y Z ez háromfázisú. Itt inkább valamilyen egyfázisú több tekercses motorról lehet szó, ami indító és állandó kondival is rendelkezik.
Kalex
Jelölik/jelölték így is úgy is.
https://www.ebmpapst.dk/wp-content/uploads/2017/01/AC-1-fase-_3-faset.pdf
Mint kiderült, ez most már lényegtelen.
Ha a Z-s kivezetések egy külön tekercs, akkor lehet hogy egy fékes motorról van szó. Lehet...0
Én a helyedben megkeresném a motor indító kondikat. 10uF,16uF,20uF...
Szerintem.
Janó várj azzal egy kicsit. Előbb tudjuk meg, hány tekercse is van ennek a csodagépnek.
Kalex
Valóban felesleges elöre megkeresni. Azt mondták rá,hogy régi mosógép motor . Ha így is van,akkor L,N,GND. Az most 230Vac.
