üdvözlet,
Épiteni szeretnék fúrógéphez, csiszolóhoz egyéb forgó villamos kéziszerszámhoz egy fordulatszám szabályzót ami tartja a fordulatot terhelés alatt is.
Van egy kinai 500Ft-os triakos kis szabályzó de az befordul a falfelé ha a szerszám terhelve van.
Hasonlóan nem túl bonyolult kapcsolást keresek ami jó, legalább is jobban működik.
:vs
2021, December 17 - 16:13
#1
https://elektrotanya.com/comment/123035#comment-123035
Üdv.: PP
Egy kukába kidobott porszívó fordulatszabályzója tökéletes lenne neked......A tolópotin még látod is, hogy hányadán állsz....
Szia , és ez tuti tartani fogja a fordultatott nyomaték függvényébe ?
4 síknegyedes szabályzót kell építeni, és nem árt egy tacho a motorra, ha fordulatszámot akarsz tartani. Figyelni kell a nullátmenetet, és ahhoz képest kapcsolni a triakot olyan optotriakkal, ami nem csak nullátmenetnél kapcsol be. PIC-re írtam programot lágyintításhoz, illetve ma tuningoltam potméteres vezérkéshez, de még nem próbáltam ki élesben. A sima analóg áramkörök nem jók hozzá.
üdvözlet,
Milyen megoldást javasol, mert én a tachot ezekhez legfeljebb csak hozzá tudnám szigszallagozni.
:vs
Ha nem lehet megoldani, akkor a fordulatszámtartás kiesik.
Szia Jaca ! Egy szénkefés motor ha forog akkor generátor is,mégpedig ugy hogy rövid idöre megszakitod a tápfeszültséget és egy diodával leválasztod az ellentétes irányú generált feszültséget , egy kondiba tárolod,majd visszakapcsolod a tápfeszültséget és újból motor .A motor rövid idei táp megszakitása ha null átmenetkor történik ,észre sem vehetö a forgó motoron .A kondiba tárolt feszültség az a tacho feszültség és egyenesen arányos a motor fordulatszámával.Ez a feszültség szabályozza a fázishasitot a nyomaték tartasához.Tiszta analog áramkörök.üdv.Jóska
5
Csak úgy bevillant, ha állandó mágneses motorról beszélünk, akkor az tényleg generátor, de az univerzális motor - ha nincs az állórészen feszültésg - nem termel semmit. A tárgyban pedig ilyen motorokról van szó szerintem.
Szia Jaca ! Ha ugy meforgatod pl.kézel ugy bisztos nem fejleszt áramot.Ha viszont árammal forgatod meg ,a remanens mágneseséség miatt rövid ideig fejleszt áramot,keveset de fejleszt.Ez a rövid áramfejlesztés elegendö ha egy kondiba tárolod a következendö félperiodusig és mint tacho feszültségb alkalmazható.A RT-böl én megépitettem egy ilyen kapcsolást és kiválóam müködött .Azota sok idö telt el ,nem vagyok járatos a magyar net. oldalakon nehéz megkeresnem .üdv.Jóska
3
Köszi a magyarázatot!
Szia Jaca !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ilyenkor rálép a pedálra ...már meg is van a nyomaték.
Hello!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Fázishasitásos szabályzó lábpedálos (mint a varrógépé) szabályzóval.
Szia vacisa !A Rádiotechnikából én is készitettem ( n.régen)egy fordulat szabályozot-nyomaték tartot.Sajnos már nem emlékszem melyik év-számban ,szerintem régebbi számban van.Biztos van aki kikeresi neked.A rajzal kapcsolatosan,csak szimpla egyenirányitás van ,igy a teljesitménye lecsöken .A két félperiodus között megjelenik egy ellentétes irányú feszültség amelyet a forgó motor mint generátor álit elö.Ez a feszültség diodáaval leválasztva ,majd felerösitve (BC tranz.)arányos a fordulattal és szabályoza a fázis hasitot,tartva a nyomatékot,ugyancsak egy thirisztoral van megoldva.Nagyon meg voltam elégedve müködésével .Megéri megkeresni az RT-ben.üdv.Jóska
3
Találtam egy ezen az elven működő, de kicsit különböző kapcsolást, itt a teljes cikk, a 40. oldalon kezdődik:
https://ia800502.us.archive.org/29/items/Silicon_Chip_Magazine_2009-02_F...
