grundig STS55-1001/7 /T2S08(00)
25 posts / 0 new
polonkay
polonkay picture
Hozzám került egy GRUNDIG STS55-1001/7-es T2S08(00) alaplappal szerelt Tv.
A hibajelenség a következő:-tv bekapcsol,nagyfesz,fűtés,tápfeszek felállnak.Képernyő sötét,hang nincs.AV-hang van kép nincs.Segédrácsot feltekerve visszafutási csík. STV2248H cserélve. Azt mondta az "ügyfél",hogy menetközben kattant egyet,majd se kép se hang. A segítséget és az észrevételeket előre is köszönöm.
polonkay
tvdoktor
tvdoktor picture
szia
Ennél van tipushiba,nézd meg nem e ez játszik szerepet
File csatolás:
polonkay
polonkay picture
Szia
Kőszi megnézem,bár gyanús,de nekek legyen igazad!
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányokat!
Ha a csatolmánybeli készülékről van szó, akkor nézd át:
1. A sugáráram korlátozó (BCL) jel útját a sortrafó feszültség sokszorozó hídjának virtuális földpontjától a dzsungel IC 46-os (BCL/SAF) lábáig. (A láb normál üzemi szintje megtalálható a csatolmányban)
2. A katód szivárgóáram mérő jel (ICA) útját az RGB végfoktól (BF423-ak kollektorától) a dzsungel IC 33-as (I CATH) lábáig. (A láb normál üzemi szintje megtalálható a csatolmányban)
Ellenőrizd az RGB végfok tápellátását, és a katódok DC szintjét.
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Szia
Átmértem az egész gépet minden jó , még sem jó. Most már csakazért is kíváncsi lennék mi a hiba oka. Minden tippet szívesen veszek, és előren is köszönök.
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értelek! :(
Nem tudom, hogy milyen szakmai alapokkal rendelkezel, mert nem írtál magadról semmit, ezért kérlek, hogy ne vedd sértőnek, amiket most itt leírok.
Azt írod:
"Átmértem az egész gépet minden jó , még sem jó"
De közben azt is írtad, hogy a dzsungel IC 46-os (BCL) lábán 3,2V van, a 33-as (ICAT) lábán pedig 0,3V.
Nos, ahogy a csatolt anyagban is olvashattad (ha egyáltalán elolvastad), a 46-os láb normál szintje 5,8V, de 4,5V alatt teljesen leszabályozza az RGB erősítést, mert túl nagy sugáráramot érzékel (lezárt csőnél = 0 sugáráramnál itt 7-8V-nak kellene lenni). A 33-as láb normál szintje pedig 3,2V, de ennek 0,3V-os értéke lehet az alacsony sugáráram következménye is.
Ez bőven elég ahhoz, hogy ne legyen semmiféle kép.
Keresd meg, hogy a 46-os láb feszültsége mitől olyan alacsony!
A jelutak elemeit cseréld, ha nem vagy biztos a hibátlanságukban!
Különösen a kondenzátorok tudják félrevezetni az embert.
A diódákat visszáramra is ellenőrizd (ne csak a diódamérővel)!
A tranzisztoroknál mérj betát is!
Ha nem világos számodra a sugáráram korlátozó áramkör működése, szívesen elmondom (privátban, vagy telefonon), de ez a szakmai alapokhoz tartozó ismreretanyag.
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Szia Fülesmester !
Feltettem a szeméjes adataimat.A csatolmányaidat és tanácsaidat természetesen elolvastam,sőt minden hozzészólásodat is elolvasom , mert építő jellegűek.A sugáráram korlátozó működéséröl szívesen vennék (talán nem vagyok egyedül) egy kimerítő , mindenki számára érthető előadást. Vissza térve D254-cserélve,R275-10K-jó,R258-56K-jó,C259-4.7mikro-cserélve,R309-cserélve.Sorkimenő,képcső cserélve.Debrecenben már 2-kollégám "vérzett el rajta".
Nem sértődök meg ha egy okosabb ember próbál meg segíteni,és tanácssal ellátni! köszönöm.
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
Számomra az eddigiekből az sem derült még ki igazán, hogy a készülék melyik sasszira is épült, a TV2K-ra, vagy a T2S08-ra. Az általad írt pozícioszámokból arra következtetek, hogy a TV2K-ra hasonlít jobban.
Kívánságodra leírtam minkét sasszi sugáráram korlátozó áramkörének működését (csatolmányok), de nem könnyű és közérthető olvasmányok, viszont legalább konkrétak. A hibás alkatrészt (alkatrészeket) azonban neked kell megkeresni.
Megjegyezném, hogy a 46-os lábra mesterséges előfeszítést (5,8V) is lehet adni (pl. a 8V tápfeszből egy potival leosztva). Ekkor az RGB erősítőknek ki kell nyitni.
Az általad leírtak alapján a D254 lezárt előfeszítésű. Akkor viszont akár ki is veheted. Ennek hatására a 46-os lábnak (az R258 által fölhúzva) föl kellene menni 7-8V-ra. Ha ez nem történik meg, annak a C259 szivárgása, vagy a bemeneti port impedanciájának lecsökkenése lehet az oka.
