A fenti készülék Németországból került hozzánk. Tv csatorna behangolás nem működik.
A digitális vagy analóg beállítás funkció kiválasztásakor, " A lehetőség nem érhető el. " üzenetet ad.
Automata üzembe helyezés folyamata végig megy de nem talál egy adót sem. Próbáltam DVB-C és DVB-T antenna jellel is.
Automata üzembe helyezés közben több féle ország beállítást is megpróbáltam, sikertelenül.
Minden más bemenetről hibátlanul működik.
Szerviz menüből ez a helyzet módosítható-e?
Köris
Nem "Hotel" TV?
Állítólag konferencia teremben működött kijelzőként.
A Tanyán találtam szerviz leírást róla. A szerviz menüben belépve az ott leírtak sajnos nekem nem sokat mondanak.
Köris
Turn on the TV - Kapcsold be
• The TV needs to have a display during this procedure (no input video is needed) - legyen kép, video jel nem szükséges
• Press the DISPLAY button - nyomd meg a DISPLAY gombot
• Press the MUTE button - majd a MUTE gombot
• Press the VOL+ button - aztán a VOL+ gombot (hangerő fel)
• Press the HOME button - és végül a HOME gombot.
o The TV will go into power standby and require the power button to be pressed in order
to display an image - a TV készenlétbe kapcsol, ezért nyomd meg újra a bekapcsológombot a távon
NOW you can return to NORMAL MODE: - ezután visszatérhetsz a normál módba:
• Turn on the TV - kapcsold be (gondolom a főkapcsolót)
• Press the Power button on the remote to turn the TV off - a power gombbal a távirányítón
• Press the VOL- button - aztán a VOL- gombot (hangerő le)
• Press the POWER button - nyomd meg a távon a power gombot.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=66463
A nyomógomb variációk nem sajnos működnek.
Köris
Készenléti állapotból:
display 5 volume - és power
i+ ,5 ,Channel Up, power
i+, 5, Vol -, power
