Üdvözlöm a tagokat!
Adott ez a számomra ismeretlen akkupack. Egy szerszámgépből származik. Mivel a vezérlő egységben található, talán a memóriának, vagy processzornak tárolna energiát. Egyáltalán nem vesz fel töltést, nem lehet feltölteni. Semmi egyéb felirat, vagy azonosító nem található rajta, csak ami a fotón látható. Nem ismert ezáltal a kivitele, anyaga, teljesítménye sem. Ha helyettesíteni kellene, milyen cellákkal tehetném meg? Ahhoz viszont szét kellene szednem. A mechanikai méretei: 17,5cm×19mm.
Valaki tudna ebben segíteni?
Előre is köszönöm, további szép estét!
Szia Zsolt !Régebben NiCd akkukat alkalmaztak,üdv.Jóska
Szia Zsolt58!
Ebben a csőben 3 db sima 1,5v-os elem van. Mindkét végét ki lehet tekerni (ha nem folytak ki az elemek). Egy spirálrugót is találsz a csőbe, ez szorítja össze az elemeket. Gagyi elemeket nem szabad belerakni. Ha 3 v alá csökken a feszültség, az elemeket cserélni kell. Ha jól tudom ezt a vezérlő jelzi is.
További szép napot!
Üdv.:Gem
3
Próbáltam kitekerni a végeit, de nem sikerült. Lehet, hogy kifojott, beáztatom valamivel, és tovább próbálkozom.
szia: petróleum vagy WD40 vagy rozsdaoldó
A 3V felirat nem igazán stimmelhet, ami rajta van, de a többi +- alapján 3db ceruza akkut tartalmazhat, ami viszont 3,6V és a többi betű sejteti, hogy Ni -MH a típus.
De ez csak találgatás. Ahonnan kivetted, ott kéne mérned, hogy mennyivel tölti, vagy raksz rá lemerült aksikat (3 ceruza), ha csak terheléssel indulna a töltés és megnézed, hogy mennyivel tölt.
A három cella rendben, három plusz, három minusz látható. Ezenkívül csak a MIN 3V látható, semmi más.
Szétszedted és látod a 3 cellát? Tuti tölthető?
A szerszámgép típusát is meg kéne adnod...
Még nem tudtam szétszedni, de rajta vagyok. Állítólag menetes mindkét vége, de azt hiszem kissé begyógyult. Maga a gép egy CNC eszterga, délután teszek fel képet, mert e gép nem itt van.
Ha ipari gép, akkor kevesen leszünk okosabbak a típusától. A jelölések alapján nekem is ceruza akksi tartónak tűnik, és a 3V a beavatkozás szükségességét jelöli.
