A Google Chrome  több oldalt nem képes megnyitni a következő üzenetet kapom A webhely nem képes biztonságos kapcsolatot nyújtani
Lehet e állítani vagy javítani valami rajta ezt a hibát megszüntetni ?
Az azonnali fordítási lehetőségek miatt is használom kicsit bosszantó miközben a firefox pedig meg tudja nyitni ezeket az oldalakat
op rendszer windows XP
      2020, February 3 - 16:05
    #1
Az xp miért is (?)
Nálam is simán bejön az oldal (XP). A dátum és az idő jól van beállítva?
Szia jól van beállítva mert csak egyes oldalaknál csinálja nem mindenhol
https://mte.sk/referencie/oprava-riadiacej-jednotky-iaw-59f-m3/
Azért mert a chrome megpróbál TLS 1.0-át vagy 1.1-et használni. Már nem támogatott protokollok.
https://www.thesslstore.com/blog/google-chrome-72-deprecates-support-for-tls-1-0-tls-1-1/
Kapcsold ki őket.
https://cheapsslsecurity.com/blog/how-to-enable-tls-ssl-certificates-in-web-browsers/
SSL 2.0-át használj.
KN
Szia
Ez a 2 cikk ha jól értem ellent mond egymásnak az egyik szerint kapcsoljam ki a másik meg azt írja kapcsoljam be
TLS1.0-ből csak egy van nekem ha kikapcsolom a leírtakat akkor A webhely nem érhető el üzenet van vagyis egyáltalán nem találja meg az oldalt hiába pipálom ki a SSL 2.0-át
Nincs ott ellentmondás. A cikkek a lehetséges beállításokról szólnak.
A lényeg, hogy a chromban megszűnt a TLS 1.0 és 1.1 támogatás.
Ha megkeresed a vezérlőpulton az internet beállításokat, akkor "Speciális" fül alatt ott kell legyenek az elérhető TLS verziók.
Mivel írtad, hogy neked csak TLS 1.0 van így feltételezem, hogy nincs meg a szükséges update TLS 1.2-re.
Ehhez itt találsz segítséget:
https://forums.homeseer.com/forum/thermostat-hvac-plug-ins/thermostat-hvac-discussion/honeywell-wifi-thermostat-shill/108219-fixed-windows-xp-tls-1-2-working-now
A TLS 1.3 használata nem javasolt, ha esetleg megjelenne opcióként.
Amúgy az oldal azt használja...
A pontos problémát úgy tudod kideríteni, hogy elindítod a Chrome-ot, majd nyomsz egy F12-t. Beírod a problémás címet.
A debug képernyőn a Security ablakra kapcsolsz, majd bal oldalt kiválasztod az mte.sk bejegyzést. Akkor jobb oldalt láthatod, mit használ az oldal titkosításhoz, és az egyéb problémákat.
Üdv,
KN
Szia
Köszi a segítséged megcsináltam az ott leírtakat most már lett TLS 1.2 kipipáltam de továbbra sem nyitja meg az egyes oldalakat
A(z) mte.sk egy nem támogatott protokollt használ.
Tuti? ...mert nekem ilyen és még is OK az a weboldal, igaz W7-en...
Nekem nincs ilyen gondom ezzel...
Az szlovák oldal ! Nerozumíš po slovensky ?
