Régi családi ház lakáselosztó bejövő kábelek színjelölései
6 posts / 0 new
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Van egy régi (60 éves) ház, 3 fázisú bekötéssel, a lakáselosztója még olvadóbiztosítékos, ezt szeretnénk lecserélni korszerűbbre, de megbontáskor egy számomra érdekes bejövő kábelezést láttam.  Mivel a mérőóra máshol helyezkedik el, és plombálva van, nem látszik mi hová van kötve. 5 vezeték (3db fekete, 1 kék, 1 szürke, ami 1 mérettel vékonyabb)  a 3 feketével nincs gondom, de a másik kettő fura. Melyik szín mi  lehet? Ismereteim szerint régen is a kék volt a nulla vezető, és piros a védőföld. Itt viszont bekötve úgy volt, hogy a kék egy kötésnél "átváltott" pirosra, ez van a földelésre rákötve az olvadóbiztosíték táblában, a szürke a nulla... Miért kisebb keresztmetszetű a N, miért lett kék a PE vezeték?
Kalex
Kalex picture
A villanyász a régi idők szabályai szerint feketével a fázist, szürkével a nullát vitte. A kék vezeték később lehetett behúzva. Azért kék, mert ilyen volt kéznél, ami eltért a bent lévő színektől.
A felülvizsgálat nem ártana, de számíts arra, hogy a mérőhely bontàsa esetén nem úszod meg a szabványosítást, ami akár 100000.- Ft-ba is fájhat!
Kalex
F-Yoci
F-Yoci picture
Köszi, ez már informatívabb...
Naigen, ezek a plusz költségek nem hiányoznának, márcsak azért sem, mert jelenleg lakáson belül van a mérő, az EON regisztrált szerelő ismerős azt mondta 99% hogy egy ilyen felülvizsgálat-szabványosítás miatt átépíttetnék falon kivülre, új mérőhelyre,de mivel ez egy 4 lakásos társasház, az sem lenne ilyen egyszerű, és még több költség, annyit nem ér...
Már csak azt nem értem, hogy a szürke nulla vezeték miért vékonyabb a többinél, arra is az lehet a magyarázat, hogy az volt épp kéznél?
Kalex
Kalex picture
Mivel háromfázisú a betáplálás, műszakilag nem gond a kisebb keresztmetszet, mert egynél több fázis terhelése esetén a nullán folyó áram csökken. Más kérdés, hogy nem szoktuk ezt az elvet alkalmazni ilyen relatív kis keresztmetszetek esetén. Azért a fénykép alapján nem vagyok biztos benne, hogy a tényleges vezető keresztmetszet is kisebb e, vagy csak optikailag tűnik annak a szigetelés különbsége miatt.
Kalex
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem a külső átmérője alapján mondtam, hogy kisebb a keresztmetszete, belül is valóban kisebb.
Guest
Guest picture
Ne keress benne logikát!
Több mint valószínű hogy csinálták azzal amit éppen kaptak. Persze lehet hogy ilyen időkre te nem emlékezhetsz.
Csináltatni kell a szolgáltatóval egy új mért oldali kifejtést a mérőhelyhez igazodó keresztmetszettel, egyben egy felülvizsgálatot kérni biztonsági szempontból.
Ennyit megér a történet.
