Van 48V egyenfeszültégem, ebből szeretnék 24V-ot amit kb. 50 mA-rel terhelnék. Keresek valami kisméretű, lehetőleg készen kapható megoldást, gondolom kapcsolóüzemű lenne jó. A soros ejtőellenálláson elmelegíteni 1,2 W-ot nem sok kedvem van.
Üdv, lcsaszar
Egyszer egy TV ben Nagyfesztrafó cseréjekor nem volt eredeti trafóm hanem csak hasonló.
A B+ 140V volt és ezt kelett 120V ra lecsökkentenem, és kisérletezgettem mindenfélével és az egyszeru LM317T megfelel oda !!
Föl is irtam akkor magamnak:
"Jo lett az LM317T az 1.láb-ra 22k ellenallas a testre, 1.-2.lab szokasos 240ohm-al osszekotve",
Ugyanezt te is berakhatod és 20V esés lessz! kis módosítással 24V esést is megoldod, Akar a gyengebb LM317LZ is megfelel neked.
Működhet, de mi a különbség aközött, hogy egy soros ellenálláson vagy egy izzólámpán melegítem el a 24V-ot, vagy pedig egy soros stabilizátoron? Attól eltekintve, hogy az utóbbi stabilizál is? Melegedés ugyanannyi mindkét esetben. Kapcsolóüzemű feszültségkonverternél alig van melegedés, cserébe pár alkatrésszel többet igényel, és zavarokat termel.
Üdv, lcsaszar
szia: egy dologról elfelejtkeztél, nézd meg az izzólámpa bekapcsolódási karakterisztikáját
Látni fogod, hogy a hidegellenállása jóval kisebb, mint az üzemi
Amennyiben a 24 V-os áramkör rövid idejű feszültségtűrése(1-2 másodperc) engedi, akkor lehet használni az izzós megoldást,, vagy lehet alkalmazni RC késleltető tagot
https://www.hestore.hu/prod_10038452.html
Bemeneti feszültség: 6.5 - 60V
Kimeneti feszültség (szabályozható): 1.25 - 30V
Maximális kimeneti áram: 10A
Hatásfok: 97%
Méretek: 75 x 21 x 16 mm
Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ~ +85°C
2 563 Ft
Kapcsolóüzemű: LM2592-HVT-ADJ
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2592hv.pdf?HQS=dis-mous-null-mouserm...
Disszipatív: LM317-HV
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf?ts=1645632608255&ref_url=h...
Plusz még ezerféle megoldás, van rá, csak egy kis utánjárás kell hozzá.
(Pl: TME táp IC-k parametrikus kereső.......)
Talán igy:
https://www.homemade-circuits.com/125v-to-120v-mains-adjustable-voltage/
és...
https://www.tme.eu/hu/details/tl783ckcse3/szabalyozott-feszultseg-stabil...
A CD4060 kimenetén 50%-os négyszögjel lesz, ezzel kapcsolgatod a P-csatornás fetet.
Szia Jaca ! A feltett rajzod hibás ,kijavitottam.üdv.Jóska
szia
talán kibírja
Ez tetszik, köszönöm!
Üdv, lcsaszar
Az a baj, hogy a legtöbb DCDC konverter 40V-nál (inkább 35V-nál) megáll. A 2596-nak van 60V-os változata, HV végződéssel, de azt meg hamisítják, így nem biztos, hogy bírja...
Esetleg mókolhatsz egyet az otthoni fiókból. Egy autós szivargyújtós töltő, amiben 99%, hogy 34063 van, persze ez is csak 40V alatt jó, az autós ráadásul 16V-os kondival kezdődik. De egy soros 10V körüli zener 1W-os zener (0,6W), vagy rendes üzemben egy 36V-os (így is 0.6W), ide jön a 34063, egy új kondi a be és a kimenetre, + a kimenet beállítása után már meg is van.. Mondjuk itt már elgondolkodtató, hogy valóban egy ellenállás és egy 24V-os zener és már meg is van (1.2W), de a vázolt megoldással kisebb a disszipáció.
Egyébként még eszembe jutott az LNK305, de ahogy látom, oda meg kevés a 48V. Bár van a PDF-ben egy 50V-os teszt...
Egy XL7005-el épített step down lenne jó neked, de magyar honban nem találtam ilyet. Be 5-65V, ki 1,25-25V és max 500mA, kis SOP8-as tok.
És még POE adapterben is van ilyen, csak kicsit borsos az ára a körítés miatt.
Bár a kérdező azóta sem reagált, de a 34063-as ötletem működik. Fiókból összedobálva... Fogtam egy szivargyújtós adaptert, ami alapból 6,7V-ot adott, ehhez 4,3k/1k osztóval. A 4,3k helyett kapott 18k-t. A be és kimeneti kondenzátorokat 50 és 35V-osra cseréltem. A bejövő táp kapott sorba egy 12V/5W zenert záróirányban. A terhelés egy 470ohm/5W ellenállás volt. A 48V-ra összetákolt tápom nem volt tökéletes, terhelés alatt 46,5V-ra esett. A kimenő feszültség 23,6V-ra sikerült. Üresen 35mA-t vett fel, terheléssel 72mA-t, miközben 49,9mA áram folyt a kimeneten. A hatásfok 70% körül alakult, ha jól számolom. Nem módosítottam a tekercset, a panel többi része úgy maradt, ahogy eredetileg volt. Valamennyire melegedett a zener és az IC is, de nem volt vészes. Nem teszteltem órákig.
Elnézést, hogy nem jelentkeztem mostanáig. Köszönöm a tippeket, vannak igen hasznosak. De úgy döntöttem, hogy maradok a legegyszerűbb változatnál, és beteszek egy 24V-os telefonizzót előtétként. Amúgy is van a masinán egy analóg műszer, amihez jó lesz háttérvilágításnak. A többi megoldást elteszem, ha később szükség lesz ilyesmire.
Üdv, lcsaszar
szia: arra készülj fel, hogy a bekapcsoláskor a feszültségek aránya nem 1:1 -hez lesz
Még ne írd be a címbe, hogy MEGOLDVA
Jó nagy elko a terhelésre, meg zener.
Például: konverter
Egy másik megoldás: alternatíva
LR12K4-G
pdf
szia: ilyesmire gondolsz?
https://www.banggood.com/2_1A-High-Voltage-DC-DC-Converter-Buck-Step-Dow...
rendelhető
https://www.conrad.hu/p/makerfactory-feszultsegszabalyozo-mf-6402402-1-d...
másik
https://www.3djake.hu/bigtreetech/dc-dc-stepdown-modul?gclid=Cj0KCQiA09e...
Hi!
Az LM2596S csak 45V tud max fogadni......
