Radionette Solist RNSHDIW15E DAB+/FM/Internet Radio
Nekem ez az elso ilyen amit latok, nagyon tetszik, tobbek kozott szines kijelzo, szep menuk, BT csatlakozas, internet radio, Spotify, stb.
A problema a kovetkezo:
A hangero szabalyozo gomb vegtelenul forgathato korbe, a forgatas iranya noveli vagy csokkenti a hangerot.
Ez a resze mukodik is szepen, a kijelzon valtozik a hangero erteke, de a hangerot nem szabalyozza.
A hangero neha valtozik... magatol. Nem tudom mi szerint, de nem fugg ossze a kiirt ertekkel, nemitva is pont ugyanugy szol mint maximalis hangeron.
Szerintem software baja van, menubol csinaltam egy gyari visszaallitast, de nem befolyasolt semmit.
Erre keresek otleteket.
Minden jot,
Janos
Bar ebbol nem tudok semmilyen hasznos kovetkeztetest levonni, sikerult megoldani!
Beazonositottam az audio processzort (ET2314), eloerositot, es par mas IC-t, de nem jottem ra, mi vezerli a hangerot.
Szerencsere a Bluetooth modulon talaltam bejelolve par feszultseget (3.3V es 7.5V)
A 7.5V startbol nem volt meg, 1V koruli ingadozo feszultseg volt csak. Megtalaltam a stabilizator IC-jet, de az sem kapta meg a tapot. Van egy FET ami vezerli. Erre gyanakodtam, ki is forrasztottam, de teszteren jonak bizonyult.
Viszont ennek a FET-nek a kimenetet egy 100 jelzesu, 10 Ohm SMD ellenallas csatolta a stabilizator IC-re.
Ez megnyult. Szemre nem volt rajta elvaltozas, de merve nem jo.
Kicsereltem es a radio gyonyoruen mukodik.
Koszonom az otleteket!
Minden jot,
Janos
5
szia:ügyes
Szia ! Amennyiben körülhatárolható a készülékben egy elektronikus potméter vagy digitális hangerő szabályozó akkor ott keresd a megoldást !
Az audió jel útját követve talán megtalálod ! Nekem volt hasonló problémám , ennek az ic-nek a tápja agy zénerrel volt stabilizálva ! Jött a vezérlés a buszon de nem történt semmi , ha megkapta a normál tápot mindjárt rendben működött ! Természetesen ha itt más a megoldás akkor ez az irány felejtős ! Véletlenül jöttem rá a tápfeszt a megadott érték alá állítottam és akkor működött ! Természetesen a zéner már nem az igazi formáját mutatta csere után megoldódott ! Üdv!
Hi!
Talán koszos az encoder...
Szia
Igen, ez logikusnak hangzik, de akkor a hangero es a kijelzon az ertek aranyos lenne. De nem az...
Nem biztos. pl autórádióknál jártam úgy, hogy a kijelzőn mutatta a hangerő változást, persze nem jól (egy mozdításra 2-3 ugrott vagy 1-sem) de a hangproci nem tudta értékelni normálisan a változást ( vagy nem csinált semmit, vagy ugrott egy nagyot a hangerő)
Elokeresem es kiprobalom tavvezerlovel.
Na ja, ha azzal is ezt csinálja, valszeg más a bibi...
Pont ugyanazt csinalja. Most peldaul annyira halk, hogy alig hallom, ha figyelmesen hallgatom.
Fuggetlen a forrastol, most peldaul internet radioval probalom.
Kiprobaltam, a fulhallgato kimeneten semmi jel nincs, halkan sem.
