BEKO G 99-190-12 Megháborodott (megoldódott)
10 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc?
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
12.6 chassis.
Kiforrasztanám az IC401 proci pin15 lábát, hogy eldönthető legyen, hogy a main lapon van-e valami átvezetés. Ha ennek a lábnak változik az impedanciája, az tud ilyet okozni.
Ellenőrizném az osztókat, C404-et, és a nyák "szivárgó impedanciáját".
Természetesen legelőször ellenőrizném a tápok szűrését.
Az eeprom ilyen irányú meghibásodása nem valószínű.
üdv
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Kszi a tippeket,a c404-et már korábban kiirtottam,utána egy darabig jó volt.DE ezek szerint nem ettől,a nyákot lemostam megcsiszoltam,a tápok jónak tűnnek.Ezért gyanakszom valamelyik ic-re a kettő közül.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
.............és ha kiforrasztod a pin15-öt?
stevepapa
stevepapa picture
Folyamatban van,de jött vki majd írom mire jutottam.Köszi
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Kiforrasztás után, ha csak csinálja a demózást, megtámogatnám ezt a lábat külső tápról stabil 2,5V-tal. Ha akkor is csinálja, akkor, vélhetően egy ördögi fuvallat megcsapta a procit.
üdv
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A 2.5v meghatotta normálisan működik.Maradhat így,vagy további beavatkozást igényel?
Köszönöm a segítséget!
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Akkor pontosítsunk!
Ha jól értem, így jó, működik, de a tasztatúra nincs bekötve, és csak távval állítható.
Megmérném a pin15 áramfelvételét a stab 2,5V-nál.
--Ha az nem változik stabil, akkor nem a pin15 változó áramfelvétele befolyásolja a rákapcsolt osztó feszültségét.
--Ha változik ugrál az áramfölvétel, akkor a proci hibás.
Én még megpróbálnám, hogy csökkenteném a (2,5V) feszültséget. (Az adott lábra kapcsolt hálózat egy feszültségosztó, ami különböző feszültségekkel táplálja a pin15-öt.)
Ha a feszültség csökkentésével a különböző taszt-funkciók előjönnek, (Pr+ -, vol+ -, stb) akkor mégse hibás a proci, csak valami megváltoztatja az osztásarányt. Ha mindent megmértél, lehet hogy a nyák átvezet.
Jó méricskélést!
üdv
ui: Persze ezzel a szépséghibával, (ha a procinak csak ezt a lábát érte szél) még vidáman nézhető! :)
stevepapa
stevepapa picture
Így igaz a taszt nincs rádugva,már az első javításnál kiiktattam.Így ment hónapokig,most kezdett szórakozni reggel.A kíváncsiság kedvéért majd elvégzem a méréseket a későbbiekben.Ugyanis az este szóltam a tulajnak,hogy kész reggel meg szivatóra fogta a dolgot.Köszi
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igazad volt nem eprom,kiforrasztás után is baromkodik.Most ahogy mondtad adtam neki 2.5v-ot,várom az eredményt!
Köszi Üdv
