Sony Tinitron Tv (KV21M3K) Miért csinálhatja?
7 posts / 0 new
nlorant82
nlorant82 picture
Hello!
Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést?
Várom válaszotokat!
Segitségeteket elóre is köszönöm!
Köszönettel:Nagy Lóránt
UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
nlorant82
nlorant82 picture
Gondoltam rá de állitolag csak a prociban lévö firmware újabb és kompatibilisek amugy egymásal tehát állitolag lehett vele helyetesiteni! Mert a mikrovezérlon lévő program újabb tehát nem 025 hanem 026 mert ez egy mikorvezérlő csak a proci rovidebb azért hivom inkább ugy!Ha teszek bele egy eprom tartalmat vagyis lecserélem a 025 procihoz valo tartalmat egy ugyan ilyen (KV21M3K tévében lévöre)amiben 026 proci az jó ötlett? Köszönettel:Nagy Lóránt
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre a konkrét kérdésedre, hogy a 025 és a 026 között mi a különbség, és hogy EEPROM cserével megoldható-e a gond, nem hiszem, hogy választ kapsz. Próbáld meg, és majd meglátod.
Azt viszont tudom, hogy a BE4 sasszinál a 6-os hibakód (túláram/túlfeszültség védelem aktív) gyakori jelenség, és általában nem a processzor okozza (csatolmány 209-es hiba).
Ui:
Attól, hogy egy témának három topikot is nyitottál, még nem kapsz gyorsabban választ, csak megzavarod a válaszadókat, és szétforgácsolod az energiáikat.
Fülesmester
File csatolás:
isti13
isti13 picture
Szia! Lehet,hogy nem csak saa kapott a löketből,hanem vmi más is, csak kisebbet. Tápfeszek rendben? István
nlorant82
nlorant82 picture
Akkor mégis hogy tudnám müködésre kényszeriteni ezzel a procival?
jelenleg 6 ot villan a led vagyis hibakodot add (tulfesz ezel mit kezdjek)?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha nem belevaló a proci, az üzenetei sem korrektek.Tehát, nem tudni mit üzen a szerencsétlen.Össze kellene hasonlítani a két adatlapot, miben térnek el egymástól.
isti13
isti13 picture
Szia! Nem ugyanaz a 026! Ezzel sohasem fog úgy működni! Üdv István
