HáthaMűködik,csak kijelzése nincs.Addig már eljutottam, hogy ha a két izzó helyét(két kb 5mm-s luk) megvilágítom, látom a kijelzést,csak az a kérdés, mekkora feszültségű izzók voltak benne, mert az izzók kábelén nem tudok mérni semmit,Nem volna nehéz pótólni leddel.Majd kiszámítom mekkora ellenállat kell.Nehéz szétszedni,meg most valami nyavalya miatt kedvem sincs,hátha? Csak valami más,amit elnézhettem,nem találom.Billentyűn nem terjed semmi!
Kösz:Sándor Megoldva!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
szia: szét kell szedni és visszakövetni honnan és miért nem kap feszültséget
Az izzókat megmérted? Világítanak-e?
szia
a nem létező izzón hogy próbálja ki?
szia: nem írja, hogy nincs izzó benne,
az is igaz, össze lehet keverni a biztosítékkal de attól mennie kéne, forrasztás hibás
https://1.allegroimg.com/s1024/0c0daa/7c5bfab14adcb812b7a3c4cb7901
Ez még hagyján, de ilyen alapvető dolgot itt le kell írni?Itt a vége!
Szia !
"...valami nyavalya. miatt kedvem sincs .." Először gyógyulj meg ! Kuráld magad ! Csak nehogy baleset legyen ! Jó egészséget !
Szi!
Javulgatok,köszi!
Üdv:Sándor
az inkább táp hiányos
Szia! Igen az volt.Az R806-R807 ellenállás megszakadva,a D816-815 zenerek zárlatba.A tápba tettem 22ohmot,zenereket kidobtam,így lett 23v-m,amihez tettem két sorbakötött 12V-s izzót .Így már jó.Csak az eredeti izzókra lettem volna kíváncsi,mert a szövegből kiderülhetett volna,hogy csak két luk volt.Zenerek értékeit nem tudtam megnézni,,mert nem volt rajtuk,csak a jelzés.
Kösz:Sándor
Kicsit zavaros a kérdésed az (izzók kábelén nem mérek semmit), ha nem mérsz semmit de van öt milliméteres lyuk, akkor keress borsszem izzót és hozzá megfelelő feszültséget. De van itt pár szétbontva, hátha kilesheted.
https://www.google.com/search?q=JVC+RX-222BK+receiver&client=firefox-b&s...
A SANSUI-RX222 szerintem megegyezik. A 18. oldal szerint 5V 60mA-es izzó való bele. https://elektrotanya.com/sansui_rx-222_sm.pdf/download.htmlKalex
Szia Kalex!
A Sansui autórádió, a JVC viszont otthoni hifi.
Nyertél. Kapsz egy hangszórót!
Kalex
Kaphatnék egy hangszórót én is ?
Az elektrotanya karbantartás miatt pár percig nem volt elérhető.
Nem ez volt a kérdés ha jól értelmezem a nyitó szövegét!
Sajnos megint itt vagy
A szélessége volt gyanús :)
Változás volt? Mintha másképp nézne ki a hozzászólás ablaka.
Igen. Biztonsági frissítést adtak ki az editor modulhoz, ezért frissítenem kellett.
Rajzot a Wantedben keresünk, a címbe meg írd be a hibajelenséget, aztán nézd meg a 212-es manuálját, hátha hasonlít.
