Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
10 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
File attachment:
Isaac
Isaac picture
Fejlemény.
Az R151 kivételével visszaraktam a 2ellenállást amik jók voltak.
A táp 60w-os izzón keresztül kapja az áramot.
Egy pillanatra felvillan majd kialszik.
Ez OK!
Próbának az R151 helyére betettem egy 40w-os izzót.
És világít + a primer előtt a 60w-os is.
Kivettem az MP2C1 meghajtó IC-t....
így nem világít semelyik izzó sem!
Drain - Sourece közt 41ohmot mérek.
Iránytól független.
Ez a rész felel az STBY ellátásért.
Úgyhogy szerintem kuka volt alapból az IC.
Csak jó lenne tudni mivel lehetne helyettesíteni?
Sokminden nem található a neten róla.
Elméletileg MP2C10 néven is megy.
zsoca33
zsoca33 picture
Amit ki tudtam skubizni innen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/410723
R113 színkód: Barna, fekete, arany, arany ( 1ohm, fotót letöltve, kinagyítva)
R151 22ohm, (hozzászólásból)
R154 színkód: ? (talán barna), zöld, sárga, arany ( 150kohm, fotót letöltve, kinagyítva)
Nem lehet valahogy mérni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: már többször írtam ezt a közelítő módszert
A  szakadt ellenállásról lepattintod a festéket
Az ellenállásmérő csipeszét ráteszed az egyik lábra, a másik(hegyes) mérőcsúccsal  az égés helyétől a csipeszes láb felé tapintod a porcelánt addig, míg a műszer leolvasható értéket nem mutat, ezt felírod
Ugyanezt elvégzed a másik lábtól, a két értéket összeadod
Kiválasztod az ennél nagyobb közelítő értéket az Euler  sorból
Ha nem hosszan, csak pontszerűen égett az ellenállás, akkor megtaláltad a kérdéses értéket
A piros mérőzsinórjaim végére zsákvarrótűből raktam egy 20 mm-es darabot, ez nem csúszik le a forrasztásról, ilyen méréseknél  is pontosabb az érintkezés
Isaac
Isaac picture
Amiket mértem:
R113- 1,2 ohm
R151- 174 Mohm
R154- 100 K
Az R151 és az R154 az a MIP2C1 IC-hez van köze.
De erröl az IC-ről se sokmindent találtam, mint "alap schematic" alkatrész értékekkel.
Ja és az oldalon írták, hogy azzal a 22ohm-al voltak gondok gondok!
Mert a srácnak elszállt az IC és az R151 is csere után.
Isaac
Isaac picture
Na az ellenállások lehet meglesznek!
Kiforrasztottam, és az aljukon volt még ép réteg lakk amiket ovatosabban takarítottam meg, és látszódtak a sávok.
R154: Barna, Fekete, Citrom, Arany - 100Kohm 5%
R113: Barna, Fekete, Arany, Arany - 1Ohm 5%
Az R151 na az még kérdéses, de elméletileg:
Iboyla, Ibolya, Fekete, Arany - 77Ohm 5%
A fekete arany az biztos!
Megerősítésért felrakok egy képet róla.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Az a megtévesztő, hogy a kék háttérben a piros csík eredményezhet lilát.
Lehet fordítva nézzük a dolgot. Ellenállás színkód olvasását azon a végén kell kezdeni, ahol az első csík közelebb van az ellenállás széléhez. Mi van, ha az az arany nem arany, hanem barna, akkor pedig: Barna, fekete, piros, piros = 1kohm +/- 2%. (?)
SzBálint
SzBálint picture
szia:   mondtam, mérni kell
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 77 nem szerepel a szabványban, legfeljebb külön kérésre, műszerellenállásként  gyártják, az valamiről elszíneződött (22, 33)
Használd a receptet
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlapok
