Hozzám került egy ilyen erősítő, ami áram alá helyezve semmire nem reagál, csak világít a stby led, és eléggé melegszik bent az stm proci, próbáltam uart-on olvasni a procit, de nem jártam sikerrel. lehetséges, hogy feladta az stm? Ha vennék másikat ahhoz meg nincsen program(legalábbis nem találtam sehol), vagy esetleg valakinek lenne hozzá mentése?
Üdv.: Viktor
Én - érdekes módon - egészen más irányból közelítenék.
Először az összes tápfeszültséget végigmértem. aztán úgy reset-elnék, hogy a memória kondit is kivenném, ha nem segít, akkor végigkövetném a bekapcsoló jelet, hogy megérkezik-e a proci megfelelő lábára, mert a front panel és a főpanel közötti szalagkábel csatlakozása is meg tud tréfálni. Sőt törött- vagy repedt- front panellel is találkoztam már.
Nem tudom ezeken túl vagy-e már, mert a leírásból nem derül ki.
Nemrég járt nálam egy 161-es, aminek villogott a standby ledje - ami általában PFC hibára szokott utalni, de itt minden tápfesz. rendben volt, a leírt reset viszont segített.
Hifista.
Köszönöm, hogy válaszoltál.
A kapcsolóüzemű táp paneljén mértem a feszültségeket de csak a képen jelölt készenléti 5V van meg, a többi 0. A tápban lenne a hiba? A bekapcs gombot megmérem majd eljut e a prociig. Itt nem a narancssárga led villog amikor be akarom kapcsolni, hanem csak simán világít és a távra sem reagál. Google barátomat kérdeztem, esetleg nincs e valami tipus hibája, de szinte mind csak olyan volt, ahol beapcsolást követően villog a naracssárga led jelezve, hogy protect módba van. Resetlen úgy lehet, ha bekapcsol az erősítő, vagy hogy gondolod ezt a reset dolgot?
Üdv.: Viktor
Igen, készenlétben a tápnak csak az a része megy, a többi a bekapcsoláskor indul(na).
A mellette lévő POWER HI feliratún érkezne a kapcsoló jel az induláshoz.
A RESET-re visszakanyarodva, először az egyszerűbbet kellene kipróbálni, ami annyi lenne, hogy a SURROUND MODES gombot minimum 5 másodpercig nyomva tartani. Ha semmi sem történik, akkor vagy valamilyen kontakt gond, vagy a proci tápellátása lép elő fő gyanúsítottá.
A komolyabb RESET annyiból állna, hogy az összes csatlakozót széthúzni, várni 10-15 percet, hogy biztosan kisüljön minden pufferkondi, majd újra öszekábelezni.
Amennyiben ez sem segít, akkor a készenléti 5V-ot (ami inkább 7 V) kellene követni, mert abból lesz a folyamatvezérlő proci (IC1401-STM32F205) 3,3 Voltja, (IC1403).
Egyenlőre ezeket kellene megpróbálni, aztán meglátjuk.
Viszonylag sok Harmant javítok, bár jobbára nagyobbakat, az 1-el kezdődő széria a leggyengébb náluk.
Még annyit, hogy - ahogyan írtad az STM melegszik - meg kellene mérni e 3,3 V megvan-e, mert ha mégis az STM proci lenne a ludas, akkor alacsonyabb lesz a tápfesz, mert túlterheli a stab. IC-t, és annak a túlterhelés védelme beavatkozik.
Hifista.
Resetre nem reagál semmit, szétszedve szét volt egy egész napig, IC1403 IN lábán 5V OUT lábán 3.325V, forrasztások elég jól néznek ki, nem találtam gyanúsat. Próbáltam külső áramkorlátos tápra tenni a standby 5v-ot, így is változatlan, de legalább azt megtudtam, hogy 0.6A áramot vesz fel.
Viktor
0.6A nagyon sok. Egyenként kiemelném a táp csatlakozó alkatrészek táp-lábát. Ahol leesik, ott a hiba.
Igen, de a bevezetőben azt olvashatjuk, hogy az STM nagyon melegszik. Lehet hogy az disszipálja el.
Ez azért is furcsa, mert ha nem jár a proci, akkor mitől melegszik? Ez egy CMOS IC nem?
Tamás
Még azt álmodtam az éjjel, hogy az STM proci 1-2-3 lábán megvan-e a H szint, mert ha nem, akkor valamelyik kondi zárlatos lehet és testre húzza, vagy hibajel jön ( pl. 2-es láb POWER FAIL )
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDaRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAFAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAKAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERlbGwAAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAMyOAAAkpIAAgAAAAMyOAAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMTowMzozMCAwOTozOTo1NAAyMDIxOjAzOjMwIDA5OjM5OjU0AAAARABlAGwAbAAAAP/hCxdodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIxLTAzLTMwVDA5OjM5OjU0LjI4NDwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5EZWxsPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMAAgEBAgEBAgICAgICAgIDBQMDAwMDBgQEAwUHBgcHBwYHBwgJCwkICAoIBwcKDQoKCwwMDAwHCQ4PDQwOCwwMDP/bAEMBAgICAwMDBgMDBgwIBwgMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDP/AABEIAnMD4AMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/AP38ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGgBp+8teAftbfFTUvh3rmkw2H7PPi742LNayO13pH9jbNNO/Hlv/AGhdQPl+v7veMCvf+61+en/BaX4YfDXxhr3gW+8S/GXxx4D8dW0M9t4e8IeHtQ1GT/hL/MeMt52n6dPBdzBH486OeNI9/wA74rGXxxLidf8AAnwR4u+OP7bnhH4j/wDChL74C6H4H0LVNN1C71e50r+0PEz3Rt/KtFh06efMEWwzF53HzhNiffNfbhX5a+JP+CVf7LmgeEfD2m+Ota8K+LPAPxElF1ZtoOo/FrVfFtuLUt8k5hmvZ4EeRBv2fO8efv8AWvt3PFdFT3XymMP5jzL4cftS/Dv4reCdN8RaL4v0WbSdZ8NWvi+2e5m+yy/2RcpvgvpIZtkkMLp3kRMHIOCDXSn4haDF4w03QW1jTV1rWrOfU7KyFyn2i8toTGkk6JnLRoZ4QWHHzpX5IfDP4P8AxW+OP7OHw68G/CeP4ZX+oePv2QPCnhvVofE+rahps+m29xazxpdQmCznSbmSQbC6HMf419hfs3fAj9oPWP2v/BHjr4taD8JtA0HwD4F1TwrbR+FvEl9qtxfT3c+myeY6T2UCJHssT0cn56mgoy1l/e/X/wCRRrW5Yy/r+WP/AMk/uPtMfer4T/4Kd6v+0h8OPiPb+L/h7ffCmz+D+n6Oh1+fVfDcOq65pc6SSeZPsur2xt3tfL8vpP5g2PsjfNfdg4avkf8AbL/4JNaL+2h8f/D/AI/1b4pfFLw5deF7KO207RdPk0u+0O2mjkd/tqWWoWV1H9rPmY8/74EaY6VnP4ohT2kWv+Cavib4gfF/4b6b8Qb74ueBfiR8OfFmnm40KHQvhvP4TkjcyY8+Tzr2dz9x08sxp67jiut/4KwLj/glt+0of+qV+KP/AE0XVcvF4B8YfsRW+n69qnxi+Jnxch17XdH8NJpnipNHhtNPS91GC3eeP7DYwSeZHG5xvk2V0/8AwVebd/wS0/aU9vhX4n/9NF1XRUtL34/1/Vznp/FySPk39sDwp+z/AKD/AMFFPiRrXx18NeNPEUmsaDoMehHQ/DHinUo7dII7vzy76dbm3z88f8bv/udK9+/4Ju237NE2qeKLz4DWV5purWqQWmv2Oow6xZalax/vHgMlnqYSdEf5yj+WA/PXFcT+39/wVn1D9jn9oC48H299+znaxpY293t8a/Eyfw/qX7zP/Lsmnz/Jxw+/n2qn/wAEzv2jLP8AbX/aq8afE688dfBfVvE1j4Xs/DkPh34eeIptdisbL7VLObq6unhg3O8jbETyv3ex/nPmEDHD+8rx/vf1/XqXX93/AMlPvoUUUVRYUUUUAFFFFADT0Nfmr/wVb+Ckng/x94x1u/8A2mPh78HtB+M1jpGnT6HrXgqTWtU1CfSpJJ43tPJvY5H+/wDPsgfFfpUehr4h+J+ofFT4G/8ABQ7xz490r9nzxh8YNL1fwto+j6Fq+ka7olp/ZMcEl3Jd2+y9u4ZE8ySeNzsQ+Z5af3Kz+2H2S1/wTk8Oax8YPix4k+OOpfHj4f8Axtj1bQrfwjaN4T8Ltotvpv2W6nmdJ1e9uH87fOco+wgV9oY3N6V8S/sveJPGVx+3R43+Injb4S+IPgf4d8caFomgQ2+uavpV42v63Dc3myTZYXU/7z7PLGm98cR4/gr7aI3P+dbP4Y/1/Xcz+3L+un9L5E1FAoqTQKKKKAChvumikY/LQ9gPyi/ag+BGg6wn7QHxS0n4kftHaJonw1+IsGrnRfD19oEdnqfiFLe0R5LL7VZSOnl+dHH+/k2eYklfQn/BIvTJdK1D4xr4i/4W9B8S5PEFk/ii2+Il9o95qcX/ABL7f7LJG+lxpa+S8HA/jzG+a88+PHj3xP8As6678fPHnwb+InhO08G+H9fjuPHeh+MPA+o67a2mtvb2m/8AsySxuYJJHkSS18yD94PMk4IO9K9b/wCCUfibTviH4e+Inia78R+JPE3xH1vXYJfGs+u+EbrwpNaXCWcH2W3g066HnwWiW5TZvLly7vvOcB4X+F/27H/23+vSxjU1a/xS/X+vU+mvibp3h/Vvhzr1n4qjs5vDVzp88erJdj9w9oUbzhJ/seXuz7V+UOlRfGx/heureH9a/a2/4ZNjtcwlLjwnJr0mhbP9fBvh/tX7L5HKfvPtnl/wb6/UX9oj4UyfHX4D+NPBcOoLpcvjDQ73RVvvJ877H58Dw+Zs3Lv2b84yM4FfNmj/ALI37W+g/D618M237R3whGk2enppcav8IZy/kInlgf8AIY67K5kpXf8AUZb/ABf11Z0+7p/X8u39dD6c/Z50zwnpPwL8IWfgOOzj8E2+i2kegC0/49/sPkp5Gz28vZiu2ZsKfavAP2AdLT4PfBm3+DP2q41W6+BVlpXg251drf7OmsSJpVpP56Q75PLyky/JvfHrXvr8q1dVeKU5KJjRjKEYxkfnz8a/2L/gv4s+J3xF+IHw7+K/i74P/ELxl4kj8E+KtS02H+0rPWNXngjgS1msr6GSMF45oRvtfJzn/WdcfSn7C/wl+JXwB+CWneBfiFrPgvxJD4StrXSNA1TQLC6sZLywghWNGuoJpJvLn+Xny5HQ+idK+ffjR/wS5+NXin4i+JL7wf8AHbwX4b8L618Qbb4jWulX3w6fUrm01CDyPLR7n+0I/Mj/ANHTpGn4V7n8Fdf+Jnwd8WaD4S+K3jLw/wDEPXfGs15JpeoaF4Zfw/b6dDawI7xyQvdXHmO5Jw+9MelZ0fdpa/3f/SY/+3X+RD5/acz/AL3/AKV/8jb5n0KOBRRRVGwUUUUAFFeb/tN/tZeBP2RPh9ceIfG+uWunIsEktnp6yI2oauyFAYrWEsGlfdJGCRhU3hnZEyw/Lf8AaP8A+Ct/xh/bt+KGm/D/AOB9hr/g+y1edrO0ttNuFGtawwl8xJpLlQps1WONWdY5AqL5/mTSR/d8nMc6w+D9yb5pvaK1bvt6f1a5+l8C+FOecUJ4nDRVLCxvz1qj5acVFXlrvJpdtF9pxWq/Sr9pb/goH8I/2T9P1D/hLfGWlrrGn4RtBsJlvNXeRoTNHGbdCWj8xQNrzbIsum51DAn4n+PP/BxtYx2klt8MPh/dTTyQRtHqPiiZYkgl8z94htLd2Mi+WBhhcIQz8qQmHwf2af8Ag3Z1PW9P0/VPiv4y/sXzsvcaFoEaT3UaNCCqteSZiSVJWIdUimQiP5ZDvDL97fB7/gnh8EfgP5D+Gvhn4WgurS+XUra9vbb+0r61uF2bXiuLkyTR7SisoRwFbLABiSfMUs5xeqtRj98v6+5n39Sn4VcMtQm6ua147tfu6Ka6bptN66OpFrRt7P8AMHT/APgpt+2h+0Td33iLwJYa/Jofni2MHhfwOmo6fZypGm6MSSQTybyGWQq8rEeZxhSoFr/hm/8A4KBfEP8A4qD+0filb/25/wATDyv+E5h0vy/N/ebfsn2uP7PjdjyfLTy/u7Vxgfqb+1B+1Z4B/Yt+DWpfED4neI7Xwr4V0t0Se8uEeXLu21I40QO7u56IgJ/Wsb9jn9t74W/t6fDSbxf8KPGVr4t0O1u2064eK3lt5LSdOdkkcio6545xscDKEiq/1bnP/eMTUl6O34O5jLx4w+EdskyLB0Vt71Pnk0tk5R9m2+7d7+up+Zf/AAx9/wAFAv8AoLfFL/w5kP8A8nVV1j/goV+3F8ILRPEviqz8aWnh/SZ4Zbxtb8ARWenyKZFURTSi1jZFkYqmVkRvnAVgxBr9pKKP9W3D/d8RUi/W/ptYI+PUMU0s5yPB1ora1PlaT+Kzl7SzatZpK1r2fT8o/g9/wcea3aeRb/ED4b6XqHmXy+dfeH76Sz+zWh2BtttMJfNlX94wzPGrZVfkwXP2v+zJ/wAFSPgt+1RaW8ej+LLXQdcuJ47ZdD8QvHp+oPLLI8cUcSs5juHcoCFgeQjzEDbWYLXZ/Gn9iT4R/tD/ANpSeMPh74W1i+1jyvtepfYlt9Tm8rZs/wBMi23AwsaLxIMoNpypIr4d/aW/4N2dM1vUNQ1T4UeMv7F87D2+ha/G89rG7TEsq3keZUiSJgEV4pnJj+aQ7yyzyZ1hNU1Wj22l/XzZtHFeFPEi9nUpVcqru3vJurSu7aNatK7e0aaSSbktUfppRX4o/B79vb9oL/glN8TIPAfxL0zVNc0KxsVdPDWsX6P5ULxIlvJZXyibbFH5QQIheEbZk2LJlk/Uj9kH9vf4b/ts+GTeeDtY8nVIfNNzoOpNFBq9mkbqpleBXbMR8yMiRCyZkClg4ZF9DLs8w+KfsneFRbxlo/8Ag/n5HxPHPhFnPDlJY+PLicHNJxr0nzQae3Na7jdddYO6Sk3c9mooor2T8rCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivln4Cf8Fjv2b/2nf2jLj4UeB/ilo2u+OLea4ijsY4Z44tRaAkTfZ53QRz7MZ+RzvQF03pzQB9TUUUUAFFFFABRRRQAUHkUUUAUNY0ePV9JuLSQssd3C8LbfRxg184fDj/gmX4V+Cvwq1Dwh4O8UeOfDVjqng608HX1xZz2Mk9/HaQiCC+dJ7V4PtwgHkmTywjxkB4z5cez0n49/H2T4Wyab4e8O6avif4h+JxJ/YOhxy+WrrHjzLu6k6wWMJdPMm5OXRESSSSON4P2U/i/rPxU+F0y+LP7PtvHHhHU7nw34oi09fLtxe2zgCeNC8jxwXEDwXUccj+YkN3Hv+fNTryyj/MWqkjiW/wCCYvwl8Qah8OdY8U+H9N8Z+MvhpNZPp3i/WdB0t9fvfskciW0c88dqnyR+Zv2RpGPMjR+CDnW8UfsJ+Hta+GGn+H7XxL4u0TWNH8TT+LrLxTZvZPq9vqc7z+dP+/tpLd98d1PCUkgdPKfZiqP7F37WOrftHeIvFEesWum2um3jJ4j8Dz2TGSLWPDEzyQWl2X+5JJI9rJOdn3I7u1/v07S/2ttVuv217rwPJpdinw9Vz4bttYl8yO6uPE8dqmpPaxhv3ctubGT76cpPazocnhK+IiHunq3wP+D2j/s/fCXQPBnh9bpdF8OWaWNoLqbz7hkQY3O+Pnf3/wD1V2VFBOKXxAFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKtldx31uksLB0lXcrf3hVh1yetZnhO1ks/DWnwyr5c8NtGjr/cYIM1plMmqlpLQineUfeHUUUVJYUUUUAMT71eYfHX9s34R/ss6jp9n8SPid4B8A3erRPcWUHiDXrXTHu0Th3TznTf1A4716en3q+Mv+CnHxR+PGj+N/CfhX4L/Cq18XWusW0934g8SQSaPd6voECSJGEtLHUbu1jeSTP+vkd40/55vWctxo9q+C/7f/wN/aQ8YDw98P8A4wfDbxtr7QPdDTtC8SWl/d+Sn338uOQvtGRk4r2YjNfB/wDwTw+Fel/CD443Eupfs7/E7wf458TWM0uo/ETx7r3h/VtY1jYEzAhsr6eSOPkHyLeCOCPH3Er7wraZET5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGpKGHoK8w+On7GXwj/AGpdR0+8+JHwx8A+PrvSYnt7KbxDoNrqb2iPy6p5yPt7HjvXp7dBXwh/wUv/AG0T8E/2m/Avw/1L9oDQ/wBnHw3qPhy+8Ry6/d2VjeT6vcw3VvDBY/6ajxpH88kj+WBI4jxvj75+7zRuV9k7j4zfsafCP9jP4N+IvHHwl+Fvw6+G/jCxggtINa8O+HLTTb+OGS6gSWPz449+104r64+8tfnD/wAE0f20fCX/AAUq1/S7/wAefGLwD4w8ZT6bPHbfDLw5Nt0+ySF/Lm1K6gkLyTzybN6GT93bpLGifPmV/wBHwcCtqkZRZlA/Gz4DR/DvQrD9nHVfiV8frr4DabcfsyeCrWwubLx9Y+G7jVJkSR3V0mO+SNFcfwbOfWvub9gzw38Mde8R6l4m+Gv7SnjD46Wtnb/Yby3ufiDb+JbCzkfy3DskPEchCcZx1f3rwz9nf9p61+Bv/BP/APZesZ/gPrnxUe9+D3hecahZXugQR2n/ABLbdPJP9o3sEn+18iFMOOetdb+yf9u/aG/bysfiZYfC20+DOj+HPCWo6HeWk2r6RNqnix7m6tJIXeHTLiePyLX7PJ88kgffc4QYzWeF/kv/ADfrL/7U1xXxc/8Ah/8AbYn3go+Y18w/tI/tyeMPhl8ddU8F/D/4W/8ACyLnwf4fh8V+K5JvEcejHT7CaWeOBLVHikF1dSfZbgiN3hT92P3g38fTynD/AICvzk/4KHeDPg74p+PPx08TeOvA/jLUta+FHwv0fXLy/wDD/wAQdY8PSa9ZTXOrBLF4bSeOM+WbeQ75N/8Ax8dqrllJ+6FPl5Jc/wDWp7f8KvGGvf8ABRzRNG8XSaRdeD/gy8uleIvC/wBtTZr/AIkuILq3voLt4/uWtodmxI3/AHz7vM/d/JnrP+Cr6hf+CW37Sn/ZK/FH/pouq82/ZT/Z1+GP7En7YOm/Df4d+H/FtjDqnw/uNVW51Hx1q+s2dlDBe2sCWsNldzyRx/fB8yPZxHs716P/AMFXm3/8Etv2kvf4WeKB/wCUi6rSXLb3Ph1/y/Q5qPvS974v6f6nyf8A8FYPibZWH7U1jovh/wCBPxGj8fQ6XC6fGPR/Cut3MOjRPv8ALhSTR4Xn1B0f/l0neO3zJ85r6i/4J/8A7Qdr8T/h5a+G7ub4ma94s8M6fCuseJPFHwy1HwYNbk6eYkc9rBHu/wBiP619GeYrTbd3zkZx7V4z+1vqs1hcfDNbe4kiZvHmmRzKjffRxP8AI3t/hWEf3ceX+aX/AKU/69Tat/P/ACx/I9uFFIv3R9KWrGFFFFABRRRQAN0qMjFPU5FfHn/BQL4q+PPgP4oXxDH+098Ffgt4LmhSODTfF/g7+07u4mz8+x/7Rt3k3/3EjzxWfNy7jR6N+0rqFr8Qvit4H8G6POt74n8P69pvijUbBf8AWWelmS4g+1c/Ls3o6cHf1r3mPlB+Vfnx/wAEr/Gnij9pH9pfxj8WtW8Yah8RtIvPC9p4b0rxFB8NbnwXo92kF7cO6wfar2ee5cSSP8/lon+2elfoKW8vd7VXs1FXX2ve/T8kZe46jcf8P6/m2TjgUUDpRVGgUHpWbrurxaBo91dz+d5NrE0ziKJ5JNqddqJl2/CvlPxr/wAFufgN8NfC91rXiKT4t+HtIsUD3V9qfwm8VWlrbL6ySPpwRPxNK9wPrxKR18wVx3wT+M3h/wDaJ+Feg+NvCt5cX3h3xPZJqGnXEtpPaSTwSDKOYZkSRPX50Brsi9OUZRdmKElJc0T8+/GNn44+GPjz4taV8PvCfwf+Ofw98aeKZ9T1XQvEfjH/AIRzUPDer7LczwSb7WeO5g3xxzp9x0L9+DXsv7A+haw/jv4r+KvGWu+ENQ+JHizU7K413SvDV1Ld6f4Xgjso47OxWaSON5n8vfI8mxMvIcIOp+bPjzo/7Guj/tH/ABH1T4hfs/S+MLS28QxR+M/idrHg+11LQ9E1OeODZaz3MjfaBGiPBl0geCPzBvkHNfRn/BNr4N+Dfh/pfjXXfhz8Jf8AhT/gvxlqEF5ptk9smnyarHHCI/tv9nIifYo5MfIkn7xx87pHnZRRsqf/AG7H/wBt/pdbEVN/+3v6/wCD5n0X438YaZ8PPCOqeINYuY7LR9Ds5r++uH+5BBGhd3P0VSa+VvD/APwWC8K6xZwW9z8M/jHovinxJbm78FeHNU0KOPUPHcGU2zWPlzPHHGN8byG7eAwRvvk2JzXtn7Z//CPj9kL4pf8ACUf21/wjP/CJ6p/bH9leX9v+yfZZfO8nzPk8zZv2b/kzjPFfE/gf9h3SfGPxl0dNP/aj/akXxb4B+H1trelTSHw7/wAS7RtUPl+TH/xLP9Y/9nJv/wCucfz1nTnepJT+H/h/8vzOj2fupw/r4f8AP8j7U/Zr+FfiDwjqvjHxV4lTT7HWviNqFlrV7pNm5nj0SZNLs7SSDz+PPw9r9/YmfSvW8cV5T+xf8S7P4w/sk/DnxTY6l4j1ax8ReG7HUbe98QC3Gr3cckCOHuvs/wC588/x+X8mc16qp4NbVoyjJqX2TOM+ePMfLfxV/wCCqPgb4P8AxT8SaPrHh3x9/wAIj4M1GHSPEnjyHTEbwzoF/IkbpbTyCTz8gTw75I4Hjj80b3FbvwmvtZ/at+IXhf4mSeH9U8GeF/DFxejw9DrMGzU/EFtdQBPtbwH57RCeY45P3mw/Okf3K+TPjP8AszeA/jR4l+Jlt/wuj9ozwdoPjn4tx+F9X0DSG0T+zZdde3s3SaPfZSTpb/JB9+TP7v7lfV37Dw/4Qrxt8UvAN58Rvip8TdY8EanZQ32peMhpv7r7TYx3UaWpsoIBs2SDf5ib9+e1Z0WpUuaW/wDwIv8AX7jOUve5f6+Jr9PvPpCvmf8Ab40CTxx8Qv2dvCcuueL9E0Xxh8SLiw1j/hHPEmoeHrvUII/CfiG8SF7mymgnCefawSFBJyYUzX0wK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6o0D/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6+PP+CknxC+Df7EF2vhXQdV+Oni74h3EDSS2bfH7xxHa6ErRkwyXRXVizOzFGFupVmjyxeINGZO5/4K4/8FcdT/Zq8TSfDH4YyfZfHFr5E+ta1PaJLHpCOiTRwQxyqUllkjZGZ2VkRH2jdIxMPkf/AASm/wCCU198edbt/jR8aLe61DR9QnOqaTpOqFpp/Esrt5n26835ZrdmO9UfJuCd7fusCf5nMM2q1q/1DLvj+1LpHv8AP/hld7f0FwX4Z5blmUx4y45fLhGr0qKbVSu2rx0Vmotaxs02vek4wV5eT/sQf8E3vin/AMFJ7zR/GXjzxZ4kfwHpjx6Wdb1/VbnUtY1O1hMheKye4MjOFkyjSytsV5XYCZ0kjr9Fvhr/AMEa/gj8JIZm8PD4qaHe30FvFqV1o3xT8T6I2qNCmxJZorG/gg38u2EjVQ0jkKu4ivqiiu7LMlo4P3/im95Pd/5f1ds+N8QPFbNuKH9WdqGDjbkoQ0hFLa9kuZru0kvsxifP/wDw7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9H/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvX0BRXsH5efnx/wUk/4IG+B/28P2YL7wVpvjf4paH4gtr2HVNHv/ABJ8QPEXizT7W6j8xPns9Q1CaP8AeRySJ5iYkTfkcb0fyX/ggn/wRM8D/BT9gPwn4x1jxZ8TdQ134waRpfjG4Phvxtr3hO3tYbqxjnhtXj06+hSd4vOcedID14Cd/wBYa+fv+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpQAv8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9fQFFAHz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvX0BRQB8y+Nf+CRfwW+JtnZ2vihfi14qsbC7S+gs9c+MHjDU7VJ0DBX8mfVHjJAZl5U5DMDwSD8E/ttf8EivHn7C13d/E/wCDniTXr7wz4fgWaSe3vHg8R6IrRulxMXgSNZLcLndJHtZUmYNHsjeU/shRXlZlk9DGx99WktpLdf5+h+jcA+J+c8KVmsJL2mHn8dGesJrqrO/K2tOZL1Ulofj/AP8ABM/47/C39ovW9H+HnxM1746aJ40uII7aw1xfj142Sz8R3W5h5bRjVVW3uHXZtUExyybwvlExRN+gH/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b18wf8Fdv+CRX/C0v7U+K3wp0v/iqfmuvEHh+1j/5Dfd7q2Qf8vXUvGP9fyy/vsifgv8Agl9/wWq1Ox8TWvgP43679u0u+8q20jxVebEk051RY1ivZABvifaD9pfLo7MZWZGLw+VhM1rYOssFmT3+GfRrz8/6fd/pHEnhzlnFOVy4s4DjZRV6+Fu3OnLd+zXWLV2oqyaXuK/7uP25/wAO0/h3/wBDJ8fv/D6+OP8A5b0f8O0/h3/0Mnx+/wDD6+OP/lvX0BRX1R/OJ8//APDtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0f8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9fQFFAHz/AP8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9H/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b19AUUAfP/wDw7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9H/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvX0BRQB8/wD/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvR/w7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9fQFFAHz/8A8O0/h3/0Mnx+/wDD6+OP/lvR/wAO0/h3/wBDJ8fv/D6+OP8A5b19AUUAfPcv/BM74c3ETJJ4h+Pjo67WV/jn43O//wAq9flX+wz/AMGxnhn4D/8ABXDxVHrXxN8Ta14b+G+iaX4v0ePS57vQtYuf7Xn1m1hikv7WeOdHg/syR3kgdPM8wfcG8V+7FfP/AMOf+Upnxk/7JX4D/wDTv4zoAP8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3r6AooA+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6+gKKAPn//AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/Lej/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6+gKKAPn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LevoCigDy/4HfsveD/ANnKXVpPDsOvS6lrrxm+1XxB4i1HxHqk6R/6uE3uoTzz+RH85SESeWhkkfZmRyfE/wBsfw74s8IfFuTTfBem6pcWP7Q1vB4R1a9sTJH/AMI3dw/f1RpEjfy3/sr7cBI/BnsLCP5PML19eZozQB83/thWF18APDnhH4neD/Ct9r0nwqD6ddaDolms95qWg3Sxwz2tum9APLkjsrrudli6IjF6JP2U9a079ia38O2s1m3xOtH/AOExW/8AMKW8/ij7WdRkk3ff+zyXjvHs/wCeEhSvpDNGaAPl3wxfa5/wUS0zT9Tlj8f/AAz+EvlJOlst1feF/E/iW5KjO94Hhu7G0gk+TCOk9xJH/Bbj/Sui/wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3r6AooA+f/8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3r6AooA+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6+gKKAPij9rH9k7Qf2cPAXhPxd4P8AFnxttdbs/iV4HsR9u+L3izVrSe3u/Fmk2dzDNbXWoyQTJJBPPG6SRvxIfavtevn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQq+gKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKD0ooPSgCHysNn1r56/aa/4J2eE/2rPjlo/jLxNrnjzT30XRZtFgt/DnijUPD+8STpMZJJrKaN3xswEfKfjX0KJcgcV4jr/x316P9vbw/wDC/T/7JtdBuPBV74n1CS4gdrq+lS6gtoYrZ94RFTe7yZR/vx9Mk1G84/19l/oTK0YP+uv+Z434p/YS8I/sM6zbfGvwjrXxI1jWPBtnNYR6b4o8a6r4gs7mO9nt4GP+mTyeS6f7HXvX2sOgr5p/as8Q33i79ovwH8HbySzbwj8UNF1a4u/syEarYXWnSWlxHMr79nkOHeN8x53vH8/avpYdBVfYH9o+f/8AgrF/yiz/AGlP+yVeKP8A00XdfQVfPv8AwVi/5RZ/tKf9kq8Uf+mi7r6CpjI2PH5V8L/8FEf+CiWk/sX/ALR02m+LfHXh3wjo+ofCvW9W0K21hIPLvNfhurdLUxu6b3fYZP3f3P5190N0/KvjP/gpv8W9H+GfiHwrYt8c/iF8PvFWsQzQaJ4Q8FaFo+tar4ok3D94sN9ZzlEjxjzDJBAmfnesa2/9fyscf6+9HHfstf8ABTnwj+1L+0j8AfDHgH4meEfFV1rHgrVNU8c6dov2aSSO9itrAx79q74f3r3HyJjp6Cvv4dPxr4S/4JufCD9oqx+NF94u+K3xqk1HwnPZvDpHgG7tNAvNXj3kH7Te3un2sEaSJ/zxt/Mj/wCmj1935+WuqsYUdI2Pww/aL1n9ky0/Ys/Y1g+LNha3Xxxk+C/hj/hGJro6dHYW+nfYYDm9fVw+mfZ/M8378ck/39ic19nf8EddQ/Zxk06xXwr/AMMiyfHtdJm/tpvg5a2kebLzI/7iify/9R5mfk8z8K93/wCCVWmW97/wS7/Zraa3hmb/AIVX4YALoG/5hFrWj+3mzeGP2f4LnTydNm/4S7wvF5tsPLkKPr+no6/J/sE1OF933P5v1/rXudM/3k4o946MPpX5y/8ABWz9ibQPHHxG1L4neJtP+F+peHbnw/a6LrNv4j+KmufD2S8toZLiTY93ayvaTJmY7Entx/y0/eV+jQPK/SvgL/gon+z74W+IP7VmheJtH/Z8+LXjb4saToqWll448N67a6Dpmj2ryybYJ7m6uvJk2OXk2fZJ9mQcc1jU+OIU/hkc9/wR+1L4M+Mfjt4o1LwB8Nfi5oviLT9DS0bxVrfjC+8YeGNUsZJ0fytO1OS9uIJPnRHKbI3+T619Pf8ABWAf8atf2lP+yVeJ/wD00XdcJ/wTp+H/AO1Z4M1XXJvj14y8G694Vu4QfD+nW0kd/rlj/q8G61C2srG3m+XfxHaf3Pn613f/AAVg/wCUW37Sn/ZKvE//AKaLuuip9k5qfxyPJvij8adL/Yc/b08f/EL4jaB4um8I+P8Aw/o+naH4s0bw3fa9BpX2T7R52mzpZQzTwb5ZvORymyTeR1jrV/ZC8Ux/tL/tt+NfjF4Y8M+JtC+Hd/4T07w9Dfa9ok+jzeKr+C7uJ/tUdrdJHcCOCObyxNJGm8yYGRHXz3/wVq/au+CfgT9q6PwLqnjHxzpfxWv9KiunW4+MmrfD/wAIaNa/P5c908N0iSOef3dpBNO/8ezrXpX/AARm8KeAtB1fxpc6D+1Ze/tFeLNQhhuNU06Dxxda5o/hiEu/lx2lvc3V1Og/gM0s7vJ5Y+59ysaC51z/AMvN/X9fmXW9z3f5uX/20/QCigdKKosKKKKACiiigBpPz1+ef/BQPwD8DdB/a3PjufUvj54B+ONtpVpaL4s8C+BdZ8Q2/wBlR5HhjkT+z7vTZORJ/B5g9a/Qw/fr88v+CiMPx6+Kv7Uuo+FfC/jD4Y/8Kh8N+FF1/XfCw8cX/hTXLyNzJG019eW2n3Ukdj8j7Ugkgkfy5Pn4rOXxxKh8MhP+CH/7Sdn4lm8bfCHSfiZo/wATNH+G7veG5l8Baz4R1/T5r69uJ5Ib+G9TyHk8x3/1Gz/rnX6IYr4f/wCCQf7Sfh/4weGPEHhfwXpf7N2k+E/B0UEkdn8KvGM2umOed5MvdJJp9qI/MEbned7yEP8AWvuDNdFfc56OwUUUVmbHN/EfXbjw14A1rUbSaxtrvT7Ga4ilvg/2aNkQvuk2fPsGOcc8V+Y/ws+Cv7RXxP1LSfH/AMWtN/Zr+PWu749W0V9V+Kd9Z+HNHjkG+F7HSU0XyEk/6bzma44/1lfqH4t8MWvjrwrqmi325rPWLWayn2Ntfy5EKPj86+bvD/8AwRS/ZP0Lw7Y2A/Z9+FF0tnAlv5t54atZriYIm3dI5T537l/U1FPmjPmCfwcp7V+zp8Srj4x/BLw34kvP7AF1rFkJ5v7Dv5L/AE9XPH7ieSGB5E/2zGn0713zHcrfSvEf2R9I0X4Mz698HfDGkx6X4T+FNtp1hpK797+TPC83l/8AAOgr27GAauryuT5SKWyPyr1/4D/Df9oX4nftDaH4n/ag8bfBmxvPiJNHq3hSDxXoFvaXrpaWEiXSJdWRnj37E48x/wDV19vfsS+HtO0TwfrUem/HjxB8fI5L1Gk1LVdT0q+k0w7B+4Q6fBBGgP3/AJwXrI+FP/BPXwFo3jn4ka74u8K+CfG2peO/FEviBbjUvDdrPPZQyW8EKW2+QOXCeRuz/t9K6m3tfDf7OXxZ8G+DfB/g7wx4c0/x02oTXv8AZenxWOJLWBJEfZCihyc4OaUPdpxgv5Y/kiIbyk/5pf8ApTOj/aV+HEvxf/Z58eeE44ftUnijw/qOkiJb37I0pngeIL53lyeX9/G/y32ddj4wfyq8S/Cq6/ZCuNY8ZfGj4j/tsfB22g0O18OX3ii2k8LeJdGfToDJ5EG/T9OkuNkfnP8APJaRn95X6yfGqbTW+EPiqTWNW1DQdFi0m6N5qlhO9vd6fD5L+ZPDIg3xyRpl1dMkEcV+Rvw8+H+r+BPFek65+zh8OvG37TevW04RfEXxp+GqW16IHfny/EGoz2Fwqf7cdpdZpU/4p1/8uv68j9Sf2H/C/hHwR+x98MtJ+H+tXniXwNpvhjTrXQNVusfaNSsUt0EE7/JGNzx7D9xOvQV62Pv1yvwqv9f1L4aaDc+KdJ07QfE01hBJqmm2N39stLC58sGSGObYhdEfI37B0rqB1rStLmqSkc1L4T8tf2q/2JfGmk/tE+KvEF037UOk+BdQ8Zjxva3fw817wtqVhpt8kMcaXr2V7apfRn5P9XH9qHH5+/f8EgNc+F/xB8PfE7xV8Pfi18QvjBq2s+IoYPFV74009LHVNMvrW1jgjtHhWytNmyNE/wCWZ+tfNf7dPwt8BeMP2qPHF54e1L4zfGbx19oQTeBte+H03jjwLo96iZjSEXv2WxtfdBfJzX2r/wAE2ta+MWsfAySH4x/CfwZ8ItUtrox6fpfhu8hkgnttnEjwQvIlq/8A0zSefH9+ow/8L+v7v+Rdb+KfR9fnj/wXM/bJ/wCFA+IPhDYeE9Q+zfErwnrs/jG187T/ALRa21pPo2s6KJCWYL5u7UJJI1xIubU+Yu1lD/T37fn7bXh/9h74E6hr2oXlq3ibUIJrfw1pboZn1K9CfKWjVkb7PGzI0r7l2qQAd7xq35K/sXfB/wATftjftj/Df4kfE5v+Eo8OeOPiNJ4e1K6u7iJptQv7bQtR1pYjbtG6G1WPTYYXjKogjuESPhWCfPZzmNXnWAwf8WW7/lXfyf8AW9j918LOB8v+q1eMuKVbL8P8MWn+/qfZglb3op6Po37r91Tt7p/wSm/4JTX3x51u3+NHxot7rUNH1Cc6ppOk6oWmn8Syu3mfbrzflmt2Y71R8m4J3t+6wJ/1moor0cty2lgqXs6e/V9W/wCtl0PhOP8Aj/MuLMyeOxz5YR0p018NOPZee3NK15PskkiiiivRPhgooooAK+fv+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0oA+gaKKKACiiigAooooAK/OD/AIK7f8Eiv+Fpf2p8VvhTpf8AxVPzXXiDw/ax/wDIb7vdWyD/AJeupeMf6/ll/fZE/wCj9FcOYZfRxlF0ay06Pqn3R9dwTxtmfC2ZwzTK52ktJRfwzj1jJdU/vTs000mfnB/wSJ/4K6/8LS/sv4U/FbVP+Kp+W18P+ILqT/kN9ktblz/y9dAkh/1/Ct++wZ/0fr8rf+C237A998NfFX/DQnw7+y6HBaz283iJNPlazurTUDcARapEwYDe8jxK/lBXWQLLhzJK6fUn/BKb/gofY/trfBi303XtUtW+KXhuAjXLUQLam+iD7Y72FASrKymMSFAoSUkbI0eLd4+U46rRrPLca7yXwv8AmX+f+T6o/UfErhLLc1yqHHnClPlw9R2r0lr7Cr10SsoNtdknKLilGaS+rqKM0Zr6Y/AAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/hz/AMpTPjJ/2SvwH/6d/GdfQFfP/wAOf+Upnxk/7JX4D/8ATv4zoA+gKKKKACiijNABRRRQAUUUE4oA4z466jrWj/Brxde+HI/N8RWmi3s+lxhd3mXSQOYRj/rpsr48/wCCd/xpvvEnwv8Ai9feE/GniL4i+GdJ0PS77StV1XW59aePXX0t5NStUnn8x02TiDfB9yCSSRPLj5SvvReeaM7u1Yyj7so/zA1eUZfyn5S/tEePPGH7O3wPj8X+A/GXiifwt4Y+Aaajq9nYahJ/xMZtU+1l9f8Ak/5fo7pIJ/P+/skuK9e/ZZ13wv8AHb4ia7oXxe8fa5cfFzUtU1zSbr4fXPiq6+w3Hh3fOlqzaLv+zyWklp5b/bjBveSTZ5//ACzr7S+HHw70f4X+E7PQ9BtP7P0iwaX7NapNJJHbK8hfZHvJ2IN2EjHyRphEAQAVc8Y+E7Tx74T1HRdQW6k0/WIHtboWt3JaTeXIpR9k0LJJHx/EjhxngjiuiUua6/xf+TBF+5GP9fDy/wDBOA/YW1668Ufsi/D68vryfUppNFgRL6aTzJL+JPkjuGf+IyRqkmf9uvXlGBWZ4a8NWPg/QbLS9LtYbHTdMhS1tbaJNiW8KJsRF9gABWlHUz1lzEU/hHUUUUFhRRRQB8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hV9AV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hV9AUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANAwc18Nf8ABTSH/hP/AI3+FPCUnwN+KHxKlstCu9d07xH8PPESeH9e8MT+dHC6JeveWnlpJH1jR38wpyhAzX3KDzivh/8A4K6eGfiJpOleHfHHhP8AaTi+CPh/Qw9pqeiXNza6bH4pd3Ty0hvp7a78m4H3ERLSbzN/SsanxxKj8L5Tj/2D9Km+En7W+kaZN8Bfjz4Z1XxdpWoR3/j34qeL4fFGqTQWhjeOxgnTULvyIzI+/ZiNH2Z+cjI/RAjC18Y/8Ev/AAP4t8d+HbH4ma78Sv2mbq1vEurMeFPiXa6PaRzfPgXapa2ME+zjdG7lOH+5X2eDxXVU/lMqf8x8/f8ABWLj/gln+0p/2SrxR/6aLuvoKvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNZlkK85r5L/4KD/sFa5+194s8N3mk+Hf2bdcj0W2mtpW+J3w6fxRcR73BxbSJdQ+SnH3Oea+tBwa/Pf8A4KW+Pfhda/tz+C/Dvxi8YeOPCPhO58DX+pWkvh3xLr+kvc3qX1vHsdNLnTePLd/vx/8AA+1Z25pRj/Xwsd+WDl/W479jn9nIfsRftleEvDfiT4U/sx2eqeP9J1T+x/FHwy8C/wDCM6jYG0SB57W5SR5neCRH4kjkT549jpyDX6FfxH6V8L/8E/Z/2Urf47zN8J/E3ibxb8RLrS3t0v8AxNqmv61eQWIkR5IYZtUL+RGW8vekZTeVTOcV90D75rWp8MTKn8Uj8d/CXiK21f8AZ5/ZX0Lx9Y/tIzfDXT/2e/C9/pMvws0/X5IxrctrGkkl1NpCeZ5kEEKGNJJNn71zsr7G/wCCYX7bupftGfCPwf4R8b+Dvi1pvxE03w6lxruoeKfAWo6LY3k8Jjj3/aZ4I4HnkysmxD/fx9yvi348eOPgf4I/4IzfBm/8YfGDXvh/8W7P9nTRpvB+mab8QdS0D7dOmjoYHFrazJHPJ5/yZkR8/cr6h/4Jg+Iv2YdZ+Idt/wAKm+N2tfETx6/h0vqOl3nxP1XxGlvBmDz5vst1cyIn7wx/PsB+enhrcsov+vi/pm2J91Rl/X2f/Sv8z7v5Cjd+Nfn9+3NJ8H/EX7ecui/tVaxoem/CUeErGfwVZeLdW/s3wrqmp/arv+0fO3yJbzXkaJYFEnzsjcvHyXNfoEevzdK/Mj/gqxo2hfFz9rfVPDHxa8K/tCeIPh7ovgvTtS8Gf8IDoGt39hFrz3V9593P/Z6bJLiDybDy0uN8aeYfk/eVnOXL7xVPWE/6+1H+vS56B/wT4n+GGkftpeJND/Zl1nT9Y+B9v4TE/iGHw7qj6l4X0rXvtcf2VLJ97wJPJaef58dvIE+SB3TL5r3j/grBx/wS5/aV/wCyV+KP/TPdVxX/AAS1/a8/4Xb8DPCPhfWPAPxF8EeONE8M2c3iFNY+H+oeG9LF95aRzpBJNAkDv5mTsj7dOK7X/grD/wAouP2lP+yV+KP/AE0XVa1o8r5P63/r5HLS973v62Mv9p39nnxZ8T/ie+paN+0t4o+Ftl9miQaHp+ieHbuOJ+QZvMvrKaf5+437OOK5b9jLx54u8AftaeL/AIQ6/wDFKy+M+naX4ZsfEkOvyaXY2OqaQ891cQfYrr7CiQPv8vzI8xxvxJnf1HyB/wAFafi5+z94T/aC/aEb4uab8FLz4haJ4U8PT+BI/Fvh/TrvUJ3k+0eeE85N86fc+SThMGvuH/gnp8VP2V9b0jWfC/7M+qfCf7NY7NR1XTfBMNvHHG0nyJNMkIHXGOaiiaVp83uH0/RRRQUFFFFABQTiig80ANPzDNfEv7QFn4k+CP7S/wAV9etvhX4o+NHgX4veHrDStes/B93Zf8JB4flghuIPLeC5uoPMtZ4Jt6PHJvR/M+TnNfbR+UYr84P2q/hp8Nde/av/AGkfiH44l+KFlovwp8G6TqmqXPhr4g6p4fFzIlrdz/ZktrKSEO/lomJpJD88mzjBrGpuVG99D1X9h7wPrXiH9ou88cah4B1D4R6BpfgnT/B3hrwprWo20+vz2VvNJJ9tvUtp540XmOOMGR34lL/eFfZHUD8a/Oz/AIJWfC+8+Ff7WPiRPFfhXxd4J8Z6x4H07UrXTtT+I9948huNMe6l+f7XeESQTxy/u5IETy8bGR3ycfonjA/E10VPhX9dWc8eXnly/wB3/wBJRJQTiignFSbHP/EDxVD4C8D614glVpodHsJr541/jWNC5/8AQa+I/wBk79vr4hT/ABA+E918UfGXwh1Lw18dtIn1TTLDQYHsbzwXOlp9uS0uJ5LmRLqPyNyeZ5cB8yMfJ89fb3jHQm8S+EtWsIxbNJfW0kKi7h8+DLoVw6fxp6p3FfkyP+CV/iL/AIaw/wCFXf8ACF/sJ+Z/wiv/AAlH9pf8M9/Ls+1fZPI2f2h/wPfvzU05L2vJ/XW/9eRNX+Hzf10sfqV8Ovh/pOmeOfE3jHTdRk1D/hNfsckm10kt0EEPlx7CvqK7gfOa4H9m/wCFk3wS+BvhXwncx+GLebw/p0dm8fhrR/7I0iPZ/wA+1r5knkR/7G9/rXf9FqqnLGXuip/CfOHxP/4Kq/AP4NfE/WPBviLx+mneJtBZE1GxXSNQne0L/cz5cDpz9aj/AGff2kfhz+3x8YLjxN4K1LUr+3+D949hHdmCS3t7+S/so3f5JkR/kQj8a8n8Gftr+JPh1+0Z8ZPFXjT4d6dL8N9H8V/8IbP4v8MwT3GqaPDY26Txyapa/O72oN658+Afu9/zx7P3lesfsh/GvS/jF+0n8dptF/4Rm+0mz1DQjZazpT+b/bEM+j286SSTB3jkH7zYhTHyYpQfNHm/u8xcfilA9S/ajv8AxXp/7N/jy48CQrceNofD96/h+M/8tL/yH8gf9/NlfmloOn/8E7bz4Aw+INY8c+EW+KzacJL7W7vxhNH8T49X2Yfjz/7SS8E+U8hE+/8AII9nFfpX+1F8Ubj4I/s3ePvGlpAl1eeEfDt/rMMLn5ZWt7aSfYfrs/WvzD/Zk/4KXfBn4N/tIeBNY8a/tSfDv4qR/EDw1daj4j1HWbfSLd/BusQ/ZHjS1ntYEkjglE06eRO8jjyEw5w9RR96Uo/11/r7jSXuxjL/ABf+2/195+kn7EuoeM9U/Y/+GNz8SEuI/Hlx4Y0+TXkuk2XAvfIj8zzF7Sbz84/v5r1rPzGue+H3j3Rfin4G0nxJ4c1K01rQtetY77Tr+0kElveQSKHSRG/uMMfnXQA8GtK0rzlIxp7H5lePdO/Zj+If7Vnxbt/2xNa8Dp4r07X9nhXSPiRrcdjpFvoP2WD7LPpkV1Ilu++R7jzJI8yeZvR/9Wleyf8ABMjxn4b0jQfi/c+CvEl3ffs8eH9ZWbwZrOo6rLc2FrbJZI2opaXVwWeTT4bkSlHMjRKwlRCEjFfKf7b3/BQvw74a+Nvxc13xl8ePCui658HfFUOmeH/hLq2naVcWPiHTkgs3ne486GS68+fzrjy5I54/L8tPk+/v3P8Agq1/wVo8H/FP4Kab8P8A4H+KrXWtH8QQ+ZrOv6DdRGwlsh5kTadGygsd7DMu0oAiCM71lkVeLHY+GCwSxM9fdjZd3pZ/15n13BHBeN4pz6lk2D+1K8pdIQXxN+i2XW6XU81+O3jXxH/wWs/4KJaf4V8M3P8AZvg7R/tFlpl4I7q4tbLTYnZ5tUliYLsluP3YClYgSbWF2BXzD+h/x2+F3h/4K/Er9jnwr4V0m10Tw/onxOvbezs7cHZEv/CE+LCSSSWZmYlmdiWdmZmJYknm/wDgjz+wHD+yN8CYfEniDT7X/hYfjaBLu7le1kiutHsnSN49ObzMMrKw3ygImZCEbeIY3r0P9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK683IcDUpwlisT/FqavyXReX9LofeeMXGGDxmKo8OZE2svwK5ILpOa0nUf8zb0Tf8Aekrc7v8AQFFFFe+fi4UUUUAFFFFABXz9/wAEnP8AlFp+zV/2Srwv/wCmi0r6Br5+/wCCTn/KLT9mr/slXhf/ANNFpQB9A0UZozQAUUUUAFFFB6UANxgD2oD9a57xnc67pvg7UJvDen6Xq2vR27vYWepajJYWc838KSTpDO8Kf7aQyEcnYa+Tv2IfjB8fPFf7QHxmsfGHhX4er4b0vx39lv5YfiRqOoy+HY/7E0yTyLGCTSY45oMuJOZLX95PP+7+TfJnH3ub/DzD+zzH2Rreh2PibRL3TdSs7XUdN1CB7W6tbmJZoLqJ1KvG6MCrKykgqQQQSDX4o/tG/DvxR/wRn/4KDab4m8Jy3R8I6tO2pabBbNLDBf6W1x/pGjzSyrIrtGoRSxMrKGtp/lkKhfrLwR8KPBf7P3/BT74b3nhXwx4N8H+G/Gnh3Wjper+D9V+13njcxwW9xPfa+7xoXjg+fyJ/Mui7z/PJHv2V0P8AwVK+DvhP9t39md/EHgS++HvirxFYadFrWnazceL3htbHRxIZJ7y2EAlhm8xYniG8JE+4MZgYVFePn2AdfDKtS0qQ1i+vp8/zP1nwh45pZFm8sDmfv4HFL2deL+Hleim1/cu721cW0tbH1z8FfjFov7QHwm8P+NvDs/2jR/EllHe2+542kh3D5oZPLZlWWNt0bqGO10Zc5FdUPmNfgT/wTc/bf1L9kZPiRp+iWNxqmqfEDQXg0CCAlo5NcSN1sC3zYVZGl8tpACf9Xn5Vyv2v+zt+xl4FT9qWL4E/F7S9H8faH8Nfhp4ebwfoHiWyjvtH1S5d7z+2NVjtpwY57v7R5fmOY98aSJ/z0royfHQx2H9pHR6XXZ2fN+SfpK+6aPD8TeBsRwnnlXAT96lL36Ur3U6ba5XfuruMvOLavFpv9I6K434LeHvDPgz4bafpfgx9PbwtpnmW1itndefbwIkjh40fe/yxyb49n8GzZwEArsq9Q+BCiiigAooooAKKKKACvn/4c/8AKUz4yf8AZK/Af/p38Z19AV8//Dn/AJSmfGT/ALJX4D/9O/jOgD6Ary/9p748H9nr4aprEOjza/qmp6xp+iaRp0c/ki9vr26jtYEeXny4/Mcb32uUTJ2PjYfUK89/aA+CGi/tEfD9vDmuTahZqt7bajZXmnz+TeabeW0yT291C2PvxypG43o6Ej50dCVIB4tH/wAFAte8MXkmheIvhpLb+MNH8aaJ4S8QWmka/DqGl6PHqpi+z6il1MlvPNCfP2bEtfM8xCmxI/31RfHL/gpnp/wf+MeveF9N8Jah4mtPD/h6+1NtYjvEgtbvVILuwtBpKZU/Pv1GDfOf3cZ+T533iPD8C/8ABO7xp4l8LeJNL8dfEbxFZa5ceNrbxYnjXw7fadPq/iv7E8f2EX1tdaR9ksfs8cFqnk2mY5Hjkk+TzHjPV/Ff/glL8Dfi78S9Q8ZSeB9E8P8Ai7VtN1Gwvda0bSbKx1C4uLuSCQ6i84g8x76N4Mxzl+PNmyG31Xu397+vdVv/ACa5n6/173/DHkXjb/gthZ/CDxBDo3jDwj4X8M6xo+qT6V4mtrjxqkUZnhuIITDoryWqHV5/Lnhm8gpauEPr8lffSkGvnHTP+CeuixeEbPQb7x98RtX0iTXZPEvia3u5dOj/AOE5v3niuEfUHhso3RI3hjAhtDaxbE2OjpxX0coAqPsRv8RS5uYkoooplBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVfQFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/wDtT/8ABND4Q/tn/Efwt4y8faLr114q8F289pouq6R4n1LRbnT0mxv2PZTwnt1619AV5r8dvj3b/BTT7G3h03UPFHifX5JLfRvDul7BqOsOmC/l+Y8ccccafPJNI6RoMc5dAQDk/gR/wT+8B/s3eNv+Ei8N3/xKutT8iS1C678Q9f1202SdT5F7dzw7/wDb2ZFe7Vxvwh+MGifG3wXFruhSXCw+Y9vc21zB5N3pt0n+utZ4fvxzo/DxnofXv2VAHz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNADGGa88u/gJpt1+0tZfE57y+XVrHw3N4YS1+T7Obea6iuC543798CDrXowNeW/Hz9oyx+Ch0vT4dH1Txl4v8RSvHovhfR/I/tHUljGZp/30iRxwRIQXmkkRBvjTmSSNHlL3uYLcy5T1KiuN+Dnxb0X46+AbPxF4evGuNOut8TpLC9vcWk8b7JoJoWw8M8cgdHjfDo6EEV2VUBzfhn4f6H4M8LaXouk6LpWl6NotpHY6fY2lklvb6fbRp5ccEKRjZHGkfyKiDAGAK2rTSraxbfDbwQt3ZI9lec/Hr9oaz+Cv9l2MOjat4y8X69I/wDY/hjRfIOoX6R48+f99JHHHBGrDfPI6IC6JnzJI0fZ+CXxl8O/H/4c6d4q8L6h/aGk37SIG2mOW2mjd454Jo2+eGaORHjkjcB43R0PIoA7eiivH/2kP2qLb9no6bp9j4b8S/EDxhrm+Sw8M+HY4X1Ke1hwbm6ImkjRIYV/jkcb5JI403ySIhAPYMVheL/CeleP/C2qaHrmn2OsaHq9rJZahp99bJcWuoQSKY5IZo3BSRJEYoyOMEEjFZfwd+LOgfHX4eaX4o8MaiuraLqkZkguFXy3R0/dyRujfPHJHIHR45AHjdHRwCCK7GgCpdaNaX7+ZNbwTSf3mTNLZ6Zb6eP3FvBD/uJsrzX44/tI2vwW1HTdKtPD/iDxp4q1JHu4PD+gpHLf/Y4/9fdP5jxxpGgOMu/7x9kab5HArqPhl8StF+LvgvTvEfh++j1LStUQyQzIc89HRk++jo4KPG+HR0KEAg0AdZRRRQAUUUUAFFFFAHg/jf8A4KEfDnwJ8SvEnhOSD4natrfhG7isNYHhz4Y+JdftbG4ktYLtIHubHT54PM+z3MEmwOSBOmeTXzn+0HN+zd+058U7Xxd4q8KftQLfeXawanZab8LPiDY6Z4jitZDJax6jaw6ckd4kUjybPMQ43kdK+hP2OP8Ak4v9rD/sqtj/AOoR4UpvwF/a28Y/tEfBHwf4+8P/AAnvDoPjfQrLxBpv2jxHaRzG2uoEnhDp/A+x07mi3vcwHC6N+1R8IdC+PmufEtPDn7Rlx4k1zSLTQnab4J+Nnhs7K3kkkSOCM6T8mZJnd8ffOP7lfQHwJ+Onhn9pT4a2/izwncX9zod5d3lj/wATDS7rS7q3ntLua0uoJrW6jjnhkjuLeaN0kjQ5T6Vj+A/jtrWtfFxPCPiHwZceGL680mfWraf+04b6O4jgnggdP3f3X/fpXJ/8E1P+TdvEX/ZVfiP/AOpvrtAH0BRRRQBl6/o9v4i0a6sbkSGC+heCURu8chR/l4dcMn1FfJ//AA46/Z9/t/8Atb7J8VP7U+zfZPtn/C1fFP2nyN2/y9/9ob9m7+HPXmvqD4p+O4fhZ8M/EXie4ie4g8N6Zc6nNDEPnkjhheQoPc7fzrh9M+MXxI1XT4bmP4Tjy50V13eKLXv/AMApf3wO0+F3w1034NfD3R/C+i/2j/ZOh2qWlqL7UJ9Qudg6eZPM7ySP/tu5PNdRXl/wq+OereNfinrHhPXfCU3hrUdJ0y11VWOoQXiTwzzXEI/1fT57Z/wxXqBOKPiA5zwj8N9D8AT65Joum2+nSeJNSk1bUzDx9su3SON5n/2ykaf98Cuc+Cn7L/w9/Zy1HxTc+BfCGj+EpvGWo/2trS6bB5Ed9dFNvmlB8gbj+ACuc+Lv7Y+h/CXx5JpTaXr2vQ6FGlx4s1HSoEuLPwbav/qp747w/PEhjiDyJDvmdEjG+vWdK1i213ToLyzuIbmzuo0mhmifzI5kf7jK3vTAuvEJU2sNymqn/CP2P/PhZ/8Afla4/wDaR+NNj+zV+zz47+I2qWd5qGn+APDuoeI7q2tynnzw2VtJcPGhfje6Rkc1k/8AC1fiZ/0Sdf8Awp7X/wCIoA9QiiWKIIq7VX+GpK8x+FXxx1bxn8UNZ8I694Vn8NappOl2uqq51GG8juIZ5p4R/q/uvvtpOK0P2kfjTY/s1fs8+O/iNqlneahp/gDw7qHiO6trcp588NlbSXDxoX43ukZHNAFj44/ETwz8B/hP4h8beKIbdNJ8N2Ml7cOVhEk20fLDH5jKrSyNtjRSw3O6rnJFfkb/AMEwvgRdf8FJP28fE3xG+INjZavoGhztrmsWUwM1ncXU7OtlYiN5fMFumx2VT5kYjs1hcFXGe7/4LkftyeI/Ellpvwbl0eHwzJG8eseIIbfWUvXmGCbW2lMLBVHWdopVJP8Aosi4ABb61/4JL/C24/Zo+D2ofCvWPD82h+LNFS28Qa5K16k8d/cah5wXGySRV8uOzWH5Dtbyd+AWOflMR/wo5mqG9Ojq+zl0X9dmj+kMkk+B/D6pnF+XHZpenS6ShRXxTXVXvo07pypSWx9cV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfVn83n0BRRRQAUUUUAfNX/BQX4e/Efxp4Rs7v4d/FjxJ4B1DSoLprnR9Im0e1l8Rq6fuwlzqFrcCGSNx8mCkbl9jvHkSJ137FunXnhj4J2uk6t8RvEHxQ8QaS8dtrGo6zNp1xeafdfZoXktS9jBDG+zzEOTvf8AecyPxXmn/BSvxl4L+HkngvWvGXwA1L41DT5b3+z72MaRHZ6FO8ITZPJqF1AifaN+xOHy6D+PZnv/ANhK00eb4Jf2/ovwjvfgqviy6XVp/D80unuJHkggQXKCxmmgVHjSMf8ALNz5eXRKmj8MgrfFEyrr/gpX8Mm1fVrOys/i9rX9h6reaNdXmi/CHxbq1h9rsrqS1uo47q10ySCby54Zoy0cjpvjPJrxH9iX9vrwN+yp/wAE5vhHpPxE0H42eEbv4b/DfR7TxNJf/Bvxgtror2WlQJd+dc/2Z5AjiMT75N/l4QvuxzXvXir/AIJo/s4+OfE+pa7r37P/AME9b1nWrmS+1G/v/Aul3F5fzyPvkmmkeDe8ju+92bJJPPPNQ/8ADp/9lv8A6No+AH/hvNI/+MVQHpPx8+G958W/gb4w8LWN/wD2XfeJtDvtKt70p/x6STwSRpJj/YL5/Cvm74B/Fj4q/DT9oGTw/wCNtJ8vQ/HPiadI9S/sG6htkmjsfLRIJnupNkcn2Lem+P8A5aV9aeJLm/tNDvJNNht59QEEhto7hykMkuPk3MMlVz6djXyX8K/gb8RIPjH4F8ca38G/hL4ZvL7Unvtdms/EU+r6npBmtLkyeX50CQ+Z57xx74H+47gfJmqo61BT96n/AIT7KooHSipGFFFFABim43CnVHPK0cLFV3t/CufvUAed/DP9lL4Y/BXXtc1fwb8NvAfhDVfFA/4nF7o2gWtjcat8xf8AfvCiPNy7n588k/jR8R/sT/BvxhoXhvTdU+Enwx1PTvBsfl+HrW88K2M0Ggp1xao8eIBkf8s9taXwH+Oem/G/w1dT21veaTrGk3bWWu6DqMax6hoN6MO0E6qSM4dHSRC8cqSJJG8kciOfRKAPyP8A+C8v7Md58Ivi/wCFvjb4Xe50tdZlg06/uLWZoZbDVLVM2k0b7wyloIQq+UiqhstxO6QZ+2vgDqnww/4Kr/soeEfE/jzwH4D8c+WuzUNL1zRbPVLfStTjAS42QzecYcn54w53mGWJj96tf/gopB4b8Y/sueIPBOvR3t9e+PIzpPh/SdNi87UdT1P/AF1t5EfmR7zHLF57mR44ljgdpXSJZHr87v8Agit8f9Z/ZZ/bR1r4O+MtTutJ03Xp7rSH0uW5gaztNfgkVFYuX2q7rDLbgwlvOke3XD4Rk+Uqf8J+ac//AC7r7+Uv+Df8X2P6QwkVxv4dyw7d8blGse88O1t58qjZJLRQhd++fr54a8NWPhPQrXTdJ0+00vTrOMRW1paW6W9vbp/cREwEH0rUoor6s/m8KKKKACiiigAoorH8ReJNP8F+HdQ1jVry30/S9LtpLy9urh9kdvDGpd5Hf+4iZOfagDN+JXxR0L4P+FLzXvEWrW+kaPY8zXNxKFjGTsRBk5aR3IRET53cgAEnFfFN18YvG17/AMFAPEHia8a7+A3gX4keC/DehaX4i8V6H9ouNWksb7XpPIhfzPsmmXTvq1syR3++SRPkSDzPM8j3r4MeBL/9pPxdp3xc8aWtxb2du/2nwF4cvIykei2joQmoTwv/AMxK4Rzy/NtDIIUCOZ3k9y8Q+HrHxTo9xpup2VnqWn3iGG4trqBJ4J1/uOj53j2NAHkkH7FWh6lfw6h4l8YfFrxZqEKbPOuvG2o6fby9RvNnp8lrab+/EAx/Dis7Xv8AgmP+z/4216TWPFXwl8G+P9Wa1SzS+8ZWI8TXEECPJIkKSagZ3jTfNI2xMDLn2pz/ALOHir4FL9o+D+uQxaTGQR4G8RzST6KOvyWV0A9xpw4X5EE1ugTCW6ZL10Pw3/av0fxZ4rj8K+ItP1TwD46kVzHoGvJHHJeheS9lPG7wXiDr+4d3TjzEjPyAA5r/AIdP/st/9G0fAD/w3mkf/GKP+HUH7Lf/AEbT8Af/AA3mkf8Axivlv/ghJ8KPC/wrXSF8K+GdB8M/8JJ+zb8JNd1ZtJ02G0Oq38//AAkvn3s/lqPOuJNib5Hy77OSa/SagD59/wCHT/7Lf/RtHwA/8N5pH/xirEf/AATz+GNh4NtfDukw+NvDui2MMNpZW+heO9f0kadBBgRxQNa3sZhjQIqbY9mEGzpxXvVFAHht98BviR8PLqa+8CfFLUtQjATZ4f8AGdqmraf8h+cJdJ5d8kj5+/JPOibE/d/f33vhL+1CviTxlD4P8ZaFc+A/iB5e+HSri6W4stYRP9ZJp14AiXUaZ+ddkc8fV4UBTPslcR8bvgroP7QPgC68O+ILe6azuD5kNzbTvb3mmzp/q7q1mT54biM/Ojpggj3oA7eivFf2aPijr9r4i1X4a+Prv7R428JwxzRaqYUgj8X6Y+Vh1KNEARJN+Y7iNP8AVzAEYjmhz7VQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRmgAooooAKKKM0AFFGaM0AFFGaM0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXzl+wrpv/Cx4fHnxO1yR9Q8W6x458T+GRcSn5LDTNH8Ralpdla26f8ALOPy7VZpB/y0nkkc/wAAT6Nr5/8A+Can/Ju3iL/sqvxH/wDU312gC9478LQ/Db9qzwDrujGTTLzx9dXWjeJIoT/o+rxwafcXFvPLH/z3jeAIk4+fy5DG+8eX5fuVeS/Hb/kv3wP/AOxh1H/0yX9etUAfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A0AFfOn7Ccf8Awse08bfEjWgb/wAX6l438VeF/tko4tNL0jxFqWm2dpAOkcYhtUkfZ/rJnkd8k8fRdfP/APwTU/5N28Rf9lV+I/8A6m+u0AWvGXhO1+Fn7Wng3xB4fa401viVeXWk+J7KLH2PVng02eeC7kj7XUf2VIfOT78Z2Sb/AC4PL92ryX47f8l++B//AGMOo/8Apkv69aoA8N/Y48DQX3he++ImoPPqXjPx5czSahqVw2947WG4nS2sYRj9zawJ9yNP45JJHLySSSOyfwrb/DD9t7SbnQ2m0+2+I+h6nea/YRSYs9Qu7KSwSC98v+CcJO8byJjzE8vzN/lxlOh/Yt/5Np8M/W6/9Kp6h+IX/J5Pwv8A+xe8Rf8AozSaAPWq8L/Yy8H2/wDwgd947uvtGp+MPHd3PPq+qXTeZcOkNxOkFrH2jtYE+SOFOPnkf55JJJH90ryv9i3/AJNp8M/W6/8ASqegDk4/h9afCP8Abl0288NyXOm2fxM0XVL/AMSaVFxY6jqFpJYJBfbP4Ljy5pEkdMeYgj37vLjx9AV5L8Qv+Tyfhf8A9i94i/8ARmk161QB87/8Ezo/+E4/ZA+H/wAVNUb7Z46+MXhXR/F3iXUpOZLm5u7KO48hB/BawecY4IRxGnq7yO8OnWv/AApn/go3o/h3w6n2HQfix4P8Q+K9esM/6O2qaXfaFapdwp/yzknj1Sbz8Z8wwQPw/mGS7/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0pfiN/ylM+Df8A2Svx5/6d/BlAH0BRRRQAUUUUAFFFFAHz/wDscf8AJxf7WH/ZVbH/ANQjwpSf8EnP+UWn7NX/AGSrwv8A+mi0pf2OP+Ti/wBrD/sqtj/6hHhSqP8AwSbvo7z/AIJgfs8JFMkj6d8OPD9hcorn/R7mDToIJoX/ALjxyRujp1R0IIyKAOz1r/k+fw1/2Imsf+nDTK5r/gmp/wAm7eIv+yq/Ef8A9TfXa0r7xDp+s/t+adptnf2l1qWheAb6TULWGdXuLBLrULHyHmTrH5n2Wfy93+s8iT+5Wb/wTU/5N28Rf9lV+I//AKm+u0AfQFFFFAHmv7XX/JpXxS/7FHVf/SKSu28E/wDIo6V/14wf+gCuN/a1tJtS/ZZ+JVvbRPcXFx4V1OOKKJdzyObSQBB9TxW98KvElj4u+Gfh/VtJ1Cz1LTdQ02Ca0u7WZZ4LhHjTY8bpwye/egDjNF/5Pn8S/wDYiaP/AOnDU6Z+3b8XtW/Z8/Yi+MXj7w+1uuveBvBGt+INLNxH5kP2q1sZ54d6cb03onHeq3hbVrfV/wBurxnDbyLPJpvgzRILtUff9nd73U5ERx/C+z5/pWL/AMFY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLugD0f4MfBTR/gN4NXRtIS4nFxNJf6jqF2/nXur3suPOurmTH7yaQ4yegACIEREQeY/s6L/wAKq/bF+KXwr0dWt/BGh+FvDfi/SNNP+r0i51S9163uoLf/AJ52v/ErgkSHpG8k4TCbEj+iK+f/AIc/8pTPjJ/2SvwH/wCnfxnQAn/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6BrwD/AIKiaRea5/wTP/aI0+xtbm9vdS+GXiS3t7e2hMk08kmlXCIiIvLsTgYHtXtXhzxLY+LdEtdT0q8tdR0+/iSe1u7aZZbe4jcZRkdOGT370Aec6L/yfP4l/wCxE0f/ANOGp1if8FQ9CuvFH/BNL9ojTLGLz77Ufhl4ktbePcF8yR9KulVcsQBkkDJIFXvBer2+r/t1ePFtZI7j+x/CGiWl6YiJPssz3WpTCFz/AASGN438s87JEf8AjFfNf/Bf79oZvhp+y3pXgGG0825+Jl6TNM8WY7e1sZLedwGVxiYzG1AJV1KeaPlO01x5hjFhcNPEP7K/Hovmz6rgfhmpxFn2FyWnde2mk2t1Fazkr9YwUnbrY+V/+Cb/AIQ1b/goJ/wVT1D4n6xpt1Noei6rP4uvVvLy4nGntub+zbRLhVAZ4pPJMaPsVorOQBdqGM/qV8Pf+Tyfih/2L3h3/wBGatXh/wDwRF/Zqm+A/wCxhZ6xqFvarrXxEuBr8jrbxiWO0ZFWziaZHYyp5amYKSpjN3IpRWDFvZPhbqFvrP7YfxZa1uoLpNP0rw9YXL28hf7PdJ/aE7QSf3JBHPBJs/uTxn+OvO4dwcqOEU6nxTfM/n/wPxufceOHE9HNuJp4XBW+rYSKoU0m2rU7ptd7yuk+sVHV6M9mr5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK690/HT6AooooAKKKKAPAv2oF8XfEb4leHfh74X1nwnY2euaZqF34ktte8LPrcE9igjjT5PPjj+eaRU8t8+Ynmf3KufsdXPiW2h+IGieJ9f0/X7zwz4oGm2y2ek/2Tb6da/2dYyRwRwb5Nkf7wun7x+JP4P8AVx9T8Wv2frD4r6ppuqLrXiTwx4g0eGaG01fQbsW9wkUhQvE6OjxSITGh2SRuPkHer3wh+D+m/B3QJrOyk1S9uNSupL7Ub/UbuS7vNSun2J50znqdkcaDoiRxoiAIAKmleKt/Xxf/ACISPkPxj/wSr+LviLx74o1iH9ovUGtdd8Qanq1rFeXvj2KWwt7m8nnhstun+MbK02W8ciQJ5FrCNkCfJkk15F+zv/wTv+Nf7X/7HHgnx1aftDal4Fuvil4Mstchax1j4iXd14dk1CxSdDDJP41eGaSDzhsaSAo5T54+qV+qY4r5+/4JOf8AKLT9mr/slXhf/wBNFpVAeq/Fy/8AEWlfC/xFdeE7W31DxRb6bPJpNrcAeVcXQQ+Sj5dOC+B99OvXvXzD4Al8X/EX47+AbzUofHHjCTQNWku7n/hL/h7a6Pb+F99lcRvPY3OyOTz/AN55H7uS6DxyP/10r7KBzRSj7sucPs8oUUUUwCiiigAooooA8c+O/wADNU1vxXbePfANxaaT8RtJtfsoa43JYeJbMSeZ/Z18E/5Z5ZzFOAZLeRy6b43ngnwNS/b20G1+Gf2+30fXLrx59t/sRfAKRINf/tgIJDYun3I02PHJ9qJ8jyJBP5nlujn6CrxWPwZpKft+Pri6bp66xN4B+yPfiKP7TJD/AGhv8vf9/Znt0oAn+BHwM1TRPFdz498fXFpq3xG1a1+ylrfc9h4aszJ5n9nWIf8A5Z5VDLOQJLiRA77I0ggg/PH/AIL8/AC4+EX7QPg/4yeGpNU0668TbYL69tFmT7DqVkI/s04uA5EcskIUIiBCPsLuNxLlf1xrxn/goH+zVb/tYfskeMvCX9n/ANoaw1i9/oKoYUmTUoFL24SSYFY/MYeS7ZU+VNIu5QxI8nPMD9bwcqcfiWq9V/nt8z9L8I+MFw5xRh8dVf7mT9nVWlnTno736RfLP/t