Az emlitet kávé fözö gépet bekapcsolva a gép ugy müködik,hogy a normális gép teszt után ki irja hogy kávé zac tank és talp nincs be nyomva .Elenöriztem két mikro kapcsolot kávé zac tárolonál ,söt az egyiket ki is cseréltem a V4NST9C4Y1X UL 0,5 A-est de a gép indulás után ugyan azt irja ki.Találkozot már valaki ezzel a hibával,ha igen akor segitsen,elöre is köszönöm.Szép vasárnapot.SZIASZTOK
2021, January 17 - 10:35
#1
Udv. Nos a hibát a nyomohenger okozza-tul lassan megy le,és ezt érzékeli hibának az elektronika. Mondjuk ezt okozhatja a nyomohengerben lévö tömik elöregedése,de akár a pumpa csökkenö teljesítménye is. Nézd meg még esetleg nem szivárog-e a víz a nyomohenger felsö vagy also részénél. Sok sikert,ha segítség kell csak szolj. szia-Stanley
Szia.Egy hét müködés után ,megint le állot a gép .Be kapcsolás után ellenörzést végez,és végül 06-os kódot ir ki és nem megy tovább,Meg figyeltem hogy nyomohenger len marad ilyenkor.Üdv
Hali Egyébként a 06-os hiba általában a vízeloszto ventil hibáját jelenti. Remélem most nem lesz vele gond. -Stanley
Szia .köszönöm a tanácsot, valoban az volt eldugulva.A szelep volt hibás.Jó estét.
Szia. Ma újból kibontottam a kávé főzőt és be álitottam a két mikro kapcsolo tartolyát,és ösze szerelés után megint ki irta hogy a tartály nincs rendesen benyomva de egy kis idö után takaritást irt ki.És mikor ugy tizenöt percet takaritot, rendessen müködni kezdet.Kösz a hozzászolást.
szia
nem lehet hogy elfogyott a vezeték hozzá
