Samsung LE37B530P7W képe kb.15 perc után szín elmósódás és gamma hibásan kifehéredik-megoldva
16 posts / 0 new
makittib
makittib picture
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem  T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom mi itt a kérdés, hiszen a hiba okát már Te is leírtad. Gamma korrektor... AS csere és kész.
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltán35, igen a hiba okát igen de viszonylag olcsón hol lehet pont ilyet beszerezni (pákásznál elfogyott). AS csere alatt mit értesz?
Akár az AUO-12401 K1 beszerzése (ha ez okozza a hibát) is érdekel (alin a kereső nem működik nekem a google amit ad nem beszerezhető már).
Talán ez, de idén kizárt hogy megérkezzen (és hozzáadódik még a vám is).
Üdv, makittib.
zoltan35
zoltan35 picture
Azt értettem alatta, hogy kicseréled és máris kész. Ilyen hiba miatt kár lenne komplett t-con csere.
Üdv, Z.
File csatolás:
makittib
makittib picture
Zoltán35 a bekarikázott típusát nem tudom kiolvasni, rosszul fényképeztem U500 milyen IC, mert akkor rossz irányba mentem el és felesleges volt a korábbi hozzászólásaim.
zoltan35
zoltan35 picture
AS-15 gamma korrektor ic. Az okozza a problémát. Cseréld ki és rendbejön. Amúgy ha megérinted érezni fogod, hogy túlmelegszik.
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltán35 , köszönöm már csak beszerzési lehetőséget kell keresnem. Itt írtak Szegedi céget, oda be is tudnák menni (de ha jól néztem csak mágneseket árul már).
zoltan35
zoltan35 picture
makittib
makittib picture
Vadmalacka és Zoltán35, köszönöm, elhozatom a tv-t, biztosra milyen IC van benne (több fajtát is láttam kereséskor) és utána a beszerzés.
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy a képen is látszik AS-15HF van benne, de bele a sima f, stb.
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltan35 kicserélve jó lett.
zoltan35
zoltan35 picture
..ez a lényeg!
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
grofzero
grofzero picture
Ezzel a szállítási móddal még talán belefér:
Shipping: HUF 2,240.77
From China to Hungary via AliExpress Standard Shipping
Estimated delivery on Nov 23
makittib
makittib picture
grofzero, köszönöm, sajnos kalkulátorral (főleg a vám és áfa miatt) az egész közel 11000Ft lesz így már a keretösszeget súrolja (vagy meghaladja) főleg ha mást is cserélni kell rajta. Ezért keresek alternatívákat.
Most találtam ezt (dec. 3-ra ígéri most), így kb 8600-az kalkuláltam, ha nem számoltam el valamit.
Ezzel (dec. 3-ra ígéri most), így kb 8100-az kalkuláltam.
Mivel 2 éve nem rendeltem Kínából így nem tudom pontosan jelenleg hogy működik.
vadmalacka
vadmalacka picture