1G9+yD8eYf2nf2Y/BPjuOS1kn8Q6XFLfC2hkhghvUzHdxIsmX2pcJKgJLZCghmBDH0ivyt/4NyfjzNHrfxA+GFzJdSQTQR+KNOjWGPyIGRktrstJxJvcPZBV+ZQIXPyknf+qVVk+O+t4OFZ72s/VaP79zl8UuEf8AVrifFZVD+Gpc0P8ABNc0V6xT5W9m4u2gUUUV6h+fBRRRQAV4P+1p5PxV8cfD/wCEbyW32XxtfT6xr9sXAkuNE0swSXCBP40ku59NgkH/ADxupK94ryDT1Goft06q0reZ/Y3gS0Fqf+ef2vUbvz/z+xQf98UAev0UUUAFcn8TfhV4d+MXheTRPFOi6frmltIkgtru3EgjkQkpJH/ckQ/MjoQ6dRg11lQT3CWsDSSMsaRrvdmP3KAPgX/giv8Au/8AhDv+zVvg5/7tNfZPxp/aD8D/ALOPhiLXPiB4u8OeCtFkm+zJqGtajDY20j+W8mzzJGAzsR3x6Ia+Cf8AglP8DfBfxrHgFvFXhvRPEf8AZv7LXwh+yi9tkn8gv/wku/H18tP++K7D/gsN/wAE4/g54q/4JxfGDXYfBdjoOteA/Bmv+I9Iv9HX7HJHdQaPdgLJs+/HIjyI6SZznPDhHAB9lfF/4taV8GfhFrXjLUllutL0Wye7K2aeZNdnokMCfxySPsjRB993QDrXK/sv/tBaj8Y/gxcar4u02x8G+K/DN3PpPi7SFvfPh0O9hAd8T4G6GSF4J43IXMFxG/GeG+GP2GPg94Qn0ltJ+Gvg2zbRJIJ9PeLS4/8AQ3gkSSB0J6SJJGjI/UbO3WuC/aY/Zf8AFXxH+MT2fh1reP4f/FSzg034j+bcbZIYLKTehgg2/O99BJLYzvkFIxA4z5dAHU/sm/tU3n7R8niCPVPD58Nsvk614eR5JPM1jw/db/sN86uiGOSQwT74OTH+73ffqv4S/a4bxR+1dfeC/wCyVj8FM8+h6Z4l+1caj4htU8++07b32QMSjoT+8sb9Ds8gb4/2vvhX46u38N+NPhBa6G3xE8KtLo8MGoTCCzutLvfLjnjc/wDTB0tb1E/j+w+WCnnE1Y8Y/sjJpv7I+m+BfCF8YPEfg1IdV8O6xd/ffWoHM6Xdxt+/58+/z8f6xLicfx0AM/bStG8EaV4Z+LFjJbw6j8LdSS71CZpfKR9BmeOHV45H2PmOOAfatneawt/nTrXvdfHOl/8ABM74d/Gn4MeIvF3xy+EPwt8RfGDx1bXOq+INRvvD1jq13o8zw+XDYwXskHmPHZwJBAkn8fkb/wCOtD9nj/gmd+zL48/Z98C65qP7N/wBkvtZ8PadfXLn4e6Ud8kltG7/APLD1NAH1tRXz7/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxR/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xQB9BUV8+/8ADp/9lv8A6No+AH/hvNI/+MUf8On/ANlv/o2j4Af+G80j/wCMUAfQVFfPv/Dp/wDZb/6No+AH/hvNI/8AjFH/AA6f/Zb/AOjaPgB/4bzSP/jFAH0FRXz7/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xR/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxQB82/8Fxv+Cqfwa/ZA0/wP8NfGniK8tfFereMvB3i429tYPcLZaZp3irTb6eedkHyfuLK42J99zHjFfenw88f6R8WfAei+J/D+oW+r6F4gsodS02+hOY7u3mQPHIh90YGvzL/AOCkv/Bqz8Hf24fir4a8TeBNQ0f4CJptuljqul+F/CVr/Z+rQJI771hheBIbgh9hmIfhE+Q45+sPhp/wRr/Zb+GPw50Pw6v7P/we1yPQ7CCw/tHV/BWl31/f+WgTz55ngzJO+N7uep7dKAPqSivn3/h0/wDst/8ARtHwA/8ADeaR/wDGKP8Ah0/+y3/0bR8AP/DeaR/8YoA+gqK+ff8Ah0/+y3/0bR8AP/DeaR/8Yo/4dP8A7Lf/AEbR8AP/AA3mkf8AxigD6Cor59/4dP8A7Lf/AEbR8AP/AA3mkf8Axij/AIdP/st/9G0fAD/w3mkf/GKAPoKuT+JPxL0H4N+B9R8R+JtUs9E0XSYTPdXl058tAOnP8TfwhR879BziuB0L/gn18DfC2lx6fpPwj+HulWUG/wAm1sNBt7W3iLnedkaIEXn0FZvjn/gnx8L/ABVpCpovhnTfB+u2UyX2la9o1pHb3+j3cb+ZBPGcbJPLk6xyB43T926OjkEAteED8VvjSk3iQ6svw20XUpANI0S50SO61NbXjE17vf8AczyHnyU/1abN/wC83hN7/hVXxM/6Kwv/AITFr/8AF1zHg39q++8Bef4f+Kuj65pnizRT5ct9ovhrUb/SNfhyPLvbV4IZvLDg/PBI/mQPvT94nlzydD/w2r4B/wCevjL/AMIrW/8A5FoA4vx/4s+I/wAEPjp8EdPvPG1p4l0n4i+Mrrw3qVtLoUFpIkKeHdZ1JHR0f7/n6fD2+47/AFH0Y54r5T+Nfxc0r46ftK/s0x+GbPxXeL4f+Id9qupzTeGNStILG2/4RDxHaiZ5p4EjRPPuYI+v35VHevqyX7lTP4QPn/4Wf8FJ/hF8Z/Ful6PoeueILe51yS6g0i51nwjrGi2GuSQb/OSyur62hgu3Ty5GKQSSHZG56VY+An/BRX4T/tI63oOn+Fda8QLN4oga60F9a8J6xoVv4giRPMZ7Ga/tYI7zEfznyHf5Pn6c14T/AME/f2Dru3+Anw88R/EPxB8S9Q1bwXdapq+geEdahtbGw8LXU8l9BvjghtILqd/InfZ9rknwJMpjrXkv7Ef7MXxM+B/g/wDZl1bx1H8RvGXh3/hERoOnafeaNBBqHwe1q6tZIPP+y2trBI9pJBIbd3u972n8cmySQpokuX+vMv7HMfaH/DxT4Pnxx/YP/CVXef7V/sP+2f7B1H/hG/7R8/yPsX9r+R/Z32jzv3Xk/aPM8z5Mb+Kx/FX/AAU9+Ffgz4mnwbf2/wAXl8TslzLDYRfCHxbcSXcNrJHHPPB5emN58KPJH++j3x/vU+f50z8syaF4rf8A4JKN+yT/AMK0+In/AAt//hG/+EG83/hHL7/hH/M3eT/bf9tbPsHkf8vezz/tH8Hkb/3dfTPiz4fa4v8AwUx+DusCx1a90jQ/hr4k02/1hbRzaJdSXuiGOOSb7kckghmdEP3xG5/5Z1pTowvyuX834R5iTdb/AIKKfDN/iBq3hWxT4m6xqeh6hHpepf2V8L/E2pWmn3UkMU4gmuoNPeCNxHPC775Pk3/Psq54m/b++FfhD4kah4Zm1vWr2/0i5Wz1S60rwvquraTok+f9Teaha20lpayDPKzzIU4zivlj4eXmsfCj9tX44Pq3jD9p7wTa+IPiVBqWn6R4X+FM2t+G9ftf7K0uP7Q+of8ACP3pVJHikhfy7uPYIj/qz89eg/sWfES6/Yy8Bah8J/GHw/8AiXc+KrbxVrWoWN5oHhDUtW0rxJBe6rd3kF3/AGjGj2kDmOYeYl3PC6OhGMFM40+WSjL+aP8A8iZy5o839dz0jVf+CoXwq0b4hnwnPZ/GI+Io4Hu/7Oi+D/jCS4eGOQRvOgTTD5kIkZF8xMplxzyK+hVvF+wfaP3u3Zu/1L7/APvjG78K8B1XwjrM/wDwVH0PX49L1P8AsGH4Z6hp8upfZXNpHdPqdnIkHnfc8wxpI+z0TNfQF1c/Z42Zg+1VLHau7tWcbOkpf4vzaFHWrKP9bRZ82XH/AAVp+A+m/DO+8Zal4o17w74Z03xFD4TutQ13wZrmkxw6o8rx/ZSbqzjPySJIsj/cgI/eGPjPtWi/Grw34k+LureB7PUGl8UeH9Ls9Zv7M27jyLW7adLeTft8t972s4+Rs/uq/PHwX4Quv2gfhJ/Ytx8P/iJLpd1+0Zda7f2fiDwLq2kibRr27u5EuSl5bIXhMbje2P3e/wCfy8ivTP8Agmx8G/iP8H/27fjNovjbSden0Dwd4T8NeE/C/iq8tn8jxTp1rdavPA4n/wBXJcQQXUEE/wDHvj3/APLStaNpR97+vdi/zf8AViqmkpRj9n/5Nx/9JR98DpRRRSKCiiigAooooAKKKKACvkTwbqXxO/Yb+BfjmS88E+FfEmi6X4p8XeL47u08WSW9xcWWo69qOqxoYXssJLHHeIjjzMb0+/ivruvJf27f+TOPiZ/2L93/AOizQBito3xI+JPxh8A6rr/hLwv4d0fwfqN1fXE1v4kfUrifzLGe1RFT7LHj558n5/4K90oooA+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6BoAK+RfBGrfE/9hr4FeOLi+8E+FfEWh6X4o8XeMEurbxY9vcXFnqOvajqqJ5L2WEkjjvI0f94fnTqRX11Xkv7dv/JnHxM/7F+7/wDRZoAxToXxK+Jvxi8A6p4g8J+F/Dej+Eb66v55rfxG+pXFz5ljPapGqfZI8fPPvzv/AOWfrXulFFAHy/pnjX4pfsmfAxor74feFdb07w7M6C6t/F8kcl2klydj+W9lhPvpxvrr9A8OfEjxx+0b4Y8TeJPC/hnw3pXh3RdVs2az8RSalPPPdSWJj/d/ZYfkH2Z+d/pW7+2l/wAm0+Jvra/+lUFeqUAFfLem+Ofih+yZ8F7Wz1D4f+F9Y07S9Qj0+K7tvF0kclx9q1HyIJPL+xYX/Xx7/n45r6kryb9tf/kgrf8AYx+Hf/T3Y0AY+geHPiR44/aN8MeJvEnhfwz4b0rw7ouq2bNZ+IpNSnnnupLEx/u/ssPyD7M/O/0r3GiigD4/+CWrfFj9g79iv4Z+DdX8A+D/ABBH8PvD/h/wa99ZeMJI11CdFtNNSZUey+SN5Cr4J+RM133hn4bfELxz+2R4R+IXifQfDfhrS/CPgzxF4bEFhrsmpT3c+p32hzo/NtAERE0mQHqT5ie9dT+2v/yQVv8AsY/Dv/p7sa9ZoAKKKKACiiigAooooA+f/wBjj/k4v9rD/sqtj/6hHhSuX/aE+Gfij9nDxifGXwk1DRdFHxF1u00jxDomqWstxpf26+mjtU1yCCMpsu45JE86PKR3affeOQCSuo/Y4/5OL/aw/wCyq2P/AKhHhSum/a//AORM8I/9j14b/wDTrb0Aa/wJ+AGi/s/+GLqy0zzr3VNZuf7Q1zWr5lk1LxFelBG93dSYHmSeWkaAcJGkaRxokaIg4L/gmp/ybt4i/wCyq/Ef/wBTfXa+gK+f/wDgmp/ybt4i/wCyq/Ef/wBTfXaAPoCiiigAr5X+LPwr8Wfs8/EjTY/hT4ks/Dug/FrWv7LvdHv7Pz7Pw1fSQXF1PrGnJ/BJIkEnmWr/ALiSeRJvkfz/ALR9UV5N+03/AMjr8Gv+x7T/ANNWp0Ab3wU+Cuh/Afwh/Yeh29yytcveXl9dzvcahqly/wDrLu7nf55p37ue2EGFQCsT9tf4M6h+0n+xx8WPh3pNxa2ureP/AAbq/huzuLnd5MM13Yz26PJt52BpAT/XpXq1FAHzn8Rf2o/id8M/GXw/0XUvhd4ce6+ImvSeH9KaHxo7Il0ml32onz/9C+RPI0+fpv8AnKfWtT4J/C3xq/7VXxA+JHi7SfD+gxeJfCvh3w3Y2Vjqz6kwfTbvXZ3mkcwQ/f8A7WjQJj/lm/PIqv8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BQAV8hfGrwP4m/Za+Jvgrwz8JdY0vwv4f8Ajt4rn0KawurI3dv4Svhp2o6xcajp0OdimeHTrhHtnHkefPHPj/XpP9e18/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdAHp3wh+EGi/BHwXDoOhx3Pk+ZJcXNzdT+deandSHdNdTzffknkfl3PU+nb8g/8Ago3qdx+35/wVut/Aehy77WwvrPwPDeWWmzTTWqRSM99PLExBk+zzS3hZl2IYoAc4BkP64ftTfGH/AIZ+/Zu8deNEn0u3uvDeiXV7Zf2k+21mu1ib7PC/zKW8yby4wqsGYuFU5Ir81/8Ag31+DF98Svjt4++L3iE3WqT6VAbC2vtRtGuXu9QvHMtzcJduSftCRptkxl2W/wDmZQ2H+X4gvia1HL19p80vRf0/uP6H8FWsiyrNuN6m+Hp+ypedWo1Z2s9nyrtaTurar65+I/wq8UfAfx3oPgv4X+ILPwh4L+Kmo3FhNapY+bL4Nljt5rqa50pf9VGJ44HTyJP3cU0nnoj/ALyCT3X4MfBnQfgF8PdP8K+F7GSy0vTwxXzZnuLi5kdi0k9xPIXknnkf55JpHeSR3LuSTXO/Hb/kv3wP/wCxh1H/ANMl/XrVfUbaI/nqUnJuUndsK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6CT6AooooAKKKKACiiigAr5+/4JOf8otP2av+yVeF/wD00WlfQNfP3/BJz/lFp+zV/wBkq8L/APpotKAPoGiiigAooooAKKKKACiiigArwnQvFc2u/wDBRnxbocdqsdt4T+HOiX0tx5+XuW1TU9WRECbOPL/shvn38+f0+XNe7V8//Dn/AJSmfGT/ALJX4D/9O/jOgD6AooooA/Fv426HY/8ABMT/AILP6Tr1tZ2ujeC7jVYdatzPEssFrpWoI9vetFDahWRYGe9SGPbuUQR/LIMb/wBpK/OD/g4m/Z8/4SP4SeDfiXY2m668M3z6Nqbwadvka0uRvhkmuF5SKKaMoqsCpe+4KlsP9H/8Ek/jD/wuf/gn58O7uWfS5L7QrFvD91DZPn7L9jdoIVlXcxWVrZLeVgcZ80MAFZRXy+U/7LmFfA/Zfvx+dr/5fI/ofxMtxDwVlHF3NzVqa+q1urvDmcG33aTk3qm5rZ6P6Qooor6g/ngKKKKACvF9d1P/AIRL9u/QVa1m+y+N/BV1bJeE4t459OvYJI4D/tyR6hO6e1vJXtFeQftdeAda8QfDyz8R+FbRr7xl8PtSTxJolmjY/tGSNJI7ix7D/SrSa5gBf5EeeOT/AJZigD1+iuV+FXxL0v4w/DvRfFGhXX2zSdeto7u1l27Tsfs68bXH3XTqjggjivl/9qXRPjR+1P8Atba/8K/APxR8P/DHwb4P8JaD4k1aOfwtdaleeJ31S7121e1e5t9Rsp7W3jGmRyf6O6Tl3P7wJlHAPafiL+1VpmieMZvCfg/S9Q+IXjy1I+0aPpDJ5el9Pmvrpz5Fl8sm/Y586RPuRydK8w/Zz8D3X/BQv4BeAfin8VL2TUtC8faBYeJdO+H9lI0Hh/T4by1E8cN9/HqkiRz7H+0f6OXjEiWsciB6j+Efwh+NvgXTr3wj4J+LX7MWmw+F5hBe6bpXwc1FP7PnkRJv36R+J/kkkjkjk/efO/mb+c5r1j9lL4daX+zN8C/hz8F18UWGva58NfBek6W+Ctvd3lraQR2a3v2Xe7xxyPA+BlxnKbzigD5a/wCCLHXwb/2at8HP/dpr6A/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdP/AGdf2Tfg/wDsF6za2HhE3vh2+8YW+neFNMt9d8ZalrEl1baXDeT2mnWKahdTbI4IJL2RILfYBH5r7MJkM/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3QB9A0UUUAFFFFAHl/7X/xAuvhT+y34/wBf0+0kvtW0/Qbr+zbONv3l9evC6W0CbuN8kzxoP9+uu+FngiP4afDHw74di/1Hh/TLXTYiv9yGFIx/6BXkPxjeP9ov9orw78O7eNLzw94EvbXxf4vd0EiLdwyCfSLH08z7RHHfH+ONLODp56GvoCgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKADGaOlFFABiiiigAxRRQTigCKa3SaJlZQyt1FeFaP8A8EyP2b/DHiW11jS/2ffglpusafcx3drfWvgXTILi3nR96SJIkO9HD4O8c8V7wG+Whm4pW15g8h232ooBzRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACvnr/grLGs//BLX9pRWVW2/CzxM43dv+JVdV9C18/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLugD6BooooA+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6BoAK+ev8AgrLGs/8AwS1/aUVlVtvws8TON3b/AIlV1X0LXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6APoGiiigD50/4K12Mepf8Esv2kI5oUmjT4YeJZQjLu+dNLuHRvwdBX0XXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+gaACvnv8A4KYRLcfs4+H45FVkk+Kfw5R1Yffz430KvoSvn/8A4KV/8m7eHf8Asqvw4/8AU30KgD6AooooA+e/+CmES3H7OPh+ORVZJPin8OUdWH38+N9Cr6Er5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KvoCgAooooAKKKKACiiigDxX4o/wDBPb4C/GzxxfeKPGvwS+EXjDxNqzp9s1fW/B2nahf3flokce+aaF5HCRoiDJ4RR6Cvnf8Ab9/4Jofs3+DfgXoN5o/7PvwR0q6m+I/gSwkms/Aul28rW9z4u0e3nhLpD/q5IZpI3TpJHI6HhzX3lXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FQA3/h0/wDst/8ARtHwA/8ADeaR/wDGK9W+F3wk8MfAnwNY+F/Bnh3QvCHhnTXc2Wj6LYQ2FhZ+ZI8j+XDCqIm93dzgcu5PWusooAKKKKACvnr9suNbj9on9k9WVWDfFW9bDe3gjxTX0LXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V0AfQFFFFAHz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AUAFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXQB4T/wcIfGn/hB/wBkjQ/B9rqX2W+8c62n2i0+z7/tthaKZpfnKkJsuWsTwyu2cDK7xXff8EQvg9/wqj/gn54du5YNUtb7xpfXfiC6hvU8vbvcW8LRLtUiKS2t7eVSd27zCwO1lA+Hf+C4Xi3U/wBof/goloPw38PLql5faHY6foFtp086R2s2pXr+eHh3PsXzI7i0jaR9hJhwflRWr9hvA3gvTPht4J0fw7otr9i0bQLGHTbC38x5PIt4Y1jjTc5LNhFAyxJOMkk818vl98Rm9fEPamlBevX8U/vP6I405ci8M8oyWOlTGTliZ7fDa0Lre0oyhZu93B6pJI8O/bFiUftG/snttXcnxTvkVvb/AIQjxTX0LXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BX1B/O4V8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdAH0BRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wSc/5Rafs1f8AZKvC/wD6aLSvyi/4Klftb/tufsO/tT+MrfWf2yvhD8OvBGpapLqnhqwvPAt/qx0fR767v/7Ltrm5tfDN1Glw8On3S7JJ3kf7HM+XClz4n+xL+1J+2p481D4U/A34O/txfBOSTVfD5tfAmjzeAdUtI7/S9Ognh/cXV74VRJI410+6j8x5Dl7V03l8igD+kqiiigAooooAKKKKACiiigAr5/8Ahz/ylM+Mn/ZK/Af/AKd/GdfQFfP/AMOf+Upnxk/7JX4D/wDTv4zoA+gKKKKAPI/28/gNN+01+x78QPBVrHdT6lq2ltLp0NvNHC9xe27Lc2sReT5FV54Y1YsR8rN8y/eHwn/wbh/Gn/kpHw7utS/59vEel6f9n+tvezeaF/68F2O3uq/6w1+pFfi38BtHh/4J/f8ABcWPwrC91a+H7jxFJokFnpVzJKjWWqRZ0+CYysrSLE1zZtJvLYaAsPMZVLfL5z/s+Pw2MW1+R+j2+67Z/Q3hXJZ1wdnvCs9ZKCxNJWV+anbns3s5ctOOi2lJNq5+0lFFFfUH88hRRRQAUUUUAfO3jLwlr/7KHxC1Txl4Q0m88RfDbxBcSal4q8LadDv1DS75iPM1TToR/r/MI33Fon7yRwZoRJPJJHP8t/AH4x/Hb4t/8Fj/AIy6/wCA1+GPir4W3nw88PR2l/d6kbdTape6z/Z+x4PPm8wT/wBsJOk8cZ3ofuBI/M/S2vi8/s06b4q/4Kn/ABi1LQda8QfD3xI3w08E3r6r4XmS3e8nm1TxXHJJdW0iSWl65jtYUD3MEjokeIylAF7Svhtb/wDBPHxt4W8c6xqEc1n48d9G+J/iKT93HcapO893ZapI8j/u4EupJ7GOP5ykd/ZR8RwZTLXwRf8AhLw037VlzZ6lJ4ya4m1/ULGK2Zrw+DnRE/srydjyeZBaRw33kR/PJfRyJ/y0NepeLfhB8WPFHhLV/DPia8+EfxU8M6nH5DadrOg3WkvPD8p2XTpNdQyvvy+9IIxwg8v+OpPEXi39pTSdYkj034d/AvXtNkijJ+1/ETVNJkgk+cNGFXRboSJs8v58x87/AJMfOQDz3xL8MdP/AOCiXiPxJ450XWraew8Ct/ZPwx1u2l822g1u1njnu9UR4X/eR/a4ILF4/kPl2l9H9y4fPNfH/wCOnjj/AIKGfs2eOvhH8J/BnhmXWPGPgHVNG8ZXfinxHdaVb+CL2+S7037CPs2n3f2y7gngvfMhDQ7EghO//SEI9H+HK/tDfB/wPpfhjwr8A/2bvDvh3RIEtNP07TvizqtvaWcI6JGieGAEFJ4Ph/aG8Catr15ovwE/Zx0u88Uah/ausS23xb1WOTU7vyI4PPmP/CMfO/lwQpu64jFAH1DRXz9/wsf9qb/ojfwB/wDDyax/8zFa+h6l8fr7R7VdS0P4Q6TfvChu5bbWtR1CG3k2fOqRvawGRN/T94hxQB7VXgvxq/aU1zxBrWpfD74Mxab4i+IkLi01DUbtHm0PwUX/AOW+oSR43zonzpYo4nkzHv8AIjk89C6/Zm8dfE7y4/iV8VtU1DTV81LjRfBmnHwtYXaO+Y/Ol86e/OxPk/d3cccm998Z42et/D34ceH/AITeEbXQfDGi6Z4f0WwTZBZWFskFvEPZE4oA5r9n34HWXwA+HUOiW17qGuajPcPfaxrOpur6hr17J/r7ufbhPMkIGEjCRxpsjjRI0RB6JRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRXz7/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xR/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxQB9BUV8+/8On/ANlv/o2j4Af+G80j/wCMUf8ADp/9lv8A6No+AH/hvNI/+MUAfQVFfPv/AA6f/Zb/AOjaPgB/4bzSP/jFH/Dp/wDZb/6No+AH/hvNI/8AjFAH0FXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6T/h0/8Ast/9G0fAD/w3mkf/ABivC/8AgpZ/wTO/Zx8D/wDBOX4/a9oP7P8A8ENG1rR/hv4iv9OvrDwLpdtdWE8emXDxzRSJBvSRHTejocgjj1oA+9qK+ff+HT/7Lf8A0bR8AP8Aw3mkf/GKP+HT/wCy3/0bR8AP/DeaR/8AGKAF/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18E/wDBSz/gmd+zj4H/AOCcvx+17Qf2f/gho2taP8N/EV/p19YeBdLtrqwnj0y4eOaKRIN6SI6b0dDkEcete6f8On/2W/8Ao2j4Af8AhvNI/wDjFAH0FXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7pP+HT/AOy3/wBG0fAD/wAN5pH/AMYrwv8A4KWf8Ezv2cfA/wDwTl+P2vaD+z/8ENG1rR/hv4iv9OvrDwLpdtdWE8emXDxzRSJBvSRHTejocgjj1oA+9qK+ff8Ah0/+y3/0bR8AP/DeaR/8Yo/4dP8A7Lf/AEbR8AP/AA3mkf8AxigBf+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNfBP/BSz/gmd+zj4H/4Jy/H7XtB/Z/+CGja1o/w38RX+nX1h4F0u2urCePTLh45opEg3pIjpvR0OQRx617p/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xQB9BV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hU3/h0/+y3/ANG0fAD/AMN5pH/xivD/ANv3/gmh+zf4N+Beg3mj/s+/BHSrqb4j+BLCSaz8C6Xbytb3Pi7R7eeEukP+rkhmkjdOkkcjoeHNAH3lRXz7/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xR/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxQA7/gpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gK+Df2/f+CaH7N/g34F6DeaP+z78EdKupviP4EsJJrPwLpdvK1vc+LtHt54S6Q/6uSGaSN06SRyOh4c17h/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxQB9BUV8+/8On/ANlv/o2j4Af+G80j/wCMUf8ADp/9lv8A6No+AH/hvNI/+MUAfQVFfPv/AA6f/Zb/AOjaPgB/4bzSP/jFH/Dp/wDZb/6No+AH/hvNI/8AjFAH0FRXz7/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxR/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xQB9BV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hU3/h0/+y3/ANG0fAD/AMN5pH/xivD/ANv3/gmh+zf4N+Beg3mj/s+/BHSrqb4j+BLCSaz8C6Xbytb3Pi7R7eeEukP+rkhmkjdOkkcjoeHNAH3lRXz7/wAOn/2W/wDo2j4Af+G80j/4xR/w6f8A2W/+jaPgB/4bzSP/AIxQB9BUV8+/8On/ANlv/o2j4Af+G80j/wCMUf8ADp/9lv8A6No+AH/hvNI/+MUAfQVfl/8A8Fhf+C1fwX/Yk/bj/Z/8F+KpvEl5rHgPxa/i/wAQDTLJLiPSLK60DWdKh8zfIhMnmanDNsTJ8mOQ/f8ALST6+/4dP/st/wDRtHwA/wDDeaR/8Yr8/wD/AIKkf8G5X7Pfxs/a4+A+paHpM/wt0/4heJ5PB+u6R4Os7LS9OeC30TWdUWeGFINkdw76ekLvyCj/AHN/NAH6yeBfGuk/EzwRo3iTQ7231LQ9fsoNS067h/1d1BMgkjkT/fRwfxrernfhr8ONH+Enw68P+E/D9jDpug+FtOt9I0yyhH7u0toESOFAP9iNEFdFQB8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFABXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BXyX/wVV+It98IJfgX4t02K1n1Lwv4z17V7WO5Vmgklt/h/4vlRXCsrFSyAEBgcZwR1qak1CLk9lqdGDws8TXhh6XxTaivVuy/E+Bf2Pfsn7X3/AAW6k8SH+1PGHhz/AISnVfEdvev9p/0e0thM+mzOTh4oo5FskRJNqj93EVwdh/a6vyZ/4Nvvh3Y6n8UPih4tklul1LRNLstIgjVl8h4ryWWWRmG3cXDWMQUhgAGfIOQV/Wavm+Fab+puvLepJv8AT80z91+kdjIf60wyihfkwdGlSSf+HnvbRXcZRTaS2XY+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvpj8CCvn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiuvoCvn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4roA+gKKKKACiiigApGXNLXgXjD9ujS9A+I/iXR9P8DfELxVpvgedrXxH4g0e3sn0vQ7r7JHdfZ5BNdRzyP5ckeXggkjjMnzunz4z5uXRgfKv/AAcHf8E7fAnxt/Zt8VfGu3+AP/C8vjd4R0zTNF8OaX9p1+4N3aHVEEkZstLvIJJvLS8upt6fOOrnYhFfOn/Bt3/wT507/hbmu/FD4hfsr2PwM8deBbayuPCVzbWXjbSZYJL3+1rK+gmj1q8kgupPIjgf9x5kccd8m9xJ8kf6Sa3/AMFJvAfhvw94Y1K6sPFRXxl4X07xRpFrBYpPcXiX1xBa2tkqJJ/x9yT3MSbPuZP36S4/4KFaH4U8YfD3QfG3gH4kfD7WviJrd1odjba3aWUkdjNDHHJHJcT2t1PB5c5mhjjeOSQedIkb+W/Fbck4mdOpGekP66n0cPmWl+6K+UfBn/BVXwl43uYLqHwP8S7TwqbXR577xTLbacdL0h9USJ7VJ0S8e6X/AF0e+RIHhjz88lfVWcqKVjT7XKSUUDpRSAKKKKACiiigAr5/+HP/AClM+Mn/AGSvwH/6d/GdfQFfP/w5/wCUpnxk/wCyV+A//Tv4zoA+gKKKKACvxv8A+C+nwzvvhB+2l4X+Iehw3Wiv4o0uC5TVra+ZZ5NVsZPLaRMPvheKD7BhlCrnBXLhzX7IV+df/Bxt8O7HU/2efh/4tklul1LRPEUmkQRqy+Q8V5bPLIzDbuLhrGIKQwADPkHIK/P8T0faZfN9Y2a+T/ybP2z6PebvA8b4WnL4K6nSktdVKLaVr2a54xve6tra9mv0A8DeNdM+JPgnR/EWi3P23RtfsYdRsLjy3j8+3mjWSN9rgMu5GBwwBGcEA8VqV8y/8Ee/ijN8VP8Agnj8PprzVbXVNS0SCfRLkRGPfZLbTyR20EioBtdbUWx+YbmVkc537j9NV7GDxHt6EK38yT+9H5fxNk7ynN8Vlcv+XNScL9+WTinsr3SveyvvZBRRRXQeGFFFFABXz/8ADn/lKZ8ZP+yV+A//AE7+M6+gK+f/AIcf8pTPjJ/2SvwH/wCnfxnQB78fv1xPj/47eE/hP4h8L6T4j8QabpOreNtQ/snQbKebbcarc7d5jgjxvfCZdz0QDk12xPzivE/2vPAHxC8fv4A/4QXRfB2rf8I/4qtdc1H+3vEF1pOyGDfxD5NldeZId/R9g46+i+1EPssseAf24Phb8S9UntND8YWuoTWXibUPCF0htJ4/suq6fFJPd27l0ATy4oJH8x/kcD5HORRc/tw/CnT/AIAW/wAWZPHWky/DvUbv7DY65D5ktvfytdfZESDapeYvP8qeWH8wfOmU5rwz4af8E6PF3w0/aS8G+PtM1Tw6IdP8R+KNa8Sab9pmWPVPtc+rvpUiP5PyTxpqciT/AET/AFnlpXKeLv8AgmJ8Tfjv+zFHovinxdH8OfG2i6h4hn0m08J67BrWgXceq332vfdHUNF8xJ4t8kCPBGj+WZP3n7+RBr7lzOrzRlLk/vH1rf8A7Wfw3tNZ8fWknjLQfO+F0NvP4tBuP3fh9JkkkQTyfcSQxoX2ffxsyPnTNv4IftFeG/2idAuNS8Nr4khhtJxDPBrPh7UNCvI8rvRzbX0ME/luOUfZscZwTXgPxc/Y7+Jfxt8f/GGy1KTwjp3hnxdoGg2Gha0NZnu9UkvdLupbuOS+sksoIEjkkmw6RzvlI/8AppiP6E+C2p/EPV9AluPiLo/g3Q9WZ9sVl4c1e61a3VP77zz2tq+X/ueR8mPvv2AXOd9RRRWZoFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdAH0DRRRQB8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNABXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6Br5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd0AfQNFFFAHz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DQAV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hV9AV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hUAfQFFFFAHz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FQB9AUUUUAFFFFABXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V0AfQFFFFAHz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AUAFfnN/wcs6Fdav8AsnfCm4t4vMh0v4mwXV024DyozoWtxBsE5PzyxjAyfmz0BI/Rmvzp/wCDjX4i2Omfs9fD/wAJSRXTalrfiKTV4JFVfISKztpIpFY7twctfRFQFIIV8kYAbyc9q+zy+rL+619+n6n6T4PZc8dxrltFJ6VYz0/6d/vPu93XyvbU7T/g368F6n4W/YTvL6/tfItfEnim91LTn8xG+026w21qXwpJXE1tMuGAPyZxtKk/cVfPX/BKP4d33wu/4J4/C3TdQltZp7rS31dWt2ZkEV9PLexKSyg7xHcIGGMBgwBYYY/Qta5RS9ngqUP7q/FXZ5/ibmSx3FuY4pWadaok1s4xk4xfzSTfn22Pn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6Ar5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar0T4YK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiiigAooooAQHdXzbrv7GvivTvG/xB/wCEU+IWl+H/AAX8UrybVdf0i88Nfb7+O9ktI7R3tbs3UccMMiQo7xvBI5O/ZJHnj6T24NFZyjGQHwt4X/4Il+Cfhlo/hv8A4QiXw34C1zQfDmj6Y+q+HvCNtYy6nrGnXsF3Dql0iP8Avw8kA3wv85SRx54rb8Cf8EorPS7DXBr2t+F0vPE13rWo6pB4T8Kf8I/psd5qNvYQpdWsH2qd4JY30+Off5jvJPI8mU6V9lbuo9MUivz09a0lUcoShL7X6mdGMaesf6sfEXwm/wCCVHiz4c+FYfBl58WNN1X4e32meHtP8S2S+EGt9Y1x9KtYIMpe/bZI4ILjyEMkf2Z5AN6JMhO8fcQHFFGac5SkaBRRRSAKKKKACiiigAr5/wDhz/ylM+Mn/ZK/Af8A6d/GdfQFfP8A8Of+Upnxk/7JX4D/APTv4zoA+gKKKKACvm//AIK6eC9T8ff8E5vihY6Ta/a7qCxt9SdPMSPbb2t5BdTvliB8kMMjYzk7cAFiAfpCuM/aO+Hd98X/ANnnx54S02W1g1LxR4d1DSLWS5ZlgjluLaSJGcqrMFDOCSFJxnAPSubGUva4edL+aLX3qx7/AApmSy/O8Hj3Zeyq0567e7NS1trbTU+Hv+Dcn4i2Op/s8/EDwlHFdLqWieIo9XnkZV8h4ry2SKNVO7cXDWMpYFQAGTBOSF/RSvyO/wCDcP4lf2X8a/iR4P8AsXmf27oltrP2vzseR9jnMPl7Nvzb/t+d24bfKxg7sr+uNeVwzW9pl1Purr7m/wBLH6P9IHLXg+O8bZWjU5JrW9+aEeZ+Xvcys+3awUUUV7x+MhXhX7UPxm8Z+F/iL8P/AIf+AZPDGm+KvH8t/Omr6/ps+pafpVpYwpJNm1gnt3nkk3xoiefH/wAtHyfL2H3WvOfjl+zp4V/aG8PWOneKLXUG/su7+3adeaXq15o+oaZPsMfmQXtlNDcQkxu6Hy5E3o+05GaAPkn4l/8ABVXxd8C/GPxI8GeKNGg1HxZ4M8QeFNGsrvRPBet3Wi3Eepf2f9qe6vUD2trIPtU/lpPcR4/d/wCs/j8P8M/8FFviNP8AtAfFb4kaavgGDxF48+AHhvxf4Q0C70zU3S1hh1HxD9kgur1H8meRHui8+PI3+dshR/ss0kn6E6Z+xD8M9I0LXtLt/DMhsfFF7peo6or6ndySXs+neR9kkd3m35j+ywZH/LTYd+/e+fnr4afsJfCyx/4KTfGrSYfCciaXefDHwowshqV79nsxe6v4pN0lsnnbLWOQ2sb7IAieYZHxvmkL1T5OX3/60KqfD7pRn/4KKfEr4t+JvC/hnwWvgfwtr2ueLbLwpqL69ot3rCaFdf2Nqd9fQPDDe2pkeO70/wAhH8xB5b7/AJ6+nv2RfjfqHx2+FlxqOtWNnY61pOt6p4f1KOxZ2tGubG+uLR3hL/P5b+SHG8Z+fv1rmfiJ/wAE8vhN8Tde1XVrzw/rWn6zrmvweKL7UNC8T6roN5JqUFk9glyk9lcwyRn7LJJGRGVVw3zgnmvUPhh8MND+C3g6x8OeG9Ph0nRNOj2W9tEOFJfe7/7TvI8ju7fO7uSSSc1XucpM/s8v9fF/9r9x1wGBRQDmiswCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7oA+gaKKKAPn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGgAr5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdfQNfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7oA+gaKKKAPn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3X0DXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+gaACvn//AIKV/wDJu3h3/sqvw4/9TfQq+gK+f/8AgpX/AMm7eHf+yq/Dj/1N9CoA+gKKKKAPn/8A4KV/8m7eHf8Asqvw4/8AU30KvoCvn/8A4KV/8m7eHf8Asqvw4/8AU30KvoCgAooooAKKKKACiiigAr5//wCClf8Aybt4d/7Kr8OP/U30KvoCvn//AIKV/wDJu3h3/sqvw4/9TfQqAPoCiiigAooooAK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiugD6AooooA+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gKACvyD/AODjX4iX2p/tDfD/AMJyRWq6bonh2TV4JFVvPeW7uZIpFY7tpULYxFQFBBZ8k5AX9fK/GX/guX/xfL/gpD4b8H+Fv+Jp4jh0TTPDj2n+oxf3F1PNDDvk2p80d3bnfu2DzMFgVYD5riyT/s9xX2ml663t+B++/RrowlxpDEVFpSpVZuT2iuXlcm9krStd6an6+fCr4d2Pwg+F/hvwlpst1PpvhfS7XSLWS5ZWnkit4liRnKqqlyqAkhQM5wB0reoor6OMVFKK2R+D16061SVaq7yk22+7erf3nz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AVRkFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX0BXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXQB9AUUUUAFFGaM0AFFGaNwoAKKM5ooAKKKKACijNGaACijNFABRRRQAV8/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOvoCvn/4c/8AKUz4yf8AZK/Af/p38Z0AfQFFFFABRRRQB+Mv/BLn/jGr/gsprvw/0L/S9HnvvEHhFpr/APeXQtLVpp43DJsXzS9jCGO3aQz4UEgr+zVfjL8H/wDiwn/BwLef8JZ/xKft3jfV/I/5b7/7VhufsH+q3Y837ZbdcbPM+fbtbH7NV8xwt7tCrS/lnJW7LT/gn9BfSK/fZvl2YL3vbYSjJz3U5Xnd32bty7dGu4UUUV9Ofz6FFFFAH59/8Fxv29v2o/2Iv+FY/wDDNfwY/wCFvf8ACUHVB4kz4R1jxB/ZHk/YvsuP7Pmj8nzPOuP9Znf5Y2fcevz38Xf8FTv+CkHwz/aR8R+OtH/ZlsfF2p+KvD+neHb2XSvhF43h0+GDStS1k2rIt15E2+f+0JJ/4x5E9qCIZ0njT9hv+CoX7EDf8FHv2F/G3wVPiT/hDz40On7tW/s/+0fsn2XULe9/1PnQ79/2bZ99cb89sV/N74W/4JY/An9q7/gqDc/sw+E/iZ4s8E+OdP1/xD4cmltPhd/xIZLjT5tQupn8658T3V1sjihNtD+7BeO3g8z96887gH9CH/BIv9p344ftWfAjxhrHx88C6f4H8U+H/Gl7oelx2PhjWPD1rrWlQwWrw6hDbar/AKWUkklm2PIkZwgQxo6PX1xiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLugD6BooooA+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A18/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+gaACvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNfP3/AAVj/wCUWn7Sv/ZKvFH/AKaLugD6BooooA+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6BoAK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQqAPoCiiigD5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KvoCvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gKACiiigAooooAKKKKACvn/8A4KV/8m7eHf8Asqvw4/8AU30KvoCvn/8A4KV/8m7eHf8Asqvw4/8AU30KgD6AooooAKKKKACvn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6Ar5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4roA+gKKKKAPn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiuvoCvn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6AoAK/GX9sD/lYF0n/sd/CX/onTa/ZqvxlH/GV3/BwL/wBAH+y/G/8A19eb/YUP/AMef/Z3v5fnfx7fm+Z4n96FCmt3Ujb8f80f0F9Hz9zi83x9TSnTwVbmfa7hLbd6Rk9E9vNX/Zqiiivpj+fT5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar8E/8Agu//AMF2Pi5+yJ/wVi8E+BfD/gXQZvDPwd1az8SaYNUtrj7R4nurzR7uymdHDpi3WDU7iCMIh/fwFy7/AOrr9YtL/bN+Il3YRS/8MoftAHzkV8f2v4L/APZvEANAH0VXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXR/wANkfEX/o079oD/AMG/gj/5oa8N/au/aq8e6t8dv2aZZ/2afjZpraf8R72aG3udU8HmTVJD4P8AEkZgg8vXXQSBJHm/fmOPZBJ8/meXHIAfeVFfP/8Aw2R8Rf8Ao079oD/wb+CP/mho/wCGyPiL/wBGnftAf+DfwR/80NAHsnjWfUrLwlqc2kxpPqkVnM9lE/3ZJwh8tT9XxX5vW/xv8IaZ/wAE2/iT4tg/aM8a6H8YLf4d/b/Gsl5408y48Oa35aHyHsr3zLfR55Lsm1SGCO3kdJP3eZEjkj+vB+2T8RP+jT/j/wD+DfwR/wDNDSH9sn4iY/5NP+P3/g38Ef8AzQ0KTjccZcsoy/lPB/iD+0p8SPFv7Z/7PN7otn4uuPgtq2pJbaf4g8N63o8+h+MBdaBfzzXV0323z5I7d0jeNPI8s+RPJvkcwR15brn7R+m+O/2DrbVbX9oTwv4ug8K/FrXbPU9Q1f4xv4Lm8TWqT6n9l05NU0iPekzxvazwQQIiSRxx8bOv2Uf2yPiLn/k0/wCP/wD4N/BH/wA0NIv7Y3xDB/5NP+P3/g38Ef8AzQ1UqnN/XmOM+WPL/WzX6nof7Purx6/8DfBd9b6f4i0mHUNEsrqOx1+4muNUskeFG8u6knd5nnQEB2kd5N+S5Jyaq/sv/tQeBf2y/gTonxI+G2uL4j8F+JPP/s/UBZz2n2oQzyWsn7qdEkTE0Mi/On8HpiuJH7ZHxEH/ADad+0B/4N/BH/zQ18//APBrn/ygp+Bn/ce/9SDUqJS5pcxlThyx5T65/wCGmvAf/DUf/ClP7c/4uZ/wi3/Cb/2R9in/AOQR9r+xfavP8vyP9f8AJ5fmeZ32bOayv24fi1rHwG/ZE+I/jPw/9n/trwz4futQsnmj8yO3kSM/vHT+JI/vn2Svif4wfEvXPhb/AMHMUOoaL8PfGXxGvJv2ZVtm0zw5c6VBdwx/8JU7ee51G9tIPL+QJhZC+ZUwmN5T6m1n9q3x1rumXFnffskfHi8sruN4ZreXVPA8kUyPwyMh8Q4bvUlmN+xp8d/EHiO5+J3w98Q/EGz8V+K/Bvia60bw1rOrW1lFea9BHpWm3kk0ltZeRHN9nn1DY/kJGNnljO8lzgfDf9vLXvAvwC8P3vjSGy8VeIh4B17xfqGowuulQX02m3kEHkJDtkEaSef13v5fl/8ALTO+n+D/ABFbeAvDVjoOh/sH/EPRdD0u0urGzsLGD4f29pZwXWPtcKRproREn2L5ijiQj5s8Vh6b4X8K2PhHS/D8P/BPDxRH4f8AD93Ne6ZpqaT8O47PTriddk80EP8AbeyN5I8B3QDeOtOU48y/r+u5HL7v9f15Gl+wl8S/if8AFz9oP4jX3ia++L194T0zxT4i0jS2uYvCcfg+NLXUpIIY4PIUa556Rps3T/uyfMz/AAV6H+0F/wAFN/gV+zR+1J4L+DHjrx02h/Ez4hGwPh7Rv7G1C6+3/bLuSytf30MDwR+ZcRyJmSRMYy2F5rO8MftJeLvB1tNHo/7IHxs0uG8u57+cWt74Gt1nnmcyTTPs8QDMkkhLu55c8mvyO/4K1/FDxt8Tv+DhH9lO91Twz4u+GGir4g+HcN74Y8Sa/o8l3qc6eJdXNrepa6fqF2kyRo99H53WAyOj+X9qj89W0jEuXvSlJH9BlFfzp/sn/wDBZT9oL9gf/ghJffFi88Tad8WvHGqfHGPw2l1471268Ux2+mXPha11JI0lgvQySJIqZhMmYHknSSNJA4T93f2gv2jbH9nvT9Djk0PxB4o8ReLL86boPh/Q44Hv9XuBDJO6I080MCbIIZJHeeaOMBPv9BQB6fmvn/4c/wDKUz4yf9kr8B/+nfxnVVf+Ch/hmx0Hx5fap4T8daDd/DnTdL1LXNNvrK1S7g+3vIiQpsneN5IzA28h9nKbHfOR4r8P/wBu3QZf+CjPx48Rab4Z8ca34T0f4b6DaXWvWdlALON9L1Lxk83350k2SOlxDHN5flGS1cPJHvhMhL3fiCHvfCfelFfKTf8ABVzwPrHw50fxBoPhPx/4mm1yy0S7sdIs7Wygv3n1W/uNOgsnF1dQRw3EVxazJOsjokePvvXtPwG+PmlfHzw3e31hY6xoWpaTetpWsaPrECR6hol6iI7286xu8e8RyRuHjeSORJEdHdCDVezkR7SJ6JRRRUln4y/tg/8AKwLpP/Y7+Ev/AETptfs1X48/8Fk9W0z9m/8A4KseA/H1hpP2u6gsdF8Valb/AGp4/wC07i1vZYwNzbxFuhs4Y8quBt3bSSxP7DV8zkPu4nFwe/Pf5O7R+/8AjJJ1+H+G8XFNQeFUE3b4qahGWib01TT6p97pFFFFfTH4AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdAH0DRRRQB8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNABXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6Br5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd0AfQNFFFAHz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DQAV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hV9AV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hUAfQFFFFAHz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FQB9AUUUUAFFFFABXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V0AfQFFFFAHz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AUAFfjL+x9/wArAurf9jv4t/8AROpV+zVfjL+x9/ysC6t/2O/i3/0TqVfMcQfx8J/18X5o/oLwS/5FHEn/AGBVf/SZn7NUUUV9Ofz6fLn7bvws8M+K/wBqv9kvXNT8N6JqOsW/xKvbSC+udPhkuYIf+EQ8ST+Wkjpv2efDDNsz9+FH6xgj6jr5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4rr6AoAK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiig9KAGgACggVi+MdQk03wxqE8DbJobWWRG/uOEJFfmB+xh+3N8f/AIr/ALBPxW8WXfjzUofF/hv4Z6V4ssbnxt4f0eS7S9nsZ7u4urK20v7LbyaVPGiJaSTu8iTx3Hno/l+RVU6bnzNfZNIU3K3mfqs65WhVwPpXxb+0r+274v8ABv7VnwY8E6fb+MtF0HWNWsE1zVofAmpalZ6+b21uwlrBex20lpb+Q6RzSb38z7nARJHrmdS1D4laR8NPi54lT9ob4zanoXh3WoPD/hKZdJ8If2prmqxl7Wa1T/iS+R5E1/PBajMe8SWbv5gjkqeXX+v66mUfet/X9bH332avjv8A4IP/ALMPjj9jT/glJ8Kvhr8SNG/4Rzxv4b/tcalpv2yC78jz9YvrmP8AfQO8b5hmR/kc/e9a+lPgv4f8QeGPhN4b0/xZrjeIvFGn6ZbQ6xqvkxw/2hdpHiefZGkcaB33n5I04PTpjptP1SHVbGG6tZo7i3nQPFLG+9JFPRgaco8suUUfeR8j/wDDKnjr/h/b/wALo/sU/wDCs/8AhQf/AAhX9s/bbf8A5DH/AAkX237N5G/z/wDj3+fzPL8vtv38V9iHkVStdStdQeZIJoJnt38mYI+8xv8A3W/+vSjUoZL2S1WZDcRxpI8W750Ry4Vvx2P/AN8GkUWCM4o6E+9NVsg18w/8FKvjfp3wH8E/DjWtY+KEfw1tf+Fg6FBMs+p2ul23iG2e+iFxbTSTr5nlpbmSZ/JdDiI78x70OcJ8zUf5rfiE/di5H1AW2EV+SP8AwVd/4JlfFz9qD/gtz+zd8ZvB3w9v/EHhHwDdeDn1bxEniTTbO00iCx1/UbvUI3sZ3S6nkEc1rIkkRAQRyJ5czyDyZP2xf2kPHvhz4q/EePwn8QfE5+IlnqmvW+r+HE8T3UNnoehRpaSaRd/Zk3x2SPI8f+lRx+ZP9onTzH2eXH92/sG+O77xt8L9Wn8R6lq1x8RLXW57Pxlp19cGSPRNSTZ/otrCGMcFp5HkyQbP9ZDJHM5eSSRzXN7vN/d5iIz9+UDzr9jH/giD8Bv2OP2Xb74Pr4fHxX8F3/iqTxgbf4jWGm699m1B7WC13xp9ljjTEEOAfL3jzJPnw2K9k/aW/Z11H4wan4L1/wAN+JLXwp41+H+pzajomp3ul/2pYlp7SW0mgubYTQPNDJHN0jnjcOiHfxivYh0oqiz4o+KH/BIPw/8AH/xT418U/ES/8G+MPiF4s0zSLWx8RXXge2+0eF57B5Weex8yZ3hSQumESTemxN8kleLaH/wSttfEP/BTr4maf/wk+mtp/hjwBZaloE134djuNX0dNevPG8Elol55yE2qS3V3NImzfMBYp5ifZS836fLxXgHw4bP/AAVL+Mn/AGSvwH/6d/GVAU/clzRPKvF3/BKLUE8f+JvE3g74g2Ph/Utdn8J6jZW2peHH1PT9OvtEu5LqSfyY72B3ju3kBeNJIyj+Y+9y5r6A/Zp+AF18C9D8QT6trg8S+K/GOrNrviHVI7L+z7a7vXhhgzBbb5PJhSCCCNEMkj4jy8kjkufVDgClIyaftJN/15f5Ij2cebnFHSiiikWfjL/wcS/8nreF/wDsSLT/ANL9Qr9mq/GX/g4l/wCT1vC//YkWn/pfqFfs1XzOS/8AIwxnrH/24/oLxW/5Ijhf/r3X/OkFFFFfTH8+hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6Br5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd0AfQNFFFAHz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DQAV8/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd0AfQNFFFAHz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6Br5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A0AFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVfQFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVAH0BRRRQB8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVfQFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVAH0BRRRQAUUUUAFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXQB9AUUUUAfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXX0BXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BQAV+Mv7H3/KwLq3/AGO/i3/0TqVfs1X48/B7wv8A8KN/4OG7y08Qajpdv9u8U6vexTfaNkJ/tOwuZ7SHc4X9632uGLaOsjbVLZBPzPEKftcLLoqkfzX+R+/+CNSLy7iLDr45YGq0urSi07fOSXzP2Gooor6Y/AD8Cv8AgvL/AMF3Piz+yB/wVh8H+B9A8H6DJ4Z+C2qWXiiyjv7aR5/Elze6RdWszh0cbE+z6pdQIEH+uj3kn7lfrZpn7ZnxEu9OhnP7KPx+/fIr4/tfwX8v/ffiAH9K5b9uT4K+D/Gn7Wf7JviDXPCPhnVNft/iVdWseo3elwT3kcKeE/Et3HGJHTfsS6hhmRM8SRRuBvQEfWVAHz//AMNkfEX/AKNO/aA/8G/gj/5oa8N/au/aq8e6t8dv2aZZ/wBmn42aa2n/ABHvZobe51TweZNUkPg/xJGYIPL110EgSR5v35jj2QSfP5nlxyfeVfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXQAf8NkfEX/AKNO/aA/8G/gj/5oaP8Ahsj4i/8ARp37QH/g38Ef/NDX0BRQB89XP7X3xBu4Gim/ZN+PkiSLtZG1fwP8/wD5cNeb+LLvTvGXhC28O6x+wP461TQLXTE0eDTbyz+H09nBZRvHIlqkL66UW3SSNH8sDZvjQ9QK+zc0UAfKug/GfW/C3h7QtF0n9i34vado/hXb/Yen2s/gKC30jYhjQ20a68Eh2IzoNgGA+KksvjhrllpOl6fD+xf8XodP0O5+26daJN4E+z2E+S/nQp/b2EkzI+HjxgufWvqaigD5xS38eftlzPpHirwL4w+Efw9tXI1nTda1HT5NX8W56Wqtpt5dRwWPTzD53mT/AOr2JHvMlb4RfETSf2PvBnxW8I6z/oug/CRJvE+iwwRcjw9defcQQwxp/wA+88d7ZRxp/wAs7SD+/X0vmvCf2lf2OY/2ifix8P8AxJ/b19o8HhXUc67YQvJ5fiPT45re9gtX2Og+S/sbKTe4f939rhxsuJKAPOf2QfBOufsqfF7TdJ8TmcXnx00+68V6uWuftFvZ+Lkfz721jkd/M2SWk2yCMfIkGiv9zhDh+BrybRfjRb/tHzyXMOj/ABM8Sv4JvI5nTy49BEwsdEugU370kv4fOj6HZ4hk3/6vZXvP7Z/7Pep/tK/Au60Lw54kk8E+LLO6g1LQfEMdslxJo91G/wA7hH/56QPPA/8A0zuHrZ8bfs7+HfE37OF58K4YZtL8KT+Hz4btorCZ7eXT7byBBH5MiHdG8Y27HX7mwEYxQBD8fv2hrH4B6fpsa6Dr3jTxRr1z9k0bwz4fa2bV9XxsMzoLmaCCOOBH3ySTTRxomPn3uiPxf/DY/wARP+jTfj//AODfwP8A/NDXSfs8/s9X3w3abxF4y16Pxp8Stato7fWPEH2H7JCsaDKWllAXk+y2qN82ze5dyXd3c5r1zNAHz/8A8NkfET/o079oD/wb+CP/AJoaP+Gx/iJ/0ab8f/8Awb+B/wD5oa+gM5ooA+f/APhsj4i/9GnftAf+DfwR/wDNDR/w2R8Rf+jTv2gP/Bv4I/8Amhr6AooA+f8A/hsj4i/9GnftAf8Ag38Ef/NDX47fBv8A4L+/GPxJ/wAHDV54Vl+Hem6XovjXxDpnwp1Pw9PD5msaVY2Oo36QzyTQzSR/aIJNTu5p/L3w+WmB9zzK/oJr5Q+HPwS8HR/8FgPix4o/4RTw1/wk9p8M/Bs8Osf2ZB/aEcs+oeKoJ5BNs375IbaCN3zl0gjTogFAH1fRRRQAUUUUAfjL/wAHEv8Ayet4X/7Ei0/9L9Qr9mq/GX/gtB/xkr/wVI8O/D/Qv9E1iCx0fwi01/8Au7U3d1O88bhk3t5QW+hDHbuBV8KQAW/Zqvmcl1x+MktuZL5q9z+gvFr93wdwxh56TVGrK3Xln7Jxfo0nYKKKK+mP59CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6APoGiiigD5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6BoAK+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A18/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6APoGiiigD5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGgAr5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9Cr6Ar5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9CoA+gKKKKAPn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9Cr6AoAKKKKACiiigAooooAK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQqAPoCiiigAooooAK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiugD6AooooA+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCgAr8Zf2wP+VgXSf+x38Jf+idNr9mq/GX/gs9/xjV/wVH8O/EDQv9L1i4stI8XNDf8A7y1F3azvbxoFTY3lFbGEsN24lnwwBAX5nirTCwqPaM4t+mp/QX0cP3nEOMwcfjrYWtCPbmbg9X0Vk9T9mqKKK+mP59Pn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiuvoCgAr5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4rr6Ar5//bH/AOTi/wBk/wD7Krff+oR4roA+gKKKKAM/W9Wj0bS7i8k3NHaxPM+30QZNfJ/wx/4LAeA/H/wF8SePr7wb8UfD9l4Z8KWPjY6bdaVa6jqmo6PeiQ2t3BDp1zd7UkMEnE7xugQvIEj+evq7xBpn9u6NeWe7Z9qhkg34+5vTH9a+I/g9/wAEeLj9mX9lPxP8K/hp440Dw5aeOfBkPhvXZ7nweZ7e51OO3FpPrCQx3kDpLPAX3xeY8fmeXJ2kE1U+T3ub+t/6/rTSHLpzf1/X9ef0X8R/2u/DHwo+IXw98L3tvrd/r3xKuzb6Za2Ft5v2VBBLP5902/ZDFiLy95PzyOAARvKeSa5/wVhsvCGsaho+u/Bj4xaH4ms9SstNttHnm8OzTajNc2t5dbEmg1aS1R47eymkdJ543O+LYsjyIh2/FP8AwTd0H4h/En4e+Ptf13WY/iN4VvNMudX1LQdV1nSdK1/7DBOkaf2YmoPBGN8z/wCs899heNzIkj5yvjH/AME2r34mfCpdLj8ZaLJ4jvPEmoeI9audd8MDV9G1972C4tfJutP+1Rl0gt5I44Mz/u/s8f3xlKjT3v6/l/4JnDePN/Xxf/an0p8N/H+n/FHwFovibS/tC6Z4gsYdStPtELwSmGaMSJvRuUf5+Qa6LZxXjet+J9E/YG/Y7huvEmreJfEmj/Dbw7BaT3ssZvtY1toI0gjAX/ltd3EmxETI3ySAV6fonirTvEPhe11qzuoLjS7+1S+guQ37uSB03o+f7pTmnU5eZ8vwkw5uX3jXorzv9nP9pDw1+1N8JdP8beEprybQ9UklSD7VbvbzgpI0fzI3K52bwCOUdH6Gs3wR+1L4Q8c/G/xD8P7G4vrfxDoErqqXdsYLfV9iRm4eymPyTiB51jmEfzxPgOAHQudCj1LOa8t/aL+PNz8ALTwrND4Z1TxFD4m8Uad4cnntrqC3h0hb24jg+1Tb2EjoGkACQI7luuyPfInqWNteT/tNfs1P+0l4M0PR28d+LvAq6JrlrrsVz4fTTmnuJ7aXz4Ff7daXSbEkWN8IiHMY52ZSphuubyCV+R8p8+/tCf8ABXFf2f8AxD4luNU8D2q+DdFvdT0iw1t/ERt5tQ1HTkje9jmgNriCAI0hjm8yQuYHzGg2OfpL9nb41SftCeAB4ot9J/s/wzqsnn+HZ5LoyT6xp5x5d66bQIfM5dE3u/lmNn8t3MaeTfEX/gll4J+KnjrX9W1XxF44kstcmub2LR0ubSPT9HvrkQJd31qPs3mCadIfn8ySSMeZLsRPMfPrvwW+AWl/AGw1rT/Dt3qEOj6rqlxqtnpM0iGy0h5/nmhtQqAxwvLvm2MX2PLJswmEB71tf5f/ACYiPNzyuekA5FFA4FFUWFfP/wAOf+Upnxk/7JX4D/8ATv4zr6Ar5/8Ahz/ylM+Mn/ZK/Af/AKd/GdAH0BRRRQAUUUUAfjL+2D/ysC6T/wBjv4S/9E6bX7NV+Mvg/wD4yh/4OBZv+Eg/0P8Aszxvd+V/Z/7vd/YkMv2Tdv3/AH/sEPmYxu3SbdmRt/ZqvmeG/eliaq2dSVvz/U/oLx2/cYfIcuqfxKWCpc3bVcuj66wYUUUV9Mfz6FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdAH0DRRRQB8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNABXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6Br5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd0AfQNFFFAHz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DQAV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hV9AV8//APBSv/k3bw7/ANlV+HH/AKm+hUAfQFFFFAHz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FQB9AUUUUAFFFFABXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V0AfQFFFFAHz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AUAFfjz/wcX+C9Tsf2oPA/iKW226PqnhYada3HmKfNuLa7uJJk253Dat1AckAHzMAkqwH7DV+av/ByB8O77U/hf8L/ABbHLarpuiare6RPGzN57y3kUcsbKNu0qFsZQxLAgsmAckr8/wAUUufLZ26Wf4r9D9t+jxmSwnHeEjKyVRVIO/nCTVvNyUV13+a/RbwN410z4k+CdH8RaLc/bdG1+xh1GwuPLePz7eaNZI32uAy7kYHDAEZwQDxWpXgn/BLv4lf8LX/4J+fCrVPsX9n/AGXRE0byvO83d9gd7HzM7Vx5n2fftx8u/blsbj73Xs4Wt7WjCr/Mk/vVz8p4gyx5bmmJy6V70ak4atN+5Jx1a0b03WnY+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK3PICv50P8Aguv+xR+2D8Sf+C4Hh3xB4E/4TCTTPFGqafY/DHW7TU3gsdHnj05554UkD/6K6fZb6d/ub0jd8Pmv6L6+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6AK9r8M/2qFgiV/jL8Ambb87f8Ke1X5/8Ay5RU/wDwrj9qb/osnwB/8M3rH/zT19A0UAfP3/Ct/wBqb/osnwB/8M3rH/zT0f8ACuP2pv8AosnwB/8ADN6x/wDNPX0DmjNAHz9/wrj9qb/osnwB/wDDN6x/809ZHiHxV+0F+zvZx+KvGWq/D34qeEbJwms6X4N8C32h63YW7H576Ez6vfJd+R997VI0kkj8wxu8kaQT/TGaKAPnnxd4q0n9qH9oT4c+H9F1DT9c8JeHLGH4i6nc2twk8F4ZPMg0WPqd8ckn2q6Djo+mQf368n1Ce5074Z63+y7ayTWt/eeKP+EU0t1f7PLb+EL1JL55oPIfzIY7fTUvtOgnOz/SLRP+B/T3wl/Z58H/AAEvfE914T0O20V/GWqya1qogeTZPdOiIzohJWFCE3bI9qGSSSTG+SR3tP8AAnwvP8eYPiS2kx/8Jpa6FJ4aj1ISPvGnvOk5g252Y8xA/TOaAPBfiZ8V7f8AYN+KvxBuI9Na40nx1oS+JPDelWqGP7dr1r9n019OjdyII5LvztHSGMum+T7W/ZynXaJ+w3o//DN/hXwffXAt/FnheZ9dtfFWnRLDf2PiKd5Zr3VIOwee4ubl5EfKSJcSRyB43dD6d8SvgZ4U+MmseE77xLotpq9z4I1pPEGhvMufsF8kMkKTJ9Emf867SgD56j+G/wC1NHGqH4y/AN8fxN8HNV+f/wAuepP+Fb/tTf8ARZPgD/4ZvWP/AJp6+gc0ZoA+fv8AhW/7Uw/5rJ8Af/DN6x/809H/AArj9qb/AKLJ8Af/AAzesf8AzT19A0UAfP3/AArj9qb/AKLJ8Af/AAzesf8AzT0f8K4/am/6LJ8Af/DN6x/809fQNFAHz9/wrj9qb/osnwB/8M3rH/zT1+KPwZ/Yq/bX0/8A4OUr3WtR1TXriTSfFNl4i8UeJbaZ7fRbvwnPez+XGkLzz7ILiC2u4ILXe7xvG6Z/dmQf0X18/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOgD6AooooAKKKwfir8RbH4QfC/xJ4t1KK6n03wvpd1q91HbKrTyRW8TSuqBmVS5VCACwGcZI61MpKK5nsa0KM61SNGkryk0ku7eiX3n5B/8ABOX/AIvl/wAFutb8YeFv+Jp4ch1vxL4je7/1GLC4F1DDNsk2v80l3bjZt3jzMlQFYj9mq/IT/g3J+Hd9qf7Q3xA8Wxy2q6bonh2PSJ42ZvPeW8uUljZRt2lQtjKGJYEFkwDklf17r5vhSL+pOq/tyk/00+4/ePpIVoLiyOX03dYahSpLvZJzXN0vad9Ela2gUUUV9MfgQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3QB9A0UUUAfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DQAV8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdAH0DRRRQB8/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DQAV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hUAfQFFFFAHz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hUAfQFFFFABRRRQAV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdAH0BRRRQB8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFABX51/8HKHia40H9kj4YWsKQtHrXxKgspy4JZEXRNZnBXBGDuhUc5GCeM4I/RSvyv/AODhL9sn4F6Vq3wr+EvjTxfpsXi611+81+TSWacNYtJ4Y8QWemzzPGMRbtTubAfvWC7H3v8Audz1xZlRdbCVKS3cXb1tp+J9ZwHm0cs4kwGYVJcsadanKT0+FSXNvZaxutWl5o95/wCCBXxFvvG37A66bdRWscHg/wARX2kWbRKweWJxFelpCWIL+ZeSDKhRtVBjILH7Xr8q/wDg3D+KMUOs/FDwXcapdNcXMNjrenaaxkaFVjaWG7uEGDGj5lslbkM4CfeEZ2/qpXFw7X9rl1J9lb7nY+s8ccpeX8cZhStZTmqi0aT9pFTbV9/ebTa0umfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXX0BXtH5OFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX0BXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXQB9AUUV4F+2j/AMFIPgv/AME9NE0bUPjB45sfCcPiOeS302J7ae6uLwxje5SGGN5CiAjL4wC6Dq6AgHs3iPxJa+E9CvtUvn8mz022ku53/wCecaIXc/kDXzMn7e3j62/ZU8S/GS9+C/neD7fwv/wlnh210zxdBPrGo2uwSYvYZ4IILN/Ifz/3VxdDZHIP9YEjk9++G3xF8K/tH/CrSvE/hvUrHxJ4R8VWPn2V3btvgvraRcZB9DkivFR/wTqs7f4CeIvhpa/Fj4sW3g7W9G/4RrT7EXGlSDwzpf3HtbTfYPvBjxDvuvtEiR8JJHSX2r/1/Wn4jjbnjz/D9o2vGv7b1t4f/aO+HPw70/w7fa1ceMriSDVr+C6RLfwy4026voIZARmaedbWTEY2eXHiRymUD+cfEP8A4Kx6X8NP2eND8YeINB0nwNrfibxrqngrT9K8c+LLTRdPs7qyuLyN3vdTjE8EEfl2Tv8Au/P+eRI08w813t3/AME