üdv: ez a DIP-8 IC egy kis tápban (HP-M1554F3P)van
Sejtésem szerint tápfelügyelő IC lehet, adatlapot nem találtam róla, a tápról sincs rajzom(Wanted-be feltettem)
Jó lenne tudnom a lábak funkcióit.
A készenléti trafó menetzárlatos lett, pedig csak egy napig volt bekapcsolva 10W terheléssel
Régi, bontott darab volt a padlásról.
Vesznek a boltból ízlésük szerint
Helló! Amúgy ennek az IC-nek a becsületes neve HCPL1005W. De mivel ipari elektronikai cucc, az adatlapja elég titkos. Rendelni viszont tudsz újat.
szia
kitudja
szia: a Geon Pantera gépkocsi fordulatszámmérőnek tűnik
A képeken a táp van
gondoltam volt
"10W terheléssel" Ha ez nem az 5V-on lógott, akkor a táp nem szabályozott. Köztudott, hogy az efféle tápok csak az 5V-os ágat figyelik.
szia: mindhárom ágon volt izzó, 12V-os, 6V-os és 3,7 V-os
Lehet,hogy h...g? A HP1004 nem hasonló?
szia: nem tudom, arról sincs adatlapom
Talán ez?
szia: nem
Az ic a 3,3, 5 V-ot felügyeli
az a hp1005 nem véletlen tps3510 wt7510 szerű
Itt van még egy rahedli, lehet rajtuk/belőlük szemezgetni: http://danyk.cz/s_atx_en.html
"Vagy bontásból szerezni egy másikat. Próbára." :-)
szia: kösz, java része megvan, a többit elteszem a többi közé.
szia: ez a rajz is megvan régről TPS5510 IC-vel, szétbontom holnap a tápot