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Szia
Ez a GRUNDIG a TV2K-ra épül. Mivel mint Írtam megtaláltam a Tanyán a rajzot , csak mérete miatt nem tudtam csatolni. A Te általad csatolt raz 99%-ba ugan az , azért hivatkoztam arra és indultam ki abbol. A 46-os lábat fölhúztam 5V-ra , nincs eredmény.
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
Már megint nem értem a logikádat!
Miért pont 5V-ra húztad föl, amikor az csaknem a teljesen leszabályozott állapotnak felel meg (a csatolmány szerint: a kontraszt már nulla, és a fényerő is 50% körüli).
Én legalább 6V-ra feszítettem volna elő a 46-os lábat, de csak azután, hogy a D254-et kiemeltem, és a dióda nélküli állapotban megnéztem volna, hogy fölmegy-e a láb feszültsége a várható szintre.
Ha a 46-os lábat kiszigeteled (kiszívod a forrszemből az ónt), kiemelt D254 mellett a C259-nek föl kell töltődni 8V-ra R258-on át.
C310-et kicserélted?
Ha ezek a tippek sem segítenek, akkor még megpróbálhatod az EEPROM tartalom frissítését is.
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Szia
A C310(47nF)-et cseréltem. A 46-os lábat lekötöttem, úgy húztam föl 5V-ra.Tovább nem mertem.De javaslatodra fölfogom húzni 6V-tra. Az EEPROM-ot cseréltem.
Köszönöm a türelmed!
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
OK, és a G2-t ne felejtsd el minden manővernél utánállítani.
A scarton van kimeneti videojel?
Meg tudod hajtani RGB jellel a scartról?
(pl. egy DVD-ről)
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Azt hogy a scarton van e videójel még nem tudom,de holnap megnézem.
Jelentkezem,köszönöm.
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
OK.
Arról nem nyilatkoztál még, hogy a TDA2248 mindegyik lábán megmérted-e a DC szintet, és milyen eredménnyel (első csatolmányom 4.oldal táblázat).
A dzsungel IC 13-as lába CVBS OUT, 18-as lába pedig CVBS IN. Ezeken is mérheted szkóppal a videojelet (csatolmány). (Természetesen ehhez csatornára hangolt állapot szükséges.)
Fülesmester
File csatolás:
polonkay
polonkay picture
Szia
Meoldódott.Megkövetek mindenkit aki segített ötleteivel,tanácsaival.Nincs mit szépíteni Én vagyok a hunyó!Az L202-es VCC2-es tekercs volt szakadt. Az , hogy "átmértem az egész gépet,minden jó és mégse jó" mondat,így utólag felelőtlen és elhamarkodott volt. Mégegyszer elnézést kérek a segítőkész szakmai stábtol,hogy MINDENKIT bevittem a "málnásba".Remélem a jövőben is számíthatok a segítségetekre,és türelmetekre!
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Sejtettem, hogy valami triviális dolog lesz a hiba oka.
Ahhoz képest, hogy már 08.11-én elküldtem a dzsungel IC lábainak üzemi DC szintjeit tartalmazó táblázatot, kellett 10 nap, hogy megmérd a tápokat.
Csak azt nem tudom, nálad mit jelenthet az "átmértem az egész gépet".
Mindig az IC-k tápfesz ellátásával szoktuk kezdeni!
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Szia
Teljesen igazadvan,nem tudok mit hozzá tenni.
polonkay
stomi
stomi picture
Szia Polonkay!
Nézz rá erre, hátha a Tiédben is van STV8216:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-atx-rf2169n-chassis-t2p05-tv2kr
polonkay
polonkay picture
Szia stomi
Nézve a rajzot az STV8216-nak nem sok köze ahibához, bár ezek után már nem csodálkoznék azon sem ha a biztosíték megnyúlása okozná ahibát. Van egy IC-m bontva,kicserélem és jelentkezem.
polonkay
stomi
stomi picture
Szia polonkay!
Nem az IC volt rossz ott sem, hanem a tápfesze és a buszon keresztül meghülyítette a rendszert.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Polonkay!
Nekem egy hibás tuner okozott ilyet pár hónapja egy másik Grundigban, bár AV-ről én nem próbáltam, és az CUC-os sasszi volt.
Ha van, próbálj bele egy másik tunert.
Üdv: Laci
polonkay
polonkay picture
Szia
Tuner cserélve,probléma maradt. Köszi a tppet!
polonkay
polonkay
polonkay picture
Szia Fülesmester
Az STV 2248-on 46-os lábon 3,2V,33-as lábon 0,3V, D254-es dióda katódján 5,6V anódján 3,2V van. Végig mérve a körben lévő alkatrészeket minden jónak tűnik.A videólapon iscseréltem minden tranyót.
polonkay
polonkay
polonkay picture
Szia
Közben megtalálta a rajzot a TANYÁN,csak nem tudom csatolni,mert túl nagy. A "T2S08" GRUDIG,TV alatt. Remélem így konkrétabb. Köszönöm.
polonkay
polonkay
polonkay picture
Köszönöm szépen a segítséget!
Végigmérem,és jelentkezem.Nem pont ugyanaz a rajz,de indulásnak jó.
polonkay