1/hd4g+IHgHxzr3h3R/EPxG+H91DeQ+MLnQdLj1zW5YbKS0h+2zx2qbxGJBIiRiNEkggIHyAVi6b/AME07Gx+HEWiTfFf4sXOsWnibUPFmn+I3Gix6ppl1fJcJexxiPTktHgn+1T5jngkx5nybPLj8u5cn9eo42t/XaX/ANqfR3hnXB4g8OWN4r2kv2q2Sbfa3PnwSFlHKSAfOno/cc1sAYFcj8Hfhbo/wN+Fnh3wb4fhktdB8K6bBpOnQyyvNJHBBGI4xvfl/kQV8z/8EH/2nfHH7Zf/AASl+FfxK+JOtDxL428Sf2udR1L7HBaef5GsX1tH+5gRI0xDCifIg+7Sly83umdPm5fePsagnAr46/4ar8df8P7f+FMf20f+FZ/8KD/4TX+xvsVv/wAhj/hIvsX2rz9nn/8AHv8AJs8zy++zfzX2KelIo+NfFf7Z3xSu7688J2Gm+A/D/jTVfirL4D0S7lW71jS7K0j0f+1hc3Sb7SSaaSBJE8uMxpHI4G+QJvfyXTf+Cwfjm5+Gej/EqXw74Vi8G2Nvotp4g0dIbuTU7jUNRtJJt9rc+YkaQQOseY5IJHkR3O+PZ8/1Ff8A/BOT4WanZeKLeez8ZTf8JlrkXiPUZpfHevPcR6jGCkd1aTfbN9lIExH/AKK0X7sJGfkREFqz/wCCfPwbt/FHh3WIfBkNvceFtOt9K0+yjv7pNMighjlhh8yx837LNJHHPMkc0kbyRiR9jjNZytye58Xu/l73/gX/AASvdtr/AHv/AEr3f0+7zPj34mf8Favip8K/F2geE/FHiL4FeD9U1KS21GfxBq2jXp0f7LdaPPqFrp6Q/wBopJ9r8+DyPM8x/M81HSDP7uv0I+BvjvVPiZ8FfCPiLW9Fn8Na14g0W01G90id98mmTzQpJJA/qY3Yp+Fed/CH/gn/APCX4J63oWqeGvDN1b6p4fvXvrC8u9b1G/uIJJLP7Ds33Ezu8cdr+5jhcmOBP9WiV7kB2rafJrynJRhVXxklFFFSdIV8/wDw5/5SmfGT/slfgP8A9O/jOvoCvn/4c/8AKUz4yf8AZK/Af/p38Z0AfQFFFFABXz1/wVc+It98Lv8Agnj8UtS0+K1mnutLTSGW4VmQRX08VlKwCsDvEdw5U5wGCkhhlT9C1+f/APwcQfFGHw1+yn4V8Kw6rdWepeKPES3DWcRkVNQsrWCQyiQqNjKk81m2xzy2xgDsJXzc4r+xwNWf91r5vRfiz77wtyl5lxdl2EtzJ1YSas3eMHzy26csXd9Fq9DA/wCDcP4a/wBl/BT4keMPtvmf27rdto32TyceR9jgM3mb93zb/t+Nu0bfKzk7sL+j9fKP/BFP4XQ/DT/gnj4PmOk3Wk6l4onvNbvxcCRXu2kneOCcK5+VXtIbYrsAVl2uM7ix+rqzyOj7LAUoeV/v1/U6/GDNv7R40zLEp3SquCem1O1NWtpa0dHu1ZvW4UUUV6x+bBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd0AfQNFFFAHz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNABXz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVAH0BRRRQB8/wD/AAUr/wCTdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/wD/AAUr/wCTdvDv/ZVfhx/6m+hV9AUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/APwUr/5N28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hUAfQFFFFABRRRQAV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdAH0BRRRQB8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABX4q/8ABcD/AIN79P8A21P+Clfw5+IVp8QpvDEfxw12HwprUEun/bHs57LQL+9S5g/eJ8r2+kCExn/lo+/J6V+1VfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXQB+T37Jvwe8P8AhP8A4KyyfDW68T+L9B8J23ibWfDRudO8XX/hu+v44RdR2kEt3p81tKxkuIrb92GVZJQg252gfrD/AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b1+bf/BY+G+/Zl/4Kp6Z8QdNuLXUdSu4NG8YWttc27CC3ltGFskL7XDSKzWAckFDiUqMbdx/ZrQ9dsfE+iWepabeWuoabqECXNrdW0qzQXMTqGSRHUlWVlIIYEgggivl+G/3Uq+Df2Ju3o9vyv8AM/ojx6X9pUMm4pj/AMxWGjGX+OFnK7srv3+W7Wqjpoj4X/au/wCCfvgXQPjz+zTbw658bZI9Z+I17ZzNcfGXxhcSRqPCHiSf9y8mpu8Em+BP3kBRynmR79kkiP7l/wAO0/h3/wBDJ8fv/D6+OP8A5b0ftj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BX1B/O58/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb14b+1d/wT98C6B8ef2abeHXPjbJHrPxGvbOZrj4y+MLiSNR4Q8ST/ALl5NTd4JN8CfvICjlPMj37JJEf7yr5//bH/AOTi/wBk/wD7Krff+oR4roAP+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3r89v+Dgr/AIIM+G/jR+ytqvxU8KeOPGum6x8GPDeseILq38VeK9a8Wpq9lBa/aXgifUbyd7WT9wf9X8jl/n6Aj9ia+f8A/grF/wAotf2lP+yV+KP/AE0XdAHl/wCyP/wRY+G/7KH7NHhPwBb+KvjRer4ZsTBcXOl/FHxR4ftL6d3eSeaOwstRjgt98jyPsjT+Pku+XN7Tf2ff2cdY+M918OLP4yfEi6+IWnp5t34Wh/aS8WvrNsmxJN8ln/bPnqPLdHyU6OPUGvr7tXwJ4d/Ym+KGgf8ABRXxP8UL22v9a+Htx8TItZsfDgvLGCNA/hyw01dfjcYneSBxdwPazyYdP3iR744/Mql70uWX9f1/XcOlz1vUP2JvgzpnhnVtYufiD8YLfR/DvnnVb6b9oHxglvphg+afz5P7X2x+WOX3kbB1xXH/APCqv2XR8Vx4D/4X54y/4Tgpv/4R7/hpnxR/bATyPP3/AGX+2vM/1H7z7n3PnzivN/G/7D3xK+Nv7JfxN8A+GfBdj8HtIm8Ua1rFt4W8QaHperaX4ytrmCTyYUj0/Vo47b/SP3379wnmGMukgD17RrH7KXiL4+WFrovxT099S8N+F/h//YUMGjyJY/25ql9ZPb6lPDH57/Z/Lt/3EHmScfa5/nKfOcobc0/L/wBJ/wDktAXLzcv+L8/6ZN8Kv2P/AIF/HfwdH4g8CfEz4teMtBuZHgj1LQv2hvGGo2UkiHa6edDq7plO/PFeW/8ABrof+NFXwN/7j3/qQalXrX/BNv8AZ48X/AzS/iJrvjW68W/bPHWuwahZWnimbR5NXsLW3060tES7/shEsPMzA5/cb/k2b5HfNe8/C/4TeGPgV4HsvC/gzw7oXhHwzprubLR9F0+GwsLPzJHkfy4YVRE3u7ucDl3J61rU5Y/CSfnt8ZPgno3x6/4OYodH1q88XWEFv+zKt2H8OeK9V8N3hf8A4Sl0w1zp08E8kfz/AOrd/LztfZlEI+tv+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3r1aP4W+FX+Jv/AAny+GdBbxp/Zf8AYf8AwkH9nQ/2r/Z3nef9i+07fM8jz/3nl79m/wCfGa6ZJ0k37W+5w3+zUlHgI/4Jp/DvP/Ix/H7/AMPr43/+W1B/4Jq/DsH/AJGT4/f+H18b/wDy2r6AZsoa/Ifw3+yt8Zvhn4U0Dwl4a8M+OG0e88A69rcE2ye3uNMuL7VdIfVdGE77PJnnSG6mg8yRP9fJs/1dKnrLlKhG598/8O0vh3/0Mnx+/wDD6+OP/lvXnXxD/Zw0r9mT9p79m+88J+JPi4B4m8f32jaraa18T/EniDT7+1/4RLxDd+XJbahezwcXFrBIH2bw8Yx3r079iPQ/hnoPw41CP4U/DnVPhjoE1yjy2N34Mu/CcdxPs+eRLK6jgkzx88nljzD/AByfeqv+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V1exJ9AUUZozUgFfP/w5/wCUpnxk/wCyV+A//Tv4zr6Ar5/+HP8AylM+Mn/ZK/Af/p38Z0AfQFFFFABX48/8HE3xh/4Sn9pHwb4Lgn0u4tfCOiPey+Q++6tru9l+eGbDELiG2tZFUqrYm3EsHXH7DV+Leh67Y/trf8F67PUtNvLWx02Pxglza3dtKuoQX0Wi24ZJEdSqlbldPBDAkIJwR5m35vmeKJOWHhhYvWpJL5f8PY/oD6O+HhQzvF8Q4iN6eBw9Wq32layXV6w9psntsfsN8Kvh3Y/CD4X+G/CWmy3U+m+F9LtdItZLllaeSK3iWJGcqqqXKoCSFAznAHSt6iivpIxUUorZH4JXrTrVJVqrvKTbb7t6t/eFFFFUZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd0AfQNFFFAHz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNABXz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVAH0BRRRQB8/wD/AAUr/wCTdvDv/ZVfhx/6m+hV9AV8/wD/AAUr/wCTdvDv/ZVfhx/6m+hV9AUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/APwUr/5N28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hUAfQFFFFABRRRQAV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdAH0BRRRQB8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V19AV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V19AV8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V0AfOv/AAcTfB7/AISn9m7wb40gg1S4uvCOtvZS+Qm+1trS9i+eabCkria2tY1Ysq5m2kMXXHuH/BIP48w/Hr9gfwTIZLVtS8Iwf8IvfxW8MkaW7WYVIAd+dztaG2kZkJUtIwG3BRfSP22/gt/w0P8AskfELwfHpv8AbF9rGiXH9m2n2j7P51/EvnWfz7lAxcxwn5mCHGGypIr8/wD/AINyfjzNHrfxA+GFzJdSQTQR+KNOjWGPyIGRktrstJxJvcPZBV+ZQIXPyknf8vU/2bOoz6Vo2+a/4CS+Z/Q2XxWfeE1fDLWrltdTWqv7Ore+mrtzSnJ7L3bptpo+0v2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvqD+eQr5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6APoCvBf+ClvhPVvG3/BOX4/6Doel3+sa1rHw48Q2GnWNhayXN1f3EmmXCRwQxJ87yO77UROSTxnpXvVFAHz/wD8PLPh3/0Lfx+/8MV44/8AlRR/w8s+Hf8A0Lfx+/8ADFeOP/lRX0BRQB8//wDDyz4d/wDQt/H7/wAMV44/+VFJ/wAPLPh3/wBC38fv/DFeOP8A5UV9A0UAfL9x4MuP+ClHh29l8Wab4s8N/B9/tNjY+HdU0270LV/EcySPD9uvoJ1juIIEdN9vA6Jv/dzyf8s40iuP2g/Fr/sS3VhDqCR/GS3vR8ODM8AkEXiJ5EtY754Ef/UFJE1HZv8A+Pd+tfUua8Jvv2O47/8AbNtvilJrJbR7ez+1r4de1jaOPXkhksU1hH27/P8A7NmktD/0zCYx8+8A4/8AZ18Q6L+xB4A+Jfw71q/ltPCfwbtf+Ej0W6urt7i4fw7cRyToXkfkvBdwajBsG/8AdwQH+PYMX9jjwF4i/Z6+NjN4qmvm1X4/WM3jHVY5H3xaX4hhdfPsVbYmcadNaW0fAPl6I7v85JPpP7Tf7IqftBfFLwDr0esXumW3h678rX7W3lmj/t7Tkngvktn2OAf9OsrI/Pn9w93H9ydwej/an+CGp/G3wbo//CN6vpvhzxl4U1u113w9rN7p39oR6bOm+CY+Rvj3+ZaT3cH30/1/WgCn8Zv2y/AnwM8cR+HtUk8Yapr1xa/bJNO8LeDdY8U3GnxfcSS6j0u1ne1STnYZtgk8uTZnY+Oe/wCHlfw7/wChb+P3/hivHH/yoru/gP8As+6F8APDl3aaX9ovtU1q5/tLXdavpPM1PxFelEje7upP432JGgQYSNI0SNEjREHoj52fLQB8/n/gpX8O93/It/H7/wAMV43/APlTX5J/8F0f+Dh3xZ+z1+2j8J9L+HHgW6XSvhzN/wAJpBN448KaxoV3qd3Pp+p6U6fZb1LWf7Olvez/ADhPnfo/7sg/SXxI/Z/+2/sqeJdGs/hL4rH7UTatZP4k8Xv4F1GePWZP7ftLjz31BBGmo2vlxrIkEdw/2eOPZ+48vjzb9r/9l7WoP24PCPij47eE/CvxI0+b4o3Wntf2vwjv9Us9V87wC72vk6Mk13d31rBPZb50guHTfaf8s/L/AHcxkuXn/robRo8yP1i/Zn+LM3x//Z18C+OrjSbjQZ/Gnh6w12TTp33y2D3VvHP5JPqm/Fd2S24DtzX5FfEb9nD4o/8ACA+JvHHh/wCHurWutJ8KdO8HTeHdE0LUbCz1XT7rUdaR47Synd5IbiAPp135EkjyQR+ZD+7316/8HPhBHY/tcahceG/hr4o0D4pH4tahrOveMH8H3uk2moeGz5v7ufU3hjg1GORHjSOCOSbZJsfYnl+YKlHlqcv9bx/+Sv8Aec1SXLHm/wAP/pPN/wDan6PDpXz/APDn/lKZ8ZP+yV+A/wD07+M6+gB0r5/+HP8AylM+Mn/ZK/Af/p38Z0Fn0BRRRQB5v+198eYf2Yv2Y/G3juSS1jn8PaXLLYi5hkmgmvXxHaROseH2vcPEhIK4DEllALD86/8Ag3D+D32vxt8SPiBcQapH/Z9jbeH7GbZtsbnz5DcXK7ivzSx/Z7Q4VhtWf5gd6Eeuf8HC3x5m8B/sx+G/AlpJdQ3HxA1VpborDG8E1lY7JHiZm+dHNxLZupQciJwWA+V/Uv8Agi38BpvgX+wP4akvI7qDUvG88vii5ilmjlRFuAiWxj2fdV7WG2k2sSwaRwdv3F+XrP6zncKfSlFt+r/4dP5H9D5XFZF4TYrGS0q5lWjTjrq6dJ3elv5o1It6q0ls2fV1FFFfUH88BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdAH0DRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A0AFfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdAH0DRRRQB8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNABXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FQB9AUUUUAfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FQB9AUUUUAFFFFABXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V0AfQFFFFAHz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V19AV8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AUAFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXQB9AV+KP7RNnb/8ABK7/AILCWvijT9F8nwkt8mv2VmkcL502+ikgvEtoomiWPy2e8jgjfYF8mLduX5m/a6vzr/4OFv2ZJvG3wY8N/FLTbe1+0eCZ207WWWCNZ5bK6dFhdpSwdliuMIsQV+b12G0ByfneJcPKeF9vT+Om1JfLf/P5H7h4B55Qw/EbybHv/Z8fTlQmm3ZuSfJ82/cX+N+q+lP2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4rr6Ar82/wBjr9on/hob4PfsT+ba/Zb7wN8Vb3wjdbI9kM32TwF4m8l0+dic20kG8nbmQSYULtr9JK9rC4iNejGtDaSTPyniPI6+TZpiMqxPx0Zyg/Ozsn10a1WuzCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiuug8U+gKKKKACiiigAooooAqXV0llA0krLHHGpZmb+AVwXwp/ap+F3x98OaprHgT4keBfGmkaKdupX2geILXUrfTzs3/AL6SF3RPkBPzkcDNdd4ws5NS8MalbwLunuLWWNF/vuUIFfm7+yT/AME//iX8Cv2QvFHhX4keAtQ+LmreI/hRo/h21tJ7nRJP7Ne1gdD4feB5ILSSOC6nknjui7+ZH8rvvjj8zNW5ZS/l/wCD/X9a6RjGyP0TvPH/AIf0ttDa61zSYV8TTLb6QZbxEGqSNG8ypBziZzGjuAmTsQnkAmuQj/bI+D7+Ate8Tr8V/hu3hnwveHTtY1geJ7L7BpFznb5E83mbIZM/wOQcmvlL4hfsWfGz4reK/gb460+fw3pn/CGR6daN4S8W6At/d+E9ljdwX0yXlnq3kP8AaPMjR/LSaTHl/OUWSN/Nvgb+xn8afhJbeFfEF18LNY1K0+G+o+HQnhmXWtHl1jV0sdK1awnjsZvtSWv9mwSahDPafbp0u+LjzP8AlhHW8YwfN/dMYLmUf8P9RP090jWbXX9Ot7yzuIbmzuo1mhmiffHMj/cdWHHNaOK8Z/YF+DWtfs8/safDTwP4iFumt+FdBtdPvY7aTzLe3kROY0f+JI+EB/2K9lZttROPLLliUeLft3+EPjN49/ZW8UaP8AfFWg+CPi1fG1Og61rcSy2Fnsu4JJ/MR4LgfParPGB5D/O4+598fz3/ALRX/BR79qLwX8dLfQfiB/wUB+AMHjj4M+Kr3y4P+EE1d/7H1eGC+0q5y1v4VMc2Ibq9h53p8+9OQjj+nqvwv/4LIf8ABErxfrf7Zd94k+A37GHwv+Lmi+NrSTxH4m8QeIvHWq2F3Jr11fXkl0iwjxBZIieX5D4SDZmR8HA2IAeo/wDBEP4uftoftjfFbRfiVrn7Vnwh+M37P+g6rqGjeJbHRfDcmlahcXQ03zIY4xPoVlJ+7mubOQsJEQpn7/KV+v8AivmT/glZ+xH4d/YV/Y48K+HfD/gHT/hnrXiK0tPEPjHw9Y6rdanZ2Wvz2Nol6sM1zc3T7EeARoEndMJnLklz9N0AFfP/AMOf+Upnxk/7JX4D/wDTv4zr6Ar5/wDhz/ylM+Mn/ZK/Af8A6d/GdAH0BRRXm/7X3x5h/Zi/Zj8beO5JLWOfw9pcstiLmGSaCa9fEdpE6x4fa9w8SEgrgMSWUAsM6lSNODqT2Su/RHZl+BrY3FU8HhlzTqSjGK7yk0kvm2flH/wUChvv+CjH/BXmH4eeHbi1+z6bPD4PivYrdle2itfMn1CaRJnQSvBI97wpQSLAgTcSGb9mtD0Ox8MaJZ6bptna6fpunwJbWtrbRLDBbRIoVI0RQFVVUABQAAAAK/Jj/g3Z/Z8/4SP4t+MviXfWm618M2KaNpjz6dvja7uTvmkhuG4SWKGMIyqCxS+5KhsP+uNfO8NU5Tp1MdUXvVZN/JbL77/gfufj7jqWEx2D4Qwcuajl9KMNrN1JJOUn0u4qDstpOXdoKKKK+mPwAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6APoGiiigD5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6BoAK+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A18/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6APoGiiigD5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGgAr5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9Cr6Ar5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9CoA+gKKKKAPn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9Cr6AoAKKKKACiiigAooooAK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQqAPoCiiigAooooAK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiugD6AooooA+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCgAr8Yv+C1v/Bwt4X/Yy/4KQ/DX4cp4B1TxNcfA/wASQeJ/EV22oLZ+bJe+HtRtEtYF8t9+y31mOfzDwXj8vH8dfs7X55/8FRf+CWXwL/ak/ba/Zw8YeN/Attq2veKPGsnhnWrhbyeD+1dOg8NeINRhgnjRwj7LizgPmff2Jszs4oA908J/8Fev2WfF3hTTdUX9oj4KaempWsN0tvqHjjSra7txIgfZNG0+Y5B0dOxFZnxt/b//AGP/ANoD4SeIfBfiL9pD4AXGjeJLGSyuMfEDRGkh3D5Zo/MlZVljbbIjFTtdFbGQK+ndL0m10TTobO1hjtra1RIYYol2JGifcQVeqZRUouMtmbYbE1cPWjiKEnGcWmmt007przT1PwD/AOCc/jjSfgh/wUD8ELrnxG8Gaf8ADzwl4j1DW9S14anANB1JrbQtbsLe7jv5CqrbldRlZJMhZFkXIO5Sv69f8PYP2W/+jl/gB/4cPSP/AI/Xwz/wXz/ZpvvhR8Z/C/x08MzXWmvrk8NhqN3bXDRT2Wq2ybrS4R/N3q7wQ7R5SKsZsgxbfKK/Qz9hj9qax/bG/Zj8M+OLdrWPUruD7NrNrAVAsdQiws8ewSSNGpb95GrtvMUsTHG6vmcgk8NVq5ZU+y7x84v+r+rfY/oLxow9LPsuy/j/AAMVy4iCp10vs1oJrX1ScU7L3YRdveRzP/D2D9lv/o5f4Af+HD0j/wCP14d+1T/wUn/Zx8RfHj9mm8039oD4J31roHxJvb/U5rbx3pckWn258IeJIPOmZZ8RxmaeGPe/G+aNOsgFfedfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX1B/O43/AIewfst/9HL/AAA/8OHpH/x+j/h7B+y3/wBHL/AD/wAOHpH/AMfr6CooA+ff+HsH7Lf/AEcv8AP/AA4ekf8Ax+j/AIewfst/9HL/AAA/8OHpH/x+voKigD59/wCHsH7Lf/Ry/wAAP/Dh6R/8fo/4ewfst/8ARy/wA/8ADh6R/wDH6+gqKAPlXWf2qY/25dVm8F/s++NNJ1TQIW8vxZ8StBvINRsdBR13/YdPnXfDPqTo46b47WN/MfLmOOTpv2XfG4+DPwx8beD/ABlrV1cN8E7idG1XVpnkuLnQtjXWn3c00jvJMY7U+RJPJzJPY3D19CZr5r/a6/ZM8Q/HL4u+ENV0HU7TTfDuqlNB+ItpPt3a5osFwt9DGn7t97+fHNa7Pk/cavfH7/llADD/AGIPE/jbwh8Qbix+IN9rklz8ZNPk+I2lWWpt5kvhuZ5I47vQ/kLxxx2kE2lhERz5khu39azfh/8AFTxNP+1xN8SrrWtTk+F/jrWrv4Z2GlyxziDT5tOkdLXUfn+RPPvk1eDzPL/fpPppD7Ixv9W/bT+D3iz4p/Daxvvh3eaVpfxM8I6gur+GtQ1JXktY5CjW88cgTnZJazzp3w+x9j7MVc8TfsqaVe/sgx/CfSrqbTYNI0a2sNG1Jx5lxp91aeW9lfdBvmiuIIZ/d46AOu+L/wAdPBv7PXguTxF488WeG/Bfh2CaOCTU9d1GDT7OOSR9iJ50zogJPYmvL/8Ah7B+y3/0cv8AAD/w4ekf/H60Pgd8HvFWv+ILH4hfF7+w7jx5b23kafpGlTSXGj+EEdcSC1d0R57iTGJLp0Q7DsQIm/zPcqAPn3/h7B+y3/0cv8AP/Dh6R/8AH6P+HsH7Lf8A0cv8AP8Aw4ekf/H6+gqKAPn3/h7B+y3/ANHL/AD/AMOHpH/x+j/h7B+y3/0cv8AP/Dh6R/8AH6+gqKAPn3/h7B+y3/0cv8AP/Dh6R/8AH6/M/wCCf/ByR4J8Zf8ABdXxB4T0vwbfap4T+I0ugfCjSvEun6tHdrc3Gn6jq3k6jHHGhje1uJ9X2jZJkQxpNzvMaftlX57/AA0/4JdfAmH/AILe/Er4lQfD3TY/FWg+E/DXjKzuI550t4da1LUfEcF7feRv8vz3TTrY52Eb98mPMcvQB+hFflH/AMHE37S1vrfibwb8KNL1Dzv7F36/rtughkjjuJE8uzRmBMqSpE1w5jIUFLqFvnypX9M/jb8YdF/Z++EniLxp4in+z6P4bsZL24w8ayTbR8sMfmMqtLI+2NFLDc7quckV+Qn/AATf8Iat/wAFBP8AgqnqHxP1jTbqbQ9F1WfxdereXlxONPbc39m2iXCqAzxSeSY0fYrRWcgC7UMZ+Z4krSnGGX0n71Vpekb6v+ulz+gPAjKaWExGK41zGN8Pl9OUltaVVxtGKv1s9NNJOD00P0+/4J+fs1W/7J/7JHg3wl/Z/wDZ+sLYpf68rmF5n1KdQ9wHkhAWTy2Pko2WPlQxruYKCfZqKK+ho0Y0qcaUNoqy+R+H5tmmIzLG1cwxTvUqylOT85Nt730108gooorU88KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACivn/AP4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLej/h2n8O/wDoZPj9/wCH18cf/LegD6Aor5//AOHafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3oA+gKK+f8A/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/AMt6P+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd0v8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvXhP/AAUv/YB8D+Dv+CcX7QGrWWvfG2e50n4b+IruFNR+MfjC+tXePS7h1862n1N4Z48gbo5EeOQEq6EEigD72or5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oAT/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3X0DXwT/AMFL/wBgHwP4O/4JxftAatZa98bZ7nSfhv4iu4U1H4x+ML61d49LuHXzrafU3hnjyBujkR45ASroQSK92/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegD6Ar5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd0v/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb14T/wUv8A2AfA/g7/AIJxftAatZa98bZ7nSfhv4iu4U1H4x+ML61d49LuHXzrafU3hnjyBujkR45ASroQSKAPvaivn/8A4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/wDLegBP+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DXwT/wUv/YB8D+Dv+CcX7QGrWWvfG2e50n4b+IruFNR+MfjC+tXePS7h1862n1N4Z48gbo5EeOQEq6EEivdv+Hafw7/AOhk+P3/AIfXxx/8t6APoCvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQqP+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3rwz9v7/gn74H8J/Avw/dWuvfG2WSb4j+A7R0vfjL4wvIys/i/RoHwk2qPGJAjvskA3xvskjdJERwAfedFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AB/wUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFfBn7f3/BP3wP4T+Bfh+6tde+Nssk3xH8B2jpe/GXxheRlZ/F+jQPhJtUeMSBHfZIBvjfZJG6SIjj3P/h2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6APoCivn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LegD6Aor5//wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3o/4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALegD6Aor5/8A+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3o/wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3oA+gK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQqP+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3rwz9v7/gn74H8J/Avw/dWuvfG2WSb4j+A7R0vfjL4wvIys/i/RoHwk2qPGJAjvskA3xvskjdJERwAfedFfP8A/wAO0/h3/wBDJ8fv/D6+OP8A5b0f8O0/h3/0Mnx+/wDD6+OP/lvQB9AUV8//APDtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b0f8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9AH0BXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvXhv7V3/BP3wLoHx5/Zpt4dc+Nskes/Ea9s5muPjL4wuJI1HhDxJP8AuXk1N3gk3wJ+8gKOU8yPfskkRwD7yor5/wD+Hafw7/6GT4/f+H18cf8Ay3o/4dp/Dv8A6GT4/f8Ah9fHH/y3oAP2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4rr6Ar4N/au/4J++BdA+PP7NNvDrnxtkj1n4jXtnM1x8ZfGFxJGo8IeJJ/3Lyam7wSb4E/eQFHKeZHv2SSI/uX/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXR/wAO0/h3/wBDJ8fv/D6+OP8A5b14b+1d/wAE/fAugfHn9mm3h1z42yR6z8Rr2zma4+MvjC4kjUeEPEk/7l5NTd4JN8CfvICjlPMj37JJEcA+8qK+f/8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6P+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3oA4H/AIK0/ADTP2pbn9nnwBq0n2e18SfEfUIEuNrt9juF8E+KpLefaroX8qZI5Nm4B9m08Eivjf8A4IoftHan+yp+1v4i+CfjSX+zbXxJfS6b9nmukaHTNdtWaPYG83yh5wV4SYw7SypaKpwM19KftXf8E/fAugfHn9mm3h1z42yR6z8Rr2zma4+MvjC4kjUeEPEk/wC5eTU3eCTfAn7yAo5TzI9+ySRH+df+C1H/AATUtvgVpWl/FDwbN4g1DQW8rSvECavrGqeINSjuCZPJvZr6+muJWiZfLt8SSKIyluq7vMwnzPEFGpScMyoL3qe/nHr936t9D9/8FM2weYUsXwHm8+WhjlenK1+SurcrS01lZbvVwjH7TP18r5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+b/wDgl98M/hn+29+zda6leeJ/j9H4y8M+VpXiKKT49eMTJcXAiUi9VI9WXZFcfMwBRAHSZF3CPcd79q7/AIJ++BdA+PP7NNvDrnxtkj1n4jXtnM1x8ZfGFxJGo8IeJJ/3Lyam7wSb4E/eQFHKeZHv2SSI/v4bEQr0o1qTupK6PxfPsjxmTZhWyvHx5atKTjJea6p9U1Zp9U0z7yor5/8A+Hafw7/6GT4/f+H18cf/AC3o/wCHafw7/wChk+P3/h9fHH/y3rc8g+gKK+f/APh2n8O/+hk+P3/h9fHH/wAt6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6APoCg8ivn/wD4dp/Dv/oZPj9/4fXxx/8ALej/AIdp/Dv/AKGT4/f+H18cf/LegD34D5a+dv8Ago94v+Jnhn9nC8h+GPhvxRrGpasZrXUtS8O32nW+qeG7L7PK8l7ajUJ4IJJQ6IifP8nm+Zsk8vy3t/8ADtP4d/8AQyfH7/w+vjj/AOW9H/DtP4d/9DJ8fv8Aw+vjj/5b1nUhzRsVGXK7nzBY22pfGLSfh74o0vxB8WfDnizw98LE8Z+MPP8AiBqywfPpclvp0Mmnw3r2PmTzxz3TyeXv/wBDy/zyV6z/AMEpvij4k+JHw2ul+I+r6s3xQg0rS3vdMl1GSexttMktd9hdWu//AF3ngyPPdOnmSXHnxv8AJBHGnoR/4Jq/DsMP+Kk+P3/h9PG//wAtqB/wTV+He4/8VJ8fuP8Aqunjf/5bVtGouaUu/wDmznjS92Mf5f8AgH0IOlFfP4/4Jp/DvH/IyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb1JsfQFFfP/wDw7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9H/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvQB9AUV8/wD/AA7T+Hf/AEMnx+/8Pr44/wDlvR/w7T+Hf/QyfH7/AMPr44/+W9AH0BXz/wDDn/lKZ8ZP+yV+A/8A07+M6P8Ah2n8O/8AoZPj9/4fXxx/8t6+Q/jZ8GPhL+yr+1P8c/EHiXxN8ZI7Pw78MvB9xpls/wAa/GNtfazqE+o+LljsxdLqLXEiubZAisXjhAnmVEV5mbOpUjTg6k3ZLVs7MvwGIx2Jp4PCQc6lRqMYrdtuyS+ZT/4OEP2wv+QH8FtDvv7mt+J/Im+v2S0k2Sf707xSx/8APnIpr7N/4Jqfsmf8Ma/skeH/AAveQ+X4j1DOs+IPm3Yv51TfHxJIn7mNIoN0ZCP5G8AFzX5lf8Ekf2JdY/bu+N1/4++IGt+KtW8N+DxFBc6lea1qY1jWL77OY7ZYtTjmS4SW2VIZWmWfzUK24xiTev6Yf8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b183kdOWKr1M0qr4tIJ9Ir/P/Poz978XsZQ4dyfB+HuXzUnR/e4mUb2lWkrqN9G1FO+vR072lBpfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9fUH88H0