Thomson Tv 21 DG170G
7 posts / 0 new
Kiss
Kiss picture
A tanyán megtaláltam a rajzát ennek a készüléknek.
Valami elkerüli a figyelmemet mert nem találom
hogy a proc melyik lába indítja a táp ic-t és
hogyan van amit értek de nem teljes a kép ha
valaki képben van a dologgal megköszönném ha
elmagyarázná.
Üdv Kiss
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
belenéztem a rajzba, hát tényleg nem a legegyszerűbb! A proci az 1-es lábán keresztül a PO jellel vezérli az STV8130-as szabályzót és ki- és bekapcsolja a +8VOS, +8V és a +5VON feszültségeket. A +8V megléte vagy hiánya pedig átállítja a Standby állapotra vagy bekapcsolt helyzetbe a tápot, az optocsatoló LED-jét vezérlő differősítő elhangolásával.
U.I.: Á Fülesmester megelőzött!! :)
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kiss!
TX807CS sasszi. (Ezzel kell azonosítani dokumentáció kereséskor.)
A processzor 1-es (PO) lába vezérli a tápot a PP(PO) jellel, amit a tápnál már (OS)PO betűkkel jelölnek a rajzon.
Ez a jel az IP090 (STV8130) kettős stabilizátor + reset IC 4-es (DIS) lábára jut, és a 8V-os kimenetet kapcsolja le készenlétben.
A 8V az UOC processzor 14-es lábán keresztül a TV processzor részt táplálja, és hiánya esetén nincs sormeghajtás.
Fülesmester
Kiss
Kiss picture
Erre gondoltam én is de valamiért a jelölést nem tudtam azonosítani.
Sajnos kijöttem a gyakorlatból.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdv Kiss
Fülesmester
Fülesmester picture
A potiért sem jöttél el. :(
Majd jövőre? ;)
Fülesmester
Kiss
Kiss picture
Szia Sándor
Egész nyáron eszemben volt hogy megyek.
De most már itt lessz az ideje és meglátogatlak
ha még nem késő.
Üdv Kiss
Fülesmester
Fülesmester picture
Soha nem késő, legföljebb a por lesz egyre vastagabb rajta. :yes:
Fülesmester