üdvözlet,
Köszönöm ezt még egyszerűbb megoldani. Ha jól olvasom a cikket ez is szabályzott a motor által valamennyire és nem feltétlen kell a 40 amperes TRIAC ha nem fullad meg a motor.
A VR2 potméter lehet sima trimmel a VR1 kommersz tekerős ?
:vs
üdvözlet,
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/12/szabaly.jpg)
Elkészült egy vázlat imrus101 chip magazinos rajzáról vélemény?
:vs
Rajz alapján jónak tűnik, de követhetőbb ha az értékek vannak megjelölve mint a rajzon.
Triakra amekkora borda fér, és van azt ne spórolt el, sávokat ami a terhelést viszi ónozd le bátran.
Ültesd be.
Engedd bele a villanyt .
Terheld le a fúrógéppel , sarokcsiszolóval.
Milyen ?
VR1 műanyag tengelyes legyen, különben ráz!
Igen, minden úgy van, ahogy írod.
De mivel itt az egyik félperiódust engedi csak rá csak a motorra az áramkör, a másikban érzékeli a fordulatszámot, ezért itt érezhető teljesítményveszteségre kell számítani.
Rakd össze egy próbanyákon és meglátod, hogy hogyan viselkedik.
Szia Imrus ! Én szerintem hogy mind a 2 félhullám a motorra kerüljön elegrndö egy dioda hid .Igy nincs szükség a motort kapcsolgatni ,nincs teljesitmény csökenés ha a diac minden félhullámot átenged.Egyszerü, ha kész a kapcsolás egy hidal kiprobálni.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Fázishasítás az elv neve. Egy kondi egy poti, egy diac egy triac kell hozzá. Vagy olyan triac ami diaccal egyben van.
https://m.blog.hu/el/electro/image/201712/abra1.jpg
Hali!
![](http://imgfrm.index.hu/imgfrm/9/2/9/6/BIG_0003829296.jpg)
Szerintem az a kínai 500Ft-os ilyen sima fázishasító lehet, de az nem nyomatéktartó,
Egy régi Rádiótechnikában (1983/12, ha minden igaz) volt ez a rajz:
Terhelésnél nő a gép által felvett áram, ami átfolyik és feszültséget ejt az R1-es ellenálláson. Ezáltal megnövekszik a gépre jutó feszültség, a fordulatszám meg növekszik.
Nem építettem meg, így nem tudom, hogy mennyire jól működik, mennyire tudja kompenzálni a fordulatszám csökkenését.
Az igazán korrekt megoldás a tengelyre szerelt tachométer alapján működő szabályozó, de az nem biztos, hogy mechanikailag egyszerűen megvalósítható.
imrus101
3
üdvözlet imrus101,
Hasonlóra gondoltam, ez még talán nem bonyolult nekem.
Van pár dolog amit kérdeznék ezzel kapcsolatban.
maximum 2kw-ra tervezem használni, ez alkatrészeiben megfelelő ?
Látom a motor előtt van valami Lgerj, az mi és mekkora ?
A diodákat és a tirisztort kell a 2kw-hoz igazitani, ha igen milyen tipust ajánlasz ?
:vs
Az az Lgerj és a motor az állórészt és a forgórészt jelenti, csak ilyen furán van jelölve.
Itt az egész cikk: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=357151
Sajnos konkrét típust nem tudok ajánlani, de ahogy mpisti is írja, 20-25A / 600V-os félvezetők jók lesznek. A kritikus itt az R1-es ellenállás értéke terhelhetősége. A cikk szerint 250-300W teljesítményig használható az áramkör. Valószínűleg csökkenteni kell az értékét, de a jó értéket valószínűleg csak kíséreti úton lehet megállapítani.