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvR/w7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvQB9AUV8//wDDtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9H/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0AfQFFfP/APw7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9H/DtP4d/wDQyfH7/wAPr44/+W9AH0BRXz//AMO0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0f8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvQB9AUV8/8A/DtP4d/9DJ8fv/D6+OP/AJb0f8O0/h3/ANDJ8fv/AA+vjj/5b0AfQFFfP/8Aw7T+Hf8A0Mnx+/8AD6+OP/lvR/w7T+Hf/QyfH7/w+vjj/wCW9AH0BRXz/wD8O0/h3/0Mnx+/8Pr44/8AlvVf/gmxPer+zDdWd1q3iDW/7D8f+ONFtbrWtXutWvzaWXi3V7S1jkurqSSeby7eCGMPI7vsjAzQB9EUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3QB9A0UUUAfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A0AFfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd0AfQNFFFAHz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A0AFfP/APwUr/5N28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/wD8FK/+TdvDv/ZVfhx/6m+hUAfQFFFFAHz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVfQFfP/APwUr/5N28O/9lV+HH/qb6FQB9AUUUUAFFFFABXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V19AV8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V0AfQFFFFAHz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXX0BXz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V19AUAFfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXX0BXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXQB9AUUUUAfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFde2eOfBemfEnwTrHh3WrX7bo2v2M2m39v5jx+fbzRtHIm5CGXKMRlSCM5BB5rxP9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gKUkmrM0p1J05qpTbUk7prRprZp9Gj8PPC+van/AMEWf+CnGoxXlpqmpeEovNtXVAhuNY0K6IeGRJJIkV5YmSIv5YRWmtZIg6qWNfpz+1Vrtj4n+OH7IepabeWuoabqHxOu7m1uraVZoLmJ/A3ipkkR1JVlZSCGBIIIIrP/AOCo/wCwPY/ty/AlltftUfjjwfBdXvhp4pVCXMropezkV2WPbOYol8xipjZUbdtDo/5x/wDBMb9oXxFpP7S/wR+DPipIdJ03wP8AErUfEEcmsXUtrc6XcSeHNc0t9MEUnyq0l3fRFYx5ZErTAh3lAX5LByeVYx4Op/CqO8H2b+z/AF5Pqz+luKMNT8ReGI8T4H/kY4KChiYdakI3aqrVbJN7XfvQ15IX/baiiivrj+ZQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK/Dv/goN8SX/wCCkf8AwUlTw58NIbp47/7B4LjnW9e5sdZNhdag6akyQb0FvD/aN6yyqHYQF5CQHKL9S/8ABdL/AIKG/wDCvPDN58D/AAud2seIrGKbxFqMN5tbTbR33CzCxvuEsyqDIsgC/Z5QNrifdHmf8ENv2VtV/Z5/aE8eJ4w0uTT/ABVN8PfDmuQW9xG8N1pEGp6pr0UltKokKsXTRbGb50WSMu0ZCkMD8nmdaeY4n+zaD9yOtR/+2/119Gf0pwBluG4HyB8eZxFPE1k4YOm7Xba1qvXRJX3StHrepA+6v2Tf2ZPD/wCyJ8CdD8EeHre1VNPgRtQvIoDC+r3pRRNdyAs7b5GXOC7bFCIp2IoHpFFFfUU6cacFTgrJaJH875hj8RjsTUxmLm51KjcpSe7bd238wooorQ4wooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5//AOCan/Ju3iL/ALKr8R//AFN9dr6Ar5//AOCan/Ju3iL/ALKr8R//AFN9doA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6APoGiiigD5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6BoAK+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd19A18/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6APoGiiigD5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGgAr5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9Cr6Ar5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9CoA+gKKKKAPn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9Cr6AoAKKKKACiiigAooooAK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQqAPoCiiigAooooAK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiugD6AooooA+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCgAr5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6APoCiiigD5//bH/AOTi/wBk/wD7Krff+oR4rr6Ar5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gKACvzE/4L0fsUr4z8afD/wAdeDtN1DUvHHjXUn8KS6Pp9nETqpttL1LVPtROVd5kttOmi2/vHlAt0QKUAf8ATuvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuuPMMDSxlF0Kuz/AAfdH1XBfGOY8MZrTzfLWlOOjT1jKL3jJdn5ap2aaaTPmD/gkT/wV1/4Wl/Zfwp+K2qf8VT8tr4f8QXUn/Ib7Ja3Ln/l66BJD/r+Fb99gz/o/X5M/wDBZL/glNfeFNb8QfGj4eW91qGj6hPNqnivSQWmn02V2Mk19DnLNbsxZ5E5MJJcfusiD0f/AIJE/wDBXX/haX9l/Cn4rap/xVPy2vh/xBdSf8hvslrcuf8Al66BJD/r+Fb99gz/AD+W5nVwtb+zsw3+zLpJdP8AgP5PXf8AauP/AA/y3iDKnxzwTG9J616C+KlK15NRXRbyilZL34e4/d/R+iiivrD+awooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvkf/grT/wAFFP8AhiX4SQ6X4XvNLk+JXij5LC3mPmyaTaEOH1AxbSrbWUJGshCs5LYkWGRDV/4KS/8ABW/w/wDsQXa+FdBsLXxd8Q7iBpJbNrgx2uhK0ZMMl0VBZnZijC3UozR5YvEGjMnxP/wT3/4J7+Lv+ClnxbvvjB8YL7VLrwbdXzT3NzO5iuvFlwh2mCErjyrWPaI2ePaFCeTDtKs0HzOa5tOc/qGA1qvRvpFdW33/AC9bI/ffDnw2w2Gwq4z4y/dZfTtKEHZyxEteWMY3u4tq+tlNbe5zSXff8Eif+CYWt/FLxtpfx7+K0mqeT9uXXfD9pdTyfbtbu/M85NSuXJ3+V5mJEBO6dsO37rAn+3Phz/ylM+Mn/ZK/Af8A6d/Gde7aHodj4Y0Sz03TbO10/TdPgS2tbW2iWGC2iRQqRoigKqqoACgAAAAV4T8Of+Upnxk/7JX4D/8ATv4zr1csy2ngqPsqe+7fVvv/AJH534gceY/ivNZZhjNIL3acFpGEE9Ipd+sn1fZJJfQFFFFeifDBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//wDBNT/k3bxF/wBlV+I//qb67X0BXz//AME1P+TdvEX/AGVX4j/+pvrtAH0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3QB9A0UUUAfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DQAV8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdAH0DRRRQB8/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DQAV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hUAfQFFFFAHz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BXz/8A8FK/+TdvDv8A2VX4cf8Aqb6FX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hUAfQFFFFABRRRQAV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdAH0BRRRQB8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFABXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V0AfQFFFFAHz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AUAFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX0BXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXQB9AV+ev/AAVB/wCCMP8Aw0N4muviF8KF0vS/Ft55txrejTyfZ7XXJNjMJ4WwVjupGAVg+2KQv5jPGwkaX9CqK48dl9HGUvZV1dfivNH1XB3Gma8MZgsyyipyztZp6xlF7xkuq6907NNNJn5CfsD/APBaPxR+zprf/CvPjlDr+t6bb6q9tNrmoySya14cO5xNHcxupluFSXGVYiWJfMA83EcS/q78Lvij4f8AjV8PtJ8VeFdVtdb8P63ALizvLcnZKuSCCCAyurBlZGAZGVlYBgQPIv24P+Cdfw//AG6PDL/8JBZ/2b4us7F7TSPEdqD9q0/LiRQ6BlW4iDA/u5M4Ekuxo2cvX5hfEX9nD9oT/gjN8UIvFvhnUrrVvCJnFzPqWmx3Emi38UcrQxQarb8LE7LOAodiFa4PkzGRSy/OxxGOyr3cQva0V9pfFFefp/T6H7hWyXg/xGf1jJZLL80le9CX8KrLXWElZJy02Sd0703dzf7cUV+ev7NP/Bwh8P8Axpp+n2HxO0PVPBesNmO51KwiOoaR8sIYykLm5j8yUOqxLHNsBTMhBZl+7Ph18VfC/wAX9El1Lwl4k0HxRpsE5tpLrSNQivoI5QqsYy8TMocK6EqTnDKe4r6DB5lhsUr0Jp+XX7tz8U4p4C4g4cqezzjCyprpK14PppNXi/S99Vdao3qKKK7j5AKKKKACisvxr450X4beGbnWvEWsaXoGj2W37Rf6ldx2trBucIu+SQhVy7KoyeSwHUivjH9pb/gvR8I/gzqGoaV4StdU+JGsWWEWWwZbXSGkExjkjN2+Wbaql1eGGWJwybXwSV48XmGHwy5q81H8/u3Z9Pw3wXnnEFX2WT4WdZ3s2l7qenxSdox3W7R9sa5rtj4Y0S81LUry10/TdPge5urq5lWGC2iRSzyO7EKqqoJLEgAAk1+YP7eX/BfD/j48NfAk/wDPvI3jG7tvq8kVvZ3EX+4hlmH/AD1Cx/6uavBNe8UftOf8FpvE1pZxad5vhLTb4OqWtudO8N6PNshikkeZyzTSqkok2F5plWaUxIFYrX6K/sD/APBJDwJ+w7rf/CStf3XjPxwYHt01a9t0ggsFZnDG1gBYxO8bKju0kjEKwUosjofnZY7G5m/Z4FOnT6ze7/wr/LXbVH7lh+DuEuAKf1zi+pHG49K8MLB3hF7r2srNdrqS5bc1oVVqvmX/AIJ1/wDBGHW/FPjaz+Knx9X7d9u/4nEHhvUJJJ76+u5JGcy6r5g/3ZDAWZnaTE23ZJC/6kUUV72XZbRwVP2dFb7t7t+Z+NccceZrxVjvruZyVoq0IR0hTj2ivzbu3ZXdkkivn/4c/wDKUz4yf9kr8B/+nfxnX0BXz/8ADn/lKZ8ZP+yV+A//AE7+M69A+LPoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f8A/gmp/wAm7eIv+yq/Ef8A9TfXa+gK+f8A/gmp/wAm7eIv+yq/Ef8A9TfXaAPoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7oA+gaKKKAPn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+gaACvn7/grH/yi0/aV/7JV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6APoGiiigD5+/4Kx/8AKLT9pX/slXij/wBNF3X0DXz9/wAFY/8AlFp+0r/2SrxR/wCmi7r6BoAK+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Ar5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KgD6AooooA+f/8AgpX/AMm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Ar5//wCClf8Aybt4d/7Kr8OP/U30KvoCgAooooAKKKKACiiigAr5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KvoCvn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQqAPoCiiigAooooAK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiiigD5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4rr6AoAK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiiigD5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4rr6AoAK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6APoCiiigAooooA+R/2lv+CKvwR+Pmn6hcaRoX/CvfEd1h4tQ0D91ao6wmNFayJ+z+Vu2O6xLE7lP9YpZifjHxr/wQo+O37P3ia58SfCzxppetXWk7f7Mn03UJtB1ybzEEc2wMfKiwJJQf9K+aMHu3l1+w1FeJiuHsDXfO4csu8dH/AJX87H63w344cX5PS+rRxPt6NrclZe0jbTS799Rt7vKpJWbsr2a/FvT/AIkft+/s43d94Zjt/i5qDxTi4lml0NfFSFnjQ4jvXiuVZQoX5I5Sqtv4D761Nc/4OCfjx4Y1u803UvBfw30/UtPne2urW50jUYZ7aVGKvG6NdhldWBBUgEEEGv2QorkWQYmmrUMVNLz979UfTy8Z8hxkvaZxw5hqk7aum/ZNvS7doSbWmibbXfe/4y/8REvxr/6Ff4W/+C2//wDkysuP9pX9vD9ofwzYaXZr8UptL8VfZjZ6hpvhVNJjmSR0eKVNQht4vKib5SZRKqFCdzbC1ftdRUvIcXPSti5NeWn6u5pHxm4bwnv5Xw3h4Tuneo/a2a2cb04uLT10avp2TPxv0P8A4ItftLftO63Z618UvFVrps9vOmnSS+JNfl1rVIbIMHLw+UZY2UGSUrE08eXDZ2Bg5+uf2ZP+CE/we+Ctpb3Xi6O6+JniCGeO4E+o7rTT4mjkdlCWcblWVlMayJcPMr+XwFVmQ/a9FdeF4cwNGXO488u8tfw2/A+b4h8duL80ofVIV1hqX8lCPs0vJSTc0u65rPqmVdD0Ox8MaJZ6bptna6fpunwJbWtrbRLDBbRIoVI0RQFVVUABQAAAAKtUUV7u2iPx+UnJuUndsKKKKCQr5/8Ahz/ylM+Mn/ZK/Af/AKd/GdfQFfP/AMOf+Upnxk/7JX4D/wDTv4zoA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5/wD+Can/ACbt4i/7Kr8R/wD1N9dr6Ar5/wD+Can/ACbt4i/7Kr8R/wD1N9doA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiuO+Mfxw8Hfs8+CJvE3jrxRoHg3w7bOkUupa3qEdjZxO/CKZJCEyfr2oA7Giua+GXxN8NfGLwNp/iLwlr2k+JvDuqJ5llqOl3SXdpcp93KSJ8h/D3rpaACiiigAr5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLugD6BooooA+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+gaACvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLugD6BooooA+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6BoAK+f/8AgpX/AMm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Ar5//wCClf8Aybt4d/7Kr8OP/U30KgD6AooooA+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gK+f/wDgpX/ybt4d/wCyq/Dj/wBTfQq+gKACiiigAooooAKKKKACvn//AIKV/wDJu3h3/sqvw4/9TfQq+gK+f/8AgpX/AMm7eHf+yq/Dj/1N9CoA+gKKKKACivNfjR+198K/2ddV0nT/AIhfEbwP4HvteJXT7fXdbtrCS87fu1kcb/wr0aKdZ4lZW3I/3WWgCSvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooA+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCgAr5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4roA+gKKKKAPn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6Ar5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6AoAK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6APoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/hz/wApTPjJ/wBkr8B/+nfxnX0BXyH8Of2ivAMn/BYf4ueEY/HHhX/hLLj4b+DdOh0f+2IPt0t1BfeKrieAQ795kjgubaZ4/vpHPG5AD8gH15RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/APwTU/5N28Rf9lV+I/8A6m+u19AV8/8A/BNT/k3bxF/2VX4j/wDqb67QB9AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP8A/wAMbfEX/o7H9oD/AMFHgj/5nq+Q/wDgsZ/wQ1+KH/BQz9mnT/DemftHeNvE2seH9aj1W00/xzZ6JDo848uWKT5tJ0u1mE48wbDJ5iffTYN/mJ+nlFAH5cf8EKP+CY3i74Jf8Ey/hvdaP+0Z8XPC6/EbS7Xx1NpmhWPh6bTrF9RtreZY4zqGl3c4IiMe8CQRmQSPsG8l/sf/AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPUn/BJz/lFp+zV/2Srwv/AOmi0r6BoA+f/wDhjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nq+gKKAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV4X/wUv/ZX8eeH/wDgnB+0DqF3+0t8bNdtdP8Ahx4iuJtO1DTPCCWuoxppdw7wTGDQ45hHJjY/lyJJgnY6HmvvSvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdAC/8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnqP+GNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9X0BRQB8F/8FL/2V/Hnh/8A4JwftA6hd/tLfGzXbXT/AIceIribTtQ0zwglrqMaaXcO8Exg0OOYRyY2P5ciSYJ2Oh5r3T/hjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUn/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6BoA+f/APhjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9Xhf/BS/9lfx54f/AOCcH7QOoXf7S3xs1210/wCHHiK4m07UNM8IJa6jGml3DvBMYNDjmEcmNj+XIkmCdjoea+9K+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd0AL/wxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4Y2+Iv8A0dj+0B/4KPBH/wAz1fQFFAHwX/wUv/ZX8eeH/wDgnB+0DqF3+0t8bNdtdP8Ahx4iuJtO1DTPCCWuoxppdw7wTGDQ45hHJjY/lyJJgnY6HmvdP+GNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9Sf8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGgD5/8A+GNviL/0dj+0B/4KPBH/AMz1eF/8FAf2UvHmhfArQpbj9pn42a0snxH8B26W15pfg+OON5PF+jRpOPJ0KN/Mgd1mTJMe+NBIkkZeN/vSvn//AIKV/wDJu3h3/sqvw4/9TfQqAD/hjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nq+gKKAPgv/goD+yl480L4FaFLcftM/GzWlk+I/gO3S2vNL8HxxxvJ4v0aNJx5OhRv5kDusyZJj3xoJEkjLxv7p/wxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Ameo/4KV/8m7eHf8Asqvw4/8AU30KvoCgD5//AOGNviL/ANHY/tAf+CjwR/8AM9R/wxt8Rf8Ao7H9oD/wUeCP/mer6AooA+f/APhjb4i/9HY/tAf+CjwR/wDM9R/wxt8Rf+jsf2gP/BR4I/8Amer6AooA+f8A/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9R/wxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nq+gKKAPn//AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV4X/AMFAf2UvHmhfArQpbj9pn42a0snxH8B26W15pfg+OON5PF+jRpOPJ0KN/Mgd1mTJMe+NBIkkZeN/vSvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQqAD/hjb4i/9HY/tAf8Ago8Ef/M9R/wxt8Rf+jsf2gP/AAUeCP8A5nq+gKKAPwk/4L4f8EAPiL+0N8YPBfxSh+N2qeMrO7vNB8C6jJ4zgsob+wk1HXLfTrV4U0yytYHgEmo73HliT92/zybxs/TP4Q/8E9/HHwh+FHhnwnp/7VPx8jsPDGk2ulWoXTPCEmI4IUjT559CkmbhB/rJJHP8bucmuo/4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gKAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPV4b+1d+yr490n47fs0xT/tLfGzUm1D4j3sMNxc6X4PEmlyDwf4kkM8Hl6EiGQpG8P78SR7J5Pk8zy5I/vKvn/9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiugA/4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPg39q79lXx7pPx2/Zpin/aW+NmpNqHxHvYYbi50vweJNLkHg/xJIZ4PL0JEMhSN4f34kj2TyfJ5nlyR+5f8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6j9sf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPV4b+1d+yr490n47fs0xT/tLfGzUm1D4j3sMNxc6X4PEmlyDwf4kkM8Hl6EiGQpG8P78SR7J5Pk8zy5I/vKvn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4roAP+GNviL/0dj+0B/wCCjwR/8z1H/DG3xF/6Ox/aA/8ABR4I/wDmer6AooA+Df2rv2VfHuk/Hb9mmKf9pb42ak2ofEe9hhuLnS/B4k0uQeD/ABJIZ4PL0JEMhSN4f34kj2TyfJ5nlyR+5f8ADG3xF/6Ox/aA/wDBR4I/+Z6j9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6+gKAPn//AIY2+Iv/AEdj+0B/4KPBH/zPV4b+1d+yr490n47fs0xT/tLfGzUm1D4j3sMNxc6X4PEmlyDwf4kkM8Hl6EiGQpG8P78SR7J5Pk8zy5I/vKvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiugA/wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AooA+f/wDhjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nq+gKKAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voCigD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1H/AAxt8Rf+jsf2gP8AwUeCP/mer6AooA+f/wDhjb4i/wDR2P7QH/go8Ef/ADPUf8MbfEX/AKOx/aA/8FHgj/5nq+gKKAPn/wD4Y2+Iv/R2P7QH/go8Ef8AzPUf8MbfEX/o7H9oD/wUeCP/AJnq+gKKAPn/AP4Y2+Iv/R2P7QH/AIKPBH/zPUf8MbfEX/o7H9oD/wAFHgj/AOZ6voCigD5//wCGNviL/wBHY/tAf+CjwR/8z1fkn4Q/4Nz/ABl8MP8Agv74L8V6p8VrfWvD+sa3qnxgh1N4fK1y/wD7N1TTZJ7S5jhjjt0eSfVIF8yAIhQTny4/kjP72V8//Eb/AJSmfBv/ALJX48/9O/gygD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/8A4Jqf8m7eIv8AsqvxH/8AU312voCvn/8A4Jqf8m7eIv8AsqvxH/8AU312gD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn7/gk5/yi0/Zq/wCyVeF//TRaV9A18/f8EnP+UWn7NX/ZKvC//potK+gaACiiigAr5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdfQNfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7oA+gaKKKAPn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3X0DXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+gaACvn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3X0DXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6APoGiiigD5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdfQNfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6BoAK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9Cr6Ar5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KgD6AooooA+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Ar5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KvoCgAooooAKKKKACiiigAr5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KvoCvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQqAPoCiiigD5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KvoCvn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQq+gKACvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooA+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCgAr5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4roA+gKKKKAPn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6Ar5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6AoAK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6APoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/iN/wApTPg3/wBkr8ef+nfwZX0BXz/8Rv8AlKZ8G/8Aslfjz/07+DKAPoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/wDgmp/ybt4i/wCyq/Ef/wBTfXa+gK+f/wDgmp/ybt4i/wCyq/Ef/wBTfXaAPoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+fv+CTn/KLT9mr/ALJV4X/9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f9kq8L/+mi0r6BoAKKKKACvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLugD6BooooA+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7r6BoAK+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNfP3/BWP8A5RaftK/9kq8Uf+mi7oA+gaKKKAPn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A18/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGgAr5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KvoCvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQqAPoCiiigD5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KvoCvn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQq+gKACiiigAooooAKKKKACvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9CoA+gKKKKAPn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQq+gK+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6AoAK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6APoCiiigD5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gKACvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooA+f/wBsf/k4v9k//sqt9/6hHiuvoCvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCgAr5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4roA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5/+I3/AClM+Df/AGSvx5/6d/BlfQFfP/xG/wCUpnwb/wCyV+PP/Tv4MoA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5//AOCan/Ju3iL/ALKr8R//AFN9dr6Ar5//AOCan/Ju3iL/ALKr8R//AFN9doA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD5+/4JOf8otP2av8AslXhf/00WlfQNfP3/BJz/lFp+zV/2Srwv/6aLSvoGgAooooAK+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6APoGiiigD5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGgAr5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLugD6BooooA+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+gaACvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9CoA+gKKKKAPn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQq+gK+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6AoAKKKKACiiigAooooAK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9Cr6Ar5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