Kérem
bélás 2021.12.07. 11:50-től ne szóljon a topichoz.
Hi!
Lenne ez a panel.
A hálózati kondira keresnék forrást.
http://www.tout-electromenager.fr/images_forum/tout_electromenager_froid... https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685449031-plaqueta-heladera-whi... Kösz
Én ide x2 WIMA mkt kondit raktam 630V változatban. Azért 630V mert az volt otthon.. 5+ éve megy.
Ja igen.. azért van benne gyárilag nagyobb festültség tűrésű, mert az adatlapját kitúrtam az eredeti epcosnak, és az élettartama drasztikusan megnő emiatt. Papíron. Ezek a hengeres epcosok borzasztóak. Sok whirlpool ebbe hal bele
Köszi!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
szia:
itt?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/2,2uF//2
Hi!
Ezt simán rakjam be helyette?
https://www.hqelektronika.hu/x2-kondenzator-22uf-305vac-20-l275mm-c-2u2-...
A 400V kavar meg.....
Nem.
A maximálisan megengedett hálózati feszültség csúcsától nagyobb feszültségtűrésű kondenzátor kell.
Akkor milyet rakjak bele?
450V-osnál kisebbet ne.
Kalex
Hi!
Lenne forrásod 2uf vagy 2,2uf 450V X2 -re?
Kösz
Itt https://www.tme.eu/hu/katalog/x2-y2-polipropilen-folia-kondenzatorok_112...
kapsz 630V-ost.
szia: az X2 kondenzátoroknál a 275V-tal jelölt a hálózati feszültség effektív értékét jelöli, tehát 230 V feszültségre használható.
Egyébként a soros ellenállás is csökkenti a rajta eső feszültséget
Nagyon ingadozó hálózatnál kell a 305 V-os kivitel X2-nél
A sima kondenzátornál javasolt a 400V
itt is látszik
https://www.distrelec.hu/hu/manufacturer/wima/man_wim?filter_Kapacit%C3%...
230 V + 8 % = Vpp -től nagyobbat.
Mivel a hálózati feszúltség megengedett értéke 276V lehet, így a csúcsérték 386V-ra adódik. Ezért érdemesebb a 450V használata.
Kalex
Nem -10% és +8% között változhat üzemszerűen?
Sárgát, ne kéket.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Milyen az eredeti?
Szia,
igen erre gondoltam én is. Ne linket adni meg, hanem a hibás részről egy képet.
Az a hibás rész, a kondi...,csak fél uF ...
Hi! A sárga Epcos 2u /400V csak nem tudom miért 400V...
Szia malac!
Jól bele kavartak.
Tehát soros, feszültség ejtő kondi (gyakorlatilag soros kapacitív-ellenállás)
Oda X2 kondi való. Minimum ~275 voltos.
Persze lehet ~300, ~375, stb, tehát nagyobb. A ~ jel itt a váltakoző feszültséget jelöli.
Az X2 kondi zárlatba nem tud átmenni, cserébe fogy...
Ez a soros kondi, ami a táprészben van? Akkor X2-es (275VAC)
