Üdvözletem mindenkinek!
Van egy telefonom aminek a típusa (SAMSUNG SGH-D900I)ezzel az a gondom, hogy a telefont csak fejhalgatóval
lehet használni.Hiba jelenség,ha kihangosítás állapotban van akkor működik a készülék illetve ha be van dugva a
fejhalagató ezekben az esetekben hallom a (hívó vagy a hívott) felet.Ebből következik hogy a hangszórója az működik. Erről ha tudnátok választ adni akkor meg köszönném az igazság az is hogy le lett ejtve a készülék.
Várom megtisztelő válaszotokat!
2011, January 3 - 13:27
#1
Üdv én szerintem szalagkábel hibája lesz nézd meg az állapotát nem e valahol a festék le van kopva.Sajnos a széttolhatós samsungokban a szalagkábel hiba elég sűrűn előfordul.Ha esetleg a festék lakk réteg van lekopva lakk filcel fest be és talán jó lesz
Hello,
-Ha a kihangosítás OK,
-Ha fülhallgatóról OK,
-Akkor a belső "füles" hangszórót kell cserélned.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia gbenyov!
Meg mondom az őszintét azt hittem hogy csak 1 hangszórója van,akkor lehet hogy egybe van a kettő építve?
Hello, szerintem kettő.
De próbáld is ki. Ha kihangosításra kapcsolsz, megkeresheted melyik "lyukon" dől ki a hang. Szerintem egyáltalán nem ott, ahová a füled teszed. Bele is bolondulnál...hi.
gbenyov
Szia
Ha az SGH E250 jó bele abból tudok néhányat küldeni.
Érdeklődni szeretnék lenne egy SGH-E250i telom, a problémám a szalag kábelem elszakadt. ilyent hogyan és hol lehetne beszerezni?
Üdv Feri
Parancsolj, itt!
Megfelel?
gbenyov
Nagyon hasonlít rá de nem tudom hogy ez meg egyezik e a sgh-d900i vel.
ha igen akkor jó lenne, és a burkolata is meg van?
Szia
Ezek komplett telefonok kijelzőhibásak. Mindenük megvan.
Szia stevepapa!
Érdekelne a dolog a PM memre küldj üzenetet és az elérhetőségedet.