KgD6AooooA+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Ar5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KvoCgAr5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4roA+gKKKKAPn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6Ar5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6AoAK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6APoCiiigD5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gKACvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/4jf8AKUz4N/8AZK/Hn/p38GV9AV8//Eb/AJSmfBv/ALJX48/9O/gygD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/8A4Jqf8m7eIv8AsqvxH/8AU312voCvn/8A4Jqf8m7eIv8AsqvxH/8AU312gD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK+ff8Ah7B+y3/0cv8AAD/w4ekf/H6P+HsH7Lf/AEcv8AP/AA4ekf8Ax+gBf+CTn/KLT9mr/slXhf8A9NFpX0DXwT/wTT/4KY/s4+B/+CcvwB0HXv2gPgho2taP8N/DthqNjf8AjrS7a6sJ49Mt0khljefekiOmx0cZBHPpXun/AA9g/Zb/AOjl/gB/4cPSP/j9AH0FRXz7/wAPYP2W/wDo5f4Af+HD0j/4/X0FQAV8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdAH0DRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A0AFfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdAH0DRRRQB8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdfQNABXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FQB9AUUUUAfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FX0BXz/AP8ABSv/AJN28O/9lV+HH/qb6FQB9AUUUUAfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVfQFABXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V0AfQFFFFAHz/wDtj/8AJxf7J/8A2VW+/wDUI8V19AV8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AUAFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXQB9AUUUUAfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXX0BXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BQAV8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdAH0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/wARv+Upnwb/AOyV+PP/AE7+DK+gK+f/AIjf8pTPg3/2Svx5/wCnfwZQB9AUUUUAFFFFABRXB/Gf9oTwD+zV4Ztte+Injbwl4B0W9u0sYL/xHrEGk2c87I7pCslw6J5hjjd9nXCPxwTXnP8Aw9g/Zb/6OX+AH/hw9I/+P0AfQVFfPv8Aw9g/Zb/6OX+AH/hw9I/+P0f8PYP2W/8Ao5f4Af8Ahw9I/wDj9AH0FRXz7/w9g/Zb/wCjl/gB/wCHD0j/AOP0f8PYP2W/+jl/gB/4cPSP/j9AH0FRXz7/AMPYP2W/+jl/gB/4cPSP/j9H/D2D9lv/AKOX+AH/AIcPSP8A4/QB9BUV8+/8PYP2W/8Ao5f4Af8Ahw9I/wDj9fQVABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8/8A/BNT/k3bxF/2VX4j/wDqb67X0BXz/wD8E1P+TdvEX/ZVfiP/AOpvrtAH0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP3/AASc/wCUWn7NX/ZKvC//AKaLSvoGvn7/AIJOf8otP2av+yVeF/8A00WlfQNAHz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNABXz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdAH0DRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv8A2SrxR/6aLuvoGvn7/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNABXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/ACi0/aV/7JV4o/8ATRd0AfQNFFFAHz9/wVj/AOUWn7Sv/ZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/slXij/00XdfQNABXz//AMFK/wDk3bw7/wBlV+HH/qb6FX0BXz//AMFK/wDk3bw7/wBlV+HH/qb6FQB9AUUUUAfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFABRRRQAUUUUAFFFFABXz//AMFK/wDk3bw7/wBlV+HH/qb6FX0BXz//AMFK/wDk3bw7/wBlV+HH/qb6FQB9AUUUUAfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFABXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AV8//ALY//Jxf7J//AGVW+/8AUI8V0AfQFFFFAHz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V19AUAFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX0BXz/8Atj/8nF/sn/8AZVb7/wBQjxXQB9AUUUUAfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX0BQAV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdAH0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/AMRv+Upnwb/7JX48/wDTv4Mr6Ar5/wDiN/ylM+Df/ZK/Hn/p38GUAfQFFFFABRRRQB8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdfQFfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFAHz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+ga+fv+CsZ/41aftK/9kq8Uf+mi7r6BoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn//AIJqf8m7eIv+yq/Ef/1N9dr6Ar5//wCCan/Ju3iL/sqvxH/9TfXaAPoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+fv+CTn/KLT9mr/slXhf8A9NFpX0DXz9/wSc/5Rafs1f8AZKvC/wD6aLSvoGgD5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdfQNfP3/BWP/lFp+0r/ANkq8Uf+mi7r6BoAK+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6APoGiiigD5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLuvoGgAr5+/wCCsf8Ayi0/aV/7JV4o/wDTRd19A18/f8FY/wDlFp+0r/2SrxR/6aLugD6BooooA+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3X0DXz9/wVj/5RaftK/wDZKvFH/pou6+gaACvn/wD4KV/8m7eHf+yq/Dj/ANTfQq+gK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9CoA+gKKKKAPn/AP4KV/8AJu3h3/sqvw4/9TfQq+gK+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6AoAKKKKACiiigAooooAK+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9Cr6Ar5/8A+Clf/Ju3h3/sqvw4/wDU30KgD6AooooA+f8A/gpX/wAm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Ar5/wD+Clf/ACbt4d/7Kr8OP/U30KvoCgAr5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6Ar5/wD2x/8Ak4v9k/8A7Krff+oR4roA+gKKKKAPn/8AbH/5OL/ZP/7Krff+oR4rr6Ar5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rr6AoAK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gK+f8A9sf/AJOL/ZP/AOyq33/qEeK6APoCiiigD5//AGx/+Ti/2T/+yq33/qEeK6+gK+f/ANsf/k4v9k//ALKrff8AqEeK6+gKACvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiugD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/4jf8AKUz4N/8AZK/Hn/p38GV9AV8//Eb/AJSmfBv/ALJX48/9O/gygD6AooooAKKKKAPn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuvoCvn/APbH/wCTi/2T/wDsqt9/6hHiuvoCgAooooAKKKKACjNV9Rvo9PtpZpX8uGFN7N/dFfGvib/gqZr3g39nrSfjPrPw+8N6V8HfFN7oiaPr1z438i5isdS1G1sxfahBJZJHaRxx3Pn/ACTzjZGd7wdaUfelyID0/wD4Kw/8otv2lf8Aslfij/00XVfQdfmP/wAFCP8Agqp4d/aG/Yk/aU8G/Dew0HxwsnhLxdpVrruneKIJ9HuNLtNAtJ77URcwpJukR9USCO1j3+ZJH88kEe+SP2Zv+CttvZeObzS5/B9nJp83hTSvEOj61pvieDUtL1qe6nkSSygnhjKExwp58cibxPHv4j8vnT2ciJz5PiPtHaKNgr5a+AH7fniH4n+MPD8PirwDpXhfw7461/V/D3hbVNL8TPq8t5dadJdpJHewPZQfZnkjsppE8t50xGQ7oTH5n1JuapsPmuOooopFBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP8A/wAE1P8Ak3bxF/2VX4j/APqb67X0BXz/AP8ABNT/AJN28Rf9lV+I/wD6m+u0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB8/f8EnP+UWn7NX/ZKvC/8A6aLSvoGvn7/gk5/yi0/Zq/7JV4X/APTRaV9A0AfP3/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Br5+/4Kx/8otP2lf8AslXij/00XdfQNABXz9/wVj/5RaftK/8AZKvFH/pou6+ga+fv+Csf/KLT9pX/ALJV4o/9NF3QB9A0UUUAfP3/AAVj/wCUWn7Sv/ZKvFH/AKaLuvoGvn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3X0DQAV8/f8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga+fv8AgrH/AMotP2lf+yVeKP8A00XdAH0DRRRQB8/f8FY/+UWn7Sv/AGSrxR/6aLuvoGvn7/grH/yi0/aV/wCyVeKP/TRd19A0AFfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVfQFfP/wDwUr/5N28O/wDZVfhx/wCpvoVAH0BRRRQB8/8A/BSv/k3bw7/2VX4cf+pvoVfQFfP/APwUr/5N28O/9lV+HH/qb6FX0BQAUUVi+LfFWmeD9KjvNV1DT9JtZry1sVmvLpLeOSa5njt4Idz9ZJJpo4406u8iIOXxQBtUUUUAFFYvi3xVpng/So7zVdQ0/SbWa8tbFZry6S3jkmuZ47eCHc/WSSaaOONOrvIiDl8VtUAFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVfQFfP8A/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVAH0BRRRQB8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV8//wDBSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AUAFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXQB9AUUUUAfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXX0BXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BQAV8/wD7Y/8AycX+yf8A9lVvv/UI8V19AV8//tj/APJxf7J//ZVb7/1CPFdAH0BRRRQB8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFABXz/APtj/wDJxf7J/wD2VW+/9QjxXX0BXz/+2P8A8nF/sn/9lVvv/UI8V0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8//ABG/5SmfBv8A7JX48/8ATv4Mr6Ar5/8AiN/ylM+Df/ZK/Hn/AKd/BlAH0BRRRQAUE4r4b/bD+N/i7wR48ltb7Wr++8CReIbq1S58P+J4NF1C2uvsME8FpP8AIkgjt/8ASJn8vz98ciO/+r8uvqf4XazqemfAjQb/AF7UofFOqQaHBcX9/pEPnR6pMIQ8k0CR/fEh5TZ1zxSh70ecPtcpx/7Wnwg8SeO5vhr4s8Ki1vde+Evit/FkGj3J8v8A4SFH0jUtKntEm34gkMepvJG7h08yBEfCOZE7n4MfGnw/8fvAsHiDw/dSTW6zyWd1BMvl3Wm3UL7J7WeP/lnPHICjoehBrwj4TftZeLP20bi6g+H0mg/DWy06SP8AtFPE+LvxhZgn7kmjK6fYXdNhR7qR3G/57ftXrPwE/Zm0n4CDW7yHVPEHiTxF4snt7zxBrer3SNcaxdQQiGOd4YEjtYX8uNEPkQRgiNBg7EwwPUqK4XxD8bfDfhH4hSeHdY1a30a9bS31mN75vIt7i1jcidkmcCNvK4MiA5RJEfgMKufCj4o6X8XvBdnr2irfPpOoPILWa4tZIPtaJIUE6K/zeXJjej/xoQ/Q0AddRRRQBDLCssLKw3K33hXzLF/wTH8NyeFrHwz/AMJ58TJPA+g6ppeqeH/DP22xOm+G/wCztRt7+C3g/wBF894/Mto0/wBIkmkSPekbx5r6gxmvNf2sfjm37MH7LHxI+JSaWdb/AOFeeFtT8TnTjdfZf7QFlayXXkedsfy94j2b9j4znB6U6cnGXNEPs8p8o/8ABWH9gnwtb/sV/tM/EfT9Y8WaP4uuPCXijxI+oWd1B86P4ditLnTijwuj2NxBp8PmRuN4kHmJJHJ5bp6x4l/4JXfDbxX8P/8AhHLi+8UrawyaDNDcLeQpcWkmjyPJA6P5I/1gmkjmP/LSOR0GwV+QX7YX/B2/p37Rn7O/xx+Fa/CPQbGDxJ4V1bw1Y67F43vZodV+1ZsPPtIX0WOQ/u52ugl19lzFA6EpMUjf2/8AZI/4O+rX9qH48+APAcnwN0/w7deOPGmieE41k8dz3d2iajcGF71E/slYHjtzsDo88cjmePYGHmPGOT3/AK0D4j9JfgP/AME/tD+BfxDtNcbxh478XWui3+pal4f0rXp7D+z/AAxPqM88l09qlrawSO7/AGiVN9287pG5RCN75+iaKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz//AME1P+TdvEX/AGVX4j/+pvrtfQFfP/8AwTU/5N28Rf8AZVfiP/6m+u0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRXyyf2w/HmofEX/hTNv4b0+1+Owtft89w8M8nha30jf5f9ub/kd45HzGljv8/wA9JE8zyI3u67rRv2MtH1CVb7xt4j8aeP8AWmXbJPqmtTwWafMOI9PtXjtI/wDf8oyEffd6AMr/AIJOf8otP2av+yVeF/8A00WlfQNfP9t+xHp3wy021b4R+IfEnwvvNNso7LTrC3v7jUvDkUMJ+SB9Jnk+zpHjCZt/Im2cCRdvHP6b+1x428f+JLz4Tab4bsNE+Nmnr5+tTXBku/D+iWDn9zrEcn7uS6hn+dIIP3cjyQTo/lpBJJQBv/8ABWP/AJRaftK/9kq8Uf8Apou6+ga8GH7BvhLxho98nxE1bxd8UrzVrJ7HUx4i1q4bTruJy++MaZA8dhGhEjp8kG94/kd5BU+t/sgt4Ou5tT+GvjDxd4H1nYjRwzardazoNxsD4jm0+6meNEO753tTBO/yfvPkoA9yr5+/4Kx/8otP2lf+yVeKP/TRd1hab+1X41+JHjG6+FWi6BY6H8YNGRH8TXV2sl3onh+yk/1Oow/6t7pLrDiCH92d8E4k2eRJnpW/YI8GeMNHv4fH2o+LvihNq9qLLVP+Ek12eSwvoxG6On9nQvHYQiQO4k8qBPMz8++gD3mivDdY/ZDuPBnnal8LfGXijwTri/Otpe6jda1oF6ePkmsrp32R9f8Aj0eCT/brk/D/AO1t4z+N/iq8+GfhvQI/CXxL8Lyxp44vL5Tf6Z4UidcwTWv3Pt32tPngHybI97ziN4/IkAN3/grH/wAotP2lf+yVeKP/AE0XdfQNeFyfsG+C/Fnhm4sfHl14r+KU2qWRs9UuPFOsz3EWoq6bJP8AQoTHYwiT+NLe3jjP9zmm6v8Aspan4CuZNT+FfjTxN4X1SNt39kaxqF1rfhzUOpEMltdSO9rHx9+zeAjP8Y+SgD3avn7/AIKx/wDKLT9pX/slXij/ANNF3XPaP+2P4u+N1+nw/wDB/h2Lwx8VNL/d+OBq7/bLPwDGf9XN8mz7c92PntUTyw8eZJPL8vyX65v2EPBfizQ7638fX3iz4n3GsWrWmqf8JNrU81lfJIgSRP7PR0sYUf8AuRQIOaAPdKK8J1j9ki78JMNW+F3jPxV4L1qCTd/Z1/qE+taBqWEf9zPZXTv5CEv9+0eCT93H87oDG/I+Gf2t/HH7Q3i7UPhr4U0GHwT8RPCrRx+PL7UV+3af4Q8z54Psv3P7Rku4/wB5ARsRI/nnCSAWkgB0f/BWP/lFp+0r/wBkq8Uf+mi7r6Brw2f9gvwP4n0C+s/Gk3ir4lvrNs9pqb+Kdeu7qC/jkTy5E+xo6WcKSL9+OCCOM/3Kh1L9lHVPhoZdU+FXjLxB4b1LzvtD6NrOpXWu+H9QIXZ5DwXUkklrH/14yQYf5yknzxyAHvFfP/8AwUr/AOTdvDv/AGVX4cf+pvoVYWgftaeK/wBpHxLefD3wPpM3g3xv4cKR+Pb7WLX7XbeCt/meXBB9xL27uI086D/lmkDxzzD95Dbz9SP2CvAfiK1U+MpvFHxEvPMgmkuvE2u3V2HmgeOSOdLZHS0tpEkjR828EfzoH680Ae6UV4Lqv7LGr/DFrrVvhL4017Q9V3i4bQ/EGqXWteGtQ2RhPI8md3ksk+X79m8exzveOfmN+b8KftQeMv2qdSuvB/gfT2+H+ueF7gWfj7UtVhF5J4Vuuv2Kxj/1d1cOmyeOZ/3CQTwSPHJ5nkUAb3/BSv8A5N28O/8AZVfhx/6m+hV9AV4Wf2B/h94gtJP+Enj8SeOrqa7hvnufE2v3up4uIZI5I5IoXk8i28uSFJEjt440SRQ4TfzVfWP2ZfEnwnt5NV+EfizWLLULQvO3hnxPq11q+g6wMf6nfM73Fj0wj27+XGXLvbz/AHKAPfK+f/8AgpX/AMm7eHf+yq/Dj/1N9CrmPB37VXij9tW/vvD/AMNbXV/h7B4cuJNK8c69q2nJJf8AhvVIz8+lWULh4J7tOHe5fzLVI5IHj+0ef+77N/2DPhzrdl5XiWz8ReNriW6hv5LnxNr99qT+fDKk6SIjzGOExyRxuggSNI3VCoFAHulFeB67+zZ4r+Esn9r/AAn8ZaxDNbl3fwl4n1SfVdD1kfJ+786cyXdlIAmyN4JPITfl7eeuf8J/tPeJP2w0n8O/DiDVPAsmhyvYeNdZ1OxjkvPC2oIfn0u2hk3wTX3/AC0Mz77eON4HxOJ0FAG5/wAFK/8Ak3bw7/2VX4cf+pvoVfQFeFv+wb8Odd0+RvElv4i8eXU13BfzXPifxDfal/pMEiOkiRvN5FtskhSQJbxxokkYcJv5qlrn7Nfi/wCDVlPqvwg8Xau2oW/70+FvFus3Wq6DrHT9z50/nXWnnHypJbu8ce/e9vP0oA+ga+f/APgpX/ybt4d/7Kr8OP8A1N9CrlfBP7T/AIp/bqhutF+HEer/AAxtdEd9N8aa7qtjDPq/hzVEOJ9HsoX8y3e8gyHe6k8+1TfD5aXQkPl9y37BXw58QW7J4k0/XvGE0t1BftP4k1++1KTz4ZEkjdEkm8uDZJGkkaQJHHG6b0ANAHuNFeB61+zh4t+DDSav8JfGGvTyW6vI/hDxXq0+raPq/wDq/wB2l1OZLuyk+TYjxyPAgkffbyfJ5fO+C/2kvEn7cV7faT8OZNU+Hfh/w/O+l+Ltev7GGTWNP1WPibR7KB/Mt/tEB/191J58CHYkcc++SSAA3v8AgpX/AMm7eHf+yq/Dj/1N9Cr6Arw2/wD2DfhvrVg0Ov6br3jOQXEd403iPxBqOqyNcRyJOkiedMUh2SRpJH5QRI3RNgTYKo3n7PHi74FQ/wBqfCfxPrupQW8slxc+D/Fms3Gq2GqBzvdIL26eS7spP7n7yS3QfJ5GDvQA+gK+f/2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6wfCHx88Sft0rcQ/De91P4f+DdJvG03X9fvdOT+131CMYutLsoZg8cckEmY57mRJESRHjRHdHePrD+wP8ADG5mtptY0vXPFGoWd097BqeveI9R1O8tp5EkjeSGaad3h/dzTRgR7ERJXRAifJQB7lRXz3rPwJ8bfAG1k1f4V+INe8RW9lulufBXivWp9Tt9WTc7lbXULp5Lu0uOyb5JLUD5PIjz5keX4H+OfiP9ueRbj4e3+oeBfh/p8z2er69LYp/bd5fRnZdadbQTI8cH2eQeTNPJ5mJI5I40+Tz0ANj9sf8A5OL/AGT/APsqt9/6hHiuvoCvDV/YB+GM8Nm+raZrniS/066e6tNS8QeI9R1e/hmkR43kjnnnd4z5c08Y8soI45HRNicVneIPgl40/ZwtxrHwx1vxF4u0myG698EeI9Wk1JryDPz/ANn6hdP58F3z8iXE7277Ej/cZ89AD6Dr5/8A2x/+Ti/2T/8Asqt9/wCoR4rrB8GfHXxB+31ZpN8MdY1DwT8L4k8u+8WNp/l61ql10nsbK1uo/wDRXt3zHPPPG7xzpJCkfmJJJH1i/sA/DGeGzfVtM1zxJf6ddPdWmpeIPEeo6vfwzSI8byRzzzu8Z8uaeMeWUEccjomxOKAPcqK+fdX+BXjj4AWi6h8K/Ems+ItPs53nvfB/i7V7jVE1CHLs8dlqNy73FrcZb5PPkmt8II/LhH7xMnwB8b9e/b709NS+HOr6x4D+HMUn2e919rJE1vU7qN/LubG2hnR47X7PIkkE80iO/mLIkezy/NoA2P2x/wDk4v8AZP8A+yq33/qEeK6+gK8NX/gn/wDDCaGzk1LSta1++027e9tdT1vxHqOqahBNIjxySR3M88kkZMc08Y8sp5ccjogROKx/F3ww+IX7Meky+IPhhqXiHx5pGn4uL7wH4j1aTULi8hwS/wDZeo3T+fHdc/JDdyyW8hRI82u/z0APoqvn/wDbH/5OL/ZP/wCyq33/AKhHiuuf+GPxo8Sf8FArKLXvAmtah4J+DEpMUOvW9r5ev+KpkkKTpClwn+g2sbo8BkKPPLIJDH5CRxzT9kf2CfhbdDT21HRdW1y+0qb7VZajq/iHUtQ1G2uPKkh85Lqed50k8uaRN6OOJHoA9uor531b4d+Nf2ULdNW8E614q8eeC9NgH9oeD9du5NX1aOFePO07UJnN3JOEyTDdyT+fsCJJA/MntngPx7pPxO8E6T4k0K+t9S0PXLWO+sbqI5jnhkQOj/iKANyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5/+I3/KUz4N/wDZK/Hn/p38GV9AV8//ABG/5SmfBv8A7JX48/8ATv4MoA+gKKKKAPz/APjp8bNO/Z3/AG4NQk0P4F/HLxR4u16/jit7638YaPaaRqH22C3gkudOsr3VI98ieRAjn7PGEdAXdBJmT7C+FunaT8HPgR4dsPsd14U0PwvokEQt9VuoZH0m3ggwUnmSR4/3aJ87+YU7hzXgfx98UX2s/tC+INKu/jd8AvD3/CH6fb+KdJ0XW9Bh1LxB4dQRvHPfSeZex+QmMbJ0j6SOP9/3j4DDUNa/Z+8Ir4ivLfxBqF5oNmNSvHhaNNSkeBRJLskRHAkPOx0Q84IHSij/AAv6/ruKX8U8T+KHj7wH+2daae3gv4Zp8ZrzTyW0bxdG39laRpjyQOBcWuu487YUfZ5+mCdx5n1r0n9kz4P/ABA+EPhvVbfx549uPGkl5dpNplrJCHj8OW+wIbWO6f8A0i9GRv8AOuP3h3nt8teV/E/wZ8IfgX4qn0f4d694l8A+PppPO/4Rz4ap9tldp5JH8yfRdk9jGkj+Zvup4I/4/wB/HXqH7HviL4y+JPBuo3Hxg0Xw3od1Jd+ZoqWD+XqD2jDPl6hAk09vDcpny8293PHJt3/u/wDVgGfOn/BT/wACaL8YPiZpPhvxd4k03wT4c0u3stbs9T8RXd9/ZeoXyXU/yQRwPHGJ4NkZkd5t+y4RPL2HJ+jf2LfEmoeJ/wBnrTLnVv7UkuLe9vIUvLy5urk6pHHcSJHcxvdIk/kSLh03g/JjDyJiR7fxg+A3iT4pfEHS9UsPip448FaNY6fNaXWk6HHY+XqE7yRvHOZJoJHTy08xNg4feh42fPs/AD4Tah8FfAE2i33ijXPGkzane3o1TVin2uRZ7iSdUfZhP3fmeXlEQHYPkFFO0YhV973j0OiiigAooooA/F3/AILrfCG4+Bv7V7fEDxt/wUa+Lv7Nvhj4pH/im/CGiaH4i1LT7L+z7SxgujH/AGfeoi75HjmOY48vcH/WfO9fTn/BA34D6x4J+BfiD4jr+1r8QP2rvBXxQNsPDmoeJtP1Sw/sf+z5762uvJi1C6nkXzJjtb5I8/ZUPzgoR9e/HL9lL4W/tPSaWfiV8NfAPxCGiLMdPHibw/a6t9gM3l+Z5Pnxv5e/y49+zr5aegrd+F3wk8MfAnwNY+F/Bnh3QvCHhnTXc2Wj6LYQ2FhZ+ZI8j+XDCqIm93dzgcu5PWgDrKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/8A4Jqf8m7eIv8AsqvxH/8AU312voCvn/8A4Jqf8m7eIv8AsqvxH/8AU312gD6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+M9I8DwyftHWHxoVYl8S33xPvvBstyVT7QNBS1k03+zt/XyDf2UN9s/56V9C/FD9ojQ/hJ8S/APhXVLPxBNqXxG1WfTdKls9LmnsoHgtZbqQ3V1jyIP3cL7EdxJIf8AVo+yQp846Xr80v8AwUWb4I/MLHS9Xn+MEdxHOgj+wyWv2T7E6CTzPP8A7Wnmu/ubPLjj38unme1/tH/Avxd8YfiD8MtU8M+LvDvhuz+HfiL/AISC+ttS8NT6tJrH+iT2nlRSJe24g/c3U/zlJvn8s9EdJCHxale7eRH4C/a1uvGP7Sd58M9S+GPxE8K3lvptzq1vrGpT6PPpl/aw3CQLIn2XUJ7iMyGTcgngj3iOTumK8R+EOnXsPx28K/F5bXyNc+IXxR8V+D9W337yB9Et0v7Sy8tPucv4f06fZ8nl/a7v/lpJJ5n0p8Lfgx/wgnxI8ceKr/UxrWveNL2CQzm28j7BYwR+XbWSDc/yRkzuX43vcOeOlfM/wW0+O3/b2u/g7FHbw6b8MPEutfFq3nTUmka+fW0uMQSJx+8S71jWJHjO8Rommv8A8t08s+zEn7R9M+Pvj/o/w5+MXgnwTeWevyax8QJLqPTZbfTJmsIfssElxJ59zjyI3KRnZHvMj5zs2I7pQ+Av7Sdp+0ZLr9xofhjxNb+F9Lu3s9N8R362iaf4jeOR4Z2skWd7jZHIjpvnghR+sfmJ89Z/x5+A/jD4n/Gv4W+JNB8WeHdB0nwDq02p32n33h2bUrnWPNtZLV4450vYEtv3E8/Jhm+fy3x8hR/N/wBib/gmRo37FXxg8TeJNJ1LQWtNWt5rK3tNG8MJo1xcRvdvc+dqk8cz/wBoXce8xpNsh/d9Udzvqo/3iJc/Q5X4V2d9o/x88C/FQ2EkmtfEr4j+LPCGvSx6g3lW2kxpfJpzlM7HdB4f05NmP3cl9d7P9ZN5n0p4l/aD0fwp8dvDXw/urPXJNZ8V2d1f2dxDps/2BI7YAusl1jyBJk/6vzPMxg7Nnz180/BzTYdX/btb4UmO1ksfgr4l1z4nW1wb+Rrgza3DcJDGiY+cR/2zraOm/EEcdh8n7+PZ7v8AF34DeMvHn7QXw+8W6N4u8MaTofgtbz7Zpd/4Ymv7zUvtMYjfy7pL2BIPlHeCTmsp8xYz9ln9qGb9qjwRB4oh+Hvj3wT4fvoILvSLzxDPpe3XIJxlZIUsr65kQY2nFwkLjeOPvgeN/s5+BofB/wAa/BvxIjVf7e+M2r+JbTxJMiIh1GPfJcad53982lppyWsf+w71337E37ER/ZG1TxpqRuvBMdx4zntpH0rwT4Q/4RTw/ZmASDzksvtV1/pUnmfvpvMHmCOIbBsrzX9lrxU/i79tTxN8KZLiFof2b72/1C4kWWCQXr62RdaWERXLp9lsLq6t5N6Id5Rx8j/PrPl+yC+OR9JeKPj7o/hP47eF/h7dWuvPrniq1ur6zuU0uf8As9IrbG8PdY8rzMOB5e8yfx7NnNZvwD/an8L/ALSfiTx3Z+GRq0ieAtXTRbm9ntfJs9QfyY5hJavz50I8wp5mMb0fbwM1l/HL9nPxN8X/AI3+Btet/FPhvT/CnhuC+ttU0S78PTXV5qyXcPkSiG9jvYfs37vv5EnNZv7IH7BXhX9jDxJ4zn8Jal4om0vxM9ittpureI9V1ZNHgtbVII4Y2vrqf+5n5NmE8uPlI0xMf7wHlv7LXhu/0L9qSPx/JcW8l38YbrxdYeIBDC3+kHS9V+z6Id+/j7Pp0M8L/wDPR5N/ydK+ivE/7Q2j+FPjj4Z+H91Y682ueKrS6v7KaLS5fsCR2wBdHuiPI8znHl7zJ/Hs2fOPmv8AZD1OTWP28/HXgb+1vP0z4ItrU1kZJoZP7Yk8RajHqXyYTf8A8S3ZJZHH/PdN+9+nuvxc+A/jPx5+0H8PfF2i+MPC+k6H4LW8+1aZf+GJr+81L7TGI38u6S9gSH5R3gk5rMC78A/2lF+OHibxZod14N8aeBfEXgyeBL3TvEJsXeSO4R3hmjmsrq6geNwj/J5nmR7fnRMpnxH9lbw6nhT4o/D74jJdSTal8ck159emkSNJdQ8yeTUtKSTZ/wA+Fok9pH/0zf5/3lel/sl/sq678APGnj7xN4i8R+GNW1rx/ew3l/beFfCz+G9Fjnj8zfdC1e6u5Hu5y4M87zkyeXHwNleR/sf+IZvE37XevfDaa40+5h/Zz/tOCVrfYou/7XuvtGlpGu95B9k01HgmJx5kknbZsrYk+kPE37Quj+FPjj4Z8AXNlrz654qtLq/spotLl+wLHbAF0e6I8jzOcCMOZP49mz5xm/AL9pWP43+I/FmhX3g3xd4D8ReDp7ePUNK8QfYZJHhuEd4J45LK6uoHRwkn/LTzAUO9F4ql8XvgP408f/tC/D/xdonjDwvo2i+C1vFutNvvDE9/eagbmMRv5d0l9AkHyjvBJzWb+x1+z548+BWmeJV8deMvCfjjUvEl8up3GpaR4RudDvLy52bJJLp5tRu0m+RII41jSBI0i2BCOEmP94pnlf7GWgyeGPjf4R8ZQsr3Xx38M614h8Su5xJcXMGo28+nf+A9pqM9r/uRwD+Cvftf/aS0Lw/+0Vo/wxks/ETeINX0K78QQ3SaTcf2b9mtZbeKRftWNjzb51/cxl3A++EDx7/nn9hvUG8T/tX+KvCM11G1t+zrZ6h4YsfJulkj1GPVdRF3A/l/9OlpZWlrv/57/a0/5Z17R8QfgV4w8T/tX+CPiJp/jDwzYeGfCGiahpNxoc/hqe6vb/7bJbvJIl6l9GkePstrsQ2snSTJPmJ5Z/y8Kp8hu/s+ftI6D+0d8Kp/GGiQeILHSINT1HTmXWdKm029R7K5kt599rMBPH+8hkASREkwBlEr56/YX0y+8LeMPhP4qm0/+z9Q+PXw2uvFnjKFr7z5I9Y+1WmooB/A6R/21qMG8c+XBaJ9xE2e0/sffA3xZ8AvAPiDTPFXi3w74yutY8Salr8Nxo3hubRFtze3Ul3JC6SXl35mJJn2PvT5NgwSN58M/wCCdlja6n8Y38G26RQ6f+yv4en+GGmrHqHni7Sa6j2TFf49ljpenJ5n/LOeS/g/5ZvVT5b+6E/ilyH0L4t/at8K+CfjPfeB9STXLbUdL8L3Pi27vpNNmj02OyheNJNty+I5ZAZMlI95QD59m+MPzvwP/bb0f49eCPFmqWvh7xV4X1HwfZx6ldaR4gt4IbuW1mtftVrcoYJp4/Lnjzj5/MjIdJEjcEVV+L/7KPiL4u/tIR+Ip/Fmg2vgafwhqfhG/wBAPhuZ9TuI77Y008eoC9RE+eC3wn2R+BJzl0eOP9lD9jG++Adl4quPF3i2x8c6x4rs7DSLu5tdCGk239n2Nr9ltoDAZpy0hV5XkfzMO8h2JGmI6zp/D7/9e8//AG2xjLm5vd/r3Y/+3X/A4D9ifwdD+zt8YvB2gyXST6/8YPhzJ4z8QPbxNHb6nrVjdWn9o6hs+fY9xJrsYzvzsghT5xHke0ftK/tSad+zdaaCs/h7xP4u1jxNqDWOlaRoSWxvLt47eS6ncG6ngg2xwQyOcyZ+QhA7kJXh/wDwTP8AFV58VfFutrqV8uo3PwJ0tPhK9486NcaxfWsx+26iUT5BHcJBp2z0kjuk/gr2b9s39l+L9rj4Ot4PuIfAM1neXcctx/wlng+PxRbxRAOHaC3kmjSO6Gf3c7+YkZ/5Zv0pS5uX3TaHL9o7jwF8YtD+J3we0fxxodz/AGh4f1/So9Y0+YL5f2m2kh86M/N6oRXzT/wTy8I3Pwy1jwvcTfZ11T4xfD618ceJIrR99u+veeJr66SR/wB5J5/9pomX6R2cH3O/0t8Jfg/ofwY+DnhzwLpEPlaF4X0