üdvözlet,
Körvonalazódik a kapcsolás.
dioda hidnak jó lesz akkor a KBPC2506QF / Diódahíd 25A / 350V ?
tirisztornak meg a BT152-600 R NXP ?
ezen kivül a két tranzisztor kiváltható más bc-re ? bc547 és bc557 ?
Mennyi az R1 értéke 47 vagy 4,7 ? sajnos a képen nem látni rendesen. Ezt akkor az érték közel hatodára kell csökkenteni, milyen wattos kell ?
:vc
Szia.
A diódahíd legyen legalább 400 v. 600 V-os a 350 V szerintem elég "sovány". A 25A az jó.
Ha R1 2 ohmra csökkentem akkor hány vattos kell ?
szia: P=IxIxR
2200W -os csiszoló 10 amper körül fogyaszt.![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
akkor 200 wattos ellenállása kellene ? Az elég nagy
A rajzon 250-300W teljesítménynél kb 5V feszültség lesz az ellenálláson. Ha 10A-re akarod, akkor fél Ohmos ellenállás kell, ugyanúgy 6W-os.
üdvözlet.
Megpróbálom fél ohmmal, csak nem értem ha P=U*I akkor az 5*10 = 50 ?
Ha R1 értéke 0.1 Ω akkor R5=4kΩ, R7=27kΩ C2=68uF![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Igy R1= 2db 0.2 Ω / 10W
Ha nem akkor marad amit tanár úr javasol, rá kell lépni a gázra, vagy a pedálra
üdvözlet,
A 10 watt jól hangzik párhuzamos a két ellenállás akkor feleződik?
Megpróbálom megtervezni a panelt neki.
:vs
szia: azzal viszont számolhatsz, hogy máshogy fog viselkedni a szabályozás 2 kW-nál, mint 500W terhelésnél
üdvözlet.
Nem tudom mire gondol most a másként viselkedésre.
Hogy az eredeti irás szerint 250-300 watt van irva és a 2kW csiszoló és egy kisebb 500 wattos gépnél a nagy watt különbség miatt lehet a szabályzás nem fog menni?
:vs
Hello!
Az ok hogy nyákot tervezel. De milyen alkatrésznek ?
üdvözlet,
A kapott kapcsolásirajz és változtatások alapján az alkatrészeknek.
Mire kell még figyelni?
:vs
De milyen alkatrészeknek ? Befoglaló méret,raszter távolság,...stb -ra kell figyelni .
üdvözlet,
Igyekszem az alkatrészek méretét szemelőtt tartani.
:vs
Huzal ellenállás legyen Köss kettőt párhuzamosan.
https://hu.farnell.com/tt-electronics-welwyn/wp4s-1rja2/res-1r-5-4w-axia...
szia: ekkora áramhoz sokkal kisebb értékű áramfigyelő ellenállás kell
Az adott géphez kell kikisérletezni
Szia teljesítmény arányba kellene csökkenti az ellenállást akkor marad a teljesítménye , de hogy fog működik az meg majd kiderül . Összedobod a kapcsolást egy deszkán azt kipróbálod .
Hello !
Talán egy másik kapcsolási rajz ?
üdvözlet,
Tud ajánlani ennél nem bonyolultabban de jobbat, esetleg egyszerübbet ?
:vs
Az "Lgerj" és az "M" képezik együtt a motort. Az "M" a forgórésze, az "Lgerj" az állórésze a szabályozandó motornak. Ha 2 kW-os motort (csiszoló stb) akarsz szabályozni, akkor kell legalább 25A triac vagy tirisztor kell, és az R1 ellenállás értékét (és terhelhetőségét) is ennek megfelelően kell megválasztani. A forrásként megadott folyóiratban a rajzhoz tartozó leírásban biztosan van hivatkozás a terhelhetőségre vonatkozólag, ehhez a leírást el kell olvasni.
