Whirlpool mosogatógép CTRL-ODR-W01 vezérlő nem vesz vizet,a sérült alkatrészt nem tudom beazonosítani
9 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
A képen látható Whirlpool mosogatógép vezérlő nem vesz vizet és egy idő után H20 hibát mutat.A panelen több alkatrész is valamilyen külső zárlat miatt meghibásodott.Ami a legnagyobb gondot jelenti az,hogy az "U103" alkatrészt nem tudom beazonosítani,mert nincs meg a lerobbant darabja.Valószínűleg valamilyen táp IC lehet,de ez sem biztos.Ezek a kódszámú panelek nagyon hasonlítanak egymáshoz,így remélem tudtok segíteni.A leégett smd ellenállások értékei csak bónuszok lennének,persze ezek értékének is nagyon örülnék.Előre is köszönöm! Üdv. Ottó
Botesz
Botesz picture
Megvan ,1 ohm ot mértem rajta.
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
SziaHa megmondod merre van rajt a 2 smd azt is lefotózom.
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Nagyon köszönöm a képeket.Egyenlőre ezekről mindent látok. A táp IC 7905 az smd-k értéke 1ohm darabonként.Ezeket pótolom és azután haladok tovább a hibakereséssel.Remélem maga a processzor nem sérült.
Meg egyszer köszönöm!
Ottó
otto54M
otto54M picture
Helyesbítés!
Az előző hozzászólásomban rosszul írtam,tehát helyesen az smd-k értéke 2 ohm darabonként és az eredője az általad mért 1 ohm.
Botesz
Botesz picture
Az érdekes én darabonként mértem rajta 1 ohm ot  de biztos azért mert nem volt kiforrasztva....
otto54M
otto54M picture
Újabb leégett smd ellenállásokat is találtam. A 3 db egymás melletti opto-nál lévő ellenállások is leégtek.Amennyiben ezek értékét is megadnád,akkor előre is köszönöm.
zsugori
zsugori picture
rossz az sop8 is
otto54M
otto54M picture
Igen most már azt is látom! Nem is foglalkozom tovább a panellel.Köszönöm az eddigi segítségedet!
Üdvözlettel. Ottó