m30WyibtbwQiFB/3wlfLv/BMDVZfF/iLXNOmu/tlt8BdLg+EllNNefarjVJLKeTz9R8z+NLiCHTue08F2n/LOrna8uX4TOHNy+8euftaftt+H/wBjkaH/AGxoPizxFNrUd9dm30SG1eS0srKPzrq6k+0zwBlijbd5cRknfnZHJsfHpXxE8eweC/hJrnirl7XR9Jn1U71dcpHC8nI+/wBB9a8V/bz/AGEbz9tIaIlr4usfDqabZ32n3MGo6D/bNu0d2YM3dsnnweRqUHkIbe6zJ5PmSfu3317ofBtvc+AG8P3k93fWsth/Z880sn7+dNnlu7v/AHyM8+uaIfAaz5LR5T5v/Yo+EX/DNfxV07RVupJp/iD4CtPEmvZiWNL3XrWcJqOqP/03u/7Qg8zqP9DT7n8fr37Uf7RNz+zJ8Op/FX/CB+LvG2l6bDPc6n/Yd1pFudLto0Mkk8x1G9tEMeF6Ru78/c714L/wTG8f6l8bvFXiq+1W+s7yf4O2Nt8J3eIRNJd6jZSO+o6ijo7/AOj3ebHy0ITy/s8mck4T6F/aB+CLfHvQNJ0G51BrPQI9atNQ1m1+zeZ/bFtBJ532TeHTy0edIDISH3xo6bP3m8Ao/wB4fr3xh/s/9nLUPHzaXqGnJb+HZfEB0/UFSO8twlt54hmVXdPMwNr4fAPGe9ePfsX/AAm/4Zj+Jtn4VjuLi8PjLwLZeINXuXjSN9T1u1kEGo6k+zrPd/arQyf9e6V9HeKPC1r4x8K6lo9+gms9WtZbKdf78ciFH/Qmvlf/AIJofEa++PGs+J9c1a8sb7UvhjZ2vwpvntihS91TTi76lfRpHI/lwTvJAI0k+ceQ/wDfpy+LQzp8/L7x7j8b/wBpK1+DPiLw3oVv4f8AEXjDxT4wnmXTNC0JbX7ZLDAI/tF07XM0EEUEG+Pe8kg5kjRA7yIhk/bA+M037O37JHxS+IUEP2i48CeEtV8QpDn77WllLOF/Hy68l/4KHf8ABNbSf28rzwrfXV14XstU8L22oabDNrvhdPEEdvb3wgE09ojzRi2v4/IjeC6+fy35KP0r2z4kfBPS/il+z/4g+HerSTXuj+JPD9z4cvGuP3kk8E9s8Em/+/lHP1pU/hKn8XunkH7Hfwatv2VfjJ4l+HOjszeHV8J+HdZ3SzyT3E+pbLvTbqeWR+HeePT7Jy/35JPPd+XFd9+0H+0pc/AnVvC+k6b4B8cfETXPFU00dnp3hyTSo5o1gj8ySSR9QvbWPZjHSQvntXkv/BN34pal+0zL4w+J2ueTb6tBbaX4Bu7S0vVu4IrvS45JL2ePHPlyXeoTiN35lggt5vuSR12P7en7GUn7bXgDTPDJuPAemwwTySPqOueEP7e1PS96eX9p0ic3MA0++jBYx3OybYdh2cchUTsP2q/ixq/wX/ZG+InjLR7D7R4g8O+FdR1TTbKeRIxNex2kkkELvyi5kCJvJKDNcD+yX8J7f9mP46+MPhzo0Z/4RVPDHh7XbZmneS4k1DF3p108gfP349PsX3jmSR53f5yXf1T40/BLTfjf+zv4u+HOsXFxLpHjDw5e+HL6Zn/evBdWslvI+/8Av7HPNeH/APBOT4oXH7VF34y+LWoJb22oXlvp3giS2tr4XUSSaUk8l08f8ISS+v7vy5B/r7eO1k+48dBnT+E9Y/aW/ao8L/speHtFvvEK6tcS+INZtNG0+x0u1N1dTST3CQ7xH/DDHvDySdETPfaDb/a3+IOrfCf9lr4ieJPD8cUniDRfDeoXmlxzyeXG90kEhhDv/CnmbOa4T9sv/gn14Q/bUWw1DWr7xTofiLTI4bS11TR/Emqab5dqL63u5IJIrK6gSbzPITBk3+W+x05QV6V8evhJa/Gz4AeMfA1/cXFnp/irQbzRZrlZW8yCOeB4S4fO8Mm/dv8Ax96UPhKPIP2Lvh9of7M/xU8ffB3Q5rhtL8N6XoPii0t53kkltkvobqxeTe+Rme40i6nf5y5lnmd/9ZXoH7QX7Ti/s53eh3OpeCfGmteHdWvoLC+1/SDYSWehST3EdvB58M11Hdyb5JkH+iwTn1Hr5j/wTF+MNx+1L4P8SfFrUPsFvqXii5ttGaztLrz1s0061jRx/uSXc97PG/8Ay0t57V/46639sH9lzWv2pr/wnax+I/DHh/w54d1ODV5Xm8MPfa/BdQybkm03UPtcaafJsDxvJ9nncxyuAUo+3EPsHVfti+Ota+Gn7KPxG8QeGmtofEej+HNQuNIe5dkgS7EEnkNJs/g8zZXm/wCx54F0f9mz9o74lfCDwvaXVn4d0fw54X8WW0TzvLHE96mo6W6Jv+5n+wkmfH35J5JD88j59f8A2jfhND8dvgD428DzXtxpsfi7Qr3RvttrN5c9n9ogki86N/4HTeHDeoFeHf8ABNn4nH9qVvGnxsutLtNLvvE6ad4VSKG9+0yeRpccryb9nyDGpahqvl7OJLf7PN/y3pgeo/tDftPx/s4XGg3OqeCfG2teHtWvYbG917SVspLPQJJriO3gN1HJdJdskkkyAG3gn2cl9gqf9snxJfeHf2ZvF7aTqE2l6tqdl/Y2n3kB/eWV1eyJaQTp/txyTo4+lc9+0r8APHvxk+J3gfVdB8aeEdH8P+E7o6hc6Br/AIRudaj1C6Rx5N0kkGoWgjkjTfs8xJ0R3STZvjQjtP2mfh9c/E/9n/xjoNheW+m6pqGlTDT7yb/VWd0iF4JX/wBlJVRz9KX2A+0cB+yL8NtL/Z9+JPxJ+HPhuH7B4S02407XdF02GFIrbSIL218h7eAL/AZ7Gef/AH7uTnsndfED9oHSPhz8YvBPgm8stek1j4gS3UenS2+mzNYQ/ZYJLh/PuceRG5SM7I9/mPnOzYjunzz+yH+2PpHxD+Bfib9oPUo5IofiZqsOn+FtEtoUn1edLSEWkenJ5buJp5L5L6ZMYRI7hN+Nkj16b45+DfxK+NHi74L+MLjWfCPgW78E3raxrvh6fSJtea4nntJbV7eG9S5tUTZDPOPM8iT955b42IUkcfi1In8PuHv9eF/ssaZJ4C8efFnweEiXR9J8VjV9FtoEYfYrfUbSC8nQ8/8AP++ovxswkiJs7v7Jq2s2vh/TJ7y8nhtbS1ieaaaV9kcKJ99mf2FeN/sZQ3Hi3SPF/wARbj7ZBH8VPEEmu6XbXQOYNLS1trGxO3YhXz7eyju9kgLxm7dM8UFnulFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/8AEb/lKZ8G/wDslfjz/wBO/gyvoCvn/wCI3/KUz4N/9kr8ef8Ap38GUAfQFFFFAHzD8V/+Ce83xP8AiNPrUfjyexs38Vw+ModMm8N6dfRW2oR2MdmkgeaMv9yMP/v177N4b/tHwPJo+qXVxqDXVkbS8uEH2V7gumx3/d42Z6/J9yuhoo+zyh9rmPmn9nHTLT9irxHovwg1LTNPs9L1+7nXwb4gsbFLb/hI5Egkup7S+Eaf8hJIIZpvM/5eo4JJOHSRR9LV8/8A7Y//ACcX+yf/ANlVvv8A1CPFdfQFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP/APwTU/5N28Rf9lV+I/8A6m+u19AV8/8A/BNT/k3bxF/2VX4j/wDqb67QB9AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfP6fsFeE7b4dx6TZ6l4ptfE1tq7+JE8bG9EniI6w6GOS+ad02OXj/cGAx/Z/IxB5IgCxi9pHjH41eBD9j17wdoPj63t8LDq/hjU0025veOfOsL0+XAc8/JdyZ/2PuV7ar818Pfty+KvD/wAYv2z9F+DvxE+Kd18MvhnpfhH/AISrVLez8V/8I1ceLLqe7ktILWS8R45xbxpDO7xxyJ5jvGTny6L+9ylfZlL+ux7nreu/Gj4o7rHR9F0P4W6dcLm41bVLuPWtXh+bpBZQj7PuKc+ZJcPsOz9xJzSah+xD4VuPAOm6bpd1rOj+JNF1GTWdP8WQz+ZrUWpuhSa7mnf/AI+DKMJJHInlvGETYERAnzD8JtT+Gn7HX7YPwj8N/BL4uXXi7wf8UtTvtA1zwhdePpfFcWnOmnXF9b6lameeeeH95aSQyDzNj/aBwNgr9Dkb5arl93mMvtcp4to3jn40eCYWs/Efgnw/46Fv8sOr+FtTXT5bv0eSxvcJB9Eu56ra9qnxk+LznTdN03QfhTp82BcareXqa1rsCekFmifZEk/uTSTzojjmCQV5H+2j8Xrz9lf9tTwn8S/Enhv4keKPAtv4M1HR9NTwto13rX2TWnubd8TWtqrkPPAnlxzyIETEib08znwb9n/9kjUvgd4j/Z1+IN9oviSz/aY+K3jCTVviDqK3F1cOdMnt7u4urLUOfLW3t4/IggSThJI4/L6GsqUm1F2/rm5f+D5IuXu839fZ5v8Agep9szfsPeFdG+Hul6Z4cvNX8O+IvDt9Pq2n+KYp/tGsLe3H/H1PPNNv+0+f/wAt0kykmE4Ty4yk2hfEH41eCLCO08TeAdA8czIioNX8I6smn/bPWSSxvn/0X/cS7uv9+vadxFfCn/BU345fDn4bfFnwvoutfFP45aP8Qtd0x/7F8E/DzxAmmPqkaPJ/pU7zbIIU3/J5880cfyd+aXUrlPdPEU3xs+NUMmm6da6V8HNGuFCT6y95DrXiOND1+zW3lmxgkHUTSSXSDH+oen63+wz4X0bwx4aHgu4vvBfirwb576N4ltf9I1AyXTxvdretJzex3ckcck8c2fMkRJN6SJHInyp/wT/+AfxCk/aY0/xt41/ai1q40uNJE0z4XW/xAh8Ufav3cg8y+utkfnvsff5MEARHjz5jiv0gY81tOPKZo8V0z4hfGTwm1xb+I/hxpHijySIrfUfCevRx/bk2ITJJa33kfZiX3/Ik8/RPn5Oyrq9t8ZvjTPNprRaT8IPDEyp52pWuoJq3ia4jO/zI44/J+x2T8x4m8y7/AOWmI0OySviv/gpp8TPGHwd/ak/aFXQ/hf8AHTxfP8T/AIH2Phrw3qvgfwfe6vb2mqJPrX+sngT9w6faoDXR/Bf9pPW/2qf2wP2WbS2+Dv7QvhOH4d6frB8Qax4z8BXujWETyaP9nj/0mZNjySSUU/e/r1/yKrfuv6/w/wDyX4H13rf7GvhSw8EeGtN8JSah4J1zwSZ5NB12wbz762e4k33XnPNv+1R3cnz3CT7/ADnxIf36RyomhfEX40eEEktvEnw70DxcIWRINU8Ja5Hbm/8Ak/eSSWV95f2X592I0uro/wC3XtZ+Vq+J/wDgpD+214f/AGIP2xv2ddV8d/EC58C/DvVYfFEGrtNPONPvJ/s1n9lE6ID5mx3kKf3M9s1lKpylcvMew67L8avjNeSabBZ6N8IfDlwgE2qfbk1nxJIDv8xIIVT7HauP3ZSd5Lr+MeR0el1H9hvwzofg/wAOWvgS7vPAHibwlNPNpPiC0j+13UrzzedfJe+dn7dHdyfvJ/NPmPIfOSSOdI50/N/wV/wWx8E/G39jr4M+EdH+N02o/HHWPiholpe2tpLdW+o3env4qQPG7pHGjxvYFQ6Z/eRkiv2R3f1q5Rah7T+9y/8ApP8A8kZqXv8AIeNaV8SPjF4QDWviL4aaT4lnXCpqXhPXYUju+PvvbXxgaD/rmJ5/9+s/xBp3xn+NzR6ey6T8IvC9w4N9d217/a3ia5hKn9zAAn2Sxk+4DPvujy+xI32SD51/4KC/8FBfDP7EX7fvh9fH3xIl8D+Eda+FGvNZ20lzP9jutXF7Z+Q5hQMnn+X5wSQ/9NBXif7OX/BYnwp+094I/Yj8G+HfjNNr/wAW9Q1/Sv8AhP8ATrOee3nvVGh3hu0u8RpG6fa/L+QfJ5gj9KqjD2sOeP8AXvSj/wC2/iOWnNzf17sWfoB4x/Y28O2uieGn8B3Nx8O/EngWCS10HV7BPtBjhmkDzwXUbn/TbeeRUeVJH8x3HmLJHN+8qxpHxM+MHhO3ktfEXwx07xNcQyBI7/wp4hgWK7T/AJ6PBfeQ8H/XMST4/wCej17Nmvzf/aE/4Kj658CtT/aPs7rx94Ssdc8D/E7wtoXhvStWktI57fSL2PRftuyP928y/wCl3b+Y+/y/+2YrON5y5P6+KMf/AG4uMbn1Zq2n/GT413D6fN/Zvwh8MFVFxd2uoDVvEV6hzviiwn2WyPT9/vun+8AiHbJUniP9jzTtH0XQ5/hvdR/DrxR4VtTYaZqNrbfbIJ7YyeY9rfQu4N5A8hd3Lus+95JElSSSQvw/gL9saP4u/wDBSyDwL4R8c+G/FHge1+HU2u3Vvo91a3yR6iNRjgV3mj3OuYXPyb8d8V9TSt8wo+zGX9fFb9DFVPflD+V/pf8A9uPHdN+Kfxb8N2bW/iD4WWmtXKMAt14X8R28kFwn98pe/ZZISf7n7zZ/z0krH8ReEvi9+0ObjS9YudL+FPgu6IS7TRtTfUPE2pREYkgFyEjg0/upeAzyYJ2SQOA4+Wfil/wVS1b4Rn4rWWpfELwla654d+Pmh+DdP07UpbK3ns/D1zJpCXX7v5HdES6upPPf7n98+XXvXwc/a7X41/8ABSfxp4L8M+NtA8UeAdG+Hela1DFpU9reRw6jPqF/FMxmhy/+qgg+QvjnOM1pGF4Rm/tf/Ixl+v3lxdlJ/wAv/wAlyndeJ/2PNN8OQaHqHwuuLP4Z+JPCemR6NpU9tZfaNPurFP8AV2V9a70+1QRuS6fvEmjd3KSR+ZJ5ljSviv8AFrw/B5fiL4TRateRyOqXPhfxPa3FpOgfCSYvfsjxvInOz955Z+TzH/1j+1UVIz4B1nw98e/gzb3lv8Q/FeqaZ+z3fzJ/a+sQ6z/bXjfQ0dP3891epBBHa6bJJv8AMeBJ5LRH3pJBAP8ARPTPHUfwZhttF1H4Y/F74YfDPxZ4R0o6LotzZapZTaa9kn+rsb2ySeP7VaRv86IJI5Iy7+XJH5km/wCr3iEqbWG5TXzh/wAFIfC+m2f7Pfh2SLT7GJv+FpfDuPKWyDIPjfQgR+PSgDB0v/golJoEHk+Iovhnql5FJIi3Hhb4l6VcWk6bh5bsl69o8bunPl/vNh48x/v1Q1/9og/tDJNpOvfFb4W/C/wjcHFzDofji1vvEWpQDAMf2r93HY7/AJ0d4PPkKf6uSCTkfVf/AAhekf8AQJ03/wABU/wo/wCEL0j/AKBOm/8AgKn+FAHyr4w074I6TrWi+JvhX8WPhd8M/GHhfSU8O2MtvqtnLpOoaZExeHTr6zWeMT26SO7xvG8c8DvJ5ciiWdJL+k/8FE28PWIh8R2fw31PUo2dPN8L/EvSZ7ORN42Oftj2kib02HZsfYSU3vw7/Tf/AAhekf8AQJ03/wABU/wo/wCEL0j/AKBOm/8AgKn+FAHyb4q+PK/tJW99oXir4rfCn4Y+BLstb3Vp4c8eQ3fiLW4DsJje9/cpp28eYjiDz59hDR3ED9L3imP4O+FZvD+r/Cf4ufC/4ZeIPCulw6HbJbapYyaJqmlwJsg06+tUmj3wwD/UPG8c0HOyTy5J45PqT/hC9I/6BOm/+Aqf4Uf8IXpH/QJ03/wFT/CgD5ntP+CjjeHrZodesfhzql6uAJvDfxL0ee0k983r2kiHP8HluAP4361k678cYP2jrySz8ZfFf4R/D/4fTI8d7omheMoL/V9fUFBsnvz5aWsH30eGBHeQOP8ASEG+N/q7/hC9I/6BOm/+Aqf4Uf8ACF6R/wBAnTf/AAFT/CgD5n8eeIPhZpOu2Pif4V/GD4U+AvE2n2cGmvbHU7GfRNbsYB+5tbq1jnj/ANXHkQTxukkGf+WkfmQPJa/8FII9ItfJ1fTfh7e6koz5vh/4m6Pcae//AAO6e1n/APIFfSn/AAhekf8AQJ03/wABU/wo/wCEL0j/AKBOm/8AgKn+FAHyjrHxrsv2iT9j8c/Fr4TeBPBMhdb3w94b8aw3mp60h48u51A+R5EHJ3wW8e9x/wAvAG+N9bxh4j+F/hrxRD4m+Fnxi+E/gfXobW3sbmwbVrOTQ9btoE2QQT20c6eW8cYEcc8eJI0CJ88aCOvpj/hC9I/6BOm/+Aqf4Uf8IXpH/QJ03/wFT/CgD5vtf+CkEOl26Qatp3w8utR2fPNoHxM0e708P/v3T2k//kCub134naP+1Os2m/FD4rfCHwr8PXci58KeHvGUN1d+II88R6hf5g2QP/y0tYI/3n3HnkjMkb/Wn/CF6R/0CdN/8BU/wo/4QvSP+gTpv/gKn+FAHzR8RvF3w1sfGn/CY/Db40fDPwX4o8iGHUIJdWsrjRfEUEGEjju4EmQrJGmUjnjdHQYB8xE8sz2P/BSGPS7VLfWNN+Hd1qOPnm0D4naPd6eP+2l09rP/AOQK+kP+EL0j/oE6b/4Cp/hR/wAIXpH/AECdN/8AAVP8KAPlPWPjHpv7SStp/wARPi18IfBvgfzM3Xhzw940gvrvxBCekF7ev5Hl27/8tIII8uPkM5j8xJLnjzxF8N/DXjlvGHwn+M3wt8G+JporW11HTbrWLa48P+IbWABY45rZJ4/JnSBPLjuoDvjTYHSeONI6+nj4M0nH/IJ03/wFT/CvMfC/xu8F6/8AtSeJvhG3hySw8VeHfD9l4mMtzYwLa6lZXUk1vvgYOXk8uSApJvRMF065oDrzHnOk/wDBSJNP0yGHXNL+HcmseX++fQfido93paPx92a6e1nKf9u9cf8AE39oHQfjD4bmPxQ+I3w5s/BbPGn/AAr/AMFeIk17VPGMsj7IbKeYBHmjuHdENjbxgSE7HnkgMkb6viD/AIKTeCYPjJ/wgvhX4O/EL4geIJte1Tw9bDRrPRIbe+n0uC3mvXjmvdQto9kf2oRnkP5kcq7Pk51PEf8AwUi+GXw8+FPjnxVd+D/Fmm+JfhfLp0HiHwc+k2tv4isHv5I47XYHnS1kjd5v9fHcPB8kn7z5Dg+zzB9rlM7wR+xX40sPjHcfG3T5/D/hb4halGIk8G3Votx4f0+0KQR7HkhG9NSeCCNJL6D5MJHD5c8cEeem+K/7YnxM+GUug+HV+DZ1b4ieLpHttFsrHxTazaW8kce+eeSd0juEtYOC8nkf8tI0H7yREPRfD/8Abo0zWvitovgfxl4J8ffCXxZ4oE76HYeK49Pkj1sQRo8scFzp11d2vmhHL+Q8yT7I5H8vy0zWh8NLBvEv7XfxQ8RXDSSS+HLPS/Cenwu37u3TyP7Rnkjzyhne9gR/X7HB/coA8J8If8E7PiL+03q1prn7UnjZPEVpEpP/AAg/hfVL6z8Pzyb8/wCkIjxpPB8kEiQSRvJG/mI91dRvXuGufsU+FrfTW/4RLVPGPw51aGEx2t/4c16eL7H6P9lmMljNs/uT28ie1TeJf2rbfwJ8dPEfhrxFod1oPh3w14XTxRL4mu7yD7Hcx+bskSOJHeQbD1MgTOcIH6jyV/8AgqRJF8JrHWpvhzrVv4n1TxdJoEfhmbU4I7yw0+PVk02XVLp9v7iNBLE5jAd/MlSHkkuJpvn+D+ve5Qn7v9f3eY9a+D/xX8TeHfiQfhz8Rms5PEEltJe6DrtjB9nsPFVrHsEv7ne5gu4N6eZDnY6SJJHx5kcHtVeC/t8R2/h34L6d46aGRtR+F/iDT/FFpNBYSX90iJOIL2OCGNHkeSewnvYNsY3/AL+of+Hlnw7/AOhb+P3/AIYrxx/8qKoD6Aor5/8A+Hlnw7/6Fv4/f+GK8cf/ACoo/wCHlnw7/wChb+P3/hivHH/yooA+gKK+f/8Ah5Z8O/8AoW/j9/4Yrxx/8qKP+Hlnw7/6Fv4/f+GK8cf/ACooA+gKK+f/APh5Z8O/+hb+P3/hivHH/wAqKP8Ah5Z8O/8AoW/j9/4Yrxx/8qKAPoCivn//AIeWfDv/AKFv4/f+GK8cf/Kij/h5Z8O/+hb+P3/hivHH/wAqKAPoCivn/wD4eWfDv/oW/j9/4Yrxx/8AKij/AIeWfDv/AKFv4/f+GK8cf/KigD6Aor5//wCHlnw7/wChb+P3/hivHH/yoo/4eWfDv/oW/j9/4Yrxx/8AKigD6Ar5/wDiN/ylM+Df/ZK/Hn/p38GUf8PLPh3/ANC38fv/AAxXjj/5UV+W37af/Bzh4L+B/wDwV08LrafDPxhqvhv4e6Jqng7VJ9Qin0HU5P7XudGup50sL2COWM2/9lgBJ9nmeZ/yzHzkA/cmioLW8S/tEmi+eOZN61PQAUUUUAfP/wC2P/ycX+yf/wBlVvv/AFCPFdfQFfP/AO2P/wAnF/sn/wDZVb7/ANQjxXX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz/wD8E1P+TdvEX/ZVfiP/AOpvrtfQFfP/APwTU/5N28Rf9lV+I/8A6m+u0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEaD5vrXwv8A8FF/g/p/7V37TPhn4Y+HPhb8DfEnj9tAfW9V8ZfEXwXB4kh8L6QLgwwxQQOUeaae48zZH5iIgjkc5OK+6E4b/dr88P8AgqT8JL6D9qrR/iBHH+154f0ceGY9F1LxR8Fr/Tpo7eNLq4mEd7p8kE184j8zf5kEcgw/3PkrF/HHm/rQqPwS5f61K37L/wCyla/sB/ta/DnR/Hnwx/Zn1W48ey31h4V8e+Bfhha+EtX0bVIbSSeS1nSMzjZPaJdbJIpE/wBU6On7wV+jGcivza/Ya+EXwN+Pf7Qfg/xZ4d/bC+OHxk8U/Dm+n1K18GeOPE9l9o066e1uLSR59Mk0+3u43SOeYdEwfUV+kuMDNdU7csTP7Xunxj+2l8XLz9lb9tLwj8S/Efhz4keKPA1v4M1HSdOTwto13rX2PWnubd8TWtqrkPPBH5cc8iBEIkTenmc+F/AX9jzU/gPrX7OfxCvtA8SWn7S3xX8YT6r8QdTjubqeT+y54Lu7urHUMHyPIt43tYI0kH7uRI/L6V7n/wAFRR8BfCepeH/E3xO+Nnir4JeNLO3eDw/qXhjxXcafrF6nmAmOPTk8xNQHmcbHtZ/vkcb68w/YN/aW/as8aftHaToq6L4j+JX7P0iyfavHvj7wdH4H1+2HJTybbzw96P8Ab+wwA1nh/hjBfZ/+SlLl/wC3uv3FVNIy/vf/ACPL/wCS/wDBP0gZf3dfAf7e/wCy/wDEv4//ALZtjeaH8Bf2bPi54QsfB8UH2v4raZBIbO++3XBeO2uUsrqf/VmM+W+yPnI+ffX32WIxWJqHjLR9L8VWei3GqabDrGpo81rYSXSJcXaR43vHH999nfArNx96LKjL3XE/Nv4e/sq/Er9mL9pb4Y+ONY/Zw/Y3+E3gfw3ql9eeKvE/w70yB9V0rT00m/8AneafT4Hgg8zy98kD+Z0T7jvX6aabeRarYx3NvIssNwivE6n769c14v8A8FAdctNU/ZK+KXhS0uYbjxR4i8D60ul6RA4kv9S/0KRCIYR88mC6D5O5r0z4TJJbfC/w/DIjJJDptujqR9wiNQRW3NzR/wAP/BIlHl5Zf4vwt/mfDfxW8Z/GTwR/wWK+IzfCDwH4N8d3Vx8LvDX9pp4g8USaELRBqWteUUKW0/mZ/eZzsx71718BPip+094m+JljZfEr4P8Awx8J+E5Ef7TqWjePp9Wu4XCfIFgexhDZfgnfxmvPf2wP2Ivh/wDE39qeb4hX37R3xT+CHi/UPD9rol1aeFvGGnaLHf2UE08kLyRXVrI74knnG/OPSuO+Bt5cfsyfttfDTwP4R/aW8d/H7TfiDFqZ8Q6L4q13Tdcu9Bt7S1eePUUntYIZIY/P8qDY+Ufz+ORwUY8/uf4v1HipXlKf+H/0mJ+gp+8tfE//AAUS/aR8Yfs7/tsfs3t4Z8M/EHx7Z6tb+KU1Dwt4XvoY5NU2W1p5buk88MEnk73f94/yZ+Tkmvtg9Vr5h/bk/Yp+IX7SfxV+GHjr4a/F61+EHij4Z/2rGl1ceEYfEcGpQ38MEciPHJPB5ezyRg5Oc9qwl8cS6ZmeB/8AgoR8RPF3jTSdLvP2S/j9oNpql/BaXGp376H9m05HfYZpPL1B5PLQfOdiHp+f1gfuivgzxzqn7UH7Ck/hjxl4++PHgn4xeEb/AMU6R4b1Hw8fh0nhu8dNRvorGOe1uob2fMkck6P5bxkOkcgzmvvQj5a3fw8xH2j4D/bG8WfFHwb/AMFcfh9dfCXwf4X8beIJPhVraXVnr2vyaJbx2n9q6Zl0nSCfe/meWNnl9Oc1698Hvi5+1brnxO0ez8c/BX4V+HfCc0+zUdR0r4iz6jdWkfPzpA+nxiT6b0qb9rT9lX4ofFz4ueH/ABn8K/i34Z+EmsaRpU+j3VzqHw7tvEl1ewyTRyeWk8lzA8Me9EJjGQ52ntXmlvrP7R37G3xh+G6/Ez4zeC/jN4V+I3iNPCb2Vv4FTwvqmmTzQTyx3UDx3UyTpH5P7yN0+5l8/JSpWUIx/r3pS/zJqfFKX9e7H/gH3CTyPpX5JXOg+DdQ/wCChX7Uz+JP2Lbn9pS6/wCE000R67F4c8Pan/Zaf8I/pn+iF9SnjkT/AJ6fJ8n7yv1t/u/Svinxp8Iv2pvhT+0V8TNc+CXhn9ms+HfHusW+r3Vz4q8Ra/Hqd3cJYwWm+SGC1eCP5IFTEbYIQH72ainpP/t3/wBuiaL4TU/4J76N4N0v4ka3/wAIz+xjcfs03DaZibW5PDnh/TP7UTzExah9Omkkfn5/nwnyeuK+xG5LfSvlv9mP9pj4wP8AH+b4UfHbwp4E0TxddaDJ4n0XUfBGr3WoaTqlpDcRQTo4uoIZoZo5JoOoKOJOMdD9SH7zfSqq/DExp/HI/IXwroPgm/8A2r/2ln8R/sR3X7Rl4vxOuFTxPD4X8Oal9kT+zrD/AETfqM6TfJy/A2fveMV9h/8ABO3SPCel+KvEn/CM/sg3X7M8klrD59/L4f0DTP7b+Zv3P/Etmkd/L+/+84+fjnrzGr/CL9rD4LfGb4j3nwd8K/swjwn428Rv4ikuPE3iPxEuqXU7wQQPJNHHbPCh2QRjZG+wbOO9eifslftM/FbxJ8ZNY+F/xq8I+C9B8cabotv4ksr/AMIarcX+katZSTPA/wDx8wwzQzRyIMo6YxIhzRS+GMf7sf8AyWJVTeUv73/tx9ODpRQOKKCgr5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9Cr6Ar5//AOClf/Ju3h3/ALKr8OP/AFN9CoA+gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBpHNfB/8AwV/+Idz+w942+G/7UtjY3WpWngGPUfCPie0skMk95puqRj7L8n8Xl6lBY8f9NHr7wzmmnrWa/r+vQqJ+YWnWfhv/AIJ4fFT9iRfip4u8NeDZIdD8YX3ifWte1ODTbS41rUILS6uy80zom+S7mkNcF/wUe8T2n7QWr/G745eHZinwn0LwV4T8Jx+JZk8jTPE91/wk1vfPdWsz/u57S3gkjHn/AOr/ANIfZJ8klfr4oXJP50FeWrfn97mJ3hyS/r3uY+DP2mfjP4V/4KBfHn9n/wAO/BbxLpHxGTwb8QYPGXiHxN4auk1PRtAsrG1uN8E95BvgFxP9qSNIPM8zDs+zYK93Guz/AAY/bbuodQkWHwz8YLC2/suYpsA12yjkSeB338vcWPkPEmzppl1k/cFe8GTDY9s14L+29e6X458F6f8AC86HpvirxZ8QHd9F0u8uJIY7D7E8E76u8kJE0MdjI1tIJISknnyWqJJHJIjhX93kX9f1YWkpc/8A27/6V/ma3jj9jXRviZ8cdQ8X+Kda1rxJomseHz4b1DwTqmn6VeeG7y137/3kclmbiQ+Z8+HnKf7Hp5rc/wDBFT9mO58CX3h//hT/AMOY7e91t9bhuE8KaX9osJHukuHggf7N+7g+RIdmP9UNlc2f2EfiFpF3NF4+k8M/tUaffJHa3R8bald6MLW1SMjYNMjjutMupBIz/P5FrI8bx+Y87wh3lf8AYY1h7KPTfhn8M/hv+zjBHmSHWvDGsT293aOP+oZp0draT9W/19w8Zx88b8is4e58P9dRnrP7UksfxE8ReCfhLpMzW97req2WuaqLeJWWw0XTbuG6nEg6JHcSQw2QPf7Q+z/VuU96r5f/AGVdI1H9mb4z6p4B8fTXHibxd44STWtN8fzQnzvGCQH57S6AHl2t1aRumyGPZBJG7vBGmyeOP6gqgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvgH9pn/gmT8CPjV/wWR+FfjLxZ8NdE17xBqfgXxJ4gv7idpvL1O+0q/wDDEGnzzwq/lzmGG9uY8SI4cOgcP5cez7+r5/8AiN/ylM+Df/ZK/Hn/AKd/BlAH0BRRRQAUUUUAfP8A+2P/AMnF/sn/APZVb7/1CPFdfQFfP/7Y/wDycX+yf/2VW+/9QjxXX0BQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXz//AME1P+TdvEX/AGVX4j/+pvrtfQFfP/8AwTU/5N28Rf8AZVfiP/6m+u0AfQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHj/8AwsfWv+f+T/vhf8KP+Fj61/z/AMn/AHwv+FFFAHJ3Xwu8J+MPihp/xA1Twj4R1Dx5oqvb6d4jn0O0fVtPj8kLthujH5sY2ySDCsOGNdZ/wsbWj/y/yf8AfC/4UUUAYd1PHqHitPEFxY6TNr2m5srXUn06Bry2gPWNJdm9VPoDW3/wsbWv+f5/++F/woooAX/hY+tf8/8AJ/3wv+FYvnpN4sj8VNZ6Y3iaG3uNLTVjYQ/bktM+b5Am27/L8z5tucZoooAj168XxF4q0vU9QtdNv9S8Pj7Rpd3c2MMtxpsko8qVoZGUtGWj+U7SMit3/hY2tf8AP8//AHwv+FFFAHlnx0/Zj+F/7Q3iRPEHxA+Fvwx8da9DFBZJqPiHwjp2qXSQLICsQlnhdtgMjnbnHzGtr4I/A3wH+zX5v/CufAXgPwB/bOPt3/CN+HLLSvteOm/yIk3Y96KKKIVjuv8AhY+tf8/8n/fC/wCFYOvWln8T/M/4STTNG1/+zi5tv7R02C68j/d3ocUUUAZNv8D/AAJH4m0zVF8B+AxqegzfbdMvP+EcsvtGnT/89YZPK3Rv/tKQa7T/AIWPrX/P/J/3wv8AhRRQBh+JtE034kRwXXiLR9D164tYdkUmoaZb3TIPQb0NYy/B/wAGeGvEuk+JNP8ABPgmy8RaRj7BqkPh+zS9sfNh2yeVMI98e5eDtIyKKKAO1/4WPrX/AD/yf98L/hR/wsbWv+f+T/vhf8KKKAMH+0m/4S//AISb7Pp//CSfZ/7L/tX7DD9t+yZ83yPO27/L8z5tucZre/4WPrX/AD/yf98L/hRRQAf8LG1r/n+k/wC+F/wrF+2Cx8XR+J4bXTY/EmpRf2XdaqtjD9sntIi0scDS7d5jWSR2C5xljRRQBtf8LH1r/n/k/wC+F/wo/wCFj61/z/yf98L/AIUUUAH/AAsfWv8An/k/74X/AArP8Q6xL4zt47HWI7PVrO3a21KOC8tIp40urZ0ubeYKykeZFPFFKjdVeNGGCoIKKAND/hY+tf8AP/J/3wv+FH/Cx9a/5/5P++F/woooAP8AhY+tf8/8n/fC/wCFH/Cx9a/5/wCT/vhf8KKKAD/hY+tf8/8AJ/3wv+FH/Cx9a/5/5P8Avhf8KKKAD/hY+tf8/wDJ/wB8L/hR/wALH1r/AJ/5P++F/wAKKKAD/hY+tf8AP/J/3wv+FH/Cx9a/5/5P++F/woooAP8AhY+tf8/8n/fC/wCFH/Cx9a/5/wCT/vhf8KKKAD/hY+tf8/8AJ/3wv+FH/Cx9a/5/5P8Avhf8KKKAD/hY+tf8/wDJ/wB8L/hR/wALH1r/AJ/5P++F/wAKKKAD/hY+tf8AP/J/3wv+FH/Cx9a/5/5P++F/woooAP8AhY2tD/l+k/74X/Cj/hY+tf8AP/J/3wv+FFFAB/wsbWv+f6T/AL4X/Cs//hIbj/hJP7Zxa/2xn+zvt32WL7T9mz5vk+Zt3eX5nzbc4zRRQBof8LH1r/n/AJP++F/wo/4WPrX/AD/yf98L/hRRQBn+INYl8QpZ3uoR2d/d6K39o6fLc2kUzWFz5gt/OhLKfLfyZpU3Lg7ZGHevmH9oP9tn4oeBviLqlnpfimS1toX+SP7DbSBf++ozRRQBxf8Aw8G+MH/Q4yf+C2z/APjVH/Dwb4wf9DjJ/wCC2z/+NUUUAH/Dwb4wf9DjJ/4LbP8A+NUf8PBvjB/0OMn/AILbP/41RRQAf8PBvjB/0OMn/gts/wD41R/w8G+MH/Q4yf8Agts//jVFFAB/w8G+MH/Q4yf+C2z/APjVH/Dwb4wf9DjJ/wCC2z/+NUUUAH/Dwb4wf9DjJ/4LbP8A+NUf8PBvjB/0OMn/AILbP/41RRQAf8PBvjB/0OMn/gts/wD41R/w8G+MH/Q4yf8Agts//jVFFAB/w8G+MH/Q4yf+C2z/APjVUZf22PiVfeJ4Nem16zk1zTVOm2moNotgbq1trk2ktxCknk7ljlkggZ1BwxgiznYuCigC9/w8G+MH/Q4yf+C2z/8AjVH/AA8G+MH/AEOMn/gts/8A41RRQAf8PBvjB/0OMn/gts//AI1R/wAPBvjB/wBDjJ/4LbP/AONUUUAUdc/bX+JXiCfSbzUNcsr680F5NS0ya40Swlk0662C28+FmhJjk8i6uIty4OyeRejEVe/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ao/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ao/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ao/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ao/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ao/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ao/4eDfGD/ocZP8AwW2f/wAaoooAP+Hg3xg/6HGT/wAFtn/8ar2z9kb9qnx98S7jWF1zxBJfLAn7sG1gj2/98oKKKAPdv+Fj61/z/wAn/fC/4Uf8LH1r/n/k/wC+F/woooAP+Fj61/z/AMn/AHwv+FH/AAsfWv8An/k/74X/AAoooAP+Fj61/wA/8n/fC/4Uf8LH1r/n/k/74X/CiigA/wCFj61/z/yf98L/AIUf8LH1r/n/AJP++F/woooAP+Fj61/z/wAn/fC/4Uf8LH1r/n/k/wC+F/woooAP+Fj61/z/AMn/AHwv+FH/AAsfWv8An/k/74X/AAoooAP+Fj61/wA/8n/fC/4Uf8LH1r/n/k/74X/CiigA/wCFj61/z/yf98L/AIUf8LH1r/n/AJP++F/woooAP+Fj61/z/wAn/fC/4Uf8LH1r/n/k/wC+F/woooAP+Fj61/z/AMn/AHwv+FH/AAsfWv8An/k/74X/AAoooAP+Fj61/wA/8n/fC/4Vn+HtYl8GW8ljo8dnpNncNc6lJBZ2kUEb3Vy73NxMVVQPMlnllldurPI7HJYklFAGh/wsfWv+f+T/AL4X/Cj/AIWPrX/P/J/3wv8AhRRQAf8ACx9a/wCf+T/vhf8ACj/hY+tf8/8AJ/3wv+FFFAB/wsfWv+f+T/vhf8KP+Fj61/z/AMn/AHwv+FFFAB/wsfWv+f8Ak/74X/Cj/hY+tf8AP/J/3wv+FFFAB/wsfWv+f+T/AL4X/Cj/AIWPrX/P/J/3wv8AhRRQAf8ACx9a/wCf+T/vhf8ACj/hY+tf8/8AJ/3wv+FFFAB/wsfWv+f+T/vhf8KP+Fj61/z/AMn/AHwv+FFFAH//2Q==)
Ha a RESET-re nem reagál, akkor nem megy az az STM proci.
A táp után a következő ellenőrizendő az órajel, vagyis az STM X1401 jelű rezonátora, majd a RESET áramkör ( IC1402 és IC1406 ) és továbbra is kérdés, hogy az előlaptól megjön-e a bekapcsolási utasítás.
Ezeken túl, viszont már fogynak az ötletek.